30.06.2022 в 19:18, Dernder сказал:
и выглядеть это будет так:
В общем выглядит так:
Мужики, а можно вишню прям с костью на мацерат? Купил себе пресс домкратный, а на не жамканой вишни толков от него как от козла... С 6 кг литр сверху спирта выдавил и капец.. Думаю в куб её и на мацерат,
С косточкой не страшно?
11 минут назад, Shurey сказал:
Я перегонял. Сначала настаивал, настой сливал, заливал снова и на перегон. Получился сильный аромат косточки (как Амаретто). Много осталось невостребованного напитка, отправил его на колонну, от аромата избавиться не смог, на всех этапах ректа он пробивался. Результат пошел на тех. нужды. С тех пор вишню больше не делаю, опротивела.
Понятно... Значит в утиль
А вот как теперь до питьевой разбавить напиток, было 4 л 96% и 6 кг вишни, слил 5 с копейкой плеснул водицы до 6 литров
По идее до 40% нужен объем 9600 мл
А так как в вишне ещё спирт остался как думаете до какого объёма воды можно добавить?
Изменено пользователем Shurey
@Dernder  делаю проще. Токарю проточить под резинку корпус. Асе...
@Shurey вишня проспиртовплась, а вода из вишни разбавила спирт.
Грубо можно принять что воды добавилось в спирт половина веса вишни, но так же и сахар растворился. По хорошему надо знать сахаристость сока и влажность вишни что бы точно рассчитать. Но в общем и целом можешь измерить ареометром  крепость и добавить воды процентов на 10 меньше как если бы смешивал спирт и воду, дальше органолептически :) .
7 часов назад, Антел сказал:
делаю проще.
Ну тут кому как: я в вацапе изъявил желание и через пару дней приехал с 300ми рублями и забрал.
ПС. чего то подумал: а направление движения спирта у этого клапана есть?
4 часа назад, Dernder сказал:
Сверху вниз))
Резьбовая часть вверху - вход.
Гладкая пипка)) - выход...
Изменено пользователем yridro
:crazy: Даже в своём руководстве по эксплуатации производитель (якобы производитель) AR-HX-3 на своих картинках-чертежах не может определиться с направлением
998982229_.jpg.9cb2ff958617dc97a7c3892b82729e8c.jpg  2143209227_.thumb.jpg.4112a35538edced13e262baad01cf29a.jpg
Изменено пользователем Андрей1972
@Андрей1972 там четко написано/нарисовано, даже для таких тормозов как я , вход где резьба.
А если серьезно - сам разбери клапан(там ишшшо и пружинка есть:(), и увидишь как он может корректно работать. После этого вопросы отпадут отпадут отпадут...
@yridro, похоже, что ты не читал инструкцию -  руководство по эксплуатации :-) и не заметил ляпы в ней, поэтому и  не понял что я хотел донести до новичков.
Скрытый текст
Согласен. Буквами смогли описать направление.
14 часов назад, yridro сказал:
там четко ...нарисовано, даже для таких тормозов как я , вход где резьба.
Но на "нарисовано" нихрена не "чётко" - на двух рисунках противоположные направления (то о чём писал в предыдущем посте с указанием рисунков).
Хм, можно ли считать ЭТО указанием на направленность клапана?
Очень интересно...
Чем можно заменить уплотнитель для молочки?  или где купить можно?
такие не подойдут?
такая
Сними размеры и забей по размерам бери из пищевой резины она долговечнее
@Shurey Ягоды не нужно заливать крепким 96,6 спиртом. Процентов 60-65, в зависимости какую крепость тебе нужно в продукте. И да, первый слив с ягоды не разбавляй. оставь. Слитую ягоду залей мерной дозой воды, и недельку пусть постоит, спирт из ягоды выйдет и запах косточки будет . Этой водой и разбавь. Все объёмы записывай. И чистая вишня не очень нравится людям, я беру в магазе готовый набор "Вишня на коньяке" и в первичный настой.На 3л банку не менее 1,6 кг вишни, самую тёмную, сладкую, переспелую. Ягоды не мни, не отфильтруешь. И опыт сын ошибок придёт.
P/S Извиняюсь,что не по теме., рад был подсказать коллеге, если это конечно нужно.
Изменено пользователем abba
11.07.2022 в 01:48, abba сказал:
если не лень, по прокалывай зубочисткой, для скорости экстракции. Я просто держу 10 дней под солцем на подоконнике, но в чёрном пакете- что-бы прямые солнечные лучи не дали окислительной реакции. При этом банка тёплая в дневное время, и скорость настоя увеличивается..
6 часов назад, Pivolub сказал:
ультрофиолет вроде как способствует мацерации или нет?
@Pepel_zbei обои и краска на солнце почему выгорают? Ультрафиолет.
9 часов назад, Pivolub сказал:
...незаменимая вещь это вакуумные крышки, ничего дробить не надо, настойка чистенькая и насыщенная за 2-3 суток.
12.07.2022 в 11:32, Pepel_zbei сказал:
Скорее нагрев от солнышка...при повышении Т. до 60 гр. все процессы ускоряются в несколько раз..
12.07.2022 в 03:39, Самоделкин56 сказал:
Так же не могу найти .
Лови, заказал себе. вот
Изменено пользователем andrey974
