Головы по што так много? И 5% по АС? Или объём :)
Под бочку рекомендовал бы меньше 5% из Т1. По белому можно и до 10%.
В Т2 какие головы? Откуда их берёте?
    199
  • gabriel 61
    157
  • Lion
    129
  • 127L
    128
[b][member=alx_sun][/b],  я бы при перегонке браги не сильно на температуру ориентировался, лучше на запах, либо с запасом Т1 отбирать ( до 97-98), и Т1.1 смешал бы с Т2 и дистиллировал...имхо
[member=alx_sun],  лучше на запах, либо с запасом Т1 отбирать ( до 97-98), и Т1.1 смешал бы с Т2 и дистиллировал...имхо
У меня слишком тонкий нюх и быстро забивается ))) Поэтому по циферкам .... Но совет в блокнотик записал, спасибо.
ты что? Что там в Т2 то останется? Кислоты? Тогда уж сразу ничего не делить и кидать весь СС на НДРФ.
тоже так сейчас делаю, в бочку залить этот вариант планирую сейчас.
Пока не определился точно как дистиллировать этот микс (Т1.1 + Т2) и до скольки в струе.
Поделил пополам.
Одну часть отогнал на коротыше (дэф положительный) без насадки и без уно, но с возвратом флегмы. Гнал до 90-91°С в кубе. Укрепление составило 82% среднее.
Вторую вот думаю на прямотоке отработать или в том же режиме, но без возврата (зажать шланг Гофманом).
Завтра в бой.
[member=иванн], вот когда такое бывает
30 гр сивухи
Народ,30г сивухи? Это если тока со слива с УНО или с куба от ректа "набродит." Из личной практики,не более 10г/дм3,а так усреднено от 3.5-8г/дм3. 50/60 АС, в Т1 с лихвой "гасят" эти граммы...
[b][member=7721][/b],А как такой вариант? Т-2 перегнать на прямотоке до 40% в струе, Далее до 5% отобрать хвосты и перегнать вместе с Т-1 на насадочной. 5л. -20% хвостов (запах без сивухи) жалко в отдельную переработку.
[member=7721] Т-2 перегнать на прямотоке до 40% в струе, Далее до 5% отобрать хвосты и перегнать вместе с Т-1
Я так и делал,но не хорошо разбавлять и снижать тем самым спиртуозность Т1,лучше максимально крепкую навалку 45-50% на РК,а именно стока выходит с наших браг.Хвосты можешь укрепить до 80-90%,У Лиона почти до 98С,дожим идет и крепость под 80% погона,вот такой крепак и кидай на рект с Т1
[b][member=7721][/b],Тогда ещё вопрос. Т-1 я получил 43%. После перегонки Т-2 я получил 52%. Полученные хвосты из Т-2 (20%) какой смысл укреплять до 80-90% чтобы потом их смешивать с Т-1(43%) и отправлять на рект?
Т-1 я получил 43%.
Нормально
Минимизировать наши потери-Все!
Други подскажите (поправьте-направте-обругайте- и т д и тп) Есть немного вопросов и правильность их исполнения.1- Перегонял по Юрыной методе-прямоточник отрицательная на350мм восходящей.Все Гут -напиток мой-однозначно и в бочку и на белую .Вопрос есть смысл добавлять еще царгу 350мм на последнем погоне Т-1. 2-Думаю как потеплеет сахарную на ДД возобновить -2 первых на НБК-3тью на пвк с зерном.Подскажите как под Юрыну методу подвести процесс. 3-И конечно здесь ОФФТОП извиняюсь-но  подскажите по рецептуре. В пвк-50 затираю 7кг кукурузной дробленки и 3.5 моллотого солода.Почему так-процесс как бы налаженно-предсказуемый.Сырье насыпаю в 5литровые ведерки с горкой .Чет мне кажется с солодом как то растратно-мож что посоветуте-всем спасибо за терпение!
Изменено пользователем Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т
[member=Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т], 70% дробленка-30% солод
Можно 25% солод, а в дробленку добавить рожь или ячмень
[b][member=Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т][/b], На 7 кг кукурузы добавляю 0,5 солода в начале для разжижения и после 2 кг.
