Олег6 Опубликовано 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 Придумал, какие должны быть поплавки, чтобы их движение вверх-вниз закручивало жидкость. Вид на поплавки сверху куба: Разрез поплавка, если смотреть из центра куба: При движении вверх, поплавок гонит жидкость "направо". При движении вниз - туда же. Второй поплавок ходит вверх-вниз в противофазе и гонит жидкость в том же направлении. С учетом периода полного движения в 3 секунды, жидкость должна нехило закручиваться. Для каждого поплавка нужна пара вертикальных направляющих, чтобы при движении не смещался от вертикали. Поскольку поплавок будет в вакууме, а внутри будет циркулировать вода на атмосфере, то крышка и дно поплавка должны быть не плоские, а немного выпуклые или вогнутые . Либо в системе циркуляции воды внутри поплавков тоже надо наводить вакуум. Продолжение эксперимента в этом направлении пока останавливает трудоемкость изготовления поплавка нужной формы.
Олег6 Опубликовано 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 Подниму непопулярную тему измерения натечек. Заснял на видео, как замеряю натечку собственно самого измерительного инструмента (датчик с минимальной оснасткой). Получилось, что сам "инструмент измерения" натекает со скоростью 0.1кпа за 7мин. Объем "инструмента" около 3 см3. Там всё закупорено, но натекает. В дальнейших измерениях бОльших систем нужно делать поправку на натечку самого инструмента. Например, Если подключаем к инструменту измеряемую емкость такого же объема (3см3), т.е. увеличиваем общий объем в 2 раза, и видим, что общая скорость натечки стала в 2 раза меньше (0.1кпа за 14мин), то делаем вывод (поправку), что измеряемая емкость имеет натечку 0. Если общая емкость, вместе с подключаемой, увеличивается в 10раз (=измеряемая емкость 27см3), и, при этом, общая скорость натечки стала в 10 раз меньше (0.1кпа за 70мин), то делаем вывод (поправку), что измеряемая емкость имеет натечку 0. Если подключаем к инструменту измеряемую емкость такого же объема (3см3), т.е. увеличиваем общий объем в 2 раза, и видим, что общая скорость натечки осталась такой же (0.1кпа за 7мин), то делаем вывод (поправку), что измеряемая емкость имеет натечку такую же, как инструмент. Если общая емкость, вместе с подключаемой, увеличивается в 10раз (измеряемая емкость 27см3), и, при этом, общая скорость натечки осталась такой же (0.1кпа за 7мин), то делаем вывод (поправку), что измеряемая емкость имеет натечку такую же, как инструмент. и т.д. Какая-то простая формула поправки. Но чего-то не вспоминается, какая. Может, кто подскажет. В очередной раз, с помощью этого инструмента померил скорость натечки двух разных силиконовых трубок, и, в очередной раз, силикон показал себя решетом.
Naruto Опубликовано 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 @Олег6 это не натечки, это диффузия по сути. Почему ты так критично к ним относишься? Не думаешь закрыть этот вопрос более производительным вакуумным насосом и более производительным холодильником, стоящим в системе до вакуумного насоса?
Олег6 Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 @Naruto про диффузию, это ты к тому, что через силикон газы естественным образом диффундируют, А натечки - это через дырки? 100% так. На высоком вакууме и металл так себя ведет. А еще из самого материала газы выходят. Насчет производительности насоса я придерживаюсь ровно обратной позиции: насос должен быть минимальной производительности, такой, чтобы достаточно для устранения натечек, с небольшим запасом, но не более, чтобы он не "дергал" пары из конденсатора. И ловушка не нужна. Нужно сделать всё чтобы не летели пары в вакуумную линию. А что пролетает - так и пусть улетает в атмосферу. 2
asmel Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 19 часов назад, Олег6 сказал: Подниму непопулярную тему измерения натечек. Если интересно, покажу самодельный измеритель вакуума. Бюджет 50 рублей, вакуум от закипания 30С воды.
Олег6 Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 @asmel не совсем понятно о чем ты, но, конечно, всем интересно, выкладывай видео
asmel Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 30 минут назад, Олег6 сказал: выкладывай видео Создаю новую тему. Выкладываю фотографию с описанием устройства. Видео не будет – слишком муторно. При воспроизводстве устройства прошу ссылаться на asmel. Если устраивает, то приступаю.
Rudy Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 @asmel ты заново изобрел стандартный ртутный барометр с заменой ртути водой. Но испарение воды слишком велико, показания будут плыть.
Юнга Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 Не пойму, каким образом регулировать этим прибором давление, в чем смысл?
asmel Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 23 минуты назад, Rudy сказал: ты заново изобрел стандартный ртутный барометр с заменой ртути водой. Почему же водой? Знаешь чем заправляют вакуумные масляные насосы, кроме масла? Что-то никто в наших форумах не пользуется этим древним изобретением. Я сомневаюсь, что в наше время есть что-то неизобретенное. 30 минут назад, Юнга сказал: Не пойму, каким образом регулировать этим прибором давление, в чем смысл? Да, это тебе не советы по онанизму давать - тут думать надо! 1
Юнга Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 11 минут назад, asmel сказал: Да, это тебе не советы по онанизму давать - тут думать надо! Я после замечания Морозова, никаких комментариев твоим опытам не даю, согласен, кто то должен изобретать, а кто то думать, как использовать на практике. Буду думать.
asmel Опубликовано 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 45 минут назад, Rudy сказал: ты заново изобрел стандартный ртутный барометр Кстати здесь совсем другой принцип, чем у ртутного барометра.
