я в местном магазе брал для перистальта. пару тон перекачал, уже, не меньше думаю. живой (т-т-т)
если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю;))
11 минут назад, sergik73 сказал:
А какие шланги нужны? Какого размера?
6мм, 8мм. На маркетах многие пишут про 100% силикон, но это не всегда так.
Шланг силиконовый пищевой 6 мм 6 метров Роскомфорт
https://www.wildberries.ru/catalog/234528589/detail.aspx?size=369597329
Здесь тоже покупал. Нормальный шланг.
IMG_20261119_223721.thumb.jpg.b684256f8612045280981a959cb05fe5.jpgшланг 6мм- с WB. 5мм- СиВовский. Он прозрачней и более силиконовый, более мягкий и эластичный.
Изменено пользователем sergik73
7 часов назад, д.Вова сказал:
Это ж он сказал что тарелочки только для красоты, шоб наблюдать за перебулькиваниями.
всё верно, насадка работает от ноля и до захлеба, беда в том что на большие колонны цена кусается, тарелки становятся дешевле
@hddee  но на большие колонны надо много мощности....поэтому тарелки дома...
Недавно узнал(всё из тех же источников :-)) что сейчас очень хорошо научились подделывать силикон.
Цитата
современные пластифицированные ПВХ-трубки и термоэластопласты (ТЭП) действительно не дубеют в обычной бытовой морозилке при -18 °C. Производители добавляют в поливинилхлорид специальные морозостойкие пластификаторы, из-за чего шланг на ощупь остается мягким даже после нескольких часов в холодильнике.
Раньше всегда холодом проверял, не дубеет — значит силикон. Уже нет. Теперь можно проверять экспресс тестом, силикон не белеет на изломе. Но хорошая новость что даже белеющий может оказатся дешевым силиконом(но это в лучшем случае), с дешевым наполнителем, мел или диоксид кремния. Ну а самая достоверная проверка — тест огнем. Горит плохо, горение не поддерживает, если огонь убрать тухнет, не плавится при горении, не дымит черным, горит почти без запаха и остается белый или сероватый порошок.
Изменено пользователем д.Вова
@Весельчак Ы бери по ссылке, которую я кидал, вот спалил щас, пепел беленький, всё нормально.
Мне тоже б надо метра 4 реально хорошей трубки. Что б силикон был прозрачный. У меня две трубки уровня в кубе. Одна показывает уровень браги, а вторая(по разнице с первой) давление в кубе. Сейчас дешманский силикон, вообще ни хрена не видно. Присматриваться надо и фонариком подсвечивать. ИИ говорит нужен хороший силикон, с платиновым катализатором который изготавливают.
26 минут назад, д.Вова сказал:
https://fly-cat.ru/product/silikonovaya-trubka/?ysclid=mwo1b9x4fk715511422
@Михаил Лемуровв Чет только размерный ряд ваще не понятрый...  Чё эта цифра от 13 до 82 означает... явно не внешний и тем более не внутренний диаметр. Нужен внутренний ≈10мм, по моему такого там нет, а если и есть цена не подъемна
25 минут назад, д.Вова сказал:
9.6 стенка 2.5 36# 1200р/п.м.  на алике, помню, 6мм (6.4) находил пищевой (на платине) 800р/м, то что обычно продают в лучшем случае на олове.
30 минут назад, д.Вова сказал:
@д.Вова а ты хочешь и сети проверить и рыбака трахнуть, одновременно.
надумаешь заказать узнай, сначала, такой ли как тебе надо по прозрачности. ИИ  то спиздит, не дорого возьмёт.
34 минуты назад, д.Вова сказал:
маркировка такая, на алике так же, да и в других местах.там расшифровка есть, ниже
мне на насос 17# 540р/п.м. метра 3-5. с учётом что на несколько лет-терпимо.(3к.р с доставкой)
На маркетах часто фуфло продают, даже у кого брал раньше, могут "оптимизировать " и прислать фуфло.  За силиконом надо ехать в магазин, проверять поджигом и определиться на месте. Если продавец отказывается  - ищи другого..... а иначе потом начнутся посты: мутнеет....дубеет-рвется-спиртбаня-50% ожогов-затопленные соседи.... оторвите уже жопу от дивана..
