А вот прям так чтоб царга без дефа, прямотоком так сказать, никто не гонит в бочку?
@Shurey я гоню прямотоком для бочки, но я отГабриэливаю.
Понятно, а так чтоб постаринке никого? Я один такой чтоль?)) типа как шлеме, но без шлема)
@Shurey @Shurey
18.06.2020 в 14:21, Pepel_zbei сказал:
горящую спичку
11 минут назад, Shurey сказал:
Я один
Думаю не один, делаю прямоток ом на метровой медной 54-ой трубе, медленно, вроде ничего получается
4 часа назад, Shurey сказал:
Я поставил два бочонка по 20л на выдержку... Посмотрим как будет после 2-х лет. :sarcastic:
Хотя один уже почти полгода стоит уже...
2 часа назад, Shurey сказал:
"Шотландская технология" это по старинке?:sarcastic:
3 часа назад, Shurey сказал:
Да есть, что интересует?
43 минуты назад, ksa сказал:
это по старинке?
Сергей, ты вроде на коротыше гонишь?
51 минуту назад, ksa сказал:
20л на выдержку..
истощенная бочка?
30 минут назад, Valera0943 сказал:
У меня идет смена залитого в бочонки... Вот решил опробовать аля шотландский вариант на смену. :sarcastic:
22 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
истощенная бочка?
Второй залив...
34 минуты назад, ksa сказал:
Второй залив...
а какая плотность залитого самогона?
два года и на такой маленький объем,чья бочка?
Фух, ну отлично, а то я уже начал переживать))) думал, всё, настало время 94* и выше) а нет, всё в порядке)
Вот если в новую бочку залил зерновой бурбон, по прямоточной(шотландский пусть))) технологии, сколько его там держать чтоб созрел как положено?
8 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Плотность нечем измерять... А крепость 65%.
Два бочонка, оба наших производителей - @Сергей155 и @kosoff. Дист получился густой и насыщенный.
Мне нравится.
13 часов назад, Юрий н сказал:
А для белого питья таким способом не пробовал делать? А то есть желание тоже такую же царгу прикупить.
22 минуты назад, Shurey сказал:
Зависит от бочки, ее литража, ну и от условий ее хранения.
Про "как положено" это для больших бочек 220л... А на малых объемах ты получишь не совсем такой напиток. :sarcastic:
Раз уж про прямоток и шотландцев заговорили. Обязательно медный куб использовать? А то слышал страшилки от уважаемых гуру, что при дистилляции в нержовых кубах оксид хрома окисляет спирты до альдегидов.
1 час назад, AlexSolo сказал:
Ты видел их цену? :sarcastic:
У меня из меди только клюшка и РПН в царге...
18 часов назад, Shurey сказал:
я гоню.  правда царга проволокой забита. не РПН, просто куски кабеля. ну деф - клюшка. но в режиме прямотока.
медь работает в паровой зоне, поэтому куб медный, глубоко ИМХО - не обязателен. это скорее рекламная замануха у шотладцев.
@ksa бочка 15 л от Сергея, Таганрог, стоит в квартире, пока, думаю в гараж её перевезти
49 минут назад, Papic сказал:
Как-то опубликовывали исследование одной лаборатории на предмет "влияние меди на перегон"... Так вот мнение той лаборатории такое:
- При перегоне браги главное влияние оказывает медный холодильник
- На дробном, главное влияние оказывает перегонный куб
Вот такая вот информация для тебя. ;)
Некоторые камрады на финишном перегоне кидают в куб медные трубки или РПН...
19 минут назад, Shurey сказал:
Дело хозяйское...
У меня гараж далеко и возить туда бочонки нет желания. Просто стоят на антресолях...
10 минут назад, ksa сказал:
Просто при комнатной температуре и влажности? Какая доля ангелов примерно за год в 20-ках?
12 минут назад, AlexSolo сказал:
Трудно сказать... Но не критично.
Я держал чуть больше 2-х лет. И пробы снимал на 1 год, и 1.5 (примерно по 2л)... Т.ч. у меня нет сведений об ангелах. И залив у меня был первый, а это более повышенный расход диста.
Вот второй раз "пробовать" не собираюсь, тогда и будет видно точно. :)
Читал, что некоторые тряпочками влажными накрывают бочонки...
Я же просто бултыхал дист время от времени и все.
19.06.2020 в 14:26, ksa сказал:
разницы красная/белая нет.
Поэтому и задал вопрос.
Не хочу заморачиваться с густой односолодовой брагой. За один вечер вполне справляюсь с 13кг солода в своем баке 50л.
Делаю ГОС 1/4 она не густая. На форуме утверждали, что при меньшем ГМ хуже осахаривание. У меня в баке 47 л 8 кг солода, при этом затор получается на 37 л. У тебя ГМ 1/3 получается. Проблем нет?
5 часов назад, AlexSolo сказал:
белого питья таким
Пробовал один раз, взял только середину, огонь, даже много вкуса
1 час назад, Юрий н сказал:
А как делал? Если не трудно, опиши процесс от постановки браги до финального перегона. Буду тоже в этом направлении двигаться. Смотрел видео зарубежное, там мужик сам собрал аппарат из кеги с медной царгой и дюже нахваливал этот способ, мол типа ничего другого и не надо)
2 часа назад, alexme сказал:
Так я по белой схеме делаю... С тремя промывками.
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=251.0
Судя по выходу (в районе 340мл/кг), все осахаривается нормально.
Друзья, подскажите пж. , понимаю что в основном все "бочечники". Делал коньяк (типа) на щепе полусамодельной, от винных фр.бочек. брал кусок примерно 60х60х20, вымачивал, обжигал.  Получилось неплохо, но после тго как щепу вытащил, дистилят стал черным. Это от угля щепы? Можно как то убрать?
Просто поставил на этой же щепе зерновое, боюсь испортить.
Изменено пользователем Sergus
    • usng
