@Виктрыч  так и я не дома...чаще ставь зерновые непрерывкой  - они пахнут вкусно при брожении)) особенно по белой схеме))  цветы, мед, шампанское... правда домашних не отгонишь попробовать))
Изменено пользователем АлПеН
Не, зерновые по отгабри. Это уже мое заднее слово и автоматика заточена. Отфильтрованую на тены гущу паром первогон.
Куб и колонна из железа. Остальное в металлоломе.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
@Виктрыч  тебя домой не пускают из-за запаха брожения... я со своими девками как то заехал на винокурню, брагу обслужить  - так они как кошки с любопытством ходили принюхивались))
1 час назад, Виктрыч сказал:
Как бомж
Такая-же хрень была, пока этим летом не построил себе винокурню- колбасню, 6х3м, высота потолков 2,5м.
@Муж Долговой  короче,  дело к ночи.... не торопись бабки вкидивать в ардуины - успеешь ещё, поменяй клапан на нормально закрытый  - должно заработать...
4 часа назад, RSM сказал:
в крышку куба? Какова высота тарельчатой колонны?
В баночку 0,7л
6 этажей.
3 часа назад, sergik73 сказал:
Пили по очереди? Самый первый отвечал за метанол?))
СмешнО.
К дегустации допускаются образцы, прошедшие лабораторный анализ и признанные соответствующим ГОСТ.
28 минут назад, АлПеН сказал:
У меня этих ардуинок всех поколений, включая различные ESP. Развлекаюсь с 2018 года.
И датчиков к ним литровая банка.
Есть опыт передачи показаний датчиков на телефон (планшет) как в формате веб- странички так и в Телеграмм-канал. Программировал сам.
@Муж Долговой  дело ваше....
55 минут назад, Муж Долговой сказал:
Тогда в такой простой шняге как питающие провода термостата - должен был сразу разобраться....я то далёк от электроники....
1 час назад, Муж Долговой сказал:
@Муж Долговой, поищи в банке или ведре, может быть, найдёшь среди всего STH0024. Замени в нём мех. реле на STK0046, поставь НЗ электромагнитный клапан и забудь уже про свои неудачи.
17 минут назад, baltis сказал:
18 минут назад, baltis сказал:
НЗ электромагнитный
НЗ клапана не будет! Нет смысла спорить.
27 минут назад, АлПеН сказал:
И как ты это себе представляешь "сразу"? Куб разогрет. Эфиры отобраны. Отобрана большая часть тела. Включился старт-стоп и сработал "не совсем так". Мне нужно было остановить процесс и разбираться? Или довести до конца вручную и потом анализировать.
   Одно понял точно: На столе работает. Потому что температурная кривая датчика нелинейная и при комнатной температуре искажение показаний практически незаметны. Вот заменю датчик резистором, эквивалентным 90 градусов и тогда проведу эксперименты по замене реле на тиристорную оптопару. С этого и начну.
Не поможет. Крутизна НТС на больших температурах пипеточная. А она играет роль.
Вдогонку. Получше будет работать полумост. А полный не куда цеплять. И опять выходим на ардуину под которую вагон примочек.
3 минуты назад, Виктрыч сказал:
Не поможет.
Ты может не понял. Резистор - всего лишь имитация температуры. Чтобы не сидеть возле горячего чайника.
Догнал. Только смысл? Если 1209 тупо адекватно не работает на температурах кипения. Поматросил и бросил.
У меня к примеру на дисте работает так: пар из куба пошел - вырубил тен и ждет. Пришел,подкрутил включил. Попугай до 10 струи или сколько надо опустился - опять  вырубил.  И ждет. Это когда лень автоматику разворачивать. Отдистил, на кухню его. Буженину варить или еще чего.
Вместе с индукционкой.
6 минут назад, Виктрыч сказал:
Только смысл?
Смысл в том ... ну, например, посмотреть как влияют скачки показаний от включения внутреннего реле. Если предположить слабость внутреннего блока питания.
А уж тогда решать вопрос замены реле на оптопару и тиристор от отдельного блока питания.
@Муж Долговой, точно, спорить не вижу смысла. Просто, исходя из своего опыта, хотел помочь. Но как видно, - "Не созданы мы  для легких путей..."
24 минуты назад, Виктрыч сказал:
Не поможет.
@Виктрыч, ну не знаю кому не поможет. Я последние лет пять-шесть пользуюсь STH с датчиком ds18b20. Один раз собрал автоматику со всеми нужными мне примочками и очень доволен. Температура в царге стоит как вкопанная, не реагируя на работу НЗ клапана..
Может ничего и не буду менять. Попробую задействовать параметр "время задержки включения реле".
Допустим установлю на 5 минут. Реле переключится. Подождёт пять минут. Переключится обратно "вынырнет", посмотрит на каком свете температура и примет решение отключаться ли ещё на пять минут. Ну и так далее. Тогда никаких переделок не понадобится. Сегодня вечером и посмотрю с чайником.
Ключевое слово 1209 и клоны. АЦП 10 бит. Можно конечно першить на 1820. Но опять же смысл?
Так то я  NTC на НХ711 на свободный канал вешал. Ваще запредельная чувствительность и 6 нулей пришлось сократить. Но это мои тараканы. А так то 18В20 имхо для нас в самый раз.   И цепляй их на ардуину в любой конфигурации и разумном колличестве
11 минут назад, Виктрыч сказал:
Развлекался с LM 35. Тоже хороший датчик. Но его невозможно поместить в трубочку 4 мм снаружи.
Про 18В20 слышал, конечно. Но про его размерами не интересовался. Мне нужно было автоматизировать закалочную муфельную печь и плавильню алюминия. А там только ТХА хромель-алюмель.
Изменено пользователем Муж Долговой
@Виктрыч я раньше менял прошивку на W1209 под далласовский датчик и термореле отлично работало на старт-стопе. Но потом хитрые китайцы заменили контроллер на 1209 и прошить под даллас теперь невозможно.
2 часа назад, baltis сказал:
Не мешай человеку по граблям шастать. )))
    • Муж Долговой
