@serv  то что описано я делаю при помощи двух хирургических зажимов (корнцанг) пережал нижний конец трубки. полость заполнилась. пережал шланг выше полости с дист. Открыл нижний зажим. - слил дист.
Это для пробы. Если автоматизировать систему, .... то тоже не обязательно всегда гнать в атмосферу. Пусть ( всегда будет солнце)  и дистиллят капает пр разряжение. для дегустации  можно задействовать эту двуклапанную систему
есть специализированные пром клапаны рассчитанные на работу в вак сист. ...
Для этого делать отводок  от основной магистрали.
8 часов назад, serv сказал:
Тебе же, в сущности, нужно создать разрежение, больше, чем в системе.
Перистальтический насос(любой) не создаёт давление меньше чем в системе. Жидкость под собственным  весом попадает в шланг за тот период времени пока он(шланг) не пережат роликом(или якорем) и в этот момент давление в системе  равно давлению в шланге.   Поэтому не нужно создавать разрежение больше чем в системе.
А можно и более приспособленными для этого компонентами: к примеру, поршневым насосом из шприца. Поршень может двигаться с помощью того же соленоида, если так хочется, с любой заданной частотой и ходом.
Можно, но тогда нужны клапана- впускной и выпускной. Шприцы -  дело хорошее, но уплотнения на поршне быстро изнашиваются без смазки, но если ещё и систему смазки предусматривать, то тогда я за роторный перистальтический насос;)
1 час назад, serv сказал:
Первый и третий соленоиды у @Юнга выполняют роль клапанов. Может, действительно, просто поставить вместо них два обратных клапана?
3 часа назад, Предбанник сказал:
Первым клапаном перекрыли  "куб". вторым клапаном открыли ёмкость, и слили жидкость в "атмосферу
Можно и так, но тогда будут скачки давления в системе: при сливе жидкости из "тамбура"  в атмосферу давление внутри "тамбура" сравняется с атмосферным и будет оставаться таким же до момента открытия клапана в вакуум,  дальше при его открытии будет скачёк давления и небольшой взрыв в накопителе перед тамбуром и старт вакуумного насоса, чтобы этого не происходило нужен третий зажим. Посмотрите внимательно в статье, которую я опубликовал на рис.2.
1 час назад, Предбанник сказал:
А зачем делать отводок - не проще ли сразу дистиллят отправлять в атмосферу, в чем кайф держать его в дополнительной(накопительной) ёмкости под вакуумом?
Изменено пользователем Юнга
25 минут назад, Юнга сказал:
Если в приемную емкость поместить корзину с ингредиентами, то под вакуумом будет протекать экстракция в отсутствии воздуха со свежим дистиллятом. Опробовано. Работает.
Второй резон - не нужно дополнительное сложное эл.мех.устройство. Надежность системы выше.
@Юнга а на какую производительность по дистилляту ты рассчитываешь свою конструкцию лин.пер.насоса?
6 минут назад, POLE сказал:
Думаю, что максимальная производительность должна быть в районе 8-10литров/час, но если честно, то пока не просчитывал частоты срабатываний якорей, площади якорей, расстояния между ними и внутренний диаметр трубки - пока занят исследованиями необходимых усилий на сжимание трубок при разных формах(площадях сжимающих поверхностей) якорей.
36 минут назад, Юнга сказал:
Ну сам же себе противоречишь. Давление столба жидкости больше, чем давление в шланге,  только  поэтому жидкость в него и попадает)
46 минут назад, Юнга сказал:
У тебя крайние соленоиды по сути-те же клапана. Другое дело-гидравлическое сопротивление впускного клапана, но вроде есть и с нулевым сопротивлением.
55 минут назад, Юнга сказал:
А перекачиваемая жидкость чем не смазка? Он же не всухую работает. Ну и никто еще ресурс не проверял так то..
Но в принципе, трубка с двумя клапанами тоже рабочий вариант, только возможностей регулирования меньше.
45 минут назад, POLE сказал:
Хм..Кальвадос из под аппарата, круто)
16 минут назад, serv сказал:
Я проверял, у меня есть одноразовый шприц объемом 150мл - я им часто пользуюсь для точного дозирования дистиллята - так вот та часть цилиндра, где поршень двигается чаще всего - уже изношена и вакуум не создаёт(год в эксплутации, может быть раз в неделю пользуюсь) .
23 минуты назад, serv сказал:
Спирто -водяной раствор не обладает смазывающими свойствами - скорей наоборот, ну и кроме того дистиллят находится только с одной стороны поршня.
27 минут назад, serv сказал:
Никакого противоречия нет: в тот момент когда шланг не перекрыт роликом давление внутри системы и внутри шланга одинаково, а после пережима шланга роликом давление внутри шланга остаётся таким же, а вот внутри системы давление уменьшается.
