@baltis ну чё сразу то поржать)) я ж не просто так спросил, ведь при мацерации когда с подбродившей сливы делал, советовали вместе со жмыхом перегонять
А тут виноград, ну кистей немного попало)
@Shurey  я брагу на чачу с мезгой перегонял, но парогенератором. На ТЭНах побоялся, что пригорит.
4 часа назад, Naruto сказал:
автоматика в полном сборе дороже, но много полезнее, автоматика в декрементом это уже не убогий старт-стоп.
Не зря же ssvc0059 V2.0 более полу года тестировали. При правильной настройке колонны спирт можно выжимать хоть до нуля.
Кому это не нравится, есть Stop  по Т в кубе.
Для Профи работа на трёх точках отбора. Что ещё лучше?
6 часов назад, Alex57 сказал:
при чём здесь это? Вопрос был про ПБ.
3 часа назад, Pivolub сказал:
Вопрос был про ПБ.
Объясни, в чем преимущество работы с ПБ перед НУО? Я работал и с тем и с тем,и, как уже говорил, по итогу ПБ продал из-за невостребованности.
1 час назад, pvn28 сказал:
Я с нуо не работал.
Но перечислил  преимушества ПБ. Если ты выше прочёл.
11.09.2022 в 20:48, Pivolub сказал:
да, для него достаточно простого стопа за 200р или автоматики с дикрементом.
1.Позволяет вести отбор до 100* в кубе, потери очень не большие и составляют не 5% от ёмкости куба, а 5% от ёмкости ПБ.
2. Как выше сказали не пускает нпп в отбор, и при сливе с него идёт жижа- вырви глаз.
3. Можно работать в 3х направлениях- скорость/качество/количество.
4. При определённых условиях он становится ТК с 5ю тарелками.
5.Постоянная скорость отбора(неизменное ФЧ), из-за работы плн(паро-лифтового насоса)
Что из этого может УНО?
29 минут назад, Pivolub сказал:
@Pivolub если память мне не изменяет, то в этой теме-
 расжёвывали все "за" и "против", в т.ч. сравнение с УНО
14 часов назад, Alex57 сказал:
пока ничего лучше и нет, все верно, еще добавлю, что отбор лучше вести не калапанами, а перистальтикой для большей стабильности подачи флегмы на насадку.
так и просиходит.
1 час назад, Naruto сказал:
И какая стоимость твоей системы отбора будет? Ну да я забыл, пока ничего лучше и нет.
10 часов назад, snab сказал:
А у ШБ есть еще и ПЛН, что значительно прибавляет полезных плюшек.
8 часов назад, okun сказал:
ПЛН
19 часов назад, Pivolub сказал:
Ну да, так и есть.
7 часов назад, baltis сказал:
ПЛН
После отбора голов, можно оставить систему на расчётное время, затем прийти и продукт готов.
Я на даче так делал, удобно.
Народ приветствую! Подскажите, кто знает, где в СПб и Лен.области купить зерно??? Нормальное зерно, не фуражное!!!! я тут фуражного купил, и птичье дерьмо, и перья, и камни, и семечки подсолнуха! Лопата мусора с мешка!
@Бухыч Кстати, что по выходу получилось относительно пищевого? Наверное тебе в региональное общение лучше обратиться.
Да практически тоже самое, только аки Золушка перебрал три мешка, птичий кал в браге, это на любителя:)) а камни машинку могут повредить...
Это региональное общение, где можно найти?:))
Кто как контролирует визуально скорость потока ож, если шланг излива в канашку опущен? Может есть лучше, чем такое на фото? Производитель сего девайса  спёкся, видимо, кто то ещё подобное делает? Трубки на 10.
@Dernder отрегулировал охлаждение и конец шланга в канализацию.
13 минут назад, baltis сказал:
летом в накопительную емкость и поливать огород
31 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
и снова на охлаждение
2 минуты назад, baltis сказал:
через внешний блок кондея
@Pepel_zbei ага. Или через радиатор от "Жигулей"
Изменено пользователем baltis
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
поливать огород
🤦‍♂️Бляяяя, становиться счастливым обладателем огорода на 12м этаже мкд не входило в мои планы... 😄 Ож стекает по силиконовому шлангу, вставленному герметично в отверстие в пластиковой канашке. Чо, нет вариантов? Или искать остатки оборудования разорившегося производителя у дилеров.
17 часов назад, Dernder сказал:
У меня визуально, посредством что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/1005004224672404.html?spm=a2g2w.productlist.list.53.25ed65fcS4JlFE&sku_id=12000028439434321
По скорости вращения крыльчатки. Уже знаю сколько ~ оборотов надо выставить -)
К ардуине можно подцепить типа  вот такого https://aliexpress.ru/item/32791070448.html?algo_expid=7858bb40-c0a2-4e21-add1-838d90cb11bf-19&algo_pvid=7858bb40-c0a2-4e21-add1-838d90cb11bf&priceBeautifyAB=0&sku_id=63756989254&spm=a2g0v.search0604.3.129.2fad84f0I5u5nk&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_5727215_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_452_10618_10307_532_10301%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0
Что-то ссылки какие -то гигантские стали -(
@Alexx_Any благодарю, но не то, от Доктора Градуса бы приблуду.
Ладно, проехали, всё равно в целях экономии Т исходящей ож не поднять выше определенного значения, на неё и буду ориентироваться.
