4 часа назад, moroz-85 сказал:
Насос же ж перистальтика все-таки вспомогательное оборудование, не?
Если ты ликвидируешь протекания и сможешь при отборе отключить вакуумный насос(у тебя-водоструйник) и работать только перистальтическим насосом, то тогда у тебя перистальтика -основное оборудование(в основном будет работать перистальтический насос), а водоструйник -  вспомогательное оборудование(помог - некоторое время поработал, снизил давление и стоит нервно курит в сторонке). В противном случае всё время будут работать оба насоса и значит их нужно относить к основному оборудованию. Короче, с перистальтикой понятно - это основное оборудование:mosking:
Включил насос последовательно на две головы
Я так и не понял, ты при включении перистальтического насоса водоструйный вакуумный насос отключал или нет? Ты вторую голову перистальтики не пробовал включать в вакуумную трубку возле датчика давления вместо водоструйного насоса(отдельно от первой головки, которая осуществляет отбор)?
Изменено пользователем Юнга
Сдвинулось моя эпопея с автономной системой охлаждения с места. Пришел теплообменник. Ждал полтора месяца. Работы по монтажу пока откладываются, идет стройка бани. Но прогресс есть. Главный приемщик доволен.
2 часа назад, Юнга сказал:
Если без неё можно обойтись, то это вспомогательное))
Сама по себе, перистальтика еле-еле банку 3л откачала, а тут... ну, ты понял. Плюс по газу эти вещи не рассчитаны работать.
Не отключал, он он у меня всегда работает. Всегда)))
2 часа назад, Mitrich сказал:
Мой постоянно у аппарата крутится и шланги силиконовые таскает)
Собирался трубки в кегу впаивать как обычно припоем олово97медь3. Читал, что паяка оловом без свинца на морозе разрушается. Кега вполне может остаться на даче или в машине на морозе. Со сварщиками не хотелось бы заморачиваться. Затягивать фитинг с фланцем через прокладку тоже не хотелось бы. Паять со свинцом или какие еще варианты?
3 минуты назад, Олег6 сказал:
У меня практического опыта нет чтобы это подтвердить или опровергнуть. Но у тебя сейчас есть возможность это проверить на практике: возьми какую нибудь пластинку(ненужную) нержавейки просверли отверстие и впаяй в него трубку  и попробуй отломать при комнатной температуре, затем охлади в морозилке холодильника эту конструкцию и попробуй отломать и поделись с нами результатом. Для меня это очень интересно.
34 минуты назад, Олег6 сказал:
Паяй смело. Медь 3% добавили в олово только из-за того чтобы не было явления "оловянная чума" - разрушение вследствие перекристаллизации на морозе - превращение белой формы элемента в серую.
20 минут назад, Юнга сказал:
в этом нет необходимости. Изделие сохранит прочность.
05.06.2020 в 09:06, POLE сказал:
На вакуумной линии можно заменить обратный клапан на эл.магнитный вакуумный (есть такие в природе). Но нужна автоматика срабатывания.
Вот такой насос Одноступенчатый вакуумный насос V-i115S-M мини, 41 литр/мин, с соленоидным обратным клапаном хорош? Если ВБД не заниматься.
Стоит ли заморачиваться моделью именно с клапаном
04.06.2020 в 01:42, Олег6 сказал:
Почти час на первоначальную откачку - это кажется долго
Откачивай пылесосом...предварительно...
Дегазацию делать..так вообще первый помошник...
14 минут назад, Mr. N сказал:
интересная мысль. У пылесоса моща большая.
Для квартиры сурьезные недостатки: 1) шумный, 2) основной пылесос жалко, а второй, который не жалко, где-то хранить надо, 3) еще одно подключение мастерить.
Кега в мармите нуждается в приподнятии. От дна кеги евро до "ножек"-обечайки - 2см, а от дна мармита до верхней части тена - 4,5см. Обычно, когда из кеги мастерят куб, делают ножки. Но при использовании кеги в мармите, ножки, по большому счету, не нужны, т.к. вне мармита у кеги есть свои родные "ножки". Вообщем, не хотел делать ножки кеге.
Думал, что бы подложить под кегу в мармите. Чтобы не сдвигалось. Случайно подвернулся хитрый такелаж - остатки от постройки веранды - подошел идеально, кега самоцентрируется в мармите. И ничего делать не пришлось.
20200608_151006.thumb.jpg.fd0de0d8e586263f4308f0edf58a7edf.jpg     20200608_151200.thumb.jpg.d44186135535143711bea546f655aae8.jpg   20200608_151116.thumb.jpg.addbb086c36cb43996124428a8752e27.jpg
7 минут назад, Олег6 сказал:
Не по душе мне в алюминиевую кастрюлу класть железные детали, хоть и оцинкованные. Со временем проржавеет и может дать точечную коррозию в ал.баке.
