Муж Долговой Опубликовано 18 часов назад Опубликовано 18 часов назад 16 минут назад, sergik73 сказал: тарелки. Тарелки - это как диоптр и узел отбора сивухи. Разделяющую способность не учитываю.
sergik73 Опубликовано 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад 20 минут назад, Муж Долговой сказал: Тарелки - это как диоптр и узел отбора сивухи. Разделяющую способность не учитываю. Диоптр в РК- лишние теплопотери, и только(имхо опять же). Ради чего жертвовать насадочной частью колонны? Люди за её каждый см борятся самоотвержено подчас...
Муж Долговой Опубликовано 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад (изменено) 45 минут назад, sergik73 сказал: можно организовать практически любой отбор из ТСА Есть действия, которые никогда делать не буду. В частности: ТСА ничем ни перекрывать, ни глушить, ничего с неё не отбирать. Для этого слегка модернизировал носик (прикрутил краник). На фото можно рассмотреть 5 минут назад, sergik73 сказал: жертвовать насадочной частью колонны? Какие жертвы!? У меня всё равно нету дополнительной трубы. Будет надобность - заменить 40 см тарелок на аналогичный кусок засыпки - это даже не затраты. Изменено 17 часов назад пользователем Муж Долговой
sergik73 Опубликовано 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад 4 минуты назад, Муж Долговой сказал: Есть действия, которые никогда делать не буду. В частности: ТСА ничем ни перекрывать, ни глушить, До такого додуматься сложно. 5 минут назад, Муж Долговой сказал: ничего с неё не отбирать Есть те кто практикует покапельный отбор с неё. Колонну продувают так же. Датчик аварийный проходной трубкой силиконовой так же с ТСА соединёные. Он на мой взгляд самый важный в ГБ. 11 минут назад, Муж Долговой сказал: Будет надобность - заменить 40 см тарелок на аналогичный кусок засыпки - это даже не затраты. Сейчас надобности такой нет? Когда такая надобность появится?
Муж Долговой Опубликовано 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад 12 минут назад, sergik73 сказал: Когда такая надобность появится? А вот как не хватит качества с метровой медной засыпкой СПН - так надобность сразу и появится. 1
sergik73 Опубликовано 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад 5 минут назад, Муж Долговой сказал: А вот как не хватит качества с метровой медной засыпкой СПН - так надобность сразу и появится. Качество же различается органолептически в начале, середине, в конце погона? - на ГХ рано отсылать(я так думаю).
Муж Долговой Опубликовано 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад 2 минуты назад, sergik73 сказал: на ГХ рано отсылать(я так думаю). Мне не нужно ГХ. Я был членом дегустационной комиссии на спиртзаводе ещё до появления первого хроматографа. * * * А тарельчатая колонна очень отлично отбирает хвосты. И узел отбора можно ставить в любое место. На фото мой узел на второй снизу тарелке. Только там кран отбора спрятался за силиконовой трубкой. Сам узел отбора - нержавеющий поясок шириной 11 мм
Pivolub Опубликовано 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад (изменено) У него (э. м. клапана) рабочая Т° до +120°. Ничего ему не будет. Изменено 16 часов назад пользователем Pivolub
АлПеН Опубликовано 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад 5 часов назад, VVS2177 сказал: Захлеб на какой мощности ? 3.2 квт в среднем 1
RSM Опубликовано 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад (изменено) 6 часов назад, Муж Долговой сказал: На фото мой узел на второй снизу тарелке. Только там кран отбора спрятался за силиконовой трубкой. Плохова-то видно куда идёт трубка после крана , в крышку куба? Какова высота тарельчатой колонны? Изменено 11 часов назад пользователем RSM
Виктрыч Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад 9 часов назад, Муж Долговой сказал: Попробую 12-вольтовый W3230 подключить и 220 переменку исключить совсем. А провода к датчикам экранировать. Не поможет. Теоретическая цена отсчета на 80 цельсия подрастает до 0,5 градусов. Плюс косяки. А оно такое надо? Переходи на ардуину. А лучше на ESP. Сейчас с ИИ можно любое навертеть. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад @Виктрыч то есть все таки наводка у него? В термостате у него твердотелка, а не мех реле...через её и идёт?
sergik73 Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад 7 часов назад, Муж Долговой сказал: Мне не нужно ГХ. Я был членом дегустационной комиссии на спиртзаводе ещё до появления первого хроматографа. Пили по очереди? Самый первый отвечал за метанол?))
