АлПеН Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 29 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: нет на тебя Олегана он бы спросил Только после того как перечислит головные эфиры))) 1
АлПеН Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад Уно или нуо применяют в промке, на непрерывных рект-установках, в районе 2-4 тарелки, поскольку на этих установках сивухе деваться некуда, а в общую барду её нельзя - экологи выебут, вот и отводят её для отдельной утилизации....в быту, на кубовой, с полноценной колонной - этот узел не нужен.... но продавцам нужны башли...вот и придумали легенды... 1
RSM Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 7 минут назад, д.Вова сказал: Лучше всего когда заранее отбор краником прижал, что бы струя не прерывалась, но скорость отбора снижалась. По шпоре например. Тока я тебя похвалил и вот опять ... . Отбор прижать-то не фигура. Тока время увеличивается. По шпоре шикарно! Тока отбор надо уменьшать не с потолка, а по формуле. С секундомером и мерником сидишь и вычисляешь? Или уже расходомер купил для простоты? Чтобы обойтись без этого надо сначала малость набить руку. Кстати, кто-то пользуется расходомером? У меня есть желание приобрести, стОит вполне вменяемо.
д.Вова Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад (изменено) 8 минут назад, Муж Долговой сказал: Ввиду естественного прекращения кипения. Да я не правильно выразился, контакт допустим отвалился. Изменено 2 часа назад пользователем д.Вова Ваше мнение обо мне ошибочно, поэтому пожалуйста, закройте свой ошибальник.
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 18 минут назад, д.Вова сказал: Лучше всего когда заранее отбор краником прижал, что бы струя не прерывалась, но скорость отбора снижалась. По шпоре например. в ручную. сидеть, каждый градус ловить, в кубе? уж лучше с клапаном или перстальтом, как @Виктрыч рекомендует. пусть автоматика те градусы ловит если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
д.Вова Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал: в ручную. сидеть, каждый градус ловить, в кубе? Дак это тебе сидеть надо. При отборе по пару регулировка почти не требуется. Ваше мнение обо мне ошибочно, поэтому пожалуйста, закройте свой ошибальник.
Виктрыч Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад Миф. Причем тухлый. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 3 минуты назад, д.Вова сказал: контакт допустим отвалился а ты сидишь куи валяешь, типа, автоматика, сама хвосты задержит. пришёл, а там 1 при закрытом клапане колонна в работу на себя ушла, ткнул пайлом и работай дальше. 2 при открытом, вся сивуха в банке с продуктом (ну ладно не вся но продукт, один хер, испорчен). 5 минут назад, д.Вова сказал: При отборе по пару регулировка почти не требуется. она, мне и при жидкостном, не требуется. ставлю отбор 1л/час, беру тело до 90 в кубе и всё норм. медленно,скажешь, но, как известно- широко шагаешь-штаны порвёшь если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
RSM Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 4 минуты назад, АлПеН сказал: Уно или нуо применяют в промке, на непрерывных рект-установках, в районе 2-4 тарелки, Снял с языка ... . А у мужа между 1и2 физическими. В данном случае не сильно принципиально. Но для человека, который кичится опытом в промке, это не очень как-то ... .
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 17 минут назад, АлПеН сказал: перечислит головные эфиры @АлПеН а он их знает? я вот нет. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
АлПеН Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 3 минуты назад, RSM сказал: у мужа между 1и2 физическими. В У него норм - со 2 берет он. 3 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал: а он их знает? я вот нет. Их никто не знает.... кроме него
д.Вова Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад (изменено) 10 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: но, как известно- широко шагаешь-штаны порвёшь Дак я только за, куда спешить то, план что ли не выполняешь на спитзаводе. В любом случае с аппарата льется много быстрее чем я пью. кому на продажу, другое дело. Пусть работают на предзахлебах и выжимают максимальные скорости и минимальные ФЧ. Мне чем проще и легче, тем лучше, даже если медленнее. Изменено 2 часа назад пользователем д.Вова 1 Ваше мнение обо мне ошибочно, поэтому пожалуйста, закройте свой ошибальник.
