9 часов назад, Олег6 сказал:
Чото боюсь штуцер/клапан греть феном, может внутри клапана  какая прокладка деформируется..
кипятком полей на него. Этого может быть достаточно, чтобы отвернуть.
Про насос 50л/м.
Всю систему откачивает за минуты. Дельту откачивает за секунду. Что вызывает проблему:
Гистрезис 0,3кпа. При достижении порога, насос включается на секунду, показания датчика мгновенно уходят на 1кпа, насос выключается, через еше секунду-две показания датчика почти возвращаются, насос повторно включается на пару секунд.
Понимаю, что можно исправить большим ресивером. Пока не хочется, т.к. в процессе насос и так включается раз в несколько минут на пару сек. Заузить проход от насоса к ресиверу?
Ресивер 5л, в нем две трубки, система около 30л. На воздухе ПВХ трубки везде 7мм вн диаметр. На прдукте везде фторопласт трубки 4 мм вн д.
Масло в насосе после часа чуть помутнело, в банке ресивера - ничего.
Насос водянной в мармите.
Всасывающую трубку вставил в "трубку" юбки кега (распилена на 4 ножки). Выходную трубку - блтзко к поверхности воды в обратном направлении. Мысль - создать круговое движение воды. Визуально движения воды не видно. Щель между мармитом и кегой пару см, особо не разглядишь.
При включении насоса, температура воды в поверхностных слоях мармита заметно падает. Значит, без насоса, горячая вода от тэна поднималась вверх, а насос подает туда более холодную воду. Премешивание есть. Но. Вроде правильнее иметь более горячую брагу наверху, чтобы кипело у поверхности, тогда для взрыва пузырьков будет меньше перепад давления.
Условия для ВК, видимо, вообще детские:  Пока мощность подавал меньше квт, никаких признаков ВК. В кубе для экспериментальных целей СС, разведенный до 10об. 10л в 30л кеге.
Изменено пользователем Олег6
6 часов назад, Олег6 сказал:
есть еще вариант с подмесом воздуха на входной линии в насос, тогда будет меньший вакуум создаваемый насосом и естественно производительность по откачке из системы упадет.
на верху брага кипит, потому она там холоднее.
Странная динамика, если  перед началом работы ты убедился, что притечек нет. Какая скорость отбора дистиллята при таком  режиме?
Изменено пользователем Юнга
Притечек нет почти. Пока нагрева нет, дельта долго набирается. Про скорость отбора не скажу, пока экспериментировал на головах, нагрев 600вт.
В ресивере 5л, в системе - 30л, = 1/6, так что быстрое +1кпа в ресивере << +0,3кпа в системе.
@Олег6 блин ну придумай ресивер кег 50 литров, все-равно ведь пригодится в хозяйстве еще много раз где..
8 часов назад, Олег6 сказал:
Во время твоих экспериментов(пусть даже и на головах) ты осуществляешь отбор дистиллята или просто греешь содержимое куба?
Я задаю этот вопрос(об отборе дистиллята) потому, что ты говоришь:
Если рассмотреть твою систему, то это куб+царга+конденсатор + жалкое подобие ресивера(5л-вообще не о чём). При нагревании куба происходит рост давления в системе из-за образования паров спиртосодержащей жидкости, но через некоторое время эти пары опять превратятся в жидкость в конденсаторе и давление упадёт - часть этой жидкости попадёт в приёмную ёмкость, а часть попадёт в ММЦ на переиспарение. Таким образом, если дистиллят в приёмной ёмкости не переиспаряется, то вроде бы давление должно быть стабильно в системе, а переходные процессы(дребезг контактов) должны по любому компенсироваться объёмом ресивером, которого у тебя практически нет. Думаю, что причин может быть две - переиспарение дистиллята в приёмной ёмкости и недостаточный объём ресивера.
22 часа назад, Олег6 сказал:
Про насос 50л/м.
Проблема резких рывков пара. Решить можно двумя вариантами:
1. подмесом воздуха
16 часов назад, VitS сказал:
2. установкой дросселя (шайбы) в байпасную линию. При первоначальной откачке работает байпас без суживающих устройств. При периодическом включении во время отбора работает дроссель, байпас перекрыт.
