Гриль и барбекю, или не мангалом единым сыт человек.
Кирпич тоже сам напросился. Первый раз готовил -  коленки горят. Ну и дрова навылет.
Кирпич подвернулся какой  то сверхлегкий. Ножовкой пилил вдоль на пластины пополам и напильником фаску, чтобы в круг собрать врасклин. Последний запирающий кирпич через дверку. Фиг что выпадет. Минус,  что хрупковат. Аккуратнее с кочергой.
  • Спасибо 3
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
  • Ответов 265
  • Капитан_Немо
    150
  • e-gorka
    45
  • ванечка
    15
  • POLE
    13
За более чем 10 лет перепробовал все конструкции печек под казан. Мое имхо: лучший вариант - это печь с дымоходом и поддувалом а-ля буржуйка. Без дымохода и дым в таблоид валит, и огонь из-под казана может фугануть, если дров переложишь. Плюс если есть поддувало, нагрев регулируется на порядок легче.
Несколько лет назад сварил себе под казан печку. Плита, дверцы, колосник - чугунина.
  • Спасибо 3
Какой диаметр самого большого круга?
"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк" (с)
9 часов назад, e-gorka сказал:
40см. Казан на 12л. возвышается над варочной плитой на 5см.
Ага, спасибо.
В 07.08.2019 в 10:03, Виктрыч сказал:
Валер это шамотный кирпич похоже. ша 5 вроде, не уверен. хрупкий он это точно...
на дно у колосника лучше огнеупорный красный положить чтоб кочергой без опаски шерудить :-) а на стенки уж шамотный.
только красный пилить сложнее :mosking:
В 12.08.2019 в 14:04, pvn28 сказал:
под казан печку.
внутри труба под топку и снаружи тонкий корпус обвязка?
10 часов назад, ванечка сказал:
все проще, просто толстый корпус, использовал лист 8мм. Проваривать приходилось или с двух сторон, или в два прохода. Долго варил чугун со сталью, стежками по 2см. с охлаждением,  иначе велик риск растрескивания чугуна.
Ну, раз зашла тема про казан, ловите видеорецепт из серии "тайское с переславским".
Мы строили, строили, и наконец, построили. Аргентинский гриль, о необходимости которого так долго говорили в этой теме, свершился! А вот ролик о том, как готовить на нем асадо:
Пришло время дать слово еще одному агрегату, который есть в моем арсенале. На этот раз рецепт для тандыра.
Коллеги, посоветуйте, долларов до 40 можно где-то взять не плохой в плане долговечности и точности датчиков термометр для BBQ с удалённым дисплеем, либо с блюпупом, для отображения текущей температуры через смартфон?
Вот здесь их есть, и довольно много.
https://ru.aliexpress.com/store/901665?spm=a2g0o.detail.1000002.2.32ab3e58AXtnt7
Я взял себе термометр этой фирмы два два года назад, пока полет нормальный.
15 минут назад, Капитан_Немо сказал:
подтверждаю. юзаю приборчик от Inkbird года три наверное. правда для духовки в основном.
пока проблем нет. но он у меня простецкий без наворотов. ненужны они мне.
Спасибо, попробую закажу пожалуй. У нас термостат с розеткой от этой конторы имеется, поддерживает заданную температуру в ферментационной камере для колбасы.
Продолжаем упражняться с аргентинским грилем. На этот раз опробуем рецепт, где используется тушение. Для этого конфигурацию гриля пришлось немного изменить.
Подставку под садж нужно выстругать. Я в этой теме пас. Каков ее функционал кроме как шапку носить?  Слышал,  что с ее помощью можно и подогреть. Или держать горячим.
Или ткните куда нить.
Основной функционал подставки - именно подставка, т.е. возможность поставить на стол садж с круглым дном. Плюс дополнительный функционал - в нее можно насыпать углей, чтобы подогревать садж после завершения основной готовки. Некоторые блюда требуют, чтобы содержимое саджа некоторое время постояло под крышкой после снятия с огня при слабом подогреве.
После тяжелого и продолжительного апргрейда оборудования смонтировал первый ролик на новом. Он посвящен второму способу приготовления асадо - эль диско, а по-простому на сковороде. Ну, или на садже, как это сделал я.
Утка традиционно считается непростой задачей для приготовления на гриле. Однако, если помимо какой-то матери призвать на помощь опыт аргентинских асадоров, то результат получается очень даже.
С наступлением холодов рецепты для тандыра становятся актуальными, как никогда:
Капитан_Немо, привет. Можешь габаритные размеры аргентинки своей выложить?
Ну или чертеж))))
Я посмотрю, вроде в почте были эскизы. Если найду - аыложу.
Спасибо.
Подожду.
Похоже, я стер все эскизы в переписке. Так что сорри -(((
