Сэмогонщик
Горелка то уже для твердого припоя, со временем глядишь тоже созрею.
Эта горелка твердый не охотно берет, некоторый может и не взять. Твердый припой пропан+кислород. Но паять поделки из меди твердым припоем не вижу смысла, захочешь что-то переделать и не сможешь, если твердым паял.
А почему медь никто не варит в среде аргона?А все паяют?
Аргоном еще уметь варить нужно, а для поделок из труб это и не нужно
Хочу себе аргоном варить,вот и интересуюсь. Нет ли граблей каких?
Все мои конструкции из меди. мне всегда варили аргоном. И медь с нержавейкой тоже.
Я сам не сварщик, ну конечно должен быть опыт.  Если Вы сварщик , то всё должно у вас получится
Гемор конченый, пробовал - бросил, имхо намного геморней и хреновей твердого.
Первая грабля - присадка, вторая грабля - прогрев.
и главная грабля - нужен большой опыт и чувство материала. Чего у мены, увы, нет, хотя аргоновая сварка есть.
Изменено пользователем pvn28
Я не сварщик. Электрик. Сварка медных шинопроводов особых проблем не вызывает. Греют резаком и пока медь раскаленная красная варят. Когда остынет толстую медную шину сваркой уже не прогреешь.Присадка тонкий медный лист тонко рубленный. Для наших объемов металла и греть не надо. Сварные сказали сварят.
Зачем такие сложности. Все прекрасно оловом паяется. При сварке твердым припоем получается приличная окалина, медь ведет, вокруг шва побежалость образуется. Потом это все чистишь, отмачиваешь в лимонке, все равно остается и только со временем использования постепенно удаляется. А если варить трубу, то внутри оксидная пленка на долго останется.
Я тоже за пайку мягким припоем. Твердый в некоторых местах предпочтительнее и все, а сварка уже перебор. Еще ни один шов не побежал. Быстро, недорого, доступно каждому. ИМХО.
Сегодня выгнал на 4и на 6 тарелках. Странно но крепость одна 94%. Дельту ставил +0,3.
[member=Сибиряк],и как органолептика?
Да развел, пусть постоит чуток. На 94% не поймеш разницу.
Вчера случайно засадил стопарь 80-градусной ржанки после трех тарелок :)
Как получилось: позавчера дегустировали с товарищами три образца ржаной. Все после трех тарелок,с вырезанной промежуточной фракцией и подпущенными ароматными хвостами. Пока тренируюсь в подпускании хвостов, варианты
1.После отхода промежуточной перекрываем воду на МД,превращая процесс в вульгарную дистилляцию.
2.После отхода промежуточных охлаждение не трогаем,дожимаем ароматы в практически покапельном режиме.
3.После отхода промежуточных воду прикрываем,температура после минидэфа около 93 градусов.
Наилучшие оценки получили варианты 2 и 3.
Так вот,нацедил второго варианта в стопку,выпил.Чую,зашло как-то не так. Сжато,концентрировано. Примерно как 40% сэм,но с фигово отобранными головами и хвостами :) Разница в том,что не возникло желания выплюнуть или пообниматься с фарфоровым другом,а возникло желание запить,и то достаточно ненавязчивое :) Тут вспомнил,что варианты 1 и 3 у меня разбавлены до 40, а второй вариант оставлен как есть :). Запил водичкой. Ароматы раскрылись потрясающие :) Сидел вдыхал-выдыхал минут 5 наверное. Впору открывать тему о дробном внесении воды в организм,по аналогии с дробным внесением сахара :)
[member=Сибиряк],а какая температура перед холодильником была?
Вот опять гнал рожь. 3 тарелки,потом 6 тарелок. Температуру держал 78-78,5 в обоих случаях. Спустя неделю с 6 тарелок вкус все-равно голодранский. С трех-ароматный и душистый,хоть прям с писюна пей. И пьется гораздо мягче. И еще,что интересно: тело с 6 тарелок помутнело при разбавлении, с 3 нет.Количество после разведения примерно одинаковое,температуры после минидэфа написал выше,навалка в кубе одинаковая,вода для разбавления из одного крана.
[b][member=Skobar][/b],
Да также как у тебя, дельта 0,5 градуса. Единственное у меня отбор по жидкости, у тебя я понял по пару. Я пробовал отбор по пару, разницу не заметил, пока только на запах. Надо попробовать, недельку уже стоит.
У меня раньше мутнело, когда на короткой насадочной гнал и пробовал подпускать хвосты.
