@Юнга второй вариант может слетать. Обычно на фланце есть паз, а на прижиме шип.
Первый вариант тебе больше подходит, но на конце болта (в таких прижимах) сверлят или растачивают отверстие и завальцовывают туда шарик от подшипника
  • Просто спасибо 1
46 минут назад, Юнга сказал:
есть какие нибудь дешёвые решения для данной конструкции - предлагайте
коромысло как на стандартных люках и рым гайка
  • Просто спасибо 1
22 часа назад, moroz-85 сказал:
В моём случае(крышка алюминиевая т=5мм) , наверное больше подойдёт выступ на крышке(идеальный случай кольцо в виде обечайки), за который будет цепляться шипом прижим. Шарик тоже, неверное, не подойдёт - просто будет вминать алюминий:angry:
Хотя если обратится к опыту использования таких прижимов на фрезерных станках(там таким образом детали к столу прижимают) - не слетает прижим, а динамические накрузки - будь здоров.  Да в нашем случае, если честно, то прижим важен(нужен) на старте, чтобы минимизировать притечки пока насос не снизит давление в кубе, а дальше на крышку начнёт атмосфера давить с силой F=P*S=Р*п*(D/2)2=1кг/см2 *3,14*(36см/2)2=1031,9кг - чтобы сдвинуть крышку подъёмный кран нужен однако - поэтому если прижимы и отпадут то не страшно. Меня в этой связи нехорошая мысль гложет о способности бочки не деформироваться(устоять) при снижении  давлении изнутри - конструкция бочки расчитана то на повышенное давление изнутри, а не снаружи. Наверное, нужно провести испытания - вылить прокладку из силикона и снизить давление внутри куба, вот только не решу: до приварки горловины или после. С экономической точки зрения - правильно до приварки горловины(не выдержит испытаний, значит потери минимальными будут), а с технической - после приварки горловины, прижимов, крепежей и т.д. Как правильно поступить пока не решил:sclerosis:
21 час назад, POLE сказал:
Это самый экономный и простой в изготовлении вариант, только мне кажется, что прижимы нужны с обеих концов коромысла - иначе силы прижатия крышки к прокладке будут отличаться друг от друга с разных сторон рычага(коромысла). Ну и как всегда: есть сомнения, что хватит усилия у двух прижимов равномерно прижать поля крышки к прокладке на старте вакуумного насоса.
Думаю, что испытания назрели, чтобы развеять все сомнения. Придётся сначала вылить прокладку из силикона и не приваривая горловины попробовать откачать давление и понять продавит крышка люка верх куба или нет.  Конечно если эти испытания провести после приварки горловины, то  усиляия на верхней части куба будут распределяться по другому. Блин...
Изменено пользователем Юнга
3 часа назад, Юнга сказал:
на стандартных крышках легкий прижим. Потом вакуум подтягивает крышку
36 минут назад, serv сказал:
ещё такой зажим посмотри, вроде тоже несложно.
Такие застёжки у нас в магазинах продаются, я рассматривал такой вариант. Одна только проблема с ними - нерегулируемое нажатие, если прокладка ужмётся, то никак не усилишь нажатие.
11 часов назад, Юнга сказал:
Я подгибаю проволоку.
Можно на проволоку надеть отрезок силиконовой трубки.
Можно подложить подкладку под место прижима.
Коромысло будет мешать установке колонны.
На крышку при полном вакууме будет давить около тонны, а не 10, пересчитай.
И 360 см это 3,6м, как-то несуразно)
15 минут назад, serv сказал:
19 часов назад, Юнга сказал:
дальше на крышку начнёт атмосфера давить с силой F=P*S=Р*п*(D/2)2=1кг/см2 *3,14*(360см/2)2=10318,5кг
Спасибо, что нашёл ошибку в моих расчётах(сейчас исправлю в своём посте выше) , а я то пол ночи переживал что будет с бочкой и силиконовой прокладкой если на неё будет давить колльцо шириной 10мм и диаметром 335х355мм. Вроде бы получается нереальная нагрузка -у меня в моём действующем кубе из молочного бидона крышка диаметром 239мм, если посчитать с учётом ошибки, то нереалная негрузка получается - 4484кг, бидон бы не выдержал, не то что силиконовая прокладка(даже и считать на устойчивость не нужно). Я уже с утра сына озадачил в ANSIS модель бочки построить и попробовать нагрузить, чтобы посмотреть как себя ведёт тонкостенная конструкция бочки в этом случае. А оказывается всё гораздо проще - взял из чертежа цифру(диаметр) и подставил в формулу, а то что она на чертеже в милиметрах забыл, но всё равно 1032кг - тоже прилично, руками не оторвёшь:pardon:
Выходит тогда мои переживания напрасны - буду всё варить, а потом испытывать.
10 минут назад, Витaлий сказал:
Кто делал мешалку с торцевым уплотнением , может у кого есть чертежи поделитесь.
Я в процессе, примерный эскиз подшипникового узла с торцевым уплотнением стр 95 этой ветки.
