@Sergus по осахаривание ферментами, на 70-72 закидываю А, как чуток остынет 67-65 закидываю Г, не укрываю, остывает постепенно, через 3 часа довожу ГМ до 1:4 ледяной водой и закидываю дрожжи, выход норм
Бродит, кстати, 2 дня, 3 максимум
15 часов назад, Sergus сказал:
А может быть такое, что я рано слил брагу и не дал добродить?
Вполне может быть...
Как правильно вычислить?
Помимо осветления и времени брожения...
Я обычно нюхаю поверхность браги на предмет "есть ли запах углекислого газа"...
Есть ли тихое брожение к зерна?
Чем крупнее крупинки сырья, тем дольше это "тихое брожение"...
15 часов назад, Самоделкин56 сказал:
бочку мне подарили , вот теперь ломаю голову что туда залить ?
Я начинаю с бурбона... :sarcastic:
Как сделать хороший продукт для бочки ?
Для первого раза сойдет и тот вариант, что тебе самому сейчас нравится... ;)
А потом у тебя будет время пробовать и другие варианты.
кто как все же осахаривает сухими ферментами? Какие температуры?
Обычно сам изготовитель те температуры указывает на своих ферментах... ;)
  • Спасибо 2
Ребят , бочку мне подарили , вот теперь ломаю голову что туда залить ?
Бочка 30л .
1. Ломать ничего не надо.
2. Обьем бочки правильный
3. Если бочка новая и подготовлена водой, и идет речь о заливке продукта, то отталкиваемся от бочки и от ее обжига. Если сильный обжиг, то, конечно бурбон, а потом вискари и т.д. Если не сильный, то лучше сладким крепленным напитком, например, хересом или портвейном, а затем вискарем и т.д.
18 часов назад, Sergus сказал:
А может быть такое, что я рано слил брагу и не дал добродить? Как правильно вычислить?
Есть старый дедовский способ,в емкость с брагой помещаешь горящую спичку,если она не тухнет,то надо гнать!
@ksa @alexme ребят , опять вы не поняли меня , вопрос как правильно сделать продукт для бочки ?
Например читал что ферменты нельзя , что нить посоветуйте реально , кодзи тоже не айс , что лучше и как ?
А с сырьем определюсь .
9 часов назад, ksa сказал:
Получается, если делается односолодовый виски, то надо " на дольше" оставлять? Солод вроде не сильно мелкий после помола.
Кстати, кто пробовал бурбон "Jim beam", вот такой:Screenshot_2020-06-18-21-15-37-428_com.android.chrome.thumb.png.dfe3a1eef5ed11a667ed93efe6bd2df2.png
Вот во вкусе что преобладает в основном бочка или сырье? Аромат мне нравиться, но вкус так себе, какой то "скручивающий"(не вяжущий как танин). Я по началу плевался, потом  если очень маленькими дозами, то вооде ничего так, но все равно не мое. просто пытаюсь учиться на покупных, ибо тут никого в городе нет, кто занимается.
И ром черный " Bacardi negra", там больше меласса или тоже бочка?
Изменено пользователем Sergus
33 минуты назад, Самоделкин56 сказал:
это заблуждение.бери и сделай на ферментах
35 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Все я понял и ответил... :)
12 минут назад, Sergus сказал:
"На дольше" это насколько? :sarcastic:
Я дольше недели не ждал, когда делал по красной схеме...
Потом приобрел оборудование и стал делать по белой схеме. Там все бродит быстро и гарантировано. Главное правильно провести осахаривание.
16 минут назад, Sergus сказал:
Пробовал...
17 минут назад, Sergus сказал:
Я бы не стал так анализировать все, что куплено в наших магазинах. :sarcastic:
8 минут назад, ksa сказал:
Ну в всетаки) раз пробовали. Я б не анализироаал, если бы была возможность попробовать, но увы только магазинное...
@Sergus я сильно сомневаюсь, что такое огромное количество "вискаря" из наших магазинов, вообще как-то побывало в бочке...
10 часов назад, ksa сказал:
В том то и дело что не сойдет , спирт делаю из сахара , сортировка нравится а тут бочка появилась .. :mosking:
Изменено пользователем Самоделкин56
14 минут назад, Самоделкин56 сказал:
Вона че... :sarcastic:
Дистилляты значит не делаешь. Сделай бурбончик на коротыше...
