Гриль и барбекю, или не мангалом единым сыт человек.
у меня "соседи" по даче как то раз так дом треснули - завалившись зимой в кирпичную летнюю дачу в полтора кирпича и накочегарив резко печку, что б типа согреться... но привела этих лыжников дочка соседская, что с бабы взять :)))
  • Ответов 265
  • Капитан_Немо
    150
  • e-gorka
    45
  • ванечка
    15
  • POLE
    13
не по теме. можно удалить.
что печки от перегрева лопаются, знаю. но чтоб стены дома...
@ванечка  с дуру то можно еще и не то сломать :)))  не, дача не пополам треснула, но папа по весне трещину вполне себе увидел... да, на улице где то -20С было, когда топили. печь - чугунная буржуйка, обложенная кирпичом. все участники - городские. время действия - 85-90 года
И снова я выпил включил свою машину времени, и отправился в 1808 год. Где и почерпнул рецепт гранада из говядины.
@Капитан_Немо , скажи, а уголки в твоей аргентинке нержовые?
"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк" (с)
16 часов назад, Капитан_Немо сказал:
я одного не пойму. зачем яйца в мясном фарше?
6 часов назад, e-gorka сказал:
Да, нержовые.
3 часа назад, ванечка сказал:
В те времена считалось, что фарш - это рубленое мясо, скрепленное при помощи яиц. Надо понимать, что мясорубок тогда не было, рубили сечками в корытах, поэтому такого мелкого помола не получалось. А яйца добавляют вязкости, что по-любому не лишнее.
2 часа назад, Капитан_Немо сказал:
Мелкий помол далеко не всегда плюс, бывает наоборот в минус. Есть же решетки к мясорубке с разными дырками, самая крупная у меня - во всей решетке ТРИ дырки. Прямо таки азу. Нож только должен быть острый. Тогда и яйца к месту и вкус другой.
Шпиговать хорошей сырокопченой свиной шейкой или сыровяленой. Жирными кусочками. А мясные на тарелочку на закусь.
Там дело даже не в помоле а в вымешивании мяса. Ветчина именно так и делается - крупные куски вымешиваются до белых нитей, до водорастворимых белков на поверхности кусков, тогда и баночка с пружинками не нужна - будет монолитный кусок при варке без бульонного отёка.
Да, нержовые.
Ога, спасибо,а расстояние м/у ними?
и геометрию самой решетки скажи пожалуйста
@e-gorka у меня в загашниках должна быть ссылка на ролик, где пошагово показан процесс изготовления решетки аргентинца. Если найду - выложу.
Вот ссылка на видео, как делать решетку аргентинца:
Часть 1. Решетка.
Премного благодарен.
Часть 1. Решетка.
Чет похоже это не нержа у него...
И английский я не знаю))))
Но приблизительно понятно, спасибо.
14 часов назад, e-gorka сказал:
чернуха обычная. там в видео глянь по таймингу на 2:40 примерно он уголки выбирает и размер указывает
mild steel angle airon. мягкая сталь уголок. грубо если перевести
Но мне ровно по этой схеме сделали из нержавейки. Это дает возможность, во-первых, мыть решетку, а во-вторых, не особо заморачиваться с условиями хранения.
Кстати, оптимальный вариант для такого гриля - две решетки. Одна аргентинская, а другая обычная, из прутка. Прутковую удобнее использовать в режиме дровяного очага или для жарки на пламени, а не на углях.
15 минут назад, Капитан_Немо сказал:
мыть решетку
лет 15 решетка из арматуры служит. просто прожечь и железной щеткой почистить.
никогда не мыли. с уголком думаю такая же история будет.
в прочем хозяин барин )
Тут мыть надо по другой причине: уголок работает для отвода жира, соков и прочего, чтобы ничего не капало на угли. И именно эти вещи надо отмывать, потому как если жарить мясо на решетке, в уголках которой остались соцнакопления от рыбы, ничего хорошего ожидать не приходится.
@ванечка , а про размер уголка он там ничего не говорил?
И про расстояние мужду уголками...
@e-gorka он шаблон сделал как раз под то, чтобы расстояние между уголками одинаковым было. Говорит, 7 мм между уголками.
Изменено пользователем Капитан_Немо
11 часов назад, Капитан_Немо сказал:
а сильным огнем не выжигается разве?
Нет, решетку аргентинского гриля в принципе не положено обжигать на сильном огне.
15 часов назад, e-gorka сказал:
размер уголка
дык я же тебе тайминг указал... 13х13х3
длину не знаю. я видео бегло просмотрел.
судя по видео дистанция между уголками в сборке тоже миллиметров 13-15. могу ошибаться
думаю наша пятнашка вполне подойдет и зазор между уголками миллиметров 10-12
В видео дистанция между уголками 7 мм, он об этом сам говорит.
У тебя тоже 15й уголок и дистанция 7мм?
Фиг знает, я не мерял. По ощущениям - если не именно так, то близко.
