sergik73 Опубликовано 28 минут назад Опубликовано 28 минут назад Только что, Михаил Лемуровв сказал: а что ему будет? у меня много лет синий н.з стоит и всё норм. Так же НЗ. И все на 220В. 1
Муж Долговой Опубликовано 24 минуты назад Опубликовано 24 минуты назад (изменено) А у меня в крайнюю ректификацию хвостов (предхвостьев) получилось может 0,3 л. Отбирал по температуре в колонне ниже 0,5 м от клапана. Температура держалась одинаковая весь погон. Нижним узлом отобрал почти 1 л. Потом температура резко побежала на 5 градусов за одну минуту. Отбор прекратил. Вот с конечной пропарки эти 0,3 и набежали. Изменено 23 минуты назад пользователем Муж Долговой
АлПеН Опубликовано 22 минуты назад Опубликовано 22 минуты назад 1 час назад, Муж Долговой сказал: Клапан у меня НО. 12 Вольт. Специально такой подбирал. А вот W 3230 с питанием 220 В повело себя ужасно Где-то "наводка" идёт по высокой стороне, тут Виктрыч подскажет, у меня и термостат и клапан на 12 В....
Михаил Лемуровв Опубликовано 20 минут назад Опубликовано 20 минут назад 6 минут назад, sergik73 сказал: на 220В. у меня очень сильно грелся, на 12 в меру греется если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Муж Долговой Опубликовано 19 минут назад Опубликовано 19 минут назад Только что, АлПеН сказал: Где-то "наводка" идёт по высокой стороне, тут Виктрыч подскажет, у меня и термостат и клапан на 12 В.... Попробую 12-вольтовый W3230 подключить и 220 переменку исключить совсем. А провода к датчикам экранировать.
Михаил Лемуровв Опубликовано 18 минут назад Опубликовано 18 минут назад читал что на 1 час назад, Муж Долговой сказал: W 3230 кондер припаивают, в паралель с датчиком, (не помню какой марки) припаивал-не помогло. все термостаты на 12в. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
sergik73 Опубликовано 17 минут назад Опубликовано 17 минут назад 1 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал: у меня очень сильно грелся, на 12 в меру греется Клапан ниже доохладителя стоит. ТСА дохлика заглушен(хд-2). Приемлемо по температуре получается. Греется но не сильно. 1
Муж Долговой Опубликовано 15 минут назад Опубликовано 15 минут назад 1 минуту назад, sergik73 сказал: Клапан ниже доохладителя стоит. ТСА дохлика заглушен(хд-2). Приемлемо по температуре получается. Греется но не сильно. Не рационально. Проще клапан НО.
sergik73 Опубликовано 11 минут назад Опубликовано 11 минут назад Только что, Муж Долговой сказал: Не рационально В каком плане? У меня вся автоматика одного производителя. Датчики и клапаны везде одинаковы. Взаимозаменяемые. Никогда не подводили, хотя пашут по 3++ суток без передышек, и не от случая к случаю....
Михаил Лемуровв Опубликовано 10 минут назад Опубликовано 10 минут назад 2 минуты назад, Муж Долговой сказал: Проще клапан НО ну это тебе решать. но при глюке того же термостата, клапан нз просто не откроется и колонна будет на себя работать, а н.о все говна в отбор пропустит и "наша песня хороша начинай сначала" 1 если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
sergik73 Опубликовано 9 минут назад Опубликовано 9 минут назад (изменено) Прошу простить мой моветон, но, не рационально, это когда бардак в колонне, с отборами с клапанами и т.п. Изменено только что пользователем sergik73
Михаил Лемуровв Опубликовано 1 минута назад Опубликовано 1 минута назад 13 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: кондер припаивают Цитата 1. Поставьте пленочный конденсатор 1uF параллельно разъему датчика температуры или прям на провод напаять. 2. Вынести реле за пределы корпуса, выпаяв его с платы и подключив навесом проводами. [b]LEHiN[/b], если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Муж Долговой Опубликовано 1 минута назад Опубликовано 1 минута назад 8 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: но при глюке того же термостата, клапан нз просто не откроется С таким же успехом "глюк" термостата может и не закрыть клапан.
