12 часов назад, POLE сказал:
можно. Так работает @Юнга
какая конструкция?
При вак.дистилляции важно чтобы не было проскока паров. Иначе на 4 кВт не рассчитывай.
Второе - в голове есть встроенный кран регулировки возврата флегмы. Губер извратился и хвастается тем что такого ни у кого нет))) Тебе же важно, чтобы уплотнение штока крана держало вакуум.
Согласен, но не пробовал и не знаю будет держать или нет.
Может сначала так попробовать, а потом уже думать как переделать, из заявленных 4 может на одном будет работать или этого мало. . И еже вопрос про манометры они тоже все на силиконовый  уплотнителях.
28.03.2021 в 22:27, POLE сказал:
Но у него "неправильная" ММЦ для ректификации
Добрый день, Олег в чем неправильность данной ММЦ? Я хочу заказать у того же производителя но для вакуума.
17 часов назад, nik2310 сказал:
Все резьбовые желательно на анаэробный герметик. Зелëный или синий. Красный не стоит он самый крепкий и потом будет тяжело от крутить.
23 часа назад, AlexRed сказал:
"Неправильность" это отличия ММЦ для дистилляции и для ректификации (первая ступень).
Для дистилляции нужны: тонкостенные витые или гофрированные трубки ф10мм +/-1мм; контролируемый возврат флегмы через верхнюю трубную решетку; периодический слив ММЦ через низ.
Для ректификации - оптимальны трубки ф8мм +/- 1мм; неконтролируемый возврат флегмы через верхнюю трубную решетку или через низ; постоянный слив через верхний перелив по одной из трубок.
Остальные секреты не расскажу. Бесполезно. Итак много выложил для любителей копировать без вникания в детали.
Понаделают недоработанные ММЦ, а пользователи потом ругать будут не их изделия, а всю идею. Примеров тому множество.
5 часов назад, POLE сказал:
А что делать пользователям которые не могут проверить то ли им предлагают.
поскольку корифеи секреты зажали Не все здесь настоящие сварщики.
Может как то в личку или по другим каналам связи?
4 минуты назад, AlexRed сказал:
Обращайся в личку, подскажу, что тебе конкретно нужно исходя из твоих хотелок, условий и оборудования.
5 минут назад, AlexRed сказал:
Ну вот опять домыслы и пересуды. Не понял ты меня.
Речь не о сварке и прочих технологических приемчиках изготовления, а о ТТХ конкретной ММЦ, под конкретные условия и задачи.
"Производители-копировщики" не понимают, что и как работает в ММЦ. Им тупо хочется знать сколько кВт и количество трубок нужно. Они не учитывают спиртуозность браги и дистиллята на выходе и пр. мелочи. Поэтому упрощают конструкцию ММЦ исходя из "производственных" упрощений. Слепить по быстрому из того, что есть в наличие и подешевле, а потом продать подороже. Чисто макретинговый "пролетарский" подход.
11 минут назад, AlexRed сказал:
Может тебе есть смысл обратится к @POLE  с просьбой изготовить для тебя ММЦ по всем канонам и с учётом всех секретов(он сейчас на пенсии...), если не хочешь сам заниматься изготовлением?
6 минут назад, POLE сказал:
Речь не о сварке
Я это понял. Просто подкол, извини если что.
Это не подкоп, а вопрос о сварке (соединении) - ключевой в конструктивах из капиллярных трубок, будь то ММЦ или аутодимрот.
Особенно на вакууме, при котором критически важна, задаваемая  конструктивом длина свободного пробега высокоскоростных молекул пара.
И более того, даже на атмосфере она критически важна, особенно в т/о аппаратах на подлодках и в МКС.  И  у  меня есть подозрение,  основанное на сравнении военных девайсов с нашими, что мы, пардон,  сидим в глубоко домоотрощенной жопе.  И,  блин,  в быту самогонщиков (не от неба и не от моря), эта разница остаётся нереализованной из-за нашей слабой матчасти и скудности теоретической и математической подготовки.
