40 минут назад, Предбанник сказал:
Осахаривание продолжается и во время брожения.
Потому и интересен выход после перегона браги, поскольку он и покажет качество сырья и качество его осахаривания.
Йодная проба это если вовсе ничего не сработало... Жидкая часть затора на ГОСе  не меняет цвет йода. А а вот частички сырья всегда меняют его цвет.
По выходу сказать сложно,  сразу отбираю головы, далее  две ёмкости 10ка и трёшка. Везде разная концентрация спирта.
Раньше замерял выход, тот объём что получаю - суммарно   в пределах нормы.  Каждый раз замерять в банках суммировать ... и тд и тп. Нет необходимости.
То что сейчас выйдет, посчитаю.
Сутки прошли - зерно крошится ногтем.
Всем  привет. Делаю рект на новом аппарате (отрицательная клюшка, нержа). Отбор периодикой, заметил что при старых отработанных параметрах отбор упал в 2 раза. В чем может быть проблема?
Да все "старое". Поменял только клюшку. Была медь, взял нержу на из 51й трубы. Работает все как надо, с отбором только непонятка. За 10 секунд из клапана выливается 5мл. Было 10мл. Я конечно просто поставил нужные параметры в стх без проблем, но причина весьма интересна. Может конечно глупость, но на меди отбор был теплый, на нерже с тем же напором отбор холодный, но на пропускной способности клапана не должно же сказаться.
- пространство где накапливалось 5 или 10 мл, не изменилось? может угол у клюшки другой. Т воды могла изменится.
08.02.2020 в 11:26, Предбанник сказал:
купил у частника. на авито. Осолаживает хорошо. До этого был курский, осолаживал плох
08.02.2020 в 10:31, ksa сказал:
использую только крупы из магазина.
бля, парни. тема для новичков а вы такое хд пишете....
22 часа назад, Stasyuk сказал:
отбор упал в 2 раза
Высота спиртового столба над клапаном изменилась?
10 часов назад, Stasyuk сказал:
Вязкость спирта зависит от его температуры гораздо сильнее, чем у воды к примеру. Некоторое влияние температура оказывает.
Высота столба думаю в пределах 1го сантиметра изменилась. По сути все это исправляется новыми параметрами sth :) Может температура. Может размер самого аппарата роль играет. Просто стало интересно.
Мужики! Что за хрень вчера приключилась? Поставил на перегон СС 30%, царга - 2 шт. по 50 см в них по краям по пыжу рпн, два уголка и холодильник, никаких примудростей
Разогнал куб, пошли первые капли(струйки), убавил для отбора голов, всё как обычно... Но нет отбора голов, а должно! прибавил плитку, пошли капли то быстрее то медленнее и как только замедляется отбор потом резко струёй выдаёт, то хрюкает и плюётся... Кароч вырубил всё, что это было кто нить может объяснить??
1 час назад, Shurey сказал:
Почему пыжи поставил не подряд, а по краям царг?
Диаметр царг какой?
Длины пыжей какие?
Какую мощность ставил у плитки?
Т.е. просто U-образный дистиллятор?
Если плитка индукция, то на мощности ниже 1кВт она работает в импульсном режиме. Возможно причина в этом.
Не ребят, плита обычная бытовая, электрическая, тут не в мощи дело, всё отработано, ставишь столько - головы отбираешь, столько - тело (кВ даже не имею понятия сколько), а тут, даже на максимум ставлю как при перегоне браги идут капли потом резкий выброс струи с паром... В процессе вытащил пыжи с верхней царги, ничего не поменялось... Как говорил Жорик Вартанов "мистика, Вася") пыжи без дефа смысловой нагрузки особо не несут, просто захотел так их воткнуть
Почему пар не проходил в отбор как обычно, а проходил рывками? Хз
Изменено пользователем Shurey
44 минуты назад, Shurey сказал:
Холодильник можешь проверить?
Может он забился...
Давление в баке можешь проверить?
Есть там оно или нет?
ksa, тоже думаю надо холодильник посмотреть, плюс трубка медная соединяет трубки слива конденсата на выходе, мож она забилась... А как холодильник можно забить, брага через верх у меня ни разу не уходила в отбор
Давление померить не могу
30 минут назад, Shurey сказал:
Если у тебя происходит что-то не понятное - начинай проверять все... :dontknow:
Может у тебя там вообще то самое, пресловутое "взрывное кипение"...
Проверил холодильник, медяшку соединялку, чисто всё...
Вечером соберу всё заново, посмотрим)
А шо за взрывное кипение такое?
24 минуты назад, Shurey сказал:
Вот почитай...
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=61991.0
Вот на видосе видно, что творится в кубе при этом...
Вообщем, поставил на перегон, изменения есть, но не до конца, струйка то замедляется то ускоряется (мощность ни при чём, обычно идёт ровная струйка) но плевков и каплепадения нет, что уже хорошо, пока так перегоняю а там посмотрим что из этого выйдет
Всё проверил, продул и заново собрал
ksa, начал читать тему, что-то в этом есть, ознакомлюсь, сделаю выводы, спасибо за подгон
12 часов назад, Shurey сказал:
Посмотрите на равномерную подачу воды в систему охлаждения дистиллятора. Например, сосед слил воду в унитаз или жена открыла кран в ванной. При плохом давлении воды или забитых трубах или сразу при двух вышеперечисленных случаев, наступит неизменное понижение поступление охлаждлающей воды в холодильник. Ну а при отборе голов, отбор будет плясать, как сумасшедший... Думаю, в этом все дело
Luminman, с водой всё ок, её температура на выходе меняется только от этих скачков пара, больше поступает теплее вода, меньше струйка соответственно холоднее, но напор воды одинаков
Перегоняю пока так, крепость конеш не та на какую рассчитывал, потом ещё раз перегоню
ksa, тема с взрывным вроде то что нужно, буду пробовать сначала кубовое дно драить, а если не поможет кину на дно медяшек (трубку 10 нарезал) посмотрим что получится
Shurey, драить не поможет. я керамики в свое время накидал (в качестве кипелок), от аквариумного фильтра.
