8 часов назад, Shurey сказал:
дюшес в сэме - это
изоамиловый эфир уксусной кислоты, результат этерификации изоамилола.  Используют в кондитерке как ароматизатор.  В дозах, как в самогоне, не ядовит.
  • Ответов 8.6 тыс
@Shurey если ты его чувствуешь отчётливо , то голова будет болеть на утро, при употреблении более 150-200 мл. (Опять же организм у всех разный, кто пьет пьет пьет и вроде ничего, а потом херась - рак желчного).
@zyazya , тоже думаю, что ничего страшного. В простом самогоне гораздо больше гораздо более вредных примесей - и ничего, "живая вода".
11 часов назад, Naruto сказал:
Я вот этого не заметил, другое дело, что пить это не особо приятно, особенно если знаешь, как может быть без эфирок. Несамогонщики этого вообще не замечают, если не акцентировать на этом. А если постоит это бухлишко в стекле с полгода-год, то вообще неплохо становится.
Всем привет, может этот вопрос где то обсуждался, ткните носом, если что. Задумался я тут о том, как правильно подключать воду к  димроту, имею отрицательную клюшку с димротом и холодным пальцем, сейчас подключаю воду на витки, может правильно будет наоборот, что бы пар встречался с холодной водой и вода выходила из витков? И изменится ли схема подачи воды, если клюшка будет не отрицательная, а положительная? Кто может подсказать?
Для наибольшей эффективности работы холодильника, вода подаётся навстречу пару. А что отрицательный наклон имеет дефлегматор, что положительный - направление движения пара не меняется от этого.
@ZaKoN я на отрицательной клюшке при ректификации воду подаю по направлению движения пара, чтобы флегма не охлаждалась на выходе, при дистилляции на встречу потоку пара. На положительной думаю всегда на встречу пару. ИМХО.
59 минут назад, Gagarin сказал:
да, но направление движения флегмы разное и при отрицательном угле, флегма на выходе контактирует с холодной водой
34 минуты назад, Optimist сказал:
вот тоже к этому склоняюсь, но не пробовал менять направление движения воды
Согласен, если цель получить более тёплую флегму, тогда да, воду по направлению движения флегмы. Эффективность работы дефлегматора только ниже.
При подаче воды против движения пара - температуры флегмы на выходе стремится к температуре подаваемой воды, а температура воды стремится на выходе холодильника к температуре поступающего пара.
А не лучше тогда сделать против движения пара поток воды и регулировать воду в холодильнике краном?
через недельку брага отбродит, думаю надо поэкспериментировать, попробую в режиме дистилляции оба подключения, с замером температуры и расхода воды на выходе и температуры самого СС....ну или просто на воде попробую и напишу результаты
Если помните, АлексейТ делал подобные эксперименты и четко написал, что в конденсации спиртового пара участвуют первые несколько сантиметров (если не один) конденсатора. Остальная его площадь для дальнейшего охлаждения конденсата. Так что все правильно, дистиллятор/дефлегматор по любому сконденсирует пар, но если хочешь "погоречее", то поток ОЖ по пути пара, "похолоднее" - навстречу. На выходе только разница по температуре. имхо.
Добрый день коллеги! Есть вопрос. Наверное глупый. Не могу нормально поставить колонну на кег. Пишут что ставиться с клампом 2дюйма пися в писю. У меня не получается,мотаю ФУМ,и прочие извращения. Переварить или что делать?
5 минут назад, Андрей Викторович сказал:
Переварить
потому как давление высокое,особенно внизу колонны
@Андрей Викторович Фотки покажи. Кламп 2" он и в африке кламп 2"...
По ходу тебя гдето "нагнули". Как они могут не сходиться?))
Изменено пользователем xOther
7 часов назад, xOther сказал:
Видимо, речь про родной фитинг кега. Вроде у прокладки с одной стороны буртик срезают.
  • Просто спасибо 1
10 часов назад, Mihalich сказал:
Абсолютно верно. Прокладки фторопластовой нет чтобы попробовать. На силикон как то хреново получается.
По воле случая обзавёлся я манометром. Сделал пробный перегон и сразу вопрос: давление в кубе должно быть стабильным всегда?
Поясню. Мощностью нагрева подогнал под требуемое давление и оставил колонну стабилизироваться. После голов перешёл на подголовники и пока устанавливал расчётную скорость отбора давление упало на 5ммртст. Это нормально?
35 минут назад, roscon сказал:
в цифре это сколько?
@Андрей Викторович колонна в процессе работы имеет закономерность раскачиваться,не надо тебе этих эксперементов с прокладками
переделай кегу под куб,выход сделай по возможности не в крышке и будет тебе счастье.
15 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Мощность 1.7кВт, давление 10, отбор 0,9-1л/ч, насадочная часть 90см (СПН3,5 - 30см и пружинки 6мм - 60см)
2 минуты назад, roscon сказал:
что внизу,а что вверху?
3 минуты назад, roscon сказал:
давление 10,
захлёб колонны при какой давлении?
4 минуты назад, roscon сказал:
от куба пустота в царге естьили насадка от самого куба?
6 минут назад, roscon сказал:
Мощность 1.7кВт
РМ с симмистром?
1 час назад, roscon сказал:
сам то ты что думаешь ?
11 минут назад, Pepel_zbei сказал:
СПН снизу,
до захлеба не доводил,
насадка от начала самой царги, между кубом и царгой УНО (грибок)
РМВ-К со стабилизацией.
Сам думаю, что флегма в колонне должна препятствовать стравлилванию давления. Может узел нижнего отбора вмешивается? Внутри узла приварена юбка, значит есть локальное заужение и скорость пара в этом месте увеличивается и возможно флегмы недостаточно сдержать напор.
Если захлебнуть не получается. Колонна шатается, давление 5. Как понять, что установлен оптимальный нагрев? Когда из ТСА плевки пойду?
Мощность 1.7кВт
Подозреваю, что спн часть у тебя выключена из работы захлёбом. И часть пружинчатой 6мм тоже. Из-за того же захлёба. У меня 2" с спн3,5, правда 130см выше 1560вт не переваривает, давление при этом 18+ ммртст., Рабочее 10-14ммртст при 1530вт. Хз как 100мм насадки себя ведут, может поправит какой экспериментатор.
Вообще не вижу смысла мешать разноразмерные насадки в одной царге - сиди потом гадай, как они там договорились друг с другом.
  • Просто спасибо 1
