Юнга Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) 2 часа назад, POLE сказал: Ты к чему это написал? Человек разобраться хочет в своей проблеме. Да кто же против, мы же ему всем миром помогаем, каждый по-своему. Ты предлагаешь купить ещё один датчик, я предлагаю остановиться и пользоваться тем, что у него уже есть, VitS- требует "продолжения банкета" - домучать этот , пока ещё живой датчик. Плюрализм мнений, но выбор всегда за Олегом. Я, как человек всю жизнь проработавший в сфере производства материальных благ всегда ориентирован на конечный результат(в нашем случае - это дистиллят полученный под вакуумом) и не всегда склонен к бесконечному научному поиску, тем более уже становится не понятно, что же мы ищем. Из приведенного тобой даташита на сенсор - стало ясно, что внутри сенсора тоже применяется силикон, выходит, что может быть проблема ещё и в этом. Я потому и ворчу, что замена сенсора или целого датчика может ничего и не решить, поскольку все они устроены одинаково. И получится, что следуя нашим советам Олег6 просто тратит деньги и силы на решение той задачи, которая может и не имеет решения, если допустить что в Россию из Китая поставляется только не качественный товар. Мы как у Горького - "Безумству храбрых поем мы песню". Опять скажешь, что я тролю, а я просто высказываю своё мнение и поддерживаю Предбанника 12.04.2020 в 20:32, Предбанник сказал: Путь изначально тупиковый. Ты вводишь всё больше позиций которые могут давать утечку. Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Юнга
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 14 часов назад, den45 сказал: А что у тебя со вторым который уронил? Ты к нему пробовал подключатся? На жд дисплее с того краю, где куча контактов, отбился кусочек пару мм, с несколькими контактами. Вдребезги. Без них показывает коряки. Все остальное целое, переставляешь дисплей с другого - работает. 5 часов назад, POLE сказал: Собери датчик в исходно состояние. Только пипку сенсора обмажь силиконовым герметиком (аккуратно). Дай высохнуть, а потом повтори эксперимент, но уже с подключением трубки к металл.штуцеру датчика. Если также будет натекать, то: 1.положи в запас этот датчик. 2. разбери и замени сенсор. потом повтори все танцы с бубнами. 3. купи новый датчик. Заметил, что силиконовый герметик плохо прилипает к пластику. И к резине. В этом месте с одной стороны пластик, с другой резина. Был готов так сделать, но из-за этого не сделал. Датчика у меня два. На обоих проблема кажется одинаковой. Сенсор готов купить новый и перепаять. Но. Опасаюсь, что на розничном ноунейм рынке могут быть ВСЕ сенсоры 3-го сорта. Если расчеты покажут, что на 10+литрах свободного объема такие натекания несущественны - больше экспериментировать не буду.
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) 14 часов назад, Юнга сказал: t" = V2/V1 Вроде верно. Красиво получается, что скорость натекания меньше востолько, восколько больше объем системы. 1 литр = 1 миллион мм3. У меня в эксперименте 200 мм3. 200 литров будут натекать в миллион раз медленнее. 20 литров - в 100тыс раз медленнее. Поэтому никто никогда натечку датчика и не замечал. Поэтому Панас продает датчики 3-го сорта со спокойной совестью: в практических целях для непрофессионального потребителя это допустимая натечка. Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Олег6
VitS Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 1 час назад, Юнга сказал: Ты решил упростить уравнение Клайперона-Менделеева? :)) ну да, натекание малое, минута малая величина, допускаем что масса значит const. и выше в расчете исправил ошибку (наверное поначалу испугал @Олег6-а) 4 минуты назад, Олег6 сказал: Поэтому Панас продает датчики 3-го сорта со спокойной совестью: в практических целях для непрофессионального потребителя это допустимая натечка. ВСЕ!!! видно ты уже успокоился. А я так надеялся, что кто-нибудь достанет свою пипку (на датчике конечно) и начнем меряться натеканиями. Могли бы тогда, при одинаковой схеме соединений, оценить датчики.
