1 минуту назад, PDV сказал:
Лучше, хуже...
даже не знаю как объяснить,у ребят видел ПВК с барботером,так понимаю,что Т выше в перегонном кубе и отдача спирта выше и быстрее
надо учитывать объем когда работаем с ПГ
плотность спирта меняется в кипящей браге не только за счет отбора,но и конденсации пара
помню как то Гена самогоном сахарным через ПГ перегонял зерновой затор,нобелевскую видимо хотел)))))
в практике это реально,если только зерновой не для бочки)
39 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Я про вкус.
11 минут назад, PDV сказал:
про вкус.
как бы ярче :pardon:
9 часов назад, zyazya сказал:
пресс
Ага:mosking:я его уже увез в гараж)
А центрифуга это типа Нептуна? В такой можно отжимать? Я собираюсь такую для яблок брать.
Изменено пользователем Sergus
Первое время мучаешься с фильтрацией, потом плюешь и покупаешь пароген или пвк.
39 минут назад, Artem90 сказал:
А фальш дно?
Провел эксперимент, отжал мои микромасштабы в небольшой соковыжималке центрифужной. С моих 3+ кг, отжало больге литра, но потом в сетке руками еще чуть больше поллитра отжал. Но грязи гораздо больше. Имеет смысл только в больших масштабах.
Кстати вопрос рыболовам, не помню спрашивал или нет.
Кто-нибудь пробовал испоьзовать дробину для прикорма? От белой схемы и красной?
Кто нибудь знает, добавление несоложенки с солодовый затор по белой схеме снижает пенообразование или нет? Чисто солодовые иногда пенятся и убегают, если втопить газу на полную. А если добавить 10% мелкой кукурузной дробленки все отлично. Совпадение? :) Хотя такой сингл молтом уже не назовешь :(
Итак, читая и практикуясь😢, стали меня посещать мысли что моё железо (куб 20 литров😢 колонна 1.5" 35вн 150см СПН 3*3*0.2)
перестает меня удовлетворять...
Во-первых(и главное) скорость перегонки браги(3 раза по почти 20 литров🤔, индукционка 2кВт реальных) 56 литров чуть не мензуркой на 3 раза разделять
Во-вторых, ректификация. Эксперементирую, ищу свой метод. Попробовал по Сержу-"пинцет" 😁
Снабби с моими 20 литрами тоже то ещё удовольствие.
Ну а теперь сам вопрос, в какую сторону думать:
1)увеличние куба(30,37,50?литров)
Но площади квартиры имеют свое значение
2)из 1 следует увеличение диаметра до 2"как минимум(из первого следует второе😀
3)что можно полезного сделать из 1.5"(турник не предлагать)
4)НБК от каких объёмов браги стоит рассматривать
5)другой вариант...
ПыСы Вот что 200 грамм сортировки творят. Я со школы таких длинных текстов не писал😁
16 часов назад, Sergus сказал:
А фальш дно?
На перегоне браги использую ФД и китайский мешок для фильтрации сусла, гоню на тэнах.
ПГ есть, использую для перегона абрикосовой и сливовой каши.
13 часов назад, ПОМОР сказал:
Для себя решил, что от 220л... И то, кубом в 50л это можно перегнать за 5 раз. :sarcastic:
Т.е. как "единичный случай" запросто можно пережить.
Продай...
Или будешь гонять мацераты.
05.07.2020 в 01:11, ПОМОР сказал:
Итак,
)НБК от каких объёмов браги стоит рассматривать 5)
СиВовская нбк перерабатывают до 25и литров в час вот и прикидываются.
Прикидывай.
Привет коллеги. Имею приличный компрессор, есть-ли среди нас грамотный холодильщик, надо просчитать холодильную автономку на базе этого компрессора. Не на халяву, но за разумные деньги.
Изменено пользователем Стопик
Т9
Александр, ты озвучь как установку компоновать планируешь, и что за компрессор. Может коллегиально получится найти результат.
Скрытый текст
Ты хочешь охлаждать воду тепловым насосом? ИМХО проще обдувать радиатор воздухом. А холодильными установками- пиво и воздух в доме :)
Миша не все так просто. Это промка. Обычный не глупый холодильщик сказал что ему не по зубам.
Здравствуйте. Собираюсь прогнать колонну на дист.воде. Рассчитать теплопотери. Выставлю на РМ 1квт и посчитаю сколько воды натекет за 15мин. Может за час,если не надоест.
