Подскажите тонкости  применения Амилолюкса АТС ???   Как и в каких пропорциях его применять??   Ну и конечно  где  приобрести??:-)
15 минут назад, katran сказал:
Активную ссылку не могу прикрутить, к новому телефону не привык))
8 часов назад, ksa сказал:
Который не "сварился" и не портит вкус
А из какого материала должны быть мешки эти?
Изменено пользователем Никола89
1 час назад, Никола89 сказал:
У меня такой
https://ru.aliexpress.com/item/32853306537.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edUrVQ50
Написано, что из нейлона...
Там есть разных размеров, т.ч. можешь себе подобрать какой более удобен... ;)
Коллеги вопрос.
Предистория был получен зерновой спиртик на козявках из круп, методом Габриэля, крепостью +-85%, но есть одно,  но,  видимо в этом и косяк  этот спиртик был получен только из Т2 .
Был разбавлен до 65 и залит в бочку.
Перегонял на БКМ до 89градусов в кубе,  остальное в хвосты .
Залил в бочку,  простояло 6месяцев.
Слил.
Разбавил чутка поставил отдохнуть.
Была проведена дегустация.
Бледно,  не вкусно,  при этом довольно резкий вкус.
Первый зерновой опыт на том же оборудовании,  на тех же козявках,  но сделаный  методом двух перегонок получился вкусным мягким и после 2х месяцев в бочке был выпит)))
Как спасти напиток?
Т1 от тех экспериментов стоит,  но я над ним изгалялся и частично отгабриэлил.
Может его попробовать обезглавить, и добавить к бочковому Т2 и снова в бочку?
Или дать разбавленному бочковому напитку еще отдохнуть?
Вообщем нужна помощь
15 часов назад, ksa сказал:
Вот
https://s.click.aliexpress.com/e/WV6Zxwi
Тоже нашел разных размеров на подбор
Изменено пользователем Милиционер
5 часов назад, morggun сказал:
Как спасти напиток?
Сколько его в литрах?
morggun, тогда просто перегони его на дист и все дела!
Помогите разобраться со "взбесившимся" датчиком температуры, плииз! Датчик DS18B20, вставлен в 7-мм глухую нержовую гильзу с теплопроводной пастой, загерметизирован сверху силиконовой пастой. Эта гильза с датчиком в свою очередь через силиконовые прокладки-колечки вставлена в открытую гильзу на крышке куба. Датчик проверен на собственном теле и на кипятке - все, вроде, хоккей. Но при работе начинает чудить: с началом нагрева показывает рост температуры, но потом начало закипания браги (да и СС) показывает такое, как будто в кубе налит СС крепостью 65...80%!!! Я...удивляюсь, мягко говоря! К концу погона температура "догоняет" реальные значения - но уже поздно, слишком поздно. Думал, что сама DS_ка плохая - заменил, все то же самое. Хоть взад вертай китайский термометр!
Хочу деф с отбором по жидкости минимальной высоты!!!(потолки давят колонну:() из нержи с утилизацией 4-5 кВт, кто подскажет к кому на форуме обратится?
Присоединение кламп 2". Dвн. колонны 50 мм.
Изменено пользователем AlexRed
дополнение
AlexRed,
К Антелу
Бор_Кон,
Может стоит термометр из  паровой зоны перенести в жидкость?
То есть из крышки в стенку бака
50 минут назад, AlexRed сказал:
Вот посмотри...
Цитата
В 13.08.2015 в 10:06, baltis сказал:
Дефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота
Повышенной мощности. Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой
образует колонну.
AlexRed, у меня есть готовый деф-клюшка положительная из 38 нерж. трубы. На 3кВт. Если интересно, пиши в ЛС.
4 часа назад, AlexRed сказал:
у него вроде только медь?
Так дешевле нержи будет. ;)
6 часов назад, AlexRed сказал:
При работе в качестве дефа не нужна такая утилизация - большая мощность используется при перегонке браги, а для колонны как правило не более 2-2,5 кВт (и это с запасом).
Лучше отдельно деф минимальной высоты, и отдельно дистиллятор для перегонки браги.
Дистиллятор хоть самый простейший - прямоточник самодельный (медная трубка + ПП труба для воды + стандартные фитинги из сантехники = дешево и сердито).
23 минуты назад, Mihalich сказал:
Но, всё таки, желательно медный.
2 часа назад, Mihalich сказал:
Дистиллятор есть медный и деф есть ХД2(240мм, на 3кВт) хотелось бы как минимум в половину короче.и по мощности запас может сподоблюсь диаметр колонны увеличить.
14 часов назад, morggun сказал