офф топ.
Пытаюсь найти датчик абсолютного давления, обзвонил с десяток организаций. Нигде нет цен, начинаешь спрашивать, - блин впечатление такое будто я либо виноват или что то им должен. )))
Что ж, полез в китайщину.
55 минут назад, EVlzh69 сказал:
а, чем не устраивает проверенные цифровые датчики-контроллеры относительного давления (Panasonic, SMC, Parker и др.)?
да как то точности хочется, и повторяемости. И что бы сузить круг поисков в случае непонятки/проблемы.
1 час назад, EVlzh69 сказал:
точности достаточно в цифровых контроллерах вакуума (относительное измерение давления). Чтобы не было "непоняток" достаточно, чтобы контроллер кратковременно включал вак.насос один-пару раз в течении 3-5 минут.
вот такая релюха встретилась http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/catalog/rd-6/
какие мнения у сообщества ?
у китайцев :    https://ru.aliexpress.com/item/32957782137.html?spm=a2g0o.detail.1000014.37.67be3910YRSDVe&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=a400663a-dd43-432b-9c67-de7e2a2e1cd4
14 минут назад, EVlzh69 сказал:
этот дифференциальный и не цифровой. Точности не будет.
EVlzh69,
9 часов назад, EVlzh69 сказал:
Я пользуюсь контроллером относительного давления camozzi SWCN-V01. Повторяемость и точность великолепная. В работе больше года - ни каких проблем! Рекомендую. По поводу перепадов атмосферного давления - они есть, но я приспособился их компенсировать корректировкой пределов регулирования давления. Когда я первый раз включил его в работу, то принял существующее на тот момент атмосферное давление за "0"(такая опция существует в настройках), если при следующих включениях контроллера в начальный момент(до включения вакуумного насоса) на табло показания отличаются от "0" - допустим "0,7" - то я увеличиваю нижний и верхний предел давленния на 0,7(89,0+0,7 --- 90+0,7), если "-0,7" - то я соответственно уменьшаю пределы. Ещё ни разу в процессе перегона  атмосферное давление сильно  не менялось-не в самолёте же мы гоним)). Инструкцию прикладываю. Цена в Украине   в прошлом году 94 дол США. Схему подключения насоса к контроллеру могу предоставить, всё очень несложно- на обыкновенных копеечных реле.
А что Таганрог, не оправдал ожидания?
Инструкция на вакуумреле Camozzi.pdf
Изменено пользователем Юнга
Никто не пробовал на контроллерах относительного давления глушить патрубок связи с атмосферой? Нутром чую, что в этом случае он прекратит зависеть от атмосферного давления? Может я не прав... Завтра попробую.
35 минут назад, Юнга сказал:
интересно как это. Датчик без второго патрубка. Вот фото вскрытого панасоника (Котище вскрывал) аналогичной конструкции.
POLE,
7 минут назад, POLE сказал:
Дело в том что корпус camozzi имеет второй патрубок, в "Инструкции..." раздел "Тип запасных деталей/размерный чертёж в п.4)вспомогательное приспособление(инструкцию я выложил) - изображён патрубок с фильтром на конце(трубочка 3мм диаметр), который надевается на имеющийся на корпусе реле штуцер(для защиты от пыли) - я его и имел ввиду. В крайнем случае при помощи силикона попробовать заизолировать корпус или поместить реле в герметичный прозрачный корпус(как вариант), а может это и не вариант? Надо пробовать
12 минут назад, Юнга сказал:
тогда лучше эпоксидной смолой.
13 минут назад, Юнга сказал:
вариант. Только стенки должны быть жесткими.
3 часа назад, Юнга сказал:
EVlzh69,
пАлАмался (( после 4 перегонов.  Пара реле-датчик , на реле надпись "нет датчика"
с 10.11.19 в СДЭК в Таганроге,
12.11.19 (вторник) они забрали после моего звонка вечером.
14.11 еще не приступали
15.11 какая то сердитая женщина спросила что мне ещё надо?, 5 суток с 12.11  ведь не прошло.
18.11 видимо молодая девушка (по голосу) сообщила, что всё готово и завтра после обеда отправят.
Не знаю когда отправят и когда доставка привезёт в наш город, но я потихоньку решил искать альтернативу.  Ещё раз быть действующим лицом спектакля "Назад в СССР" (причём  в не лучших его проявлениях) не хочу.
Лично моё мнение, что за такие деньги можно и нужно организовать гарантийный ремонт получше, и повежливей.
вот нарыл в китайщине :  https://ru.aliexpress.com/item/33019038421.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.2ed8163ddMLRZm&scm=1007.14452.150937.0&scm_id=1007.14452.150937.0&scm-url=1007.14452.150937.0&pvid=913a7085-970e-4bfa-99b1-fa051e0d52d3        2737 руб. с доставкой. Так понимаю готовая пара реле-датчик.  Спишусь с магазином и скорее всего закажу.
8 часов назад, EVlzh69 сказал:
судя по диапазонам он может быть не абсолютником. Поспрашивай китайца. Трансмиттеры давления могут быть с разными первичными датчиками.
21 час назад, EVlzh69 сказал:
офф топ.