Какой вообще способ перегона для тебя более близок или приемлем?
1 минуту назад, ksa сказал:
Почти любой , Сергей , да не в перегоне дело то а в изготовлении браги , как сделать из зерновых для бочки ?
4 часа назад, Самоделкин56 сказал:
А как не в перегоне? ПоГабриэлю, на короткой насадочной и другие методы...
Тебе же уже сказали, самое простое ХОС, ферменты. Если хочешь "заморочиться", можешь сразу ГОС попробовать(но ИХМО на 90% с первого раза не получится)
18 часов назад, Shurey сказал:
А сколько, точней какой начальный модуль? Я делаю примерно 1:3, но без предварительного внесения фермента у меня каша выходит. Я сначала довожу до 70-75, вношу некоторую часть "А" , потом немного кипячу и тд. Но это с крупой.
9 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Так смотря на что ты готов и какое у тебя оборудование... Можешь ли ты разваривать сырье или только запаривание?
Есть возможность перегонки густой браги?
Для бочонков 20л, у меня, хватает, 60кг сырья и даже запас остается на щепу... Тебе, наверное, понадобится переработать не менее 90кг.
Придется определяться ГОС или ХОС?
@Sergus так же 1:3 использую дробленую кукурузу и пшеничную муку (50/50) сначала заливаю 1 часть горячей воды из-под крана, размешиваю, добавляю горячей воды около 90* 2 части, размешиваю, даю постаять минут 5-10 температура выходит около 70 +- вношу А, стоит минут 5-10,вношу Г и оставляю на 3 часа периодически перемешивая. Ничего не варю.
Потом доливаю 1 часть ледяной воды, температура выходит около 30 и рассыпаю дрожжи, через полчаса перемешиваю и спать)
Изменено пользователем Shurey
Видимо не до конца читал.. Это все рабочие и востребованные инструменты. Другой вопрос, что кому  нравится более по вкусу, технологии, временным затратам и даже предвзятости. Просто нужно САМОМУ попробовать сделать и сделать выводы для СЕБЯ. Этот вопрос на форуме муссируется давно и однозначного ответа на него нет. И, кстати, нужно понимать, что нигде ничего идеального нет и в нашем деле тоже.
"Продукт для бочки" - это вообще ну очень широкое понятие, выражение -  ни о чем. Сначала спроси себя, что я хочу получить? А бочка может быть, или нет одним из  инструментов для достижения ТВОЕЙ цели.
Это смотря, как молоть. Я молю в муку.
15 часов назад, ksa сказал:
Вкус напитка изменился? Или были другие причины?
14 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Очень опрометчивая и трудно понимаемая фраза.
1 час назад, alexme сказал:
Изменение вкуса нужно еще смочь определить... :sarcastic:
Здешние камрады утверждают, что разницы красная/белая нет. Либо различить ее вообще мало кто сможет.
Особенно после выдержки в бочке...
Да и мне просто удобнее так делать.
Не хочу заморачиваться с густой односолодовой брагой. За один вечер вполне справляюсь с 13кг солода в своем баке 50л.
За день могу обработать 2 таких затора.
4 часа назад, Shurey сказал:
Я первые разы тоже так делал, но сказали, что дробленку лучше варить для выхода. Хотя я чот рпзницы не замечаю сильной.
Вот и я почитал, попробовал, выход меня устроил, благо зерно и мельница в доступе, халява)) а трудозатраты по минимуму)
Парогенератор есть .
ХОС.
18.06.2020 в 14:21, Pepel_zbei сказал:
Проверил-тухнет, но хотел уточнить.. Если брага на гидрозатворе, то даже если она полностью отбродит, то углекислота все равно остается в емкости, она тяжелее воздуха и в любом случае же не будет гореть. Или надо выветрить Со2 и проверить через некоторое время?
7 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Жидкую часть перегонишь на тэнах,  густую парогенератором.
 на кодзи вообще народ не заморачиваться.
По поводу браги или кукуруза или рожь, бочка новая поэтому желательно "погрязнее" заливать продукт в бочку в первый раз.
6 часов назад, Sergus сказал:
надо купить ареометр , ему мцена 200 руб и не заниматься херней.
 кп 0-4 брикс , зависит от сырья и доожжей
45 минут назад, Valera0943 сказал:
вариантов испортить бочонок сразу масса . в том числе и этот.
    • Endi