Может проще надрезать болгаркой кольцо нижней юбки и выгнуть ножки?
5 минут назад, POLE сказал:
Думал над этим. Цинк должен на себя ударр принять. Будем посмотреть обязательно.
С выгнуть ножки не понял. Их надо удлинить.. Из юбки уже ножки выпилил..
17 минут назад, Олег6 сказал:
и что  дно давит на тэн из=за коротких ног?
12 минут назад, POLE сказал:
точно. от коротких ног до дна - 2см, а для тэна надо 4см
Тэн недорого стоил. Можно подумать над тем чтобы заменить на плоский
я на силиконовые трубки потратил тыщи три. Ненужные оказались. Фторопласт заказл. А пвх пивные трубки взял вместе в кегой бу, промытые уже пивом, за 100р - много.
1 час назад, Олег6 сказал:
Сделай надрез болгаркой вдоль "трубки" и отогни вниз кусок нержи нужной длины.
54 минуты назад, POLE сказал:
неожиданный запас длины!
мне надо 3+ см извлечь. сомневаюсь в своих способностях развернуть "трубку", подумаю..
13 минут назад, Олег6 сказал:
 чего тут думать. резать вдоль завернутой трубки примерно посередине ее. Рез длиной примерно в 4-5 см. Потом берешь плоскогубцы или монтажку и отгибаешь на какую нужно длину. Можно и молотком подстучать. Согнется  никуда не денется.
2 часа назад, Олег6 сказал:
У меня была аналогичная ситуация с размещением куба. Кубом у меня служит алюминиевый бидон и у него тоже юбка. Я вырезал 3 ножки (полоски) из н/ж листа т=4мм шириной 40мм и высотой 60мм и прикрутил их к юбке с разбивкой по длине окружности, таким образом приподнял куб над дном рубашки. Ты ещё должен подумать о том, как ты между собой скрепишь кастрюлю и кегу, чтобы она не всплывала в водяной рубашке. Не придумаешь - расскажу как это у меня сделано.
Спасибо! Уважаю ваш изобретательный, основательный инженерный подход. Для надежности, ножки должны быть именно на кеге.
У меня место в квартире в ванной, мармит не всегда будет в ванной, кега не всегда будет в мармите. Также, планирую использовать 30 и 50л кеги в одном мармите. Зачем кеге ножки, когда она не в мармите: страшные стальные ножки, царапающие пол. Я думал мебельные регулирующиеся ножки ввернуть, там в юбке даже заготовки отверстия для шпильки есть, - получается пепелац, - и то не уговорил себя приделывать к кеге то, что её не нужно.
Кегу в мармите закрепил вставленными сильно внатяг винными пробками, на фото видно. Если будет всплывать, выдергивая пробки, то у кеги ручки, у мармита ручки, багажной резинкой притяну.
Я сторонник простых колхозных решений, т.к. и не инженер, и не рукастый; мне нравится минимальными усилиями получить приемлемый результат.  Всегда белой завистью завидовал таким, как многие здесь, умельцам.
8 часов назад, Олег6 сказал:
Смею предположить, что после нескольких перегонов тебе будет лень менять кеги в кастрюле.
1 час назад, POLE сказал:
Да, разбирать и собирать конструкцию каждый раз - ещё то занятие, лучше один раз собрать. Да и места для хранения собранная конструкция меньше требует.
9 часов назад, Олег6 сказал:
При пустой кеге воду в рубашку заливать пробовал?
08.06.2020 в 01:41, Олег6 сказал:
 3_5 сек...за это время , он высосет весь воздух... а дегазирует 50л.  секунд за 10... че с ним будет?чего жалеть то..
17 минут назад, Mr. N сказал:
не все так просто.
По опыту ВБ на -70-80кПа скажу, что СО2 много сидит в браге, насос прилично по времени пашет до откачки -96кПа.
Не знаю за какой промежуток времени он снизит давление в системе и до какой величины - всё определяет гидравлическое сопротивление вакуумного трубопровода, но мне твоя идея нравится. Хочу попробовать, у меня как раз дображивает в кубе фруктовая брага с субботы, газовыделение уже не такое интенсивное как в начале, но ещё весьма значительное для подключения вакуум насоса. Попробую подключить параллельно с вак.насосом пылесос, отдельный 1/2" шаровый кран для этого есть, да и пылесосов три штуки(Rowenta, LG, Thomas)- какой легче притулить такой и опробую. Хотя бы будем знать до какого порога способен пылесос снизить давление.
15 минут назад, Юнга сказал:
достаточно посмотреть  на характеристики вихревых воздуходувок. Как правило не ниже -50кПа.
