Михаил Лемуровв Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад @АлПеН согласен. так и есть. 11 минут назад, Михаил Лемуровв сказал: ещё с х.д думаю, не стоит продолжать. @Муж Долговой Ибу ибуди — хуйдао муди если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
Муж Долговой Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад Я очень много полезного почерпнул из форума. Но! Разве обязан подчиняться установившимся здесь догмам? Я же не навязываю никому свои решения. Взять ту же Ситчатую колонну. Даже если её использовать как диоптр - и то есть польза. А со второго снизу этажа отбирать СМ - так и подавно ей цены нет. Опять же визуальный контроль за хвостовой частью колонны. Могу укоротить на половину. И добавить насадочную часть, увеличив общую высоту до 1,5 м. 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад 3 минуты назад, Муж Долговой сказал: Разве обязан подчиняться установившимся здесь догмам? да норм всё, как делаешь так и делай раз заходит так. что уж теперь. мне вот см не зашёл не разу, клапан но, тоже не хочу, из этого и исхожу в рекомендациях. так же и другие. а уж к кому прислушиваться дело твоё. хотя с нуля начинать, тоже не очень продуктивно, время хождения, по садовому инструменту прошло, (если только что нибудь, революционное изобрести не задумал, но это вряд-ли) инфы море. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
RSM Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад 13 минут назад, Муж Долговой сказал: Что же Вас так бесит тарельчатая колонна!? Чему она мешает? Над ней же 1 м насадочной 2" с медной СПН. Могу ещё 0,2 метра такойже добавить. А узел отбора сивухи отлично отработал. Что было видно по запотеванию этажей в конце перегона. Нижний этаж запотел, а отбор сивухи держал хвосты до последней капли. И там запотевания небыло. Не знаю какая у тебя там насадка, но точно 1м маловато для спирта. Если твою ТК заменить такой же длины насадочной, то это гарантия успеха. 1,5 метра царги 2" без проблем удержит примеси , которые содержатся примерно в 20лАС навалки. Это примерно 50л СС. Если больше, то без отбора сивухи никак. Отбор сивухи начинать при первом же стопе. Лучше чуть раньше..Отбор через обычный грибковый УНО. Под него в идеале 10см царги с рулончиком РПН. Пугает нагрев НЗ клапана? Простейшая снабберная цепочка из трёх деталек решает вопрос , клапан после нескольких часов свободно держишь в руке.
АлПеН Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) @Муж Долговой ну ладно пацаны - чисто домашники, но я то с промки, об этом сказал тебе сразу, можно было прислушаться хотя-бы к бывшему коллеге... Изменено 5 часов назад пользователем АлПеН
Муж Долговой Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад Работать с НЗ клапаном, как ехать на машине с обратными тормозами. Пока педаль нажата - автомобиль катится. Этот клапан, при правильной настройке отбора, нужен только ближе к концу перегона. Ну или последней трети. Так зачем его напрягать большую часть времени? К тому же я нашёл решение игнорировать скачки показания температуры W3230 при включении / выключении клапана. 4 минуты назад, АлПеН сказал: можно было прислушаться хотя-бы к бывшему коллеге... Так я только на твоей моральной поддержке и добрался до конца. * * * Такую как у меня сборку, про тарелки + насадная, уже блогеры начали в роликах показывать. Видел три варианта. Запомнил только у Чегевары. Но он после меня записал. Пришёл к такой же идее независимо. 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад 5 минут назад, Муж Долговой сказал: Так зачем его напрягать большую часть времени? зачем на ГАЗ-69 ездить или другом авто, можно пешком дойти. или ГАЗ у дяди Вовы? не суть если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
VVS2177 Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Михаил Лемуровв сказал: известный насос на 3й фото, не давно за него тёрли. И что натёрли?))) Он у меня зарезервирован. Стоят два по 27 л/ч в параллель в горячем резерве. В случае выхода одного из строя переключаем второй на максимум и без останова процесса продолжаем работу с незначительной потерей производительности..
Муж Долговой Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад Отобранные в поллитровую баночку хвосты расслоились на две, примерно равные части с видимой границей. Что подтверждает эффективность нижнего узла отбора.
Виктрыч Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад 24 минуты назад, Муж Долговой сказал: Работать с НЗ клапаном, как ехать на машине с обратными тормозами. Пока педаль нажата - автомобиль катится. Авто катится когда нажата педаль газа. Тормоз это другое. Скажем безопасность. 2 минуты назад, Муж Долговой сказал: Отобранные в поллитровую баночку хвосты расслоились на две, примерно равные части с видимой границей. Что подтверждает эффективность нижнего узла отбора. Для чего эта эффективность? Один фиг в каналью. А тут придется баночку мыть. Реальные кухонные колонны оставлюют сивуху в кубе. Смени колпачки на насадку и вполтора раза отодвинется финиш без нуо. 2 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
RSM Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 24 минуты назад, Муж Долговой сказал: Этот клапан, при правильной настройке отбора, нужен только ближе к концу перегона Это если времени свободного до фуя. Зажал скорость отбора и сиди сутки рядом, когда спотануло, крути крантик. И опять по новой. А так-то у многих клапан работает в ШИМ - режиме , с автоуменьшением. Это позволяет отбирать тело с максимально возможной скоростью на любом этапе перегонки, а не глазеть на колонну, не гадать насколько надо крутануть кран. Другие предпочитают шпору.