я, на озоне, за 200+ 5метров взял. так и не распечатывал. х.з что там за трубка (200 не за метр, а за все 5)
2 минуты назад, АлПеН сказал:
@АлПеН легко.
тут уж каждому, самому решать или
52 минуты назад, д.Вова сказал:
цена не подъемна
или возможные:
4 минуты назад, АлПеН сказал:
всё. домой надо собираться.
  • Печаль 1
@Михаил Лемуровв  тут в течение 2 недель 5 стиральных машин привозили,  все с повреждениями (похоже с разбитых складов) , подымают на этаж,  распаковывают, и с надеждой смотрят в глаза, что ты подпишешь акт и отдашь деньги..... 5 машин...5 Карл,  ценой около 40 тр ..... в итоге купил в магазине после осмотра....... и продавцы все мега проверенные, с рекламой на центральных тв-каналах.......а вы хотите платиновый силикон с маркетплейса...:sarcastic:
Изменено пользователем АлПеН
5 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
1200р/п.м
У нас в магазине дешевле в 4 раза. 10х14 — 325р, 12х16 — 345р. https://www.virage24.ru/product/slang-silikonovyi-pishhevoi-d1014mm-do-2-bar-60280s-145911 Не белеет. Крупнейший хоз/маг в нашем городе, с репутацией. В описании пищевой. -60-+280, 2 атм. С виду гораздо прозрачней, покупал у них когда нужен был редкий размер, совсем тоненький или совсем кусочек, 20см толстого помню нужен был  20мм или даже 25, продают кратно 10см. В самогонном магазине, где все включая меня отовариваются, в два раза дешевле, но и качество заметно хуже.
ИИ опять в показаниях расходятся. :laugh: Алиса говорит: белеет на изломе — не пищевой, это миф.
Спойлер
Я
На излом оловянный белеет?
Алиса
Белеет — но это ненадёжный признак, и вот почему.
Откуда берётся побеление
Белёсые полосы при растяжении или изломе — это кавитация и изменение показателя преломления в зоне деформации: наполнитель (обычно кварцевая/осаждённая силикатная мука) отходит от полимерной матрицы, между ними появляются микрополости, и они рассеивают свет. Материал при этом не «портится» — в упругой зоне цвет восстанавливается, в зоне постоянной деформации остаётся белым надолго.
Как это связано с катализатором
Оловянный белеет чаще: в дешёвых рецептурах наполнитель слабее связан с полимером, плюс у некоторых марок на поверхность со временем выходит налёт побочных продуктов — при изгибе он дополнительно «матирует».
Платиновый с качественным наполнителем обычно белеет заметно меньше или почти не белеет.
Но связь не жёсткая: наличие побеления говорит о типе наполнителя и прочности связи «полимер–наполнитель», а не о катализаторе. Дорогой платиновый с большим процентом наполнителя тоже может белеть, а хороший оловянный на аэросиле (дымной кремнекислоте) — нет. Популярный в интернете «щипковый тест» как проверка на «пищевость» — вообще миф: побеление не связано с безопасностью и сертификацией
И еще, не платиновый не обязательно оловянный, еще бывает пероксидный. Он хуже платинового, но лучше олованного.
3 часа назад, д.Вова сказал:
Так надо брать. При таком ужасном ажиотажном спросе таки совсем всё разберут...
8 часов назад, АлПеН сказал:
@АлПеН не горячись. не кто его там не ищет, вон, даже  @д.Вова и то озадачился, где хороший найти. понятно что там не альтруисты и не будут покупать по 500р метр шестёры, а продавать за 200-5. им бы дешевле купить дороже продать. если  брать по 540 метр то сколько он на озонах вытянет,  озону отстегни, себя не забудь (а то какой смысл в торговле) и кто его возьмёт за такие деньги (рублей 800 м набежит)  вот и продат, что продат, а мы покупаеи
37 минут назад, sergik73 сказал:
Так надо брать.