PS ты чисто рожь гонишь? Я пробовал, пахнет вкусно, пьется жестко. Пшеница пахнет аж сладковато и пьется мягенько, но мне чего то не хватает.
Знакомые хлещут и довольны. Делал пш/рожь. 50/50 (лучше) надо попробовать 70/30. Короче пока в поиске. Надо одно солодовый сделать может и искать не стоит.
[b][member=Сибиряк][/b], аппарат вот такой,премировала фирма на новый год. http://www.doctorguber.ru/samogonovarenie/oborudovanie/universalnye-sistemy/Doctor-Guber-midget/
Несколько уровней сам докупил.
Гоню чисто рожь. Если проваливается мягко,а потом греет,то это жестко или мягко пьется?
Давай махнемся образцами. Я вышлю парочку ржаной (с 3 тарелок душистая и мягкая,на мой взгляд,и с 6 тарелок,жестче и менее ароматная) а ты мне пшенички.
Гречку тут попробовал после трехнедельного отдыха. В качестве регулярного напитка мне не пойдет,но если попросят что-нибудь этакое-то вполне себе.
Не вопрос можно обменяться. Правда ни разу не отправлял ТК. На данный момент нет пшенички, мучаю туту и вин пасту. Пока не разобрался с ней, зерно и не ставлю.
Давай чуток попозже. Получится тута и ее отправлю. Пока в раздумьях.
Поставил брагу на туте (по рецепту), декантировал, получил СС, перегнал на 6 тарелках получил 93%, разбавил до 42% (не мутнеет), но почти и не пахнет.
В остатки браги досыпал сахар и долил воды, завелась через пару часов. Слил все в куб и перегнал сразу на колпачках. Развел до 40% (не помутнела и на холоде). Запах и вкус обалдеть, но постояв 2 дня почти не пахнет опять и стала жестче. Короче в непонятках. Но задумался стоит ли гнать в СС в том числе и зерно. Начал поглядывать на ПВК, а то пароген на колпачки не очень.
стала жестче
промежуточные, не с проста же с ними все так борятся.
нет сивухи не дают жесткость, жесткость дают головы и/или альдегиды
сивухи же как раз дают характерную мягкость самогонную.
сравни нормальный дистиллят без голов и сортировку (спирт с водой) что мягче пьется?
стала жестче.
после отдыха часть примесей окисляется до альдегидов и они могут давать "жесткость"
дистиллят сразу после пергонки, всегда мягче чем после отдыха.
На тарельчатой может и стоит, но есть неприятность из за повышенной кислотности браги, головы образуются все время, те продукт будет более головастый. (к слову они же могут давать и приятный запах цветочный, а после отдыха частично улетучиваться)
поэтому из браги стараются гнать как можно быстрее в сырец (что бы кипела брага меньше) а если дробить то по Габриэлю на 2 тела и то же на макс скорости.
Парогеном на колонну это вообще никак, ПГ для ректификации даже на 6 тарелках вообще не подходит,  обьем браги растет, а надо большую часть флгемы возвращать на тарелки, в хвосты уйдет огромное количество погона...
так я и говорю промежуточные, подголовников мало было отобрано скорее всего.
С тута/сахар, 2/2 отобрал 200мл. И так боялся много забрать. Многие пишут, что в фруктах ароматы в подголовниках. С зерна меньше голов получается обычно. Новую брагу по банкам сильнее раскидаю, посмотрю, что получится.
Задумался сразу с браги гнать, потому что получилось вроде как лучше и возни меньше.
Одна из рекомендаций драгоновцев по кукурузе: один погон сразу из браги,на двух уровнях колпачков. И в бочку.
Пробовал. Действительно только в бочку! В белую пить,даже пеосле отдыха-аццкий ад.
Но пара месяцев на чипсах-и вполне себе питко.
С чипсами вообще все не так просто. Пробовал я с ними делал яблоки/сахар, виноград(совсем мало)/сахар на старом аппарате. Так вот через месяц-два как пишут пить не смог, подержал полгода не понравилось. Закинул банку подальше и забыл. Спустя 3 года был приятно удивлен. Причем изначально был сивушный запах, за 3 года практически исчез.
ПВК надо для экспериментов.
Кстати,по поводу альдегидов. Только мне показалось,или оно так и есть: продукт в полупустой банке/бутылке заальдегиживается гораздо быстрее,нежели в полной таре?
Пвк.... хранить его,заразу негде. Шкафчики на лоджии уже не спасают, а по комнатам хранить-жена тарахтит.Да и наловчился на газе гнать без пригара. Были некоторые проблемы с ржаной мукой,но сейчас разобрался.
