Виктрыч Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад Да без разницы диаметр трубы для давления. Он измеряет столб рабочей флегмы. То есть высоту. И на 2 м оь будет вдвое больше чем на 1м при тех же условиях. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
baltis Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад (изменено) А вообще, на 1 метр трубы 11,0–14,7 мм рт. ст. Так что на фотографии выше давление явно завышено. У меня на 2“царге 1,2м 12мм.рт.ст. 12 минут назад, Виктрыч сказал: И на 2 м оь (похоже на ОН) будет вдвое больше @Виктрыч, ты хоть бы читал что сочинил, прежде чем нажать кнопку ОТПРАВИТЬ. Тема то Вопросы новичков! Изменено 8 часов назад пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Виктрыч Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад 42 минуты назад, Askold сказал: . @baltis если там 3 дюйма, то я слышал и на таком работают Что не так? Какая связь дюймов и давления? Вот именно что нудно читать. А перерад давление на ТТ строго определенная величина. Поговорим? И для новичков полезно. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Муж Долговой Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, baltis сказал: А давление в кубе не великовато? Смотри внимательно. Там шкала начинается с 20. Поэтому выкрутил регулировку стекла, чтобы стрелка по молоку не плавала. На самом деле давление на 10 мм меньше.
Виктрыч Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад Вот и решение. Хотя это тоже вилами по воде. При 300 шкалы этот прибор имеет право врать на 15 мм легко. Посему раньше до 20 шкалу и не рисовали. При рабочем человеческом 120 это не так существенно. Но никогда не измерить 12. Особенности национального измерения. Если по взрослому. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Муж Долговой Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад 15 минут назад, Виктрыч сказал: Какая связь дюймов и давления? У меня 3" только тарелки. Царги всего 2 дюёма. И, кстати, захлёб начинался именно на терельчатой колонне.Но по первому эксперименту трудно понять. Не всегда успевал смотреть куда надо.
Виктрыч Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад Да не суть. Давление зависит от режима каждой тарелки и их колличества. Так же как и температура на каждой. Модно пользоваться как индикатором. То есть прибором , не имеющим оцифровки. Знаменитое петька,приборы? Пять! Чего пять? Чего приборы? Как риска красной краской на стекле манометра в старом паровозе. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад 27 минут назад, Муж Долговой сказал: захлёб начинался именно на терельчатой колонне Снизу флегмы всегда больше
PDV Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад ДеФочки не с сорьтесь, поднимите манометр до половины колонны и все станет на свои места... Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
Виктрыч Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад Как вариант : если заполнить трубу манометра конденсатом ,то он будет показывать минуса при избыточном куба. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Виктрыч Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад Так же как и тахометр, градусник охлаждающей, уровень тормозной и бенза. На скорость не влияет.в первом приближении. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
baltis Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Муж Долговой сказал: Смотри внимательно. Там шкала начинается с 20. @Муж Долговой, муж госпожи Долговой, я посмотрел. Шкала начинается с нуля. А куда и что ты там выкрутил, мне не суждено догадаться. 1 час назад, Виктрыч сказал: Вот именно что нудно читать. А перерад давление на ТТ строго определенная величина. Поговорим? И для новичков полезно. 1 час назад, Виктрыч сказал: Что не так? @Виктрыч, а не так то, что ты скопировал не моё сообщение и не моё утверждение. НУДНО внимательно читать и не нервничать. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Муж Долговой Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Виктрыч сказал: Знаменитое петька,приборы? Пять! Чего пять? Чего приборы? У меня машина выходного дня ГАЗ 69. Может кто видел. Так мне приборы на ней вообще не нужны. Давление масла в двигателе - на слух. Зарядка - по яркости фар. Температура воды в моторе - по запаху. Уровень тормозной жидкости - по ватности педали. Обороты мотора по нажатии педальки газа. Парктроник - на слух. Но это приходит с опытом. На моей колонне установлены цельных семь термометров. И это пока приноровляюсь к её характеру. Потом хватит одного (примерно в середине царги. Да и то.... 1
Вячеслав58 Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад @Муж Долговой Парктроник - на слух. Выпил-будь человеком!
