Сэмогонщик
[b][member=Evgen407][/b],
Наверное ты прав. Тогда объем нижнего колпачка тоже имеет значение. Чем больше его объем, тем больше жидкости надо загнать в трубу, чтоб продавить ГЗ.
Тут либо делать трубку меньшего диаметра, что-бы больше места для колпачка осталось, и стакан побольше. Либо трубку больше, тогда стакан меньше. Или искать золотую середину.
Еще можно увидеть у этого шведского мастера, он всегда трубки большого диаметра ставит под колпачки.
И еще одно фото, я его уже размещал, какой диаметр перелива и размер стакана.
Давление столба жидкости рассчитывается по формуле
Р=q * g * h, где q-плотность жидкости; g- ускорние свободного падения=9,8 м/сек^2; h- высота столба.
Давление НЕ зависит от диаметра. Высота столба жидкости диаметром в 1мм уравновесит точно такую же высоту столба жидкости, такой же плотности диаметром 1м. Возьмите сообщающиеся сосуды.
Я НЕ ЗНАЮ как у шведского товарища работают такие низкие ГЗ, я уже писал, что столкнулся с этой проблемой на самодельной ситчатой колонне посмотрев фото колонн, взяв за основу колонну 223го , переделывал/увеличивал высоту ГЗ несколько раз. Теперь буду делать высоту ГЗ максмальной, благо межтарелочное позволит.
А диаметр ГЗ влияет на сток жидкости через него, в идеале площадь между трубкой перелива и стенкой колпачка ГЗ должна быть не меньше площади трубки перелива, чтобы не было заужений. Но это если трубка перелива  работает на пределе пропускной способности. Мы думаю этого предела не достигнем, с нашими объемами.
Не дает покоя вопрос о зоне успокоения в месте слива. Ведь наши литры жидкости спокойно вытекут через трубку 6х1мм, но т.к. в колонне на тарелке пена, эта пена сливается в трубку намного хуже, вот и возникает захлеб на сливе, а следовательно и на тарелке и в колонне. И приходится нам делать слив большего диаметра. А если поставить на слив трубку 10х1мм ( ее за глаза хватит) и огородить ее сектором. В этом случае трубку ставим  вровень с тарелкой. Тут писали что на тарелке и так мало места, а еще и сектор городить, в общем не комильфо якобы. Что думаете?
Привожу чертеж для сравнения сектора и трубки.
что 45% Sпар и 170% Sслива. Это нормальные параметры
для слива нормальные, а вот с паром я не знаю. У меня еще меньше получается в %, в лит-ре пишут 50-80%, у коллеги такие данные
Паровые патрубки вн.ф 35 мм Колпачок из заглушки для 42-й трубы.Высота проилов-8 мм,ширин-2 мм Уровень флегмы-20 мм Вн.диаметр перелива-16 мм
Sпар=961; Sслива=200; Sщелей=272, в процентах имеем Sщелей= 28% от Sпара; Sщелей= 136% от Sслива. И всё отлично работает, он доволен.
[b][member=mafusail][/b], при чем тут сообщающиеся сосуды и гидроуровень при атмосферном давлении. У нас есть давление пара снизу и сверху и оно может быть разное. Сектор успокоения вещь хорошая, но 10мм трубка тут под вопросом, я так думаю.
Евгений опередил.
Здесь уже писали, что пузырек очень неохотно лезет в слив, поэтому аккуратнее с этим. Если хочешь отгородится от колпачка, то я бы просто припаял к сливной трубке медную пластину.
Подскажите кто нибудь, кто как  гонит туту и вин пасту от Матоса на колпачках,
Сколько тарелок и дельта какая?
Неохота по граблям ходить.
Может кто темку создаст, перегонка на колпачковой колонне.
[member=Evgen407], сообщающиеся при том что давление жидкости на стенки и дно сосуда зависит только от столба жидкости и не зависит от диаметра сосуда. Согласен давление ни нижележащей тарелке больше давления на вышележащей тарелке. Но это нижележащее давление перевешивает ГЗ и перевешивающим элементом в ГЗ является ВЫСОТА столба жидкости,а не общий объем жидкости в диаметре. По твоим рассуждениям получается что в большом бассейне тебя сильней прижмет к стене чем в маленьком, на одной и той же глубине, на тебя же больше воды давит, а в море так вообще расплющит на глубине пол метра.)))
[member=Сибиряк], так за этим и нужна зона успокоения,чтобы в слив не лезь пузырек и пена, а текла успокоенная, не вспененная жидкость.
[member=Evgen407], диаметр 10х1 привел из таких соображений: "Сколько спокойной жидкости вытечет в такую трубку за час, например переливаешь ты воду из бочки в бочку через такую трубку?", думаю не один десяток литров, а у нас как раз и будет в зоне успокоения спокойная жидкость ( тавтология). Если знаешь как рассчитать слив буду очень рад, то что пишут в учебниках по расчету сливов, пока не одолел.
Вообще о чем мы спорим?))) Моя позиция делать колпачек ГЗ (который под тарелкой) как можно выше( длинней), чтоб наверняка через него ничего не продуло. На чем экономить, на 0,5 метре трубы?)))
