Сэмогонщик
5 часов назад, Naruto сказал:
Колпачки для УПо стаканого типа отлично встали на ProCap
Эти колпачки могут стать причиной захлёба на этом этаже. Сверху колпачков и до дефа. По крайней мере у меня так было. Пришлось убрать этот "зонтик".
  • Спасибо 2
@Валерий53 с чего бы? У тебя сами колпаки такие же? Они в общем совершенно не мешают пару , а сечение над переливом больше раза в 3 чем сечение перелива ...вообще не должны влиять если их не прижимать к переливу, но спасибо , буду смотреть .
14.12.2021 в 07:21, moroz-85 сказал:
рассмотреть вариант установки МЕТАЛЛОЛОПЕНЫ
У дураков мысли сходятся.
Но есть и отличия - я обдумываю следующий вариант: переливной колпачёк тарелки сделать гораздо большего диаметра и заполнить его по всей длине чем то вроде твоей мелаллопены или очень мелкой и плотной нерегулярной насадкой.
Мы победили крышку ВКУ... пострадал сверлильный станок (погнут шкиф патрона), спалили один перфоратор Макита , но мы справились
23 часа назад, newocelot сказал:
Ты обдумываешь вариант переиспарения из трубки перелива - эдакий кусок, обогреваемый паром снаружи и кипящий внутри, но забываешь о том, что проходное сечение слива, как и высота ГЗ на этом сливе, играют чуть ли не первостепенную роль в работе тарелки и сужение (заполнение) их чем-то помешают сливу. Вариант с пеной предполагает увеличение давления на выходе из колпачка и увеличение скорости пара, что тоже нарушит баланс (Сократит сечение), но в этом случае мы, применительно к площади тарелки, попытаемся рассеять пар в мелкие пузыри (пену). Придётся играть мощностью. Я не просто так говорю о мелких пузырях - у меня был гибрид колпачково-ситчатый, где пар рассеивался на мелкие пузыри в огромном количестве, но не превращался в пену. Этот вариант поможет этого достичь.
24 минуты назад, moroz-85 сказал:
Именно поэтому говорил о значительном увеличении сечении перелива
30 минут назад, moroz-85 сказал:
Заполняя верхнюю часть надтарельчатого пространство ты IMHO превратишь тарелку в "однотарельчатую эмульгационную колонну"
@newocelot я то же так думаю , в конечном итоге металлопена заузит проходное сечение колпако (все й тарелки  по пару, барботаж сильно снизится под ней и над ней, флегма будет сразу валить в перелив, чудес то не бывает... это то же самое что воткнуть ситчаиую тарелку над колпачковой с прорезью под перелив, с заведомо меньшим сечением чем колпаки.
Я лично вообще не вижу в этом смысла , пена дорогая, монтаж ее сложный, гораздо проще поставить ещё тарелки если нужно увеличить качество разделения и повышения кпд колоны.
Я пока думаю над доводкой до ума ProCap в плане установить на них кольца с прорезями и что бы можно было регулировать проходное сечение не перепиливая колпачки, поворачивая эти кольца и заужая сечение. Имхо, такая тонкая настройка каждой тарелки позволит достичь более равномерного барботажа на нижних тарелках.
10 минут назад, Naruto сказал:
Я опять вынужден тебя огорчить 😜
Все придумали до нас
Прочитай про клапанные тарелки.
Которые сами регулируются по давлению.
13 часов назад, dim65 сказал:
Почему не сделать так :
1. база - 4 мм толщины тарелка-сито с конусными отверстиями
2. в конусные отверстия сита заложить стеклянные шарики-клапана (Китай)
3. сверху ограничить  ход шариков по вертикали мелкой сеткой.(чтобы не вылетели из конуса)
Итог: будет и регулировка по давлению и мелкие пузыри.  И вся площадь тарелка рабочая и слесарка минимальная: сверло, зенковка.
Изменено пользователем Asus
Продолжается сборка... Приехали холодльнечГи
Два трех заходных это киловат  двадцать утилизируемой мощности? Силен.
Запарвлен сырцом. Готов к запуску.
Завтра утром пуск.
Сегодня дети под пистолетом заставили отвезти их на горку:).
@shram1970 обещали каждый до 10.