223 продает вот эти https://ru.aliexpress.com/item/32240245256.html?af=3690470&cv=36528901&cn=43q17br4xiwveyp2hcejzcbdm7ylv6c6&dp=v5_43q17br4xiwveyp2hcejzcbdm7ylv6c6&afref=https%3A%2F%2Fforum.homedistiller.ru%2Findex.php&aff_platform=api&cpt=1574142017303&sk=LSZWcWwy&aff_trace_key=54dd6d7b7cb44715aab0b8c8026bdc22-1574142017303-03469-LSZWcWwy&terminal_id=d35e0bb0122442cdb99151feb4f19f9c
Андрей751,  у них нижний предел 10 кПа, хотелось бы пониже.
Андрей751,
1 минуту назад, Андрей751 сказал:
223 продает вот эти
EVlzh69 уже купил у 223 "вот эти" и больше не хочет быть действующим лицом спектакля "Назад в СССР" (причём  в не лучших его проявлениях) ))
Юнга,  нее, эти заводские для тойоты они от 10 кПа,  а то что я брал они видимо делают сами из китайских же преобразователей.
Судя по внешнему виду(исполнение корпуса) и диапазонам измерения - это датчик относительного давления. Настораживает название pressure transmitter - передатчик давления не контроллер или реле, а передатчик??? Яправда не большой знаток английского языка, как китайцы... Да и вообще, а зачем искать приключения с реле давления в китайщине или Таганроге, если есть уже проверенные производители? Если из-за цены, то в сумме китайщина + Таганрог могут оказаться дороже, чем Panasonic или camozzi. Как говорят проклятые империалисты- мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. А может всё дело в жажде приключений? ))
10 минут назад, Юнга сказал:
не бех этого конечно ))
Но таганрог точно не самый дешёвый вапиант. Хотелось сразу рабочий комплект с абсолютником.
У китайца вчера висела подпись на картинке "ABSOLUT"
или я не того китайца сохранил, тоже может быть. Но по внешнему виду там много похожих., и многие предлагают широкий выбор диапазонов.
вот предлагают выбор, в том числе и абсолютники :  https://ru.aliexpress.com/item/32885876494.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25.176a420bLyMefu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=b349c060-8870-44e4-9af4-4c876c072336
Где то в середине страницы :
Мы принимаем индивидуальные заказы для этого продукта. Передатчики могут быть изготовлены в соответствии с вашими особыми требованиями. Это будет очень полезно, если вы можете предложить нам следующую подробную информацию.  1. Диапазон измерения давления:
Датчик Давление: От 0 ~ 0,2 кПа до 60 МПа
Абсолютная Давление: От 0 ~ 70 кПа до 35 МПа
Вакуумный Давление: От-100 кПа до 700 кПа
17 минут назад, Юнга сказал:
он состоит из трёх блоков, сам датчик, цифровой дисплей, и разъём с проводом. Первый и третий могут соединяться без цифрового  дисплея. Видел на других картинках.
EVlzh69,
18 минут назад, EVlzh69 сказал:
Я понимаю 223-го, который сам производит оборудование, продаёт его и при получает прибыль - здесь всё понятно. Но если у тебя не стоит задача в получении прибыли от производства датчиков абсолютного давления, а на первом плане надёжность и практичность при решении задач вакуумной дистиляции, то лучше иметь датчик относительного давления от понятного производителя, чем абсолютник от каких то стрёмных стартаперов из Китая или Таганрога)) Если конечно тобой не движет желание увеличить им объём продаж))
moroz-85,
7 минут назад, moroz-85 сказал:
Это обычный куб, не ПВК, но сути не меняет
Может быть суть в том, что не нужно вакуумировать кубы не предназначенные для вакуумной перегонки? А то с дуру можно что то и сломать))
3 минуты назад, Юнга сказал:
Целиком и полностью подписываюсь. У нас на работе на станках некоторых стоят "Панасики" и на вакуумных станциях тоже. Одни за давлением следят, другие за разряжением, такие же корпуса, только маркировки другие. Это ПРОМЫШЛЕННОЕ оборудование, оно априори лучше. Вопрос в том, насколько Китайские отличаются от "настоящих", но тут, думаю, что сейчас все в поднебесной стряпают. Только бывает ширпотреб, а бывает подконтрольное качественное китайское производство. Мне панасик+оптрон+бп обошлись в районе 2,5т.р. Доволен всем, но функцией вкл/выкл насоса пользоваться перестал))
223 проверяет их на 5 кПа
59 минут назад, Юнга сказал:
Андрей751,
Так я и говорю нужно покупать у первоисточника как Карл Маркс советовал.
Андрей751,
6 минут назад, Андрей751 сказал:
Если купить датчик абсолютного давления отToyota, как советовал Карл Маркс, то затем к нему нужно прибацать АЦПУ с элементами сравнения(создать контроллер), оттарировать это всё по эталонному датчику абсолютного давления (который нужно иметь в наличии) - и на выходе ты получишь, может быть, что-то наподобие проверенного Panasonic или Camozzi - вряд ли это будет дешевле или надёжнее в итоге))
29 минут назад, Юнга сказал:
Был в америке прикупил на ебей несколько штук SMC PRESSURE ZSE30-01-25-M и SMC ZSE4-01-25 -101kPa -76033Hg (как б/у, состояние отличное) для своих хотелок. К нему нужно лепить небольшую релеху для управления. Это не сложно.
Могу поделиться недорого.
catalog.pdf