Муж Долговой Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад 3 минуты назад, Вячеслав58 сказал: Парктроник - на слух. Задний и передний бамперы из шестнадцатого швеллера. 2
Виктрыч Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад 2 часа назад, baltis сказал: но на картинке не видно какого диаметра царга. Это твое, теперь поясни связь диаметра царги и ее давления. С чего и началось. Какая связь диаметра трубы с ее давлением при перегоне? Высота столба определяет давление но ни как не диаметр. Это физика. А не опечаткавание, на что ты обратил пристальное внимание. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Муж Долговой Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад Извините. Не знаю как повернуть на -90 градусов. Это - "панель управления". ? термометров и три китайских тирристорных регулятора с Озона. По одному на каждую фазу. Валялось два как раз подходящих кусочка кабель-канала 100 х 60. Прекрасно всё всписалось. 7 минут назад, Виктрыч сказал: Высота столба определяет Это справедливо только для статики. В динамике всё сильно иначе. Бывают же узковатые места.
Виктрыч Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 10 минут назад, Муж Долговой сказал: Уровень тормозной жидкости - по ватности педали Неделю назад. Приехал в аптеку,запарковался. Вернулся,завел. Не включается задняя. Ручка колом. Подергал,ни какая не включается! Заглушил. Все включаются. Завел. Все ни в какую, задняя трещит. Она как принято с фуевыми синхронизаторами. Значит не работает сцепление. Оно гидравлика. Но ход педали нормальный, лампочка уровня в норме да и визуально жижа есть. Все,приехали,эвакуатор. Вдруг педаль провалилась и осталась там. Выдернул, все заработало как будто ни чего и не было. Два гидроцилиндра и пружина. Кто то кого то не возбудил. Но осадок остался. 8 минут назад, Муж Долговой сказал: Это справедливо только для статики. В динамике всё сильно иначе. Бывают же узковатые места И в динамике тот же столб только другой плотности, определяемой разными факторами. Не суть для наших процессов. Столб перепада давлений по трубе. Стрелки достаточно следить за режимом. А чего там в трубе творится уже другой уровень обсуждения. Подходит к точке инверсии например. Или дергается в переходном. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Муж Долговой Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 4 минуты назад, Виктрыч сказал: Все,приехали,эвакуатор А эвакуатор зачем? Ты не умеешь переключать передачи без сцепления!? Нужно тренироваться. А ещё ... надо вовремя менять тормозную жидкость и манжеты. У тебя соринка в клапан попала. Это не относится к самогоноварению Админ сейчас замечание сделает. Давай закроемся 2
baltis Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 17 минут назад, Виктрыч сказал: Это твое, теперь поясни связь диаметра царги и ее давления. @Виктрыч, никакой связи не вижу и ничего по этому поводу не утверждал. Так что не нервничай, всё хорошо. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Виктрыч Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 22 минуты назад, Вячеслав58 сказал: Парктроник - на слух. До легкого бум в оппонента. Или нелегкого. 15 лет назад поменял аппарат. И не могу переучиться к новым зеркалам заднего вида. Вроде уперся, вышел,а там еще метр запаса. Несколько раз этот метр выручал. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
baltis Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 2 минуты назад, Виктрыч сказал: 15 лет назад поменял аппарат. И не могу переучиться к новым зеркалам заднего вида. @Виктрыч, наверное, редко ездишь? Вот я, например, за год наезжаю АЖ! 5000 км и габариты своей машины чувствую прекрасно. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Виктрыч Опубликовано 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад 2 минуты назад, Муж Долговой сказал: Ты не умеешь переключать передачи без сцепления!? Нужно тренироваться Угу. Выключать двигатель между скоростями ? В мегаполисе. Это же не ГАЗ 66. Синхронизаторы даже на холостых не дают включать скорость. Рычаг даже не шевелится. Только через стартер. Одну включаем,заводимся и на ней на ремонт. 40 км. 1 минуту назад, baltis сказал: наверное, редко ездишь? Задом ваще не умею. Тормоз. А вот передом.... 5 лет таксовал по пробкам. А вот по зеркалам не умею. Моск не успевает пересчитывать пропорции. А сейчас и ночью по встречным фарам не определяю расстояние на трассе. Особенно когда колхозный ксенон. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
д.Вова Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад (изменено) 2 часа назад, Муж Долговой сказал: Извините. Не знаю как повернуть на -90 градусов. Я тоже заипался крутить на днях. Пока не догадался что надо телефон/планшет повернуть при фотографировании. В редакторе поворачивать бесполезно. Как ни поворачивай и сохраняй, сайт повернет в горизонтальную ориентацию. Рабочее положение фотографий для сайта горизонтальное и точка. Ландшафт которое, портретрую(вертикальную) повернет. Пользуйся. Изменено 4 часа назад пользователем д.Вова Ваше мнение обо мне ошибочно, поэтому пожалуйста, закройте свой ошибальник.