Я взял два трехконтурных из других соображений, у меня градирня вода качается циркуляционным отопительным насосом по кругу, он даёт большой прюоток (60 литров в минуту) но может накачать только 0,4 атмосферы, с учётом подъёма воды на три метра это 0,1 атм те одну две трубки диаметром 6 мм проходным он тупо не продавит... А 6 трубок это уже 20 мм диаметр совокупный (по площади) те то что доктор прописал практически этому насосу.
Обвязывать задобался пластиком (радиусы маленькие, пара стыков так и течет капельно ) , потом переделаю на силикон шланги .
А так в кубе два тена по 6 кВт , я рассчитываю на рабочий режим
7-9 кВт , ну а там как пойдет.
Поехали
Мощность 8,4 кВт.
Верхняя тарелка самый высокий уровень ФЛЕГМЫ , как и предупреждал коллега , но до захлеба не доходит... Буду думать что делать с этими колпачками- зонтиками вероятно их повыше надо сделать...
Отобрал 7 образцов
Сейчас буду проверять, органолептически...
Что заметил сразу на 7 тарелке пока шел отбор голов , на 6 уже голов не ощущалось в отборе. Это очень и очень меня радует, дисттиллят отобраный с 6 тарелки практически соответствует отГабри по сивухам, но имеет чуть более выраженный вкус.
Ну и жду термодатчики, отбор проб для ГХ анализа без привязке к температуре считаю нецелесообразным.
Что ещё добавить счастья моему нет предела :)
холодильники прекрасно справляются, но что бы разогнать ещё колонну надо наращивать градирню ещё на одну две секции или увеличить высоту труб.
9 кВт это ее предел сейчас для стабильной работы без критического нагрева воды в контуре
Итак предварительные ( и очень субъективные) результаты органолептического анализа(забыл добавить крепость сырца в кубе 28 гр
1-я тарелка - сивухи, пахнет одеколоном, прямо классика, но есть и хвостовые примеси. Возьму этот показатель по 10 бальной шкале -  5 во вкусе и на 7 в аромате.
2-я Тарелка сивух меньше, нет хвостовых совсем во вкусе  (или забиваются сивухой) по шкале сивух на 4 балла во вкусе и на 4 балла в аромате.
3-я тарелка во вкусе сивух на 3 и опять проскакивают хвостовые (ощущаться снова стали) в аромате сивух то же на 3 балла дистиллят сбалансирован по хвостам и сивухам но их по прежнему дофига я бы такое пить сейчас не стал (а раньше ничего себе шел на ура :) ... Возможно на любителей оно, сделаю потом анализ по моим прикидкам грам 5 на литр примесей .
4 тарелка сивух на те же 3 балла (может на 2,5) во вкусе , в аромате не ощущаются ну на 1 и начали появляться головные ароматы, но они ещё очень слабо выражены.
(Напомню головы к этому моменту я с 7 тарелки отобрал процентов 10 по ас, те кипит уже как бы сырец готовый к отбору тела ). Дистиллят имеет некоторые неприятное послевкусие , типа подголовника который часто время портит мне рект , приторный такой привкус.
на отбор не годится, но концентрация сивух явно сильно ниже на 4 тарелке , значит экстремум пройден и отбирать сивухи в непрерывном режиме имеет смысл 1 по 3 ( при чем этих тарелках они разные и что бы не подпускать все в отбор при непрерывном отгоне большого объёма) надо отбирать на 3 , если по простому, а по сложному после них анализа определится с процентом отбора с каждой из трёх тарелок ну и клапана ставить с индивидуальными настройками отбора ...
далее едем (покурил, выпил кофе)
5-я тарелка
(Забегая вперед)
самый вкусный образец
сивух мало где то 2 грамма может 2,5 на литр, намю мой вкус они есть для бочки отлично (ее путать мои предпочтения с распространенными , я лью и 1,5 гр сивух в бочку , а кто (большинство 4,5-5,5 и считают это под бочку на год-два😅😭) .
так вот сивух мало но они есть , чего на отГабри можно достичь только рубанув хвосты нещадно в плане баланса . Ароматически сивуха  проявляется на 1 балл.