Муж Долговой Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад Про негативный (нерезультативный) опыт попыток отбора хвостов: 1. Отбирать хвосты с точки прямо над кубом бессмысленно абсолютно. 2. Отбирать хвосты после (над) короткой царгой ближе к концу погона можно, но нужно представлять процесс в целом. Знать как это работает и чувствовать процесс. Теперь постараюсь объяснить свои действия. Сивушные спирты (изики по вашему) Не спешат массово покидать куб при относительно высокой крепости исходного с/с. По мере истощения куба изики покидают его и никогда не возвратятся. Куб их обратно не пустит. Пока в колонне (по всей высоте) довольно высокая крепость - изики в отбор особо не спешат. Потом они собираются в нижней трети колонны. Но не плотным слоем, а размазанно-взвешенным. И чем больше подпирающая снизу их концентрация - тем выше и веселей они размазываются по колонне и прорываются в отбор. Далее. Если над второй тарелкой (в месте их наибольшей концентрации) организовать покапельный отбор - давление распространения заметно снизится. Почему со второй (над второй) тарелки: Это объясняется ступенями перегонки. Если в кубе 10% крепости - то на первой тарелке жидкость уже 30...40%. А после второй - уже 60...70%. Т.е. в этом месте изики максимально концентрируются. И если их не отбирать - потянуться в отбор. Теперь про количество и объёмы кубов-колонн. Наличие даже одной капли сивушного масла может испортить органолептику десяти литров спирта. Для справки: для зернового мпирта считается нормальным 0,5% неперерабатываемых сивушных масел. Вывод: Отбирать хвосты нужно. Почти с середины погона. Отбирать не много. Организовать в нижней части колонны некую сивушную зону со своей выварной (от куба до точки отбора сивухи) и укрепляющей частью, это ещё парочка тарелок выше точки отбора. Тогда изикам будет куда возвращаться и они не полезут в зону отбор чистого продукта. В последний погон мне удалось не плохо угадать с процессом. Сивуха даже расслоилась. Отбор шёл при постоянной температуре и качестве практически до самого конца. Когда неудержимо побежала температура - до "воды" осталось 700 мл хвостатого спирта. Как мог - так рассказал.
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 3 минуты назад, АлПеН сказал: кроме него вот негодяй, знает и не делится знаньями. эгоист @Муж Долговой а 4 минуты назад, Муж Долговой сказал: Если в кубе сырец 50-55%? 5 минут назад, Муж Долговой сказал: Сивуха даже расслоилась у меня бутылёк, где то стоит. прозрачное что то, с УНО, но если расболтать мутнеет и долго не светлеет. если нхнуть-затяжной кашель. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
RSM Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад В 23.11.2026 в 19:42, Муж Долговой сказал: Тогда я скрутил от своего ГАЗ 69 реле и собрал реверсную схему. Чего только не придумает человек, аж "козлика" раскомплектовал. Лишь бы впендюрить НО клапан, только не НЗ. Прям фобия какая-то.))). 1
АлПеН Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад 46 минут назад, Муж Долговой сказал: По мере истощения куба изики покидают его и никогда не возвратятся. Куб их обратно не пустит. С чего бы это?
RSM Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад 55 минут назад, Муж Долговой сказал: По мере истощения куба изики покидают его и никогда не возвратятся Не звизди! Во всяком разе при наших навалках и колоннах это до поры до времени звиздёшь полная!))
Михаил Лемуровв Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад согласен с коллегами, судя по той "амброзии" что в кубе остаётся, все изики там. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Муж Долговой Опубликовано 57 минут назад Опубликовано 57 минут назад 2 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал: "амброзии" что в кубе остаётся, У меня кубовый остаток запаха сивухи не имеет совсем.
АлПеН Опубликовано 51 минута назад Опубликовано 51 минута назад 4 минуты назад, Муж Долговой сказал: меня кубовый остаток запаха сивухи не имеет совсем Так ты её вывел, вместе со спиртом, поэтому жидкость у тебя и расслоилась
Муж Долговой Опубликовано 48 минут назад Опубликовано 48 минут назад 1 минуту назад, АлПеН сказал: Так ты её вывел, вместе со спиртом, поэтому жидкость у тебя и расслоилась Вывел нижним узлом отбора. Всего поллитра. Потому и расслоилось. На промышленной БРУ также расслаивается. Для этого есть специальный узел. Называется декантатор.
baltis Опубликовано 45 минут назад Опубликовано 45 минут назад (изменено) Есть в русском языке хорошее выражение, - метать бисер перед свиньями. Прочитав последние посты Мужа Долгова дяди Вовы, мне почему-то вспомнилось эта фраза. Изменено 42 минуты назад пользователем baltis 2 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Муж Долговой Опубликовано 38 минут назад Опубликовано 38 минут назад 5 минут назад, baltis сказал: оследние посты Мужа Долгова Я начинающий. Всего две ректификации провёл. Мне снисходительно.
АлПеН Опубликовано 37 минут назад Опубликовано 37 минут назад @Муж Долговой ну там этот девайс реально необходим, из-за непрерывности и экологов.... а в быту.... нагрей брагу неспешно, чтоб прошли реакции, и сними на прямотоке образовавшиеся эфиры вместе с бражными головами и остатками ИА....и кстати, кислот при этом останется мало))
RSM Опубликовано 35 минут назад Опубликовано 35 минут назад 11 минут назад, Муж Долговой сказал: У меня кубовый остаток запаха сивухи не имеет совсем А у других имеет. И шо? Значит сивуха всё- таки в куб возвращается. Или ты борешься за чистоту барды? Похвально для экологии. Тока сивуху с сивушного узла тоже надо куда-то девать. В промке она может идти на переработку, а у нас только в каналью. . Ноль для экологии! И завянь с промкой, шпециалист.
