30 минут назад, Юрий н сказал:
делают и нормально
Пробовал? Или дядя в ютубе рассказывал?
Рис да норм, под НДРФ.
Подскажите куда пойти,
Пришли с али все жеоезки для сборки автоматики на ардуино,  есть где нибудь подробная инструкция с картинками и пояснениями для особо одаренных в этом вопросе.
Не знаю с какой стороны подойти к решению проблемы
3 часа назад, Both сказал:
4 часа назад, Юрий н сказал:
делают и нормально
Пробовал, правда после бочки. Очень не дурно. Думал и в белом нормально.
5 часов назад, Both сказал:
пригар поймал
Первый раз такое дело
Зерно целое было+шальфдно
Может подкисло?
4 минуты назад, Никола89 сказал:
Может подкисло?
хз. ловил такой эффект на рис и кодзи, говорят не пригорает, а после 20 дней брожения пригорело. Больше с зерновыми не связываюсь, до появления ПВК.
2 часа назад, morggun сказал:
Попробуй здесь поискать https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=118518.0
ANI271
У меня на ХД почему то картинки не открываются (((
Ну, извини.
Кмпячу влимонке тен после пригара, ни хера не отлипает
Еще попробую поскоркать, может получиться что то
А вообще теперь тен кикидыапть да? Что скажете?
4 часа назад, morggun сказал:
ANI271
Посмотри в адресной строке браузера, чтоб замок был зелёного цвета.
Сделай исключение блокировки содержимого, если он жёлтый.
2 минуты назад, Никола89 сказал:
Что скажете?
В соде прокипяти.
Я тены мочалкой металлической мыл от нагара
59 минут назад, okun сказал:
соде
45 минут назад, Artem90 сказал:
мочалкой
Почти отскоркал, завтра еще в соде прокипячу.
А так, есть недоступные для мочалки, зубной щётки, и т.д места
Только безрассудно смелые гонят на тэнах хос, рожь и кукурузу...не взорвавшийся тэн - просто повезло...
9 минут назад, alexeyT сказал:
безрассудно смелые
Алексей никогда не было такого, у меня секта, зерно целое пророщеное,  третий затор, 50/50 пшеница ячмень, видимо родкисло, бродил и стояло долго времени не было
Подкисшее = хос
Секта никогда не липнет.
В продолжении своего поста в этой теме:
https://forum.grainwine.info/topic/2152-voprosy-novichkov/?do=findComment&comment=443807
кратко изложу сегодняшний день.
СС почти 8л., креп. 40, кука+ячмень. Царга 0.4м + РПН + УПО с доохл.
После нудных голов игрался режимами нагрева, скоростью отбора, менял электро на индукцию, РПН разной длины запихивал, снимал с царги утепление и .................в результате: прекрасный, высокоспиртуозный (94) лимонад "Дюшес". С семи утра кручусь, только закончил.
7 минут назад, alexeyT сказал:
Сам офигел, первые раз такое
44 минуты назад, alexeyT сказал:
Лех, а что с ХОС-то не так? Вроде как отстоявшуюся брагу и на ТЭНах можно?
Изменено пользователем COURIER
COURIER, декантированную
1 минуту назад, alexeyT сказал:
декантированную
Ну да)
Никола89, попробуй нанести средство "Парма" очиститель печек. Тэн надо слегка нагреть.
можно поставить брагу. она хорошо отъедает пригары.
14 часов назад, Paha сказал:
там, насколько помню, гелеобразный едкий натр. проще и дешевле - Крот. но без железной щетки все равно не обойтись. У меня в каких то местам пригар остался все равно, растворился при следующих перегонах браги.
