17 минут назад, Mitrich сказал:
Пути назад нет.
Секир-башка кубу делаешь, чтобы обечайку нарастить, как @den45 советовал?
8 минут назад, Asus сказал:
стала визуально понятна необходимость вертикальной шнековой мешалки
Тогда ты на пути к мешалке от строительного миксера, там как раз многозаходная спираль и используется.
@Mitrich  а какая же планируется суммарная высота(глубина) твоего куба(я имею ввиду внутреннюю колбу, без учёта рубашки).
Изменено пользователем Юнга
1 час назад, Mitrich сказал:
обечайку высотой 300 заказал из 3мм
Понял, но я не знаю какая высота(глубина) колбы куба была у тебя изначально, поэтому и задал вопрос о суммарной высоте(глубине) после приварки обечайки.
15 минут назад, Юнга сказал:
Варить только это будет геморно,места нам мало,ведёт эту всю конструёвину и швы внутр. потом нужно обязательно шлифовать в ноль.
Некоторые нюансы неприятные вскрылись. Сжались относительно друг друга кострюля и рубашка. И торцануть на карусельке легко не получится. Придется временные разварки поставить.
Роды тяжёлые :-)
Изменено пользователем Mitrich
@Mitrich Вот сколько не смотрел переделок ВКУ, так мне всегда проще казалось новый сделать))) самое ценное в нем: толщина металла и крышка. Все.
ВКУ - убийца перфекционизма.
  • Спасибо 2
4 часа назад, Mitrich сказал:
обечайку высотой 300 заказал из 3мм нержаты
Взрывное кипение обеспечено.
Решить проблему поможет только двухуровневая , вертикальная конусная мешалка. 50 на 50, что боковой ввод мешалки под углом сможет справиться в взрывным кипением. Слишком высокий столб жидкости.
@moroz-85 вот когда лично столкнулся, то на практике понял. Проще б сам обечайку согнул троечку под кострюлю и из двойки под рубашку. Единственное, что сферические донцы и крышка понадобились
@POLE я думаю до самого верха не лить. Пусть будет запас до бокового ввода 100-120 мм при воронке от мешалки. По объему не многим больше стандартного ВКУ должно получиться.
50 см жидкости в кубе уже ВК.
1 час назад, POLE сказал:
Не пугай человека у меня в моём ВКУ с обечайкой нет не какого ВК,если мешалку выключить  во второй половине погона можно услышать лёгкое потрескивание и не какого бадабум и близко нет.
вообще то режим мешалки нужно подбирать так что бы воронки то особо не было.
54 минуты назад, den45 сказал:
ключевое - если мешалку включить)))
с вязкостью затора можно бороться не только механически, но и биохимически:
Ферментный препарат  ЦеллоЛюкс-А применяют при переработке таких видов зерна, как рожь, которая содержит значительные количества слизей и гумми­веществ; ячменя, характеризующегося высоким содержанием ксиланов, В-глюканов и других полисахаридов некрахмального происхождения. При приготовлении замесов из таких видов зерна образуется сусло с повышенной вязкостью, что затрудняет атакуемость крахмала амилолитическими ферментами и приводит к замедлению процесса брожения. Наличие в ФП ксиланазы оказывает существенное влияние на реологические свойства зернового сусла, значительно снижает его вязкость, тем самым способствуя повышению конечной степени сбраживания.
Толщина рубашки на вид около 10мм - это очень мало для водогрейного режима. Толщину рубашки нужно иметь хотя бы 40мм для режима мармита.
2 часа назад, den45 сказал:
Наверное ты прав. Думаю, что воронка больше нужна при затирании для исключения комкования, а в режиме дистилляции можно и медленнее перемешивать - но, это мои предположения не подкреплённые практикой.
Хотя, конус имеет больше поверхность испарения чем донышко цилиндра(поверхность жидкости в кубе)...
11 часов назад, Юнга сказал:
Ненамного больше так то). Отношение образующей конуса к радиусу основания.
А вот вспененная поверхность при барботаже (псевдокипении) имеет многократно большую поверхность испарения+вертикальное перемешивание+ повышенную скорость уноса испаряющихся частиц..
мысли вслух , может зацепит
14 часов назад, Юнга сказал:
С другой стороны увеличение объема теплоносителя в рубашке дает бОльшую тепловую инерционность. Важно при переходе от стартового нагрева к режиму отбора голов. Можно проскочить.
ИМХО расстояние достаточное, но лучше поставить насос чтобы сделать принудительной циркуляцию воды в рубашке.
2 часа назад, serv сказал:
При ВД (особенно на густых заторах) следует  постоянно работать со включенной мешалкой. И не только потому чтобы убрать ВК.
Необходимо постоянно обновлять зеркало поверхности. Быстрее и лучше отходят головы и подголовники. ВД протекает стабильно и можно точно дробить тело и хвосты.
У меня ПВК с мешалкой и куб-мармит без мешалки. Разница в дистиллятах чувствуется. Поэтому хочу переделать мешалку на съемный вариант, чтобы ставить и в ПВК и в куб-мармит.
  • Спасибо 2
42 минуты назад, POLE сказал:
сколько смотрел на ХД - там большая тема про мешалки - так и не увидел образцовый вариант мешалки, чтобы был сделан максимально из стандартных компонент без токарки. И чтобы по уму был сделан и подходил под давление - с торцевым уплотнением, с гарантией не разбития оного (производители торц уплотнений требуют биение не больше 0.03мм), с гарантией не разбития редуктора (карданчик например) . Кое-кто пытался идти этим путем, но так и не смог, не хватило терпения ждать заказных компонент под размер. Под стандартным имею в виду:
кламп 2",
трубу 2" или вставляющуюся в 2",
ось стандартных диаметров,
подшипники, чтобы внеш диаметр был в трубу, а внутренний под ось,
торцевое уплотнение - аналогично подшипнику,
разъем оси, чтобы в нужном месте разбирать ось (снимать лопасти).