Хотя всё предельно просто, как ключевое слово у чернорыночных цыган - крышка - в сезон заготовок консервов, что для нас звучит музыкой вечного прихода  - капиллярка. 2-3 мм в диаметре свободного пролёта, и лучше под углом.
О, кто-нибудь, приди, нарушь, глупых идей соединённость и разобщённость в правде душ!)
Хотя, реализованная в китайских девайсах технология "холодной" сварки, сводит этот вопрос до уровня прилежания и терпения.
Изменено пользователем Asus
@Asus загадочно излагаешь
12 часов назад, Asus сказал:
Делаю очередную ММЦ. Неделю промчался с холодной сваркой нержогофры 8А. Вроде приварил, а все равно дырок много. Чуть больше тока дашь сразу в стенке дыра. Пришлось все оловом залить.
Так что красивым видео о супер пупер сварке не доверяю.
А каким номиналом тока, Олег?
У меня  минимум 5-ть ампер можно установить.  Но в любом случае это уже ювелирная проблема.
4 минуты назад, Asus сказал:
Разным. От 5 до 100А. На малых токах непровар, тк сваривается с трубной решеткой 1,5мм. На больших токах нужна присадка, что лучше, но поры тоже есть.
Да и аппарат для ювелирной сварки. Приходится работать с увеличительными стеклами под освещение. Все бликует. Тонкую проволоку-присадку отбрасывает дугой в сторону. Нужно утапливать в момент искры. Излишне даванешь - непровар.
Все больше склоняюсь к креплению трубок нержогофры 8А в ТР на силикон. Положительный опыт есть на вак дистилляции.
Но тогда ММЦ не долго простоит при атмосферной перегонке. Особенно в рект колонне.
Трубки со стенкой 0,5 мм можно варить аргоновой импульсной сваркой. С 0,3 мм нужен большой опыт.
Мда, это засада, в которую грубо попали мои иллюзии.  А такой KL-5  герметик не пробовал использовать для трубной решётки?
2 часа назад, Asus сказал:
 Описание герметика на сайте не содержит информации о том, что из него можно выливать какие то объёмные изделия или прокладки, разговор идёт о применениии его в качестве клея или цемента,  для нанесения или распыления по поверхности. Может он и не предназначен для заливки?
Не пробовал. Спасибо на наводку.
Судя по фото. Это вязкая прозрачная субстанция. Впечатляет температура эксплуатации. Не впечатляет низкая стойкость к ацетатам, кетонам или эфирным растворителям. Для ректификации не пойдет, тк там много всякой дряни, что портит силикон.
Но есть класс термостойких и маслостойких герметиков.
Такой или такой. Можно еще поискать.
У них одна и та же основа - полисилоксан.
Сварка тонкостенных трубок - проблема. Но почему вы не хотите их впаивать? На обычном или высокотемпературном припое?
Тоже, поначалу, есть проблемы, но, подобрав флюс, не слишком сложно.
04.11.2021 в 13:51, POLE сказал:
Зачем применять высокотемпературные герметики на вакууме?
15 часов назад, Rudy сказал:
Олег, просто нет достоверных данных о поведении паяного шва во времени, даже на серебряном припое, Даже Володя ака m16  ушёл на аргон, Алексей Т тоже намучился с пайкой..
Переменное давление не менее серьёзное испытание для наших железок, чем термоциклирование. Да и гальваностойкость паяного шва вызывает большие сомнения.
Хотя делают же паяные пластинчатые теплообменники даже на фреон. Раскоряка, короче.
У меня задача уйти от бомбических размеров дефлегматров и трубчатых холодильников с помощью  капиллярки с 3мм внутренним диаметром.
Давно пора уйти от нашей безграмотной хери прямоточных трубок  с внутр. диаметром  больше 3мм.