АлПеН Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад У меня кстати тоже такой же эффект, но наоборот: при закрытии клапана, он нормально закрытый, температура на шкале подскакивает почти на градус, но быстро стабилизируется. А при открытии - температура резко падает на этот же градус, но тоже быстро стабилизируется, думаю причина в бросках напряжения при срабатывании клапана, провода питания на термостат дохлые же идут, а катушка клапана берет много... вот и броски... а у него нормально открытый, то есть при закрытии клапана, напряжение питания термостата падает - и он кажет температуру ниже истинной, а при дельте 0.2 градуса - это команда на открытие клапана.... вот он и щёлкает у него, как поворотник
Виктрыч Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад И я про это. Дельта выставлена 0,2 а приблуда умеет различать тоько 0,55 по даташиту. То есть на границе +/- и набежало 1,1 цельсия. Блажен кто верует. Ранее выкладывал вариает для очумельцев с 2 датчиками. Пиши вдвое можно чувствительность поднять. Но паяльник нужен. А если паяльник то и нех связываться с 1209 и клонами. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад @Виктрыч да даже 0.55 , на нормальной полноценной колонне достаточно, чтобы вовремя закрыть отбор до подхода в него сивухи.... на коротышах ( высота меньше 20 диаметров колонны) 0.55 может будет и недостаточно.....
Виктрыч Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад Ну кому и кобыла невеста. Десятка сэкономит полметра трубы. Вспомни Сержа1. Труба 4 м и дельта 8 градусов работала. Можно и так. Но когда это было? 15 лет назад И Ривер. 0,005 ловит. За это уважаю. Я тут табличку для других целей срисовал. Что делается в колонне и зоне датчика при открытии клапана в действительности. А не на табло А еще и осушение куба нужно учесть. И прочие катаклизмы в течение суток а то и более. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад @Виктрыч я предпочел в свое время вложиться нормально разделяющую, полноценную колонну, согласно букварю, то бишь высотой не менее её 20 диаметров, а не в хер пойми как собранную китайскую электронику.... есть простой неубиваемый прадо, в который в любой мороз сел-поехал, а есть всякие туареги - джили - и тд.... с заглючившим в мороз планшетом ... и хер че сделаешь...... и растёт прадо в цене, а не падает в год на 50%...... правда угоняемый...по этой же причине... 1
Виктрыч Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад Смотрим датчик на 15 см примерно 3 тарелка. Только по включению клапана температура уходит на 0,5. То есть та же 1209 с ее 0,55 захочет щелкнет. Захочет нет. То есть либо карусель с клапаном либо ноль реакции. И на сивуху тоже Только что, АлПеН сказал: я предпочел в свое время вложиться нормально разделяющую, полноценную колонну, согласно букварю, то бишь высотой не менее её 20 диаметров, а не в хер пойми как собранную китайскую электронику.... А можно наоборот. Те же яйца и получим. А можно и там и там киздато. Выигрышь в степени. Вот у меня 60 диаметров можно свинтить. И клапана нет. Пиши в ноль куба можно гнать. Тем не менее копаю дальше. Даже пить бросил раз пошла такая пьянка. Сегодня эпю буду запускать по взрослому. И Остапа понесет. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад (изменено) 5 минут назад, Виктрыч сказал: можно наоборот. Те же яйца и получим. А можно и там и там киздато. Выигрышь в степени. Никакого выигрыша, электроника со временем деградирует, и достаточно быстро, поскольку все мелкое...и начинаются спиртовые бани и тд.....сомнительный выигрыш, как у Бардо 40% ожогов.... Изменено 9 часов назад пользователем АлПеН
Виктрыч Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад Гы. А железо ржавеет. Табличку мою прокачал? Можно не ведать о ней и гнать . А суслик он есть. И нкжно его правильно использовать пусть китайской электроникой. У тебя телефон не китайский? А что в ближайшем окружении не от них? Труба, клампы,шланги? Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад (изменено) 6 минут назад, Виктрыч сказал: тебя телефон не китайский Китайский.... потому и говорю что - говно...пока пищевая нержа заржавеет ( а у меня такая) , успеешь 20 раз сменить электронику и попариться в спиртовой бане.... не разумные вложения... Изменено 9 часов назад пользователем АлПеН
Виктрыч Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад Дык не бывает пищевой нержи. А отключат у тебя водопровод что будешь делать без китайского датчика? Любого? Да и температуру трубы ты не китайцем мониторишь? Веришь ему? Или ладошку держишь на 25 см колонны? Куда то мы не туда зафлудили. Без электроники ты слеп. А то ампутированый.С этим то согласен? Ну и что примерно должна уметь современная автоматика. Фрагмент С дивана по телефону мониторю лог. Что то появились сомнения. Тыкаю в Z. Колонна прогоняется до захлеба и ждет. Анализирую лог и подправлю режим если нужно. Мне это нужно что бы эффективно доить трубу. Не вставая с дивана. Руки короткие. Крылья,ноги! Хвост !!! Чего и вам желаю. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
АлПеН Опубликовано 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад Так и я кресле.... у колонны..... телек смотрю...только из автоматики - один старт-стоп...да и то поставил из любопытства... раньше пищалка стояла. Спиликала - подошёл закрыл отбор...
Виктрыч Опубликовано 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад А меня в квартиру не пускают. Угол отгорожен за лифтом. А на даче в бане, теплице,под навесом. Как бомж 1 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