7 часов назад, POLE сказал:
1. подмесом воздуха
11.07.2020 в 17:57, VitS сказал:
Спасибо всем за советы. Думаю скомбинировать оба подхода и получить, возможно, еще доп эффект ловли паров спирта перед насосом:
При первоначальной откачке работает байпас без суживающих устройств. При периодическом включении во время отбора идет подмес воздуха на входной линии в насос, байпас перекрыт. Помню, читал, что подмес воздуха используется для снижения давления перед насосом для отлова влаги из откачиваемого газа. Газобаласт. Сделать такую конструкцию, чтобы линия с подмесом воздуха заодно собирала влагу. Может подскажете как лучше..
11.07.2020 в 18:04, Юнга сказал:
Быстрые капли или прерывывистоя тонкая струйка. Точно не мерил. Шлюз пока не работает, как надо. Сейчас напишу, почему.
14 часов назад, makh сказал:
Понимаю, что это самый правильный способ. И знаю, что пригодится для компрессора мощного, красить. Давно мечтаю. Но это только на даче, дома не помещается.
Пнвмоклапан для шлюза 3V1. Должен работать так
Порт 1 сброса выведен через штуцер, на который надевается катушка. Порт должен быть g1/8. А китаец этот порт, похоже, вообще не предусматривает использовать, там пластиковая заглушка-шайба, крепящая катушку. И резьба на порту не g1/8, а похоже на м8, но плотность витков выше. Порт вроде сработатывает правильно.
Такой штуцер я не найду, накрутил на резьбу на герметик пвх трубку.  Надеюсь, будет мало натекать.
107791619_199640971457304_9201859776571537669_n.thumb.jpg.39f46d565979a3b0ddb2759c00e9dc02.jpg   107768001_562057121130840_7989998746484160413_n.thumb.jpg.d4e48a2773480468f866338f0180e7c4.jpg
Простейший
Вариант с дросселированием насоса вижу так: на линии между насосом и ресивером - вентиль, например шаровой кран. В начале - открыт, при необходимости дросселирования  - прикрыт.
Вариант с подмешиванием воздуха: 2 парал линии между насосом и ресивером. На "стартовой" линии - шаровой кран. На "подмешивающей" линии - емкость с 3 трубками вверху: вход, выход, подмес воздуха. На трубке подмеса - регулирующий вентиль. Между емкостью и ресивером - мех клапан. На подмешивающей линии насос будет стартовать с атмосферы, это и хорошо и плохо. В емкости накапливается конденсат. Или не накапливается?
42 минуты назад, Олег6 сказал:
Простейший
Ресивер-50л(ну хотя бы 25) - купи гидроаккумулятор для автономного водоснабжения, сверху поставишь вакуумный насос(там площадка для крепления насоса уже есть с завода), грушу резиновую демонтируй - и будет тебе счастье. Все подмешивания, дросселирования,  клапаны, вентили, краны и т.д. - приведут всё равно тебя к ресиверу, но натрахаешся по дороге :mosking:
13 часов назад, Олег6 сказал:
я заменил корпусом цангового патрона от граверной машинки типа дремель. Все равно менял на кулачковый патрон.
11 часов назад, Олег6 сказал:
Не пойдет. Трудно установить нужное проходное сечение шаровым краном.
в твоем описании сложно. Проще тройник и вентиль тонкой регулировки.
Два устройства не нужны для решения проблемы рывков при старте вак насоса.
ИМХО ресивер меньше 50 литров тоже слабоват для твоего насоса.
8 часов назад, POLE сказал:
ну надо же, ни за что не догадаешься где м8х0,75 нарезана
19 часов назад, Олег6 сказал:
+ клапан между насосом и ресивером, чтоб не подмешивало, когда насос выключен.
12.07.2020 в 19:02, Олег6 сказал:
Много натекает.
Родную пластиковую гайку-заглушку превратил в штуцер. Тоже не держит. От обиды разобрал клапан. Штуцер сброса (трубка, на которой катушка сидит, и якорь в ней ходит), герметизирован в корпусе клапана тоненьким резиновым колечком (1мм в сечении круг), почти без распора. Как оно может держать давление - непонятно. Похоже, что этот выход - сброса - он не совсем рабочий.
Заказал и корпус цангового патрона m8х0,75 чтобы попытаться запустить этот клапан, и заказал новый "нормальный" клапан 3v1 в kipspb.ru, с портом сброса не m8 а g1/8.
5 часов назад, Олег6 сказал:
@Олег6 ,
1. там  резьба м8х1
стоп, тупанул, ты прав м8х0,75. Это на CAMOZZI м8х1.
2. причем это колечко герметизирует с одной стороны отбортовки на штуцере, а другая сторона отбортовки штуцера просто упирается в корпус клапана и тут натекания неизбежны (Upd: или должна быть резиновая прокладка под железной пластинкой которая прижимает  штуцер), может этот клапан для разряжения надо "допиливать" :-), обрати на это внимание.