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) @Юнга А можешь пересчитать, насколько больше будет натечка на 92-95кпа, которые мы используем, по отношению к моему экспериментальному -40кпа? Неужто и здесь красиво получится - в 2,5 раза всего Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Олег6
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 3 часа назад, POLE сказал: По чертежу видно, что чувствительный элемент залит силиконовым гелем (фиг.2) Рассверлить что-ли одну из шести игольчатого диаметра отверстий на крышке сенсора, до размера инсулиновой иглы. И шприцем внутрь силикон геля впрыснуть. Можно не рассверливая прыснуть силиконовой смазкой из балончика, она текучая типа wd40. С вероятностью 50/50 после этого перепаивать придется
POLE Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Опубликовано 15 апреля, 2020 24 минуты назад, Олег6 сказал: Рассверлить что-ли одну из шести игольчатого диаметра отверстий на крышке сенсора, до размера инсулиновой иглы. И шприцем внутрь силикон геля впрыснуть. Можно не рассверливая прыснуть силиконовой смазкой из балончика, она текучая типа wd40. С вероятностью 50/50 после этого перепаивать придется Тупиковый путь. На 99% уверен, что не сенсор течет, а эксперимент поставлен не корректно. Поэтому рекомендую - собери датчик и проверь на натечку в банкой в 10 литров.
Юнга Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 36 минут назад, Олег6 сказал: пересчитать, насколько больше будет натечка на 92-95кпа, которые мы используем, по отношению к моему экспериментальному -40кпа? Пересчитать несложно(P1=50 Па , P2=80 Па) весь математический аппарат приведен выше, можешь попробовать сам. Для расчёта не хватает скорости натекания(роста давления Па/мин), она может быть иной в этой области в интересующей области давлений, если предположить, что скорость роста давления от 50Па до 80Па такая же как и при давлениях 0,6кПа , то всё ты можешь посчитать сам. Для более правдоподобного расчёта нужен замер скорости роста давления в области -0,95 кПа(50Па) - нужен замер скорости(эксперимент) 1 час назад, Олег6 сказал: Красиво получается, что скорость натекания меньше востолько, восколько больше объем системы Скорость натекания (кг/мин) остаётся такой же, поэтому время на изменения давления в сосуде с большим объёмом от P1 до P2 пройдёт больше чем на такой же рост давления в сосуде с меньшим объёмом.
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 6 минут назад, POLE сказал: На 99% уверен, что не сенсор течет, а эксперимент поставлен не корректно. Поэтому рекомендую - собери датчик и проверь на натечку в банкой в 10 литров. У меня сохраняется такое же ощущение. Если же сенсор течет, как было зафиксировано на малых данных, то на 10л натечка будет в 50 000 раз меньше (чем 1кпа/мин). Т.е. 1кпа набежит за 50 000 минут. Более менее заметные 0,2кпа набегут за 10 000 минут. Ждать будете? Если Юнга не ошибся в порядках
Юнга Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, VitS сказал: ну да, натекание малое, минута малая величина, допускаем что масса значит const. и выше в расчете исправил ошибку Исправить прийдётся ещё одну ошибку - "допускаем что масса значит const", потому что объём=const", поэтому рост давления возможен за счёт увеличения массы или температуры, а температура в опыте неизменная -Олег форточку не открывал:)) Только что, Олег6 сказал: Если Юнга не ошибся в порядках Я же просил - проверьте!!! Старость - не радость(и молодость -гадость):)) 2 минуты назад, Олег6 сказал: то на 10л В своей будущей системе не ориентируйся на свободный объём в 10л, принимай в 8раз больше, чем объём занятый жидкостью. 1 час назад, Олег6 сказал: Все остальное целое, переставляешь дисплей с другого - работает. Замени светодиодный индикатор на поломанном датчика - даже в нашем Мухосранске это не проблема, а в Москве и подавно и будет у тебя два датчика:)) Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Юнга
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) Заметил одну характерную черту поведения датчика. Когда с датчиком на атмосфере манипулируешь, например присоединяешь, у него прыгают циферки 0,3-0,2-0,1. Как вы считаете, в силу чего устанавливается через несколько секунд 0,0? Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Олег6
Предбанник Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) ... прыгают прыгают. Посмотрел свой, ... - он и атмосферное давление замеряет? .Вот шильды с моего. Может у тебя другой какой такой Сравни. Раз такое дело . .... Но я им ну пользуюсь. А так нареканий нет . Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Предбанник
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) @Предбанник у меня такой же. Он и в плюс и в минус 100кпа меряет Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Олег6
Предбанник Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 я и не знал что он такой хороший. Раньше бражку на ночь оставлял. утром давило. Так бы знал на сколько поднимается давление. Сейчас стараюсь без пауз на атмосферу брагу выдерживать. Трубку надевал силиконовую - цифры бегают. Очень даже живенько.
Олег6 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 @Предбанник ну значит мои экспременты не прошли даром, кому то польза. У тебя как образом этот датчик в систему подключен? (что на резьбу навернуто?) К одному источнику питания 12в подключаем много устройств. Для 220в есть разные спец решения для этого. Как правильно организовать для 12в? Должна быть какая-то шина +, шина -. На нее приходят провода от БП. Шины другой стороной должны образовать разъемы для подключения линий. Низковольтных разъемов видел уйму разных типов, а шину, чтобы можно было в одну шину подключать много разъемов, - не видел.