дистиллят имеет приятную сладость - привет хвостовому оксиметлфурфуролу  он таки и пролез на 5 тарелку и проявляют себя как надо и не забивается изиками (надо бы попробовать поставить мед, он по фурфуролу лидер причем по тому самому, что пахнет медом :), а не хлебом)
я уже решил, что в отбор на бочки головой выдержки (ну и более если доживёт) пойдет 5 тарелка.
6-я тарелка
Приятный нейтральный дистиллят можно в белую пить, сивухи не ощущаются во вкусе поставлю 1-цу по массе их где то 0,6-0,9 грамм на литр (моя оценка, потом проверим Гх )
Ароматически так же, хвостовые не ощущаются только сладостью в послевкусии их можно вычислить поставлю 1.
отбирать такой можно на щепу что бы закинуть ну и в зависимости от сырья (пшеница к примеру или кукуруза, рис) пить вбелую, сейчас сырец микс из всех солодов и ячмень даёт свое узнаваемое для меня в белую такой не очень .
И Финиш
7-я тарелка
головы , ароматные, приятные (это после отбора основной их массы, они все ещё там кипят) запах резкий но приятный.
сивух органолептически 0 (есно они там есть но полностью забиваются головной ароматикой
во вкусе подголовники, как на очень хреновом ректе, только сильнее... Вернулось неприятно приторное послевкусие как на 4 тарелке, только теперь это  смесь не  с сивухами , а с головными эаф. Имеет смысл делать отбор с 7 тарелки только при очень большом объеме одномоментно перегоняемого сырца... До 5 тарелки они доберутся не скоро сверху.
вот как то так.
предварительные выводы
колонна должна иметь минимум 6 этажей а лучше 7 для удержания вверху головных и подголовников.
5 Этажей могут работать только с небольшими объемами (50-60 литров сырца) и в периодическом режиме ( отбор голов, потом тело)
отбор продукта надо вести с 5 этажа.
Сивухи отбирать с и  3 этажа.
если отбирать с 1,2 то порежутся и хвостовые в хлам и не попадут совсем на 5 тарелку.
отбор сивух вести по температурному датчику клапаном отбора .
все, пошел включать отбор с 5 тарелки .
надеюсь это будет полезно коллонстроителям и не сильно огорчит владельцев 3-4 этажных поделок от "именитых" брендов.
  • + репутация 4
По работе колонны
Давление
Датчик Panasonic dp-101 (15-17 mm ртути)
Датчик манометр медицинский 18-20.
Какой врёт не знаю.
Подсознательно верю больше механическому.
Работа первой и второй тарелки как я и предполагал слабее барботаж, но не критично слабее. Можно перенести сверху "зонтики" и/или заузить сечения
Зонтики дают более высокий уровень ФЛЕГМЫ на тарелке , где то на 0,5 см выше на 7 тарелке чем на 6 и бурлит все поактивнее. Пока это самое простое решение для меня. Буду пробовать .
В осталтном все ровно. Если увеличить мощность то 7 с зонтиками может уйти в захлеб, надо думать над распределителем ФЛЕГМЫ что бы не попадало в сливы. Или забить на это и пусть проскакивает на 6-ю от туда все равно улетит назад на 7-ю.
А зонтиками "поддушить" первые две тарелки .
Остальные кипят одинаково и по моим прикидкам можно подать и 10 кВт , а может и все 12, посмотрим.
Колпаками клонами ProCap с увеличенными по высоте переливами я очень доволен, недорого и сердито. Сделать такие самостоятельно можно, но дорого и муторно и "на коленке" выйдет все равно криво. При их цене в 600 (опт) и 900 розница за колпак это очень не дорого.
Для двух дюймов по одному на этаж достаточно.
Сейчас настроил отбор на 5,5 литров в час.
Когда ни будь потом я "поженю" свою нбк с этой колонной для работы в непрерывном режиме и получении продукта сразу из браги за один проход .
Колонна нбк моя на 9 кВт выдала 14400 литров сырца крепостью 28
Это почти то же самое по ас что выдает эта тарельчатая колонна (чуть меньше 4 литра в час АС  )
если подать мощи в нбк или чуть придушить тарелки все срастётся.
И о промежуточных ёмкостях можно будет забыть...
Ну и по крепости на 6 тарелке 88.9 гр крепости , остальные не промерял , вслед раз.
Температура 6 и 7 тарелки на 0,5 градуса разница С. На 7- ой кажет 75,3 на 6 -ой 75,8.