Минусы и грабли низкого ГЗ я привел и Сибиряк подтвердил.
А какие минусы высокого ГЗ?кроме лишнего куска трубы.
Изменено пользователем mafusail
Да спорить не о чем, больше не меньше, делать нужно, пилить-паять, а не ля-ля разводить  :-)  от разговоров дистиллят не получается.
а в чем разница при перегонке Матосовой пасты от перегонки обычной чачи? я бы гнал как обычно чачу гоню на ситчатой колонне. Сделаю тарельчатую, куплю пасты у Матоса и первый раз выгоню так же как обычный виноград на ситчатой. А там видно будет.
так нужно разобраться что и как пилить. Ситчатую сделал. переделал.  И колпачковую сделаю. И сравню при прочих равных, где вкусней. Ты себе что сделал, чем пользуешься, какие у тебя параметры колонны?
Дык чачу не гнал, только зерно. Вот и спрашиваю.
Зерно гнал всегда 6 тарелках, на днях попробую на 4 (постоит посмотрим).
Да у меня как-бы не колонна в классическом понятии http://forum.grainwine.info/index.php/topic/294-tarelchataja-kolonna-chudo-ili-zapadnaja-propaga/?p=233410
Сейчас сделал вторую такую-же секцию. Немного уточню, диаметр основания 250мм, диаметр колпачка 160мм, перелив из 22мм трубки, стакан из 35мм трубки высотой около 10см
[b][member=Сибиряк][/b], наверное не в тему, но так как ни разу не паял медь, учитывая что в интернете много информации по сварке труб, хотелось бы узнать какими лучше припоями и флюсами пользоваться? Может есть какая нибудь тема подобная, что то не нашел пока. ( Просто не хочется купить какой нить суперпроф за 100500, когда например есть доступные варианты. Паять буду либо строительным феном либо горелкой на балончик :))
Расскажешь потом как феном паять получилось
[b][member=Naruto][/b], нашел в интернете http://tool-land.ru/payka-mednykh-trub.php , там для мягкого припоя, который на паяет при 400-450С. Феном со спец насадкой и на 650С :) эт как я понял.
Мягким нормально получается. Греется довольно быстро.
[b][member=Gilgamesh][/b], покупал недавно у человека в Тверской губернии олово для медный труб и флюс-пасту Sanha по 250р. в магазе под 1000р. стоит
[member=Gilgamesh],
Вобщем то все и ответили уже. Припой медно-оловянный Sanha, у нас по 900 примерно. Мне феном не понравилось. Купил китайскую горелку и балончик. Не сложнее чем паять провода. С нержавейкой посложнее чуток, но смысл тот же.
[member=mafusail],
     У меня с пастой не заладилось вообще. Правда я на прямотоке гнал.  Для себя сделал вывод что в сказки больше я не верю. Хотя может и на тарельчатой можно из говна конфету слепить. Лучше уж я из солода вкусняху сделаю или из яблок-слив в урожайный год.
[member=Сибиряк], посмотри на авито, в Красноярске по 350р. продают, тебе там ближе. Я себе 5 катушек купил, надолго хватит. Кому нужно, могу координаты человека в Твери дать. Горелкой с баллончиком трубы нормально паять, а что-то большое объемное уже не тянет. Купил маленькую горелку пропановую за 4500р., очень доволен.
Еще раз даю ссылку на забугорный ХД тарельчатую тему http://homedistiller.org/forum/viewtopic.php?f=75&t=44113  там и чертежики есть кой-какие с размерами. Модераторы, вставьте эту ссылку в первое сообщение, что-ли, есть там что почитать и посмотреть.
Сам подумай, по какой трубе легче жидкость вверх поднимать...
     Ну ссылка то как раз на тему небольших заводиков. И повторить такое может только ты и сможешь:)  Мы тут больше дома напитки делаем и диаметр 6 -8 дюймов пока не наш размер.
[b][member=Сибиряк][/b], с этими балончиками есть 1 момент: газ бытовой с отдушкой (чтобы чувствовали если утечка) - вот этой отдушкой готовое изделие иногда потом  воняет((
Паста (вся виноградная тема прицепом) - на бочку - 3 тарелки, на белую - 5 и очень внимательно головы, жадность чревата! Хвосты - на вкус.
Тута - 5 и по результату возможно еще раз не помешает, масла в ней дох..я.
Мы, Николай II... чего за всех отвечаешь. А я что не дома напитки делаю. Знаю много самогонщиков которые имеют отдельные помещения для своего любимого занятия. Строят небольшие винокурни на своих участках по мере возможности. И какой там ваш размер я не знаю...
Всем спасибо.
Горелка то уже для твердого припоя, со временем глядишь тоже созрею.
Прежде чем так говорить, надо понимать суть процесса.  При диаметре тарелок 6 дюймов и правильном изготовлении контактных устройств. Обеспечивается хорошее движение жидкости. А у малых диаметрах колонн  движения нет. А тем более при центральном расположении переливного патрубка.  Второе, даёт  малое между тарелочное расстояние в районе 35 -40 мм.