Предбанник Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 5 минут назад, Олег6 сказал: У тебя как образом этот датчик в систему подключен? (что на резьбу навернуто?) иду - очередь. все брали и я взял. подключил к питанию болтается рядом с трм(кой). так и пришёл ни чего не наворачивал. Посмотрю что можно прикрутить. на патрубок перевезти. Тогда можно к банкам цеплять. Клей посоветую - красный герметик (красно-коричневый. минус 65 + 265грС). Обсуждали что он проходит как "пищевой" но менее ползёт. Чуть по жёстче, точнее поупруже.
Юнга Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 1 час назад, Олег6 сказал: Как вы считаете, в силу чего устанавливается через несколько секунд 0,0? В силу того, что ты перестал им манипулировать-в результате скачки давления исчезли, а может атмосферное давление скачет?
Юнга Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) 11 часов назад, m16 сказал: Николай, видать у тебя слишком много свободного времени для сидения у куба , ни кто не против. у нас с тобой разные цели , я поначалу самогоноварения насиделся пялясь в показания термометров и проклиная всё на свете . мне нужна автоматика с предсказуемым результатом. Перенёс ответ в раздел "Вакуумные технологии в самогоноварении" Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Юнга
Олег6 Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 Собрал датчик из предыдущих экспериментов https://forum.grainwine.info/topic/3258-vspomogatelnoe-oborudovanie-dlya-vd/?do=findComment&comment=453238 Перед сборкой намазал пипку сенсора клеем для пластика (такой: нанести на обе поверхности, дать высохнуть, сжать; не разъедает). Система 5л, -95,2кпа. Травит 1кпа в сутки. Мерил несколько суток, увидел очевидное - отн датчик наблюдать долгие периоды смысла не имеет: как раз было падение атм давления http://www.hmn.ru/index.php?index=16&value=27612&term=week Датчик вместо натечки показывал повышение разряжения, потом еще 11часов (а может и больше, ночью не смотрел) стоял на -93.0. Самое важное и неприятное: пережимаешь трубку от датчика к ресиверу, показания начинают падать на порядок быстрее. Точно не мерил, но похоже коррелирует с предыдущим экспериментом.
Mitrich Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Пришли новые трубки. По совету @moroz-85, за что ему огромное спасибо! Натеканий в системе стало реально меньше - насос реже включается, даже при ВБД. Вопрос с перекрытием трубки решил с помощью струбцины. Могу так же, ее использовать как дроссель перед насосом Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Mitrich
Rudy Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) 8 часов назад, Олег6 сказал: Перед сборкой намазал пипку сенсора клеем для пластика Зачем так извращаться? Чтобы надежно обеспечить герметичное соединение трубки со штуцером возьми тонкую (0.2-0.5 мм) медную проволочку, плотно (и с хорошим натягом) намотай 5-10 витков на трубку, концы проволоки сильно натяни и скрути плоскогубцами. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем Rudy
Олег6 Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 Для Панас DP101 с большой вероятностью нужен такой сенсор XGZP101DB1R 135р Возьму парочку
EVlzh69 Опубликовано 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 15 часов назад, Mitrich сказал: Вопрос с перекрытием трубки решил с помощью струбцины тоже струбцины использую пока. Сейчас купил два эл. магнитных клапана, буду встраивать.
Олег6 Опубликовано 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 Показывал выше, что на корпусе сенсора со стороны пипки шесть маленький отверстий. С обратной стороны корпуса отверстий нет. Получается, это канал к обратной стороне мембраны. Как они сделали каналы к обоим сторонам мембраны с одной стороны корпуса - вопрос второй. Я собирался эти маленькие отверстия заклеить. Меня остановили. @Юнга собирался сделать "абсолютный" датчик, поместив свой отн датчик в герметичный корпус. Его не остановили. Что неправильного в превращении отн датчика в абсолютный таки путем? Перегрев?
makh Опубликовано 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, Олег6 сказал: Его не остановили Ну как же, я пытался .) Вот заклеиваешь ты этот микромир, а клей при высыхании усаживается.. А заклеенный объем меняет давление от температуры.. И получаются попугаи в африке на выходе.. 20 часов назад, Олег6 сказал: XGZP101DB1R А почему гугел не дает даташит? Нашол.. Ни разу не понятно где там атмосферный порт.. Изменено 19 апреля, 2020 пользователем makh 1
