можно, но дольше
НЕТ, уже наверное заторов десять на 50 л. сыплю 100гр. Бэкмаю) и 15гр. мочевины, за 3,5-4 дня выбраживает СТАБИЛЬНО
Вот)) Во первых срок годности бекмаи, во вторых прикормка. Я ж не исключаю вариантов)) Ни кто ж не говорит обычно сроки годности дрожжей, а тока прикалываются, что долго всё не "всходит"
[member=COURIER], Зачет!, У мну также, без мочевины, но при 38грС. :)
Изменено пользователем xOther
по красному, по белому, говорят, вкуснее.
с чего бы это Красный затор,более насыщенный.Белый , может более "чистый".кому как...
Коллеги,всем здоровьичка.Сегодня столкнулся с проблемой-исчез из аптек Доксициклин.Говорят,что сняли с производства.Но если посмотреть на производителя становится ясно,что просто Батьку гнобят.Ну и нас,ибо предлагаемый аналог-Юнидокс Солютаб,стоит 340р.Как говорят,почувствуйте разницу против Докси за 20р.И все же посоветуйте чем заменить можно?Спасибо.
Изменено пользователем Grafin_Orlov
[member=kom_krs11],Амоксициклин
Амоксиклав
с чего бы это
где-то давно читал высказывание одного винокура, что делал по красной, дрянь на вкус. а по белой прям хорошо пошел.
дрянь на вкус
Ну или вкус дрянь :pardon:Кому пасхальный кулич,а кому свиной хрящик...
Изменено пользователем PDV
[b][member=kom_krs11][/b], азитромицин посмотри. Он есть разных производителей. Покупал 0,25,  6 капсул за 44 рубля.
Именно сегодня сам на такие грабли наступил, импортный аналог 340 рублей. Не денег жалко, принцип. Однако.
а я читал эти споры, не стал заморачиваться с выбором: сделал по белой -фигня, сделал по красному- зацепило.
Всем привет. Дали ПВК попользоваться, решил кукурузу сварить. Бродить по красному буду. Вопрос в чем: ставить фальшдно или нет? процежу я это дело или черпать сверху придется?
Куку замучаешься фильтровать. Сброди прямо в ПВК.
Не понятно зачем тебе все это цедить если у тебя ПВК... И сбраживание по красной схеме...
Имелось в виду пройдет ли через фальщдно после дистилляции
[member=andrey974], а зачем тебе фальшдно? В каналью сразу слить нельзя?
Когда барду сливать будешь?
Так смотря как у тебя организован слив... Некоторые могут сливать в каналью всю барду сразу! Размешал и слил вместе с кашей.
Кто-то сливает в ведра и таскает в унитаз или на улицу...
У тебя как с этим делом?
Поскольку поставить ГОС затор в ПВК для сбраживания по красной схеме ФД вообще не нужно, как и при перегоне в том же ПВК...
ПВК во дворе стоит, уже поставил варить без ФД.
Парни, какой будет результат, если я СПН3,5 заменю на 5мм. Колонна 2", 130 см.  Сейчас на спн3,5 мощность 1620вт, спиртуозность не выше 95% - причина этого не выяснена мной до сих пор, но водка получается вкусная, ароматная, мягкая. Но это, ска, не водка, а хорошо очищенный сэм. Видимо 5ка позволит поднять производительность и мощность. Имеет смысл? Что получу в результате?
зависит от режимов
можно вдуть больше, а отбирать меньше
[b][member=alexeyT][/b],Ну, таки, имеет смысл потратить 4 тыра на насадку ради эксперимента?
ПС. Спирт, пока, с термометром в 20см от куба не гнал - нечего пока.
[b][member=Dernder][/b], проще у коллег на пару дней попросить
[b][member=alexeyT][/b], ну хз, сам давал погонять диоптр, царгу, РМ, но насадка - это как нижнее бельё во временное пользование давать/брать - некомильфо, как то... Я б не дал.
Ребя!Привезли мне два мешка гороха,вот думаю чем его можно осахарить и сбродить?
Нету опыта с горохом))))
В интернете больше с сахаром на горохе,ферментами возможно ли осахарить горох?
А солодом?
[member=Pepel_zbei],габриэля пытай. Он вискарь гороховый делал
    • Охотник за головами
    • Atenon
