Жидкие Зерновые Заторы С Большим Гидромодулем
Gagarin
Почему МИХАЛЫЧ не варил муку и 127L, ты тоже рекомендуешь не варить? Какой от нее (дробленки, муки) толк. Ведь там, как я понимаю, один крахмал.
  • Ответов 138
  • 127L
    35
  • Gagarin
    18
  • gabriel 61
    15
  • PDV
    12
Варят сырье с целью порушить выварить крахмал для осахаривания. В муке крахмал уже механически порушен поэтому варка не обязательна. Муку я добавлял т.к. полностью солодовый затор на мой вкус шибко ароматен, а мука просто как нейтральный носитель сахаров.
МихалычЪ!  Ну ты загнул про крахмал! Механически порушить крахмал невозможно.
Варить нет ни какого смысла, крахмал и так раствориться практически весь из муки и почти весь из дробленки. Выход может будет чуток меньше для дробленки, но мы же не спирт делаем, а вкусный дистиллят, в нашем случае выход вторичен. Хочешь выход спирта - делай сахарную и гони на РК. В зерне много чего кроме крахмала,  в муке этого всего меньше гараздо. Варить имеет смысл то сырье, которое не отдает крахмал при относительно низкой температуре, например кукурузу наверно надо варить.
Михаил, - мука только портит продукт (на мой вкус), по моему мнению, дистиллят из цельного зерна получается богаче по органолептике, но тут дело вкусов.
Раствор коварен!
..Механически порушить крахмал невозможно...
Можно механически освободить крахмальную клетку от оболочки.
Надо было завернуть про длинные и короткие сахара, каталитическую работу ферментов, оболочки клеток, чем и кому они мешают и глядишь людям стало бы понятнее :)
Варить нет ни какого смысла, крахмал и так раствориться практически весь из муки и почти весь из дробленки. В зерне много чего кроме крахмала,  в муке этого всего меньше гараздо. Варить имеет смысл то сырье, которое не отдает крахмал при относительно низкой температуре, например кукурузу наверно надо варить.
Это какая-то революция в винокурении. На сколько я понимаю, сырье то крахмал отдаст, но нам нужны сахарА. Варят то для этого, а не для отдачи крахмала.
А то, что в зерне много чего кроме крахмала находиться, так оно и так никуда не денется. И всё пойдет в дело.
Неужели я так сильно заблуждался? Поправьте меня.
Поправляем :) Варят для того чтобы разрушить крахмальные клетки и вывести крахмал в воду. Тем самым подготавливаем крахмал для получения в сусло сахаров. Сахара же из подготовленного крахмала сделают ферменты которые мы в эту воду добавим в виде солода.
Может исчезнуть в результате варки или превратится в то что нам не надо.
Раствор коварен!
[member=пЫво],по твоему если "варить" крахмал ,то мы сахАра получим? А для чего по твоему солод и ферменты? :) Так ,что революция эт у тебя.
127L все правильно написал.
Да, МИХАЛЫЧ правильнее написАл. Извиняюсь за неточности. Но я не понял- что, больше не развариваем? Все так делают кроме меня?
 В последнее время склоняюсь к мысли , что для несоложенки нужен нагрев до температуры коагуляции белка. 62*С - это с запасом. Дрожжи меньше гадят.
Я думаю достаточно температуры при которой разрушаются "зерна крахмала", эта температура различна для разного зерна. Плюс если  повторно использовать барду для охлаждения нового затора, то практически весь крахмал будет переработан.
Раствор коварен!
Камрады!   В своей теме http://forum.grainwine.info/index.php/topic/68-nastoinyi-metod-prigotovleniia-susla-iz-belogo/  этот вопрос я оговорил-предварительное замачивание солода и несоложенки позволяет облегчить процесс извлечения крахмала.  Это настолько очевидно, что я просто удивляюсь, почему мои коллеги так не делают.
Использовал барду 1 раз и получил облом-недоброд. Впредь зарекся.
Я делаю первую паузу на 45 - 50, в течении 3 часов, гидромодуль 1 к 1, - это можно назвать "замачиванием", но правильно это называется "соложение".
Барду использую постоянно, ни разу ни каких проблем не было. Важно что бы барда хранилась при отрицательной температуре, если хотим сохранить ее нетронутой конкурентами дрожжей. Если даже барда "зацвела" (я такую использую как подкормку для сахарной которая идет на РК), то дрожжи все равно убивают конкурентов, т.к. тем нужен кислород.
Алик, - недоброд у тебя по каким-то другим причинам.
Раствор коварен!
Закончил опупею со ржаным солодом , который брал специально под ХВ. Заторы делал жидкие , в 33 л сусла ложил 5 кг солода . Спиртуозность получилась в районе 5%., учитывая небольшое подкисание.
 Делал элементарно просто , заливал солод горячей водой , с учетом того , чтобы в итоге стало 65*С , через 8 часов задавал дрожжи , через 5 дней - перегон.