На третьей 77,6
(Датчиков всего два , приходиться переставлять )
2 572,30 руб.  32%СКИДКА | Jebao Jecod коралловый цилиндрический аквариумный автоматический титровочный насос DP2 DP3 DP4 DP-3S DP-4S перистальтический насос автоматическое дозирование синхронизирующий насос
https://a.aliexpress.com/_AdojN6
Что то мне говорит, что вот такие дозаторы почти идеально подойдут для непрерывного отбора с тарелок .
Помпа позволяет откалбировать каждый насос на свою скоростью подачи /откачки.
Рассчитывается процент отбора голов/тела/сивух, цепляется на выбранные тарелки, управляется отбор по термодатчику банальным термореле по выбранной дельте. Поскольку сама помпа является дозатором то не нужно управление клапаном через процессор и термореле должно быть  вполне достаточно.
Пока едет настрою такой отбор клапанами в связке с автоматикой. Но мне не нравятся сами клапана... Сильно они зависят от давления на третьей тарелке оно одно , на 7 уже совсем другое, соответственно нужено в моменте настраивать кран или зажим Гофмана и как показывает опыт нифига это не точно получается... Когда отбор с одного узла верхнего, то это компенсирует автоматика уменьшая отбор и включая стар-стопы, с двумя тремя клапанами все будет идти вразнос при таком подходе.
Очень не надежный продавец. И цену в ноябре задрал на 5 баксов. Ищи в другом месте.
@hardvik да их полно , я просто ткнул в первого попавшегося, есть даже с фифи , но народ пишет софт глючный.
Насчёт ненадежный на Алике это просто решается спором с переводом в разбор к человеку, а не к роботу, как то было робот отказывался спор в мою пользу закрывать два раза, там сложный путь не очевидный, но можно к разбору подключить людей и тут уже все возвращают :).  (Машинки тормозные для мотика приехали поцарапанными, остались и машинки и деньги вернули...
Нарисовалась проблема с датчиками ds18b20
Придеться покупать подлинные, а не на Алике ... Где бы из только взять...
Показывают разное, вроде проверил сначала казали одинаково... Подстроил тот что в автоматике под них... Блин
Теперь кажут полную херню
Температура на верхней 7 тарелке больше чем на 6
На 1-4 одинаковая
На 5 своя чуть меньше чем на 6-й
Опять отбор образцов на ГХ откладывается...
Может забить на электронные  и купить несколько ртутных или спиртовых лабораторных... Скорее так и поступлю ...
Пока подключил клапана и автоматику ... Веду отбор по дельте на 3 тарелке...
У меня куча датчиков с Алика нормальные.
Закажи с ЧипиДипа - гарантию дадут
54 минуты назад, Naruto сказал:
Правильно отметил VVS2177, у ЧипДип подлинные, покупал у них.
@pvn28 да все равно, когда они рядом стоят и нужно ловить абсолютную разницу в 0,2-0,5 градуса, подлинные они или глюковатые у них по дада шиту погрешность 0,1-0,2 гр. И вот эти погрешности складываются и получателя что кажут на соседних тарелках одинаковую температуру. По любому не обойтись без лабораторных...
А для контроля дельты в общем любой подходит...
Убрал зонтики с 7 тарелки, уровень ФЛЕГМЫ стал таким же как на остальных ..
Теперь буду думать каким образом они так сильно могли повлиять . Сечение слива они не заужали...
15 минут назад, Naruto сказал:
погрешность 0,1-0,2
Вроде, как 0,16
Вот здесь брал нормальные с разъёмами и без, разной длины
https://a.aliexpress.com/_Agp23W
Пристроил подсветку, а то ёлка наряжена, а колонна нет ...
Завораживающее зрелище.
7 часов назад, Naruto сказал:
Не знаю, озвучивалось ли на форуме, эти датчики желательно калибровать в рабочем диапазоне температур, нам нужно от 75 до 79 примерно, остальное, если будут различия, то каке бы и не критично.
Я засовывал их в термостат на много-много-много часов, кружка с горячей водой не вариант, слишком быстро остывает.  И программно убирал разницу показаний в участке 75-79, т.е. на 77 градусов.
При этом при остывании до 25 комнатной они отличались на 0.9 градуса, что совсем не важно.
сорри если не в тему.