1 час назад, Витaлий сказал:
Все привет. Кто делал мешалку с торцевым уплотнением , может у кого есть чертежи поделитесь.
https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13300756
У меня обычный сальник двухкромочный третий год работает,подшипник уже успел развалится))
Изменено пользователем den45
@den45 а если на трубу мешалки поставить кольцо резиновое почти на конце так, чтобы на трубе плотно сидело, а по внешней трубе скользило. Обычные пробки так устроены типа елочкой. Будет препятствовать бруху.
Резиновое или силиконовое.
Добрый день. Сталкивался кто с роторно-пластинчатым сухим  вакуумным насосом Becker VT 4.8 .  Подойдёт он под ВД ?  Если да, то какие будут пожелания. Буду рад выслушать любые соображения.
Изменено пользователем volja231
1 час назад, volja231 сказал:
С таким насосом не сталкивался. Судя по размерам - насос одноступенчатый и  надписям на табличке - максимальное разрежение -0,85кПа. Сухие вакуумные роторно-пластинчатые насосы применяются не ассенизаторских бочках. Как правило на сухих вакуумных насосах устанавливаются графитовые пластины. Инструкцию по эксплуатации этого насоса можно найти по адресу http://anerirrin.gotdns.ch/forum/go.php?q=Becker Vt 416 Vacuum Pump Manual
Может быть, если удастся скачать инструкцию, то тогда можно будет узнать более подробную информацию об этом насосе.
Я считаю, что15кПа абсолютного давления маловато для дистилляции - придётся повышать температуру в кубе выше 40С, а значит есть вероятность возникновения вонючерсов от дохлых дрожжей. Но это моё личное мнение. Есть и другие мнения - 223й, например, считает что это нормально.
Безмасляные вакуумные насосы Becker серии VT пластинчато-роторного типа используются в целях перекачки воздуха и сухих газов и смесей, не содержащих токсинов, паров, которые могут привести к взрыву.
Цена совершенно неадекватная ~ 70 000р.
Если даром достался, применить можно. Для дегазации и первичной откачки.
Для поддержания разрежения в процессе дистилляции имхо не фонтан
Спасибо за инфу по Beckeru, достался почти даром. )
сегодня запустил , уверенно даёт -88.7 кПа. проверю на практике - отпишусь.
15 часов назад, volja231 сказал:
если не хочешь варить дрожжи, то нужен с более глубоким вакуумом.
А так сойдет и для первой ступени.
Относительно варки дрожжей мнения могут расходиться, за предупреждение спасибо.)
Производительность у насоса хорошая, обратным клапаном он не был укомплектован, а обычные пластиковые не выдерживают потока - запираются, да и трубки силикон 5х1.5  схлапываются. Посоветуйте, какие клапана искать?
2 часа назад, volja231 сказал:
Трубки силиконовые вакуум не держат - @Олег6 в этом убедился, когда строил свою установку, я немного раньше. Применяю ПВХ-трубки 10х1,5 и трубки большего диаметра для доильных аппаратов - проверено, вакуум держат.
Я использую обычный бронзовый клапан (водопроводный) 1/2" - держит нормально.
  • Просто спасибо 1
1 час назад, Юнга сказал:
Не стоит так категорично высказываться. Травят, но не сильно и то поначалу. После нескольких прогонов трубка перестает травить. Сам недавно убедился на своих 6х2,5мм. Конечно лучше использовать ПВХ трубки, но они жесткие. Поэтому и из "пищевых соображений" на линию дистиллята лучше применять силикон или фторопласт.
59 минут назад, POLE сказал:
Нет никаких подтверждённых  данных,  говорящих о том, что ПВХ вредит пищевым продуктам - трубки из ПВХ применяются в пивоварении, молочной промышленности, медицине(трубки капельниц), в пищевой промышленности(плёнки, тара упаковка) и т. д и т.п. Просто силиконовые трубки не деформируются при температурах около 100град С, как ПВХ, поэтому их активно применяют при атмосферном самогоноварении и в вакуумную дистилляцию они перекочевали по инерции вместе с переквалифицировавшимися самогонщиками.  Я никогда не занимался атмосферной дистилляцией, а сразу начал заниматься вакуумной, поэтому и применил ПВХ-трубки, как менее газопроницаемые(предварительно изучал свойства полимеров).
Силиконовые трубки категорично газопроницаемы, их газопроницаемость многократно превышает ПВХ:
  • по азоту в 950 раз ,
  • по кислороду в 441 раз,
  • по водороду в 47 раз
  • по углекислому газу в 148 раз.
Более подробно можно прочитать здесь:https://helpiks.org/3-94670.html
https://e-plastic.ru/slovar/g/gazopronizaemoct/
  • Просто спасибо 2
ПВХ не растворим в воде, устойчив к действию кислот, щелочей, спиртов, минеральных масел, набухает и растворяется в эфирах, кетонах, хлорированных и ароматических углеводородах.
Ну так то да, эфиры и ацетон не особо пищевые)
