Pepel_zbei 401 Опубликовано: 10 января 2017 Выход на 5-10% увеличится. отходы,после тог,как сделаю лимончелу в брагу отправляю,на увеличении выхода особо не зацикливался,просто потому,что куда то надо выкинуть отработанные лимоны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 606 Опубликовано: 10 января 2017 (изменено) как влияет на давление в водопроводе домовом установка такого количества фильтров? Да никак , у меня реле давления стоит после фильтра, насос может накачать до 5 атм, а мне нужно 3, даже когда фильтры забиваются насос продавливает, если начинает долго подкачивать до рабочего, то пора менять картридж мех фильтра (биг блю у меня 20" раз в полгода меняю) Давление в общем никак не меняется, фильтры имеют свою производительность, те ватербос мой может пропустить 1,5 куба в час, а насос накачать 3 ... те формально я как бы заужаю трубу, но вот скажу тебе 3 куба в доме на 4 человек не надо совершенно , 700 литров это дневной расход всего дома. пиковый от силы 200. ОО работает нормально при 3 атмосферах, а идеально при 7 (для городского водпоровода нужно ставить повышающий насосик, стоит 3-7 тысяч, смотря где брать. он будет не лишним и в частный дом, потому как тогда осмос работает максимально эффективно (мало сливается в дренаж воды, и быстрее фильтрует, до 15 литров в час, а при 3 атмосферах 3-4 литра в час реально набирается в бачок). Выложу анализы воды - совет дашь?) в меру сил . основные моменты я рассказал... основная беда верховодки (1 горизонта воды), железо и марганец, второго горизонта жесткость , . если скважина, то железо скорее всего двувалентное (трехвалентное может быть с трубы самой и его мало), но бывает и экзотика типа фтора, вот это проблема реальная... но он встречается на глубоких горизонтах (после второй обычно, для нашей местности так характерно. Есть форумы водяников, можешь выложить туда свою воду, получишь массу консультаций, вот например я тут черпал знания 4 года назад: https://www.forumhouse.ru/threads/95190/ тема про умягчители в разделе водоподготовки... имей в иду там много барыг будут сватать полный цикл за мегатыщи . Анализ делай в лабе роспотребнадзора (дороже обычно), щас кто только не делает анализы, знакомые носили в фирмы торгующие всяким оборудованием, (типа дешевле в два раза было) так им выдали анализ вообще от балдды показания по железу... в полтора раза занизили от реальных (рядом все живем вода одинаковая, потом носили в нормальный лаб, там все сошлось ) Мягкая и более кислая однозначно дрожжам лучше, мало того осахаривание в мягкой и кислой протекает тоже лучше Я тебе скажу, что даже химия в басейне (хлорка и дезальгин) должна работать при определенной Ph (7,2) иначе толку мало, а там тупо процесс окисления происходит и приходится измерять этот Ph и выравнивать... чего там говорить о живых дрожжах и сложных белках ака ферменты. Про то что Коле пофиг, что там ему в дисте дрожжи набродят, ну я вот я совершенно не люблю всякие ортодоксальные заморочки, какими срадает один известный тут коллега с сложным буквенно-цифровым ником, но никто же не отменял простой истины из вкусной браги вкусный дистиллят будет и что такого сложного подкислить жесткую воду? для этого можно использовать даже осветленную барду если на всякие чистые кислоты жалко денег. затраты не малые((( Если нет цели весь дом обеспечить, то я уже тебе несколько раз советовал купить кабинетный умягчитель , он стоит до 10-ки сейчас, малая производительность (там литров 300-500 в час) по сравнению с большим и промыаать его надо вручную (вертушка такая типа как на фильтре для бассейна, те поставил гарденовский счетчик воды (если на нем не будет) и каждые триста литров нужно вручную включать промывку и тусить у фильтра минут 20-30. Хорошо или плохо себя дрожжи чувствуют при брожении, мне откровенно параллельно, бродит бодро, выбраживает вовремя, и это главное. они просто дольше стартуют чем могли бы, и часть времени и энергии тратят на закисление среды перед тем как выйти на оптимальный для себя режим, в наших объемах может и не критично все это. Я не спорил с тобой ни разу, просто ты написал про жесткую воду несколько однобоко, да в ней сокрее всего нет железа, так как она берется из известняка, а он прекрасно фильтрует железо, пока вода по нему просачивается (очень большая засыпь получается в домашних условиях не повторить), но при этом жесткость не лучший друг винокура, я уж молчу про тены и про димроты,. Изменено 10 января 2017 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatt 116 Опубликовано: 11 января 2017 (изменено) но никто же не отменял простой истины из вкусной браги вкусный дистиллят будет Так х.з. - оптимальное (скорость, выход) брожение и органолептика - весчи тащемта не взаимосвязанные. Зачастую аккурат наоборот. Изменено 11 января 2017 пользователем fatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 11 января 2017 то я уже тебе несколько раз советовал Веришь, не вижу смысла, просто не зачем. они просто дольше стартуют чем могли бы, на час, два? не разброженные стартуют, за час. я уж молчу про тены и про димроты,. с этим проблем нет, нагрев газ, димроты, ТО проходят 2 раза в год.