Naruto Опубликовано 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 (изменено) 13 минут назад, Олег6 сказал: Кстати, твою монструозную ТК собираешься на вакууме использовать? Есть такие мысли, но пока не до этого надо 300 литров в бочки залить до апреля :). но сначала не тК, а нбк трубчатую. И что бы связываться с вакуумом я бы хотел сначала увидеть гх вакуумного сырца, вот именно сырца. Сырец со своей колонны я уже второй отправил образец и ещё будет третий из браги с низким гм (8,5 БРИКС нп). основная проблема это холодильник под вакуум такой мощности... Мне придется ставить морозильный кондиционер с фреоном, промышленной мощности, что бы утилизировать такую мощность, вода из скважины железистая, умягченной охлаждать это как топить печь деньгами, соли не напасешься Изменено 20 февраля, 2022 пользователем Naruto
Олег6 Опубликовано 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 @Naruto может, наймешь грамотного инженера по тепловым машинам, чтобы сделал утилизацию отнятого от пара тепла на нагрев куба. Понятно, что за счет скважины охлаждение дармовое, и полного смысла в тепловой машине нет. В твоем случае, можно такую тепловую схему сделать: криптовалюту майнить, и теплом куб обогревать.
Naruto Опубликовано 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 @Олег6 я знаю как можно сделать и без инженера, три скважины (вода у меня 7 метров всего) в них по теплобменнику и циркуляционный , но это то же время/💸. И Т будет около 10-15 гр С. Морозилка сможет до более низкой охлаждать ю, но бюджет теплообменник, компрессор, второй теплобменник под 100 тысяч итого.
deen Опубликовано 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 О, Андрей, ты тоже до тепловых машин дотопал)))
Naruto Опубликовано 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 (изменено) 2 часа назад, deen сказал: О, Андрей, ты тоже до тепловых машин дотопал))) Давно, контуры "теплого пола" заложены под парковкой на площади около 50 КВ метров, может даже больше. И даже гонял по кругу воду в смеси со спиртом (незамерзайка), но теплобменник оказался маловат и насос надо ставить мощнее циркуль, едва жевал 4 кВт мощности этот теплый пол, а снег нифига не таял, только рядом с "гребенкой" контуров. А так то почти все готово, зимой уж точно будет работать и если поставить нормальный пластинчатый теплообменник, и насос раза в три производительный, то вполне можно будет утилизировать зимой 9 кВт. А летом 6-7. Может и больше, но пока градирня справляется , на все рук нет, может к следующей зиме сделаю надоело снег чистить :). я вообще не проверял, может градирня зимой и с вакуумным справится, а может и летом, так то она сейчас на 6 кВт где то до 50 гр С вода разогревается на выходе из холодильника и до 40 охлаждается на входе при перегонке пол атмосферой, но я боюсь что если кипеть под вакуумом будет при 40 то скажем 15-25 градусов в контуре не хватит для конденсации, народ пишет надо 12-15 грС вода в холодильнике что бы была. можно конечно плюнуть и качать воду из скважины, но мыть систему придется каждый раз. Изменено 20 февраля, 2022 пользователем Naruto
Олег6 Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) Промышленный аппарат вакуумной дистилляции. На их сайте вакуумный джин. Изменено 22 февраля, 2022 пользователем Олег6
newocelot Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 21 минуту назад, Олег6 сказал: Промышленный аппарат вакуумной Где аппарат ?
Олег6 Опубликовано 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 @newocelot , видео в их фейсбуке; сорри, поправил ссылку в моем ИСХОДНОМ сообщениии
POLE Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Опубликовано 24 февраля, 2022 21.02.2022 в 21:43, Олег6 сказал: Промышленный аппарат вакуумной дистилляции. Это не промышленный аппарат. Скорее фермерский вариант или для небольшой крафтовой винокурни. Сразу видно, что все деньги ввалены в железо. Причем очень не разумно. Это говорит о том, что парни в начале пути. И да, перфекционизм и техноцизм преобладает.
newocelot Опубликовано 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 Олег, как думаешь, если место грибка шайбу примерно такого вида ставить ?
POLE Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Опубликовано 24 февраля, 2022 11 минут назад, newocelot сказал: если место грибка шайбу не совсем понятно. Грибок позволяет не протекать флегме в центральную трубку. А как шайбы с этим справятся?
POLE Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Опубликовано 24 февраля, 2022 1 минуту назад, newocelot сказал: течь то будет только в дырки сомнительно. Капли могут затекать под центр. Тогда для подстраховки стоит сделать дырки круглыми и вставить в них обрезки рубок, так чтобы в центр капли не концентрировались и не стекали.