 Сразу скажу - сивухи набродило - вам по пояс будет , поболе , чем с несоложенкой и гидромодулем 3. Я уже второй раз экспериментирую с большим гидромодулем , оба раза неудачно , однако пиво , что не перегонял , такой сивухи ни разу не отмечал. Может хмель нужен?
 Пришлось в итоге 4 раза перегонять , чтобы ввести сивуху в рамки. Но результат в итоге радует , душистый и сладковатый , мягкий , пьется как вода.
Это Юра не высокий гидромодуль для ХВ.Технология ХВ подразумевает гидромодуль 1к 8,т.е в твоём случае на 5 кг. солода надо было брать 40л. воды,и это минимум.Не делали Юра ХВ из солода,дороговато было.А то что сивухи у тебя набродило,так твоя технология ВООБЩЕ ничего общего с технологией ХВ не имеет.Это лично твоё какоето видение процесса.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
 Да что ты!
 Выход с энтого солоду составил 0,3 АС.
 На 42 л сусла получится 1,5 л АС.
 То есть 3,5 % спиртуозности. Как то не жидкий , а жидчайший затор получится в твоем случае.
 Конечно ., если муку пшеничную подмешивать , %% до 65 , то да , получишь 5% .
 Но это другой коленкор , и вкус другой. Такое ХВ я и выставлял на ЛВ15.
 А то , о чем сегодня пою - есс-но другое , .
ППКС (подпишусь под каждым словом), это из серии ИМХО (по моему скромному мнению (англ.))
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Юра,что ты делаешь это не ХВ.
Покажи мне оригинальный текст твоей технологии,или хотябы где говорится что ХВ делается 100% из солода.
Андрей,пиши чтобы тебя все понимали,твои четыре буквы мне ни о чём.
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Юра,что ты делаешь это не ХВ. Покажи мне оригинальный текст твоей технологии,или хотябы где говорится что ХВ делается 100% из солода.
 Леш , грустно это все.
 Пусть односолодовый  ржаной дистиллят не ХВ по твоему феншую., а ХЗ
 Рецепт тебе найти из старперов?
 Я вроде никогда по чужим рецептам ничего не делал.
 Не нравится мой , извиняй.
Вот и мне грустно Юра.
Когда такие люди как ты говорят такие вещи.
Изготовление какого либо ТРАДИЦИОННОГО напитка подразумевает использование и ТРАДИЦИОННОЙ технологии и сырья.Если ты не знаком с понятием технология,то это не рецепт,это описание действий определённого порядка,начиная с сырья и заканчивая перегонкой.
Ром же тоже из сахара  ;)
ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Юра, тут не рецепт, а технология не та и сырье не то. Солод небось пивоваренный был?
Раствор коварен!
Изготовление какого либо ТРАДИЦИОННОГО напитка подразумевает использование и ТРАДИЦИОННОЙ технологии и сырья.Если ты не знаком с понятием технология,то это не рецепт,это описание действий определённого порядка,начиная с сырья и заканчивая перегонкой. Ром же тоже из сахара
 Раньше ели редьку с квасом
 И пердели дружно басом.
  :laugh:
 Хорош уже ссылаться на пыльные рецепты.
 Хочется создавать что-то своё
 У твоих , почивших в бозе я беру лишь только то , что полезно мне сегодня , и ни в коем случае не кланяюсь им до земли  потому как и условия и сырье , а самое главное , и требования были другие.
 Какие на хер рецепты? Мы сегодня делаем то , что было недоступно вашим гуру 18 века.
 Пили немного , но шмурдяк , на среднюю продолжительность жизни в 50 лет , хватало.
ТРАДИЦИОННОГО
 Когда человек выделяет это слово заглавными буквами , создается впечатление , что он хочет спрятаться за этим словом.
Юра,  как же ты не поймешь одну простую истину, - характер напитка складывается из примесей. Вроде как для виски ты эту аксиому признаешь, а для других напитков почему-то нет.
Если ты делаешь напиток и пивоваренного солода в нем будут совершенно иной качественный и количественный состав примесей, чем если бы ты делал напиток из белого солода и несоложенки.
Почему бы не сделать ХВ из  крахмала осахаренного серной кислотой?  Спирт можно сделать из чего угодно, что даст сахар дрожжам, а примеси в нужном составе и количестве так просто не сделаешь. А так как такой напиток как ХВ  был уничтожен спиртогонами  еще в позапрошлом веке, мы сейчас можем только пытаться реконструировать характер этого напитка. Возродить так сказать традиции.
Шмурдяком спаивали народ, это правда. ХВ и было шмурдяком по сути, но были гуру которые готовили из шмурдяка водки по технологиям покруче вискарных,  - в плане купажей и формирования букета.
Раствор коварен!
 Андрей , по поводу букета.
 Букет =- это приобретенное напитком послевкусие при выдержке его в бочке..
 По поводу ваших старинных авторов , на которых вы так молитесь.
 Скажи мне , а кто нибудь из них давал такое понятие , как меланоид?
 Дорого-богато.
 И икру баклажанную не ели.
 Сегодня я могу себе позволить солодовые напитки.