З.Ы. да забыл еще, вода у меня вкусная, вот что главное.))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 28 января 2017 Всем привет. Вот постоянно мучает вопрос как лучше разбавить свой продукт, какой водой. Кто то кипятит кто то родниковой кто то просто из под крана, кто то вообще дистиллированную лье. Вот на данный момент у меня дистиллят 92% сижу и думаю как лучше его разбавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 28 января 2017 [b][member=Добровар][/b], шишкин лес,круглый год или с водопровода через очень хорошую систему очистки воды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владслав 4 Опубликовано: 28 января 2017 Вот не помню где, но встречалось, что лучше всего "Архыз" подходит. Утверждалось применительно к ректификату, в частности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_26 205 Опубликовано: 28 января 2017 Вот постоянно мучает вопрос как лучше разбавить свой продукт, какой водой. Кубай, Архыз, Эльбрусинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 28 января 2017 Пробовал воду Пилигрим и Шишкин лес. Все в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ёжик-15 4 Опубликовано: 28 января 2017 У меня скважина и система очистки так, что лью из под крана и ничего народу нравится)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 28 января 2017 [b][member=Добровар][/b], и поставил бы ты лучше в своей подписи сайт своего оборудования.Никогда найти его не могу,когда охота глянуть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 28 января 2017 [b][member=кило115][/b], Ок придумаем. И к стате по воде если бы я был дома то по любому не было бы вопросов, у нас вода рождена для водки, но я не дома и все что даже в бутылках продается это все левая. Наверно разбавлю с очистки у меня стоит эта хрень. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь3113 102 Опубликовано: 28 января 2017 Коллега только фрутоняней разбавляет,я проще ,из скажины по 4р за литр,вроде разницы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 28 января 2017 Поленился на родник сгонять теперь поздно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 28 января 2017 Обратный осмос 5 ступенчатый, никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timofei 20 Опубликовано: 28 января 2017 Вадим! У тебя за воротами предприятия стоят палатки по продаже воды "Ключ Здоровья". Вода отличная.А для нашего дела вообще класс!! Жесткость15-20ppm.У меня с осмоса порой так не бывает. Во-общем рекомендую.Цена около 4р.литр. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 100 Опубликовано: 28 января 2017 Есть измерители жесткости,брал когда-то для аквариума. (1200 руб) С осмоса у меня льется 37-50 едениц, но вода без вкуса, замерял дистилированную воду, там 2 еденицы, с крана течет 250 едениц, после кипячения остается 200. Идея я думаю понятна - замерил, попробовал на вкус, думаю до 70 едениц будет нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 28 января 2017 Обратный осмос 5 ступенчатый, никаких проблем. Если вода с под крана дерьмо то хоть семи ступенчатый, не поможет. Вернее сегодня может быть и хорошая а завтра авария на водоканале с проливом дерьма в очистные и водочка превращается в вонючку. Пройдено и сегодня для разведения только покупная и только с кавказа. Вот ещё в планах tds метром обзавестись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 28 января 2017 Лью водопроводную. То-ли спирт не научился делать хороший, то-ли вкус не притязательный. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 100 Опубликовано: 28 января 2017 За 8 лет пользования обратным осмосом, не замечал изменения во вкусе, цвете и аромате воды. Бывало воду отключат, а потом аж коричневая течет, но фильтру пофиг. Такой деготь выгребаю из него, не представляю, как раньше пили из под крана... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 28 января 2017 [member=slava-61],да с такими проблемами в комунальном хозяйстве не один фильтр не поможет, если у вас системы канализации и водоотвежения тесно связаны с водопроводом, что переодически они смешиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stasyuk 53 Опубликовано: 28 января 2017 Коллеги, не сочтите за флуд. Гулял по ашану, увидел хрень потипу чтоль осмоса или хз что, название "Аквафор Трио" Что за штука? Обещают 8000литров воды чистой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MagadaneЦ 71 Опубликовано: 28 января 2017 , ..фильтр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 28 января 2017 Аквафор Трио" Это не обратный осмос, это просто три ступеньки очистки. У меня лет 10 такой. Ни хорошо, ни плохо. Обычно, нормально. Фильтра только надо вовремя менять и подачу сразу правильно отрегулировать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 29 января 2017 Парни, почитаешь вас и прям всем всё нравится, отсюда вывод: да пофиг какую воду лить, всё равно классно получится.) Вы бы писАли, что теоретически нужна вода с наименьшей жёсткостью, щелочная видимо и какая именно(название) и почему(ТТХ на этикетке какие написаны). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