Натекет 1200мл воды, значит потери 250вт. Я правильно считаю?
Ещё хочу найти захлебную мощность, можно это сделать на дист.воде?
Будет она отличаться от захлеба на СС?
36 минут назад, ПОМОР сказал:
будет
@ПОМОР
1 квт испаряет   1.6 л воды или 4 кг АС(=5л)
ЧИСТАЯ МОЩНОСТЬ КОЛОННЫ
1.   Утепли колонну, если нет прямотока или димрота отдельного.
2.   отключи охлаждение восходящей трубы, оставив только холодильник.
3.   Залей в куб воды литров 5.
4.   Закипяти.
5.   Засеки время после того, как польётся дистиллированная вода, допустим, за  6 минут    помножишь на 10, будет за час.
6.   1600 мл воды в час, это 1 квт чистой мощности.
   Так узнаешь тепло потери и чистую мощность.
Наливаешь воду, чтобы тэны прикрыла.  Выставляешь 1 квт и после стабилизации струйки, замеряешь мл за 10 минут и умножаешь на 6. За час должен отобрать 1600мл. Возврат должен быть ПЕРЕКРЫТ
50л куб радикально упрощает перегон браги. При обьеме браги литров до 150-200 он  предпочтительнее нбк. Имхо. Поскольку прост как топор и ломаться почти нечему. Но желательна стационарная установка с подводом к каналье.
Бражную колонну на большой куб с крупной медной насадкой. Хотя 150см возможно длинновата будет. Может проще продать?
Изменено пользователем sia
2 часа назад, sia сказал:
А для каких целей? Пока не очень понимаю.
А колонна сборная 1, 0.5 и 0.3м
38 минут назад, ПОМОР сказал:
для каких целей?
По всякому можно.  Если просто пропускать пар через царгу с медной спн или рпн уже хорошо. Если работать с возвратом  и упо можно получать очищенный сс.
4 часа назад, sia сказал:
Стоит оговориться,для сахарной избыточно дорого,а некоторые считают что и вредно...
Здравствуйте!
Делаю первые шаги в солодовом дистилляте. Получил СС из чисто солодовой браги по красной схеме. Брагу перегонял без дробления на полуметровой медной трубе с медными мочалками без возврата флегмы. Гнал до 10% в струе. Теперь думаю как делать дробную перегонку. С методом Габриэля знаком. Про шотландскую технологию с кольцеванием голов и хвостов тоже читал. Интересует классический метод, отсылки к которому часто вижу на форуме. Что это за метод? Где почитать можно?
10.7.2020 в 22:25, sia сказал:
Если чисто для меди в паре - можно путанку из распушенного ПВ3 или какого другого тонкопроволочного провода,  Вообще бесплатно. У всех найдётся дома с полметра ненужного провода 35 или 50 квадрат.
7 часов назад, Робот-гедонист сказал:
Тогда почему
Там ведь нужно гнать до 0%...
Это про колонну или прямоток?
Вся "классика" сильно привязана к типу аппарата. Может речь вообще про аламбик шла... ;)
2 часа назад, ksa сказал:
Остановил перегон, т.к. пришлось срочно уйти. По возвращении поленился заново греть брагу.
Про прямоток.
"Стандартным" финишным перегоном на прямотоке можно назвать такой вариант:
- Отбор голов "покапельно" (до 200мл/ч), от 3% до 10% от залитого АС (зависит от сырья)
- Отбор тела (скорость опционально)  до 55%-60% в струе. Или, как деды гнали, до "пока горит", т.е. 40% в струе
@Робот-гедонист ты бы хоть сослался на тех, кто про ту "классику" говорил/писал... ;)
@ksa  Спасибо.
Еще вопрос вдогонку. Влияет ли степень помола солода на выход АС при приготовлении полностью солодовой браги? Затирание провожу заливкой солода горячей водой. В первой браге я использовал мелкий помол. Надеялся после затирания отфильтровать сусло перед внесением дрожжей с помощью сетчатого фильтра, установленного в заторнике. Фильтр покупал на алиэкспрессе. В итоге фильтр забился. Пришлось сбраживать по красной схеме, а перед перегонкой дробину отжимать через мешок. Теперь думаю попробовать использовать крупный помол, надеюсь, что фильтр справится с крупной дробиной.
Изменено пользователем Робот-гедонист