Я опубликовал статью файл "Перистальтические насосы"(это ниже чем моя схема насоса) - там есть рисунок 2 с диаграммой работы якорей к моей схеме, весь цикл состоит из 5-ти тактов: такты "а" и  "б" - наполнение трубки жидкостью в вакууме - жидкость заполняет образовавшийся свободный объём внутри трубки под действием собственного веса; такты "в", "г" и "д" - вытеснение жидкости в атмосферу, не свободное вытекание,  а принудительное вытеснение жидкости из трубки с созданием напора - для этого и нужен третий соленоид. Конечно, если ты хочешь создать шлюз(шлюз не перекачивает жидкость), а не насос, то двух клапанов достаточно.
1 час назад, POLE сказал:
Я пробовал настаивать один и тот же дистиллят под вакуумом и параллельно под атмосферным давлением - получается два разных результата и по моему мнению, тот дистиллят, что настаивался под атмосферным давлением - имеет более предпочтительную органолептику(поярче, что ли), но это моё субъективное мнение.
1 час назад, Юнга сказал:
У меня тоже, шприц Жанэ. Второй год в активном использовании: для отбора проб, для откачки дистиллята, для помощи маломощному вакуумному насосу. Разметка стерлась, но нет никаких признаков износа. Но у него силиконовое уплотнение поршня (тюменский, у тебя может другой)
Обладает. Как и любая смачивающая жидкость. Но настаивать не буду
Именно насос. Трубка с двумя обратными клапанами, направленными в одну сторону и одним соленоидом  посередине трубки, так намного проще будет, чем с тремя.
У меня, наверное резина(чёрная), но стёрлось не уплотнение, а корпус цилиндра местами.
Нарисуй для полной ясности, может  и правда проще будет.
В общем то в твоём варианте в конструкции всё равно три клапана, просто два  из них механические, и только один с электроприводом. Клапан со стороны вакуума(впускной) должен быть полнопроходным и обладать мизерным гидравлическим сопротивлением - что будем применять?
Всё равно изобрази своё видение устройства.
12 часов назад, Юнга сказал:
Конечно они будут разными. Кислород участвует в процессе экстракции, также как экстракция под вакуумом эффективнее чем атмосферная, потому что дистиллят сразу глубоко проникает в поры ингредиентов.
Следовательно, нужно подбирать навески и состав ингредиентов для вак.экстракции. Впрочем это относится и к "атмосферной" экстракции, потому что дистилляты разные.
@serv и@Юнга , коллеги - вы наверное не читали обсуждения разных конструкций поршневых отборников дистиллята на ХД. У них есть одна существенная конструкционная особенность - наличие мертвого пространства, в которое может попасть пузырек пара и произойдет запирание потока дистиллята паровой пробкой. Особенно это актуально на вакууме ниже -92кПа. Поэтому там это обсуждалось в контексте решения проблемы "нулевого объема". Был даже парень из Беларуси (кажется). что сделал микро клапаны с минимизированным паразитным объемом.
У перистальт. насосов роторного типа такой проблемы нет. а в конструкции линейного перист насоса такая проблема может быть за счет паразитного объема в трубке между плунжерами.
Понятно, что все проблемы решить можно. Но  стоит ли оно того? Второй вопрос для энтузиастов - конкретные ТТХ новой конструкции насоса? К примеру, требование - насос должен работать в диапазоне от 0 до 30/час или масштабироваться конструкционно.
13 часов назад, Юнга сказал:
слишком большая разница по времени экстракции в вакууме и атмосфере. А созреавние, да  можно и под атмосферным давлением.
14 часов назад, serv сказал:
не получится.
я настаиваю под вакуумом двое, трое суток. И это напитки типа хреновухи, изюмовки, малиновки и т. д.
А всё что связано с дубом, то там помимо вытяжки под вакуумом  (тоже около 3 суток) требуется ещё созревание. и на это нужно время как ни крути. У меня пока самый старый это от мая этого года, и он (судя только по запаху) меняется (для меня непредсказуемо) в разные стороны.
10 минут назад, EVlzh69 сказал:
у меня в бочках виноградный, зерновой и тутовый уже четвертый год пошел. Тоже меняется и чем старше, тем выдержанее и вкуснее.
Виноградный ближе к бренди. Тутовый как арцах темный. Зерновой как виски оригинальный.
3 часа назад, POLE сказал:
Всё зависит от цены для решения такого вопроса и от того - а будет ли сам вопрос(проблема запирания). Манит простота и дешевизна конструкции линейного перистальтического насоса.
Я так понял, что речь идёт о максимальной производительности 30л/час, но это уже коммерческие объёмы(профессиональная лига) а пользователей нашей ветки, наверное, с головой устроит максимальная производительность 10л/час - мы же в любительской лиге(может, правда, я не полностью осведомлён, но судя по объёмам кубов - так оно и есть), поэтому я при проведении исследования механических свойств трубок ориентируюсь на нашу лигу.:pardon:
2 часа назад, EVlzh69 сказал:
Я, когда, говорил о настаивании в вакууме и на атмосфере, то имел ввиду настаивание дистиллята исключительно  на дубе, поэтому если после краткосрочной экстракции под вакуумом(3-е суток) всё равно требуется длительная  выдержка(созревания, настаивание) на атмосферном давлении(месяцы или годы) - то так ли уж важен краткосрочный этап экстракции под вакуумом? Никто не пробовал провести параллельно настаивание одного и того же дистиллята на дубе:
  1. Этап1 - краткосрочная экстракция под вакуумом 3 суток. Этап 2 - длительное настаивание в условиях атмосферного давления.