Муж Долговой Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 2 минуты назад, RSM сказал: Это если времени свободного до фуя. Мне пока нельзя отходить от колонны. Не собрана система безопасности. А её необходимость показал последний перегон. Пробой случился на тиристоре, он открылся на полную мощность. Всё естественно закипело и захлебнулось. Хорошо я был рядом и то не сразу понял что случилось.
д.Вова Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Муж Долговой сказал: А узел отбора сивухи отлично отработал. Это нормальный путь начинающего ректификатора. Из всех условно бесполезных железок, как польский буфер, царга пастеризации, нуо или как ты называешь узел отбора сивухи - самая бесполезная. При вменяемом размере куба и колонны, а они у большинства вменяемые, сивуха в отбор не пролезет. Если у тебя куб литров 100-150 и обычная колонна 2", 1,5-2 метра, ну тогда может быть начнет продавливатся по колонне. А так.... ну если только сама сивуха тебе нужна, но она ж тебе не нужна, все равно сливать. Впрочем могу и ошибаться, это мое субъекьивное мнение, которое у меня и десять лет назад было, когда все с этим отбором сивухи носились как кот с салом. Могу и ошибаться ибо сам его не пробовал. Но сейчас уже гораздо меньше кто этой хренью занимается. 1 Ваше мнение обо мне ошибочно, поэтому пожалуйста, закройте свой ошибальник.
Виктрыч Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад Примерно так. Пусть концентрация сивухи в трубе подросла даже пусть в 2 раза(Крект). Временный выигрыш.Но удерживающая тарелки 15 г. А куб 30 кг. Проигрыш в 1000раз. Итоговый 500. Если на пальцах. На непрерывке там оно копится и эти 500 через 15 кубов выравняюься и дальше можно сливать. Но нет на кухне этих кубов. Обычно один. Образно Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
PDV Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 20 минут назад, д.Вова сказал: Могу и ошибаться ибо сам его не пробовал. Мог бы,имей здоровый желудок и нормально закрытый анальный сфинктер. С тебя же льется как с утки,ни чего не держится.... сначала пишешь что то,типа умное и тут же признаешься в саоей некомпетентности....... 2 Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
sergik73 Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад 1 минуту назад, PDV сказал: С тебя же льется как с утки,ни чего не держится... 27 минут назад, д.Вова сказал: Это нормальный путь начинающего ректификатора
Виктрыч Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад Нужно клапан поменять на НЗ. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Михаил Лемуровв Опубликовано 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад (изменено) 1 час назад, VVS2177 сказал: И что натёрли? да как раз про тебя и тёрли. пример приводил твоего варианта. у меня такой же насос, спараллелить не догадался. второй в резерве, оба на коллекторных Изменено 3 часа назад пользователем Михаил Лемуровв 1 если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
VVS2177 Опубликовано 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Муж Долговой сказал: Пока педаль нажата - автомобиль катится. И это правильно. Если заснул и нога соскользнула с педали - машина остановилась, а не разбилась в кювете.. 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад 32 минуты назад, Виктрыч сказал: Нужно клапан поменять на НЗ. @Виктрыч @Муж Долговой считает иначе и менять не будет. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
АлПеН Опубликовано 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, д.Вова сказал: Если у тебя куб литров 100-150 и обычная колонна 2", 1,5-2 метра, ну тогда может быть начнет продавливатся по колонне Ну хз, гнал со 100 л куба на 1.5 м колонне - не продавилась сивуха, без всяких уно... ..
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 26 минут назад, АлПеН сказал: не продавилась сивуха, без всяких уно @АлПеН нет на тебя Олегана он бы спросил Цитата как с понимающего. если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю)
RSM Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, д.Вова сказал: При вменяемом размере куба и колонны, а они у большинства вменяемые, сивуха в отбор не пролезет. Вова, растёшь на глазах. Почти из тысячи твоих постов практически первое вменяемое. Плюсанул за это тебе, хотя мысль не новА.)
д.Вова Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Виктрыч сказал: Нужно клапан поменять на НЗ. Это дело религии, кто то считает надо НЗ, кому то НО удобней. А кто то считает что лучше всего когда вообще не возникает ситуации когда клапан щелкает, в любую сторону. Лучше всего когда заранее отбор краником прижал, что бы струя не прерывалась, но скорость отбора снижалась. По шпоре например. А какой клапан по моему похер. Ну чем НЗ лучше? Только что при отключении электричества закроется сам?.Других то плюсов вроде нет. Ваше мнение обо мне ошибочно, поэтому пожалуйста, закройте свой ошибальник.
Муж Долговой Опубликовано 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад 9 минут назад, д.Вова сказал: при отключении электричества закроется сам? Так при отключении электричества отбор и так прекратится сам. Ввиду естественного прекращения кипения. Качество напитка это не испортит.