Если бы динамическое моделирование на SolidWorks было освоено как напильники в гараже... но эти ребята пьют всё самое дорогое и время на наши забавы не тратят
Не просто не хотим, а впаиваем на олово с 3% меди. Высокотемпературная пайка требует припоя с высоким содержанием серебра. + очень трудно удержать температуру и не пережечь тонкие трубки.
49 минут назад, Asus сказал:
Это о чем?
15 часов назад, Юнга сказал:
Применять те которые маслостойкие. Они же высокотемпературные
Упростил автоматику работы с ММЦ.
Убрал поплавковый уровнемер. Вместо него поставил гидрозатвор, чтобы уровень флегмы держался на определенном уровне.
Эл.магн клапан отбора дистиллята срабатывает по старт/стопу от циклического таймера. Отбор дистиллята на макс мощности при частично заполненной ММЦ.
Отбор голов можно проводить также с помощью старт/стопа на малой мощности при полном сливе с ММЦ в куб.
Электромеханику можно полностью убрать, заменив эл.м.клапан игольчатым вентилем + внизу ММЦ организовать принудительный слив с ММЦ через кран (для режима отбора голов и хвостов).
Отжимающая (она же укрепляющая) функция ММЦ наблюдается по разнице температур пара до и после ММЦ. Увеличение количества возвратной флегмы в ММЦ больше охлаждает трубки и соответственно приводит к повышению укрепления дистиллята. При этом дельта температур увеличивается. Уменьшение возвратной флегмы в ММЦ снижает крепость дистиллята.
Значительное удешевление. Будет ли лучше/хуже дистиллят пока неизвестно. Эксперименты покажут. Но по опыту, полагаю, что на качестве дистиллята не отразится.
12 минут назад, POLE сказал:
Хоть я и не специалист по ММЦ, но неделю назад писал Экспериментатору ТМ на Ютубе под его видео
"Может быть я не до конца понял специфику переключения клапанов и моё предложение может оказаться не к месту, но мне кажется, что если нижний сливной шланг с нормально открытым клапаном в средней части поднять до необходимого Вам уровня, а затем опустить его по направлению к кубу(получится петля), то вся жидкость, которая будет выше необходимого Вам уровня будет сливаться в куб - у вас будет простой гидрозатвор(как в сифоне, только коленом вверх). Не знаю, нужен ли будет в этом случае нижний электроклапан."
Начинаю потихоньку въезжать...:pardon:
3 минуты назад, Юнга сказал:
Возможно правильно посоветовал, только нужно понимать как работает гидрозатвор при режимах отбора голов, тела и хвостов.
Изменено пользователем POLE
7 часов назад, Asus сказал:
А вот это не пройдет. Трубки с диаметром менее 5-6 мм слишком склонны к образованию жидкостных пробок с полной потерей функциональности.
4 минуты назад, POLE сказал:
Чтобы всё понять нужно иметь ММЦ, а я её доделать без н/ж трубок не могу(карантин - ни въехать не выехать), а стеклянные, которые у меня есть  - вы мне отсоветовали применять. Вот и въезжаю чисто теоретически пока(как Bardo был у нас на форуме такой пользователь), но время работает на меня - много чего упрощается...:mosking:
31 минуту назад, POLE сказал:
Ты можешь пока только наблюдать разницу между температурой паров на входе в ММЦ и выходе, а как ты собираешься отбирать дистиллят нужной тебе крепости?
1 час назад, POLE сказал:
По таймеру корректно работает, пока крепость ссж в ммц постоянная. А она не постоянная. По мере потери крепости в ммц, период стопа надо увеличивать. На практике, наверное, можно на это забить, если, как ты это делаешь последнее время, периодически перезаливать ммц, как только там ссж обедняется.
Игольчатый вентиль бывает без натечек?
Из-за потери крепости в ммц, игольчатый тоже надо будет прикручивать по мере потери крепости в ммц.
Принудительный слив внизу ммц - почему используешь слово "организовать", слив же всегда был.
Уж извини, в сравнении с усилиями по изготовлению собственно царги с трубками - это ничтожное упрощение.