  2. Длительное настаивание в условиях атмосферного давления.
Интересно было бы узнать велика ли разница? Что касается моего опыта, то я параллельно проводил настаивание одного и того же дистиллята под вакуумом и атмосферой, но время настаивание было одинаковым -3месяца. Тот, что под атмосферным давлением настаивался для меня бал органолептически ярче, может быть спустя пол года всё было бы наоборот, но я дальше опыт прекратил - гости сказали, что их не интересуют отдалённые результаты:ssr:
3 часа назад, Юнга сказал:
Просто для пер насоса есть применение для подачи браг в НБК.
2 часа назад, Юнга сказал:
всем интересно.
Меня занимает мысль о том, что только что полученный вак дистиллят, не имевший контакта с воздухом, бОлее реакционно способен.
23 часа назад, Юнга сказал:
можно солод ароматный сыпануть. ... яблоки от компота остались, лежат на балконе. брошу в  приёмную банку. посмотрим что вытянет. потом в брагу.
... понять бы смысл ("в чем кайф")  выводить весь дист в атмосферу.
5 часов назад, Юнга сказал:
экстракция и созревание (старение) разные процессы.
Три дня мало. Я настаивал старые клёпки порядка двух (великолепных) недель, перемежая вак/атмосфера. Вкус был просто улёт. Но ... эксперимент увёл напиток в плинтус. Хотя и приемлимый.
Каразюм держал порядка месяца .. может больше. То же результат великолепный. Тока выпил.))
29 минут назад, Предбанник сказал:
Не торопись. Пусть отдохнет подольше. Может плинтус уйти, если дистиллят был богатым.
2 минуты назад, POLE сказал:
съёли ... за дальней границей в США. поляк (сват) аж хрюкал.
В германии карефан отказался гостей звать, ... что бы не делится ))).
2 часа назад, Предбанник сказал:
Три дня мало
1 пачку (не помню сколько грамм, но совсем немного) на 5 литров 84 % дистиллята, в 10л.  банке с дубовыми палочками вымоченными в вине и поджаренными на сковородке.- вполне достаточно.
Если дольше, то можно словить буратиновку.
очень просто,  Для меня это возможность убрать лишние силиконовые трубки а с ними и натекания.
57 минут назад, EVlzh69 сказал:
Добавь в плюсы  - оперативный контроль дистиллята(головы, хвосты, крепость и т. д.) и никаких переиспарений, охлаждений приёмной емкости, отсутствие клапанов и шлюзов, всяких вакуумных попугаев...
13 часов назад, EVlzh69 сказал:
пожалуй столько же трубок и останется.   что до банки тянуть что до  новых клапанов.
добавится магистраль от насоса до попугая.
спирт должен быть не выше 70%. выше экстракция понижается. ... просто сушит.
Время  конечно нужно подбирать. Я карамелизировал в духовке. Затем просто поджёг доски облив спиртом. И залил 65% спиртом. В общем шоколад и ваниль я получил.  ...
На сковородке то же весьма хороший вариант. Про карамелизацию написано, что она НЕ должна быть длительной. Иначе  опр в-ва престают быть растворимыми. ... Т 120 - 160грС. Но это не конкретно про дуб.
@Юнга Коля, конечно если есть простой выход в атмосферу. Это очень хорошо и комфортно. ... Особенно если работаешь на разнородных брагах.
Если затор один и тот же, то технология снимает проблемы.
23 минуты назад, Предбанник сказал:
С перистальтикой новых клапанов не добавляется, а старые клапана убираются. Все внешние(после перистальтического насоса) магистрали работают уже в атмосфере и перестают оказывать влияние на процесс своими натеканиями.
11 минут назад, Андрей751 сказал:
Никто не пробовал поместить этот 4000765651792 насос в банку с вакуумом?
Непонятный вопрос - "4000765651792 насос" :search:
   удалить
Изменено пользователем Олег6
Вопрос не по теме: у меня перестали приходить сообщения на комп. и моб тел. о новых сообщениях в ветке - это такие проблемы у меня одного или у всех так?
Непонятный вопрос
38 минут назад, Олег6 сказал:
1 час назад, Андрей751 сказал:
Думаю, что пробовать нет смысла, а может и есть смысл, но нужно учесть следующие факторы:
  1. Электродвигатель греется, а как обеспечить его охлаждение в вакууме? Его нужно размещать в атмосфере или городить систему охлаждения сообщающуюся с атмосферой:mosking:
  2. Неизвестна степень сжатия трубки роликами этого насоса. На атмосферном давлении зачастую делают насосы с роликами, которые не полностью сжимают трубку - для повышения производительности насоса и снижении мощности приводного электродвигателя.