@sergik73 дорого, а @д.Вова скуповат. ( и не надо спорить, сам, так, писал) как известно.  типа: "этот силикон не из платины, но по 3 (не дорого, но не то), а этот из платины но по 5ть.( то что надо, но дорого) как быть то, что взять!?"  :)
13 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Да и не горячусь,  но человек просит ссылку на магазин,  а не его почтовый адрес...
случай вспомнил. нашёл объявление на авито. продают силикон по внутрянке, как помню, 12мм, цена -мало не даром (точно не помню по чём но очень дёшево) объявление местное.  позвонил, договорились, сказал что поджигать буду. продавец согласился. через какое то время перезвонил, напарник, говорит, уже продал кому то. потом в авито читают, в отзывах. оказалось не силикон, хотя покупатель и без наездов из за цены- мало не даром.  там какое то пивное оборудование продавали, а пивняки и пвх применят (есть какие то трубки пвх, с допуском на слагоалкашку) по ходу такой и был тот шланг.
@Михаил Лемуровв  у меня силикон на подачу браги в нбк , отвод горячей воды из дэфа и от холодильника до банки,  везде без давления  как говорится
скуповат
С ИИ посовещался, он сначала топил за дорогой, но потом когда я сказал что через эти трубки за пару лет протекло уже литров 100 спиртового пара и горячей флегмы, он сказал что да, уже поздно пить баржоми, все присадки  если и были уже вымылись. Силикон уже давно стал "пищевым" :-).
Но в моем аппарате все таки есть опасное место. Из центра дна фляги идет силиконовая трубка, которая далее тройником разделяется на две трубки уровня. Если там случится обрыв трубочки, то будет бяда-бяда. Так что в планах поменять надо на более надежный. Ну и уровень будет лучше видно. Тем более про 4 метра я похоже погорячился, думаю надо от силы два.
@АлПеН ну хотя бы для того что давление в кубе от него надо отсчитывать. Ну и сам уровень лишним не будет, тэны не оголить(хоть они и устроены так что и оголенные не сгорят при ректе, а при дисте и разгоне не оголяются в принципе), можно конечно и по объему вышедшего продукта прикидывать, но так ведь удобней и наглядней.
Ну а изначально цель вообще была  легко и просто опоржнять куб до капли и заливать новую партию не вскрывая крышку и не переворачивая его и не наклоняя. Это очень-очень упрощает получение СС из браги. А остальные плюшки (уровень и давление в кубе) после небольшой доработки, бонусом получились.  По этому я и говорил уже, что моя кубовая теперь легче и проще НБК. Без преувеличения.
@д.Вова для сырца с браги , уровень зрительный  - бесполезен.  Для тех кто делает 2 рект - подбирать соответсвующее оборудование. Сливать куб до капли - делай соответствующей формы днище ... пока тебя не понимаю..
16 минут назад, АлПеН сказал:
Делать не надо, оно изначально у молочной фляги выпуклое. Молочка это вообще наше всё. Дешевая, легкая, полный доступ, сверлить или подрихтовать под фланец тэна — гавно вопрос. Единственный минус, была б нержа, я бы к дну трубочку приварил(не сам конечно, но это не большие траты) зато не порвется как силиконовая трубочка. А с алюминием пришлось фитинг колхозить, причем не стандартный, что бы уплотнительная прокладка снаружи была. Сложно на пальцах объяснить, ну короче что бы все до капли сливалось. А такой фитинг слабовато держится. Если к нему металлическую трубку прикручивать, да еще и с краном на конце, то большое плечо рычага, фитинг может герметичность потерять.
Вот я и решил, силиконовую трубку натяну и дело с концом. По ТХ 2 очка должна тержать и температуру 250-280, у нас таких ни давлений, ни температур даже близко нет.
    • д.Вова
    • Михаил Лемуровв
