15 минут назад, Милиционер сказал:
Я засыпал полторашку гравием с мраморного карьера из г. Полевского, её хватило на три раза, очень сильно гравий истончается, но я даже кипяшего бурления не увидел, так пузырьки как у шампанского которое постепенно выдыхается.
От дрожжей зависит. На турбо и т.п. не хочет работать. Отлично подходят прессованные хлебопекарные. И да, мрамор сильно истощается. Я раза три ставил, не в ноль конечно, но потери заметные. Примерно 50% от объема
@Милиционер, я каждый раз по куску добавляю. Истощается активно. Работает конечно не как на видео у некоторых, но есть фонтанчик :)
Уважаемые коллеги.  Нужна консультация.
Значит сделал я типа "бурбон" по ХОС. Обьем получился около 5л готового 42% продукта. Поставил настаивать на щепе средней обжарки. Настаивалось около 4х недель. Потом начал проявляться плинтус. Отфильтровал от щепы и разлил по бутылкам. Через неделю попробовал немного, вроде даже очень ничего. А на этих выходных случайно обнаружил пустую бутылку из под нижних промежуточных именно с перегона на бурбон. Я походу по запарке влил их в продукт. И теперь хз что делать? На РК жалко😪
35 минут назад, SertegaMSN сказал:
@SertegaMSN , вариант - "домовой!" - не рассматривешь?
1 час назад, SertegaMSN сказал:
если все устраивает то чего кипишуешь
Нижние промежуточные примеси - изоамиловый, изобутиловый спирт - основа органолептики классических выдержанных дистиллятов. Возможно, срок выдержки на щепе нужно удлинить, но сам напиток должен приобрести дополнительную тельность и мягкость.
@Daniil я когда их отбирал, в органолептике была химоза. После того как слилось около 150 мл. пошёл аромат.
Я очкую не травануться бы этой химозой.
@SertegaMSN перегони и не мучай не себя не нас,делов то
А может спрятать подальше. А как бочку куплю так первым туда и залить.
А то столько трудов и на третий перегон(.
ты таким макаром много напрячишь в итоге@SertegaMSN
3 минуты назад, SertegaMSN сказал:
да у тебя всего 5 литров :mosking:
1 минуту назад, SertegaMSN сказал:
а что поменяется.
И вправду. Перегоню с следующей партией.
вред организму наносит неумеренное злоупотребление спиртными напитками
1 минуту назад, Valera0943 сказал:
У меня с этим все в норме.
Спасибо за советы.
да в 20-30 летних виски  промежуточных может быть на порядок больше чем у тебя
32 минуты назад, Valera0943 сказал:
Может, не на порядок, но с сивухой сильно не борются.
13 минут назад, Daniil сказал:
на днях пробовал абхазский трехлетний коньяк, вот там явный перекос в сторону "хвостов".
@Valera0943 абхазское "виноделие" - это уже анекдот.
Из того, что набраживается самое токсичное - этанол.  В той пропорции к этанолу, как набродилось нижних промежуточных,  они не представляют опасности для организма. Может, чуть растянется опьянение. Если литр в рыло выпить, то может и тошнить.
Скопилось хвостов с зерновых бражек примерно 16 л АС. Хвосты не от ректификации, их сразу утилизирую. Но еще проблема и в том, что там есть и головохвосты от всяких разных экспериментов. В целом запах не безнадежен, чем то напомнил кодзявый сс. Как считаете, есть ли смысл отобрать самые интересные банки, разбавить до 25% и на коротыше пытаться что-то вкусное получить? А может предварительно разбавленный еще и через уголь активированный прогнать?
@AlexSolo стоит ли тратить время на разделение одного говна от другого,без специального оборудования тебе будет тяжело(
45 минут назад, AlexSolo сказал:
не стоить
если чистые хвосты то лучше укрепить и перегнать.
27 минут назад, Pepel_zbei сказал:
как вариант отдать тому у кого есть полноценная РК
48 минут назад, AlexSolo сказал:
тут подход комплексный нужен.
19 минут назад, Pepel_zbei сказал:
В том то все и дело, что не совсем там говно. На руке растирал когда нюхал, потом помыл, сейчас кислым хлебным мякишем и карамелью пахнет, причем карамелью очень отчетливо. Просто когда экспериментировал, в тело процентов 30-40 брал, остальное в "отходы" уходило.
24 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
А что за оборудование? Может оно у меня есть или докуплю, если действительно нужно.
Еще подумал, может отГабриэлить это дело. Единственное смущает, что если начну с 50%, то не смогу гарантированно всю возможную гадость с головами вывести. Наверно все таки придется разбавлять как ни крути. А есть ли способ без ГХ определить наличие головных примесей? А то подписано хвосты, а вдруг я туда и головы когда-то выливал или это Т1.
    • usng