3. И пружинка прижимающая якорь, который в трубочке ходит, должна сильно прижимать к пупсику с дырочкой, иначе и там возможны натекания, проверь
Изменено пользователем VitS
47 минут назад, VitS сказал:
Если я не ошибаюсь, на автомобильных камерах(и на бескамерках) - штуцер(сосок) и колпачёк имеет резьбу М8х0,75
10 минут назад, Юнга сказал:
точно, сейчас накрутил металлический колпачек на штуцер клапана AIRTAC, подходит.
так что,@Олег6  сверли колпачок и плюсуй @Юнга !
52 минуты назад, VitS сказал:
нет второй резиновой прокладки. Всё держит торец резинового колечка, 0,2 мм наверное. Пружинка, прижимающая якорь к коническому пупсику с отверстием (которое ведет к 2-м основным портам), работает против атмосферы в нашем случае. Поэтому клапан легко открывается в вакууме, но держать закрытый ему приходится против силы атмосферы. На корпусе заявлено от 0 до 10kgf/cm2, т.е. от 0 до 980кпа, т.е. типа легко должен держать 101кпа атмосферы (абс вакуум).
Я так думаю, для пневматики протечки неважны, так воздух - расходник. На фоне расхода пневмоинструмента, протечка клапана вообще ничто, насос генерирует 200 л/мин. Поэтому пневмо клапана для вакуума надо дорабатывать наверное, знать бы как.
9 минут назад, VitS сказал:
22 минуты назад, Юнга сказал:
на камерах резьба v8, чуть отличается шаг от м8, разница шагов 0,044 мм. Очень может быть, что и на клапане именно она. Там для накручивания всего гдето 6 витков, так что наверно любая закрутится. Буду пробовать.
1 час назад, VitS сказал:
А нельзя ли припаять к резьбовой части клапана какую нибудь трубочку(гладкую) или облудить резьбовую часть штуцера?
4 минуты назад, Юнга сказал:
Так и хотел сделать с отчаяния, но пересилил себя: 1) пайка встык оловом мелкой трубочки - дает некрепкое соединение, 2) помимо оконцевания штуцера, в этом месте надо еще катушку держать, 3) катушку надо снимать, чтобы обслуживать клапан, там прижимная резинка должна быстро выходить из строя.
можно метчик купить м8х0,75, он стОит как клапан и врядли в жизни когда пригодится. плюс найти трубку цветмет подходящую.
При изготовления оборудования ВД, в общем, любителю надо быть готовым к серьезным трудностям и постоянным задержкам маттехобеспечения. Некоторые места я перепаивал 4 раза, и таких мест было десяток. Просто двойное перепаивание - это почти норм. А ведь каждый раз надо собрать систему, накачать, прочекать. Трубную решетку так и не смог за множество итерация идеально запаять, заливал герметиком. Трубки покупал 4 раза, а ждать то каждый раз недели. Клапаны - дважды. Закупок было - траншей несколько десятков. Во многих случаях вообще хрен поймешь что делать, помните как датчик натекал и трубу стеклянную резал. Без форума, конечно, не прорваться любителю. Еще ведь и психологический аспект важен - поделиться есть с кем.
15 часов назад, Олег6 сказал:
Купил резьбовой наконечник для шин. Внутренняя часть (которая для нипеля) вынимается. Увы. Накручивается на клапан на 4-5 витков и стопорится. Из-за разницы шага резьбы между m8 и v8. Из-за того, что не накручивается дальше, - не прижимает катушку, не хватает пару оборотов.
Думаю, чтобы прижать катушку - поставлю прокладку, качество фиксации не важно, лишь бы держалась на месте. Как загеметизировать резбу наконечник-"порт"? Сажать резьбу на анаэробный герметик - создавать себе трудности в будущем: как я уже говорил, другая сторона "порта сброса" сидит в корпусе клапана в распор на тоненьком резиновом колечке, при вращении с усилием втулка порта проворачивается в корпусе клапана. Посадишь наконечник на "порт" на анаэр герметик - потом не снимешь.
На сан герметик посадить.. уже не раз убеждался, что силикон эффективно герметизирует только при сдавливании, а без сдавливания у него агдезия к метал поверхностям временная.
Фум лента, лен без пропитки.. как-то всё не по феншую.
@Олег6  я смазывал колечко  силиконовой смазкой (АФК), а штуцер садил на аквариумный герметик по резьбе. Все держит и работает.