Смотрел типоразмеры труб, подшипников, торц уплотнений, - вроде можно подобрать в размер, но до конца не уверен.
1 час назад, Олег6 сказал:
Для обеспечения правильной работы подшипников при их установке в неподвижный корпус и на вал требуется определённая посадка(натяг), т.е. речь идёт о соблюдении необходимого размера в диапазоне точности 0,01мм. Как правило, вал на который устанавливаются два подшипника вытачивается с одной установки в токарный станок, т.е. проточка обеих посадочных мест под установку подшипников стараются выполнить за одну установку заготовки вала в станок, чтобы свести к минимуму биения вала. Что касается применения труб(водогазопроводных), то они имеют разную толщину стенки по длине и окружности -это допускается ГОСТом, но не приемлимо в случае когда требуется соосность при установке подшипников, поэтому посадочное место под подшипник внутри такой трубы нужно обязательно проточить. Если раздумывать об адаптации чего нибудь  готового под наши задачи, то я бы задумался над помпой от какого нибудь автомобиля, по моему @den45 выкладывал видео о таком варианте(страницы две назад) - просто нужно подобрать торцевое уплотнение и присобачить его к конкретной помпе, но потребуется решить задачу по стыковке такой помпы с приводом:pardon:
25 минут назад, Юнга сказал:
А может и не потребуется - ведь никто же не испытывал эти узлы на вакуум, а вдруг повезёт:pardon:. Пробовать надо.
2 часа назад, POLE сказал:
Проскочить можно по-первой, а потом с приобретением определённого опыта этого не происходит. Я,  обычно, контролирую разность температур между рубашкой и содержимым куба(тепловой напор), чтобы избежать перелётов по температуре, но при этом принудительная циркуляция воды в рубашке при помощи насоса не требуется.
4 часа назад, Юнга сказал:
мешалка на основе моторредуктора от дворников - самый распространенный вариант. В качестве уплотнения, чаще всего, - ничего, в лучшем случае - ставят резинку или подмотку с салом. Говорят, и на вакууме работает. Простой работающий вариант.
Как только постараешься его "довести до ума" - поставить торцевое уплотнение, сразу появляется 2 подшипника + корпус для них + токарка - поскольку торцевое уплотнение очень не любит несоосности. Также, редуктор не любит несоосности и тугих стартов - еще и карданчик появляется. Когда это всё сделано, то уже не так важно становится какой движок использовать - моторредуктор от дворников (греется и мало оборотов) или синий моторредуктор из ссср (уж больно тяжел и цена завышена) или современный моторредуктор или шаговый с большим моментом.
И еще - если мешалка сверху - надо смазку подавать на торцевое уплотнение (или ставить сухое за другие деньги).
Вот здесь по уму сделан куб - зерно можно предварительно не молоть.
Изменено пользователем Олег6
Утеплил теплообменник пеноплексом 20мм и фольгированный скотчем. Обратку фреона так же утеплил.
6 часов назад, POLE сказал:
Извиняюсь, немного выбился из контекста механических мешалок, потому, что мысль то была другая!)
Всего лишь хотел сказать, что поток газа , подаваемого компрессором через барботер, установленный на дне куба, как нельзя лучше справится и с перемешиванием, и с ВК, и с "обновлением зеркала поверхности". Легко испаряющиеся фракции  вообще можно отбирать при минимальном нагреве смеси. Газ после конденсации паров возвращается на вход компрессора.
Подкину дровишек в тему с компрессором..
Тема парогенератора на ВД - незаслуженно недоисследованная. Один человек только на ХД успешно применяет парогенереатор. А ведь на ВД парогенератор безопасное устройство, в отличии от АД - нет ни высокого давления, ни высоких температур. Плюс, в него можно заливать не воду, а жидкую, малую, часть браги (в конце брожения имеется даром сверху) - минимизировать паразитный пустой объем в кубе под конденсирующийся пар от парогенератора.
3 часа назад, Олег6 сказал:
"Зерно можно предварительно не молоть":rofl:. Только производители лекарств или наркотиков(там прибыли зашкаливабт) могут покупать такую гамулу(я представляю сколько это стоит), по мне так покупатели этого монстра просто не видели продукцию "VJ" в работе. Производители сего девйса точно видели "VJ" , но повторять не стали - слишком  тогда всё просто плучается и ничего не заработаешь:mosking:
Смотря что цеплять на вал мотор - редуктора от дворников, если рамную мешалку прицепить, то оборотов достаточно, а момента не хватит, а если "VJ", то момента может и хватит, а вот оборотов маловато будет.
На торцевое уплотнение от насосов смазку подавать не надо, цена копеечная.
1 час назад, serv сказал:
Всё здорово, но есть вопросы ;):
  1. Где газ в акууме брать то будем?
  2. А компрессор тоже в вакууме поставим?
  3. Может вместо компрессора закольцуем вакуумный насос?
Поставить отдельно от куба парогенератор с жидкостью и подать пар выходящий из него в барбатёр, расположенный на дне куба, конечно можно. Но нужно автоматически поддерживать уровень  жидкости в парогенераторе  - в противном случае жидкость внутри парогенератора выкипит, оголятся ТЭНы и выйдут из строя.
    • hed1n