Так вроде смысл "последнего" перегона Т1 в том, чтобы забрать из него максимум товарного спирта. Т. Е. Гнать минимум на НДРФ, а то и вовсе на спирт...
[b][member=Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т][/b], при разваривании крупы добавляю амилолюкс атс, потом охлаждаю и вношу солод....
[member=Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т], при разваривании крупы добавляю амилолюкс атс, потом охлаждаю и вношу солод....
Ну не знаю-я как то стесняюсь добавлять ферменты.На НДРФ-да согласен сам так делаю-В натурпродукт для бочки-не знаю-надо как то поробовать. А после НБК какие телодвижения как правильно-по ФЭН_ШУЮ.
Я тоже "стеснялся",пока осенью прошлого года не выгнал бражку на ферментах,честно говоря качество такое,хоть так пей,не вони-ни запахов.Сейчас варю Бурбон и на разжижение кидаю -А,прекрасно работает,с солодом и близко не было такого,колом стояла каша,на осахаривание кидаю половинную дозу Г, в помощь солоду,так что не парься на этот счет ;)
Перфикционисты закидают тапками,будь прагматичне на этот счет :mosking:
Скорее оптимум,для купажа,а вот дожим
на спирт..
автор темы не стесняется, а его авторитету в нашем деле можно доверять, но каждый делает на свой вкус)))
Ты видимо плохо осознаешь, что такое ферменты, многие представляют себя синтетический продукт хим промышленности :)
Ферменты которые мы юзаем это по сути СУШЕНЫЕ ГРИБЫ. Эти грибы генномодифицировали , что бы они производили нужные нам амилазы пристроив к ним соответствующие гены... По сути это "супер Кодзи" (то же грибы) и дрожжи это то же грибки.
Так что НИКАКОЙ "НЕКОШЕРНОСТИ" НЕТ
То, что солодовые ароматнее, обусловлено тем что в солоде ферментов больше и белков больше всяких в итоге больше эаф (приятных и не очень приятных).
Зерновой дистиллят на ферментах выгнанный по отграбри вполне себе идет на бочку и многим моим друзьям нравится такой дист выдержанный больше чем солодовый ибо многим он более привычен.
я перешел на вот такой подстил!
после 95до98 в кубе в отбор идет СС хорошего без изоамильного качества!
слив с НУО и сухопарника полный всегда! (компенсация не утепленных царг...)
гоним не на полной скорости! я на 6-8 из 15 режима (это важно)
итоге СС-38 градусов (пей хоть счас) , но как всегда на вторую погоню...
с 25 литров получается грамм 200-300 сивухи которая прям расслаивается в банке
а также меньше литра T1 и литра 2-3 СС (Т2)
исходник брага гречка на кодзи выдержка 2 недели...
Все все все .Налетели беркуты.Я уже сделал  на пробу один замес.И правда ничего особенного.То есть разницы вааще никакой.Наверно не гурман.Единственно вопрос-на 50л пвк-8кг дроблени кукурузной+3кг солода пивоваренного.По лени кинул столовую ложку А-разварил кинул солод и ст ложку Г(естестно остудил до 63гр).Все ли правильно или какие корректировки будут.Кстати выход тоже заметно выше. В цифрах не скажу не мерял -но по обьему прям заметно
Есть в библиотеке "калькулятор заторов" - табличка Ексель, там хороший человек забил формулы и учел еще срок хранения ферментов...
Варианты замесов очень разные
Прошу прощения, что возможно ответ где то есть среди 90 страниц этой ветки. Юра, вопрос по браге из первого поста. Брага по белой технологии? Гнал на днях картошку, естесно паром с густой браге не вышло разделить на два тела. Изо размазался по всему погону. Да и головы всего вышли 47°, брага довольно малоспиртуозная была около 6°. Вопрос в общем простой, брать брагу по белой схеме для этой методы? И слова Викторчика справедливы, что с перегонки паром каши, брать головы и хвосты не реально, так как все размазано по погону.
Что получается с картошки? Пить это можно?
Много не пью,мало тоже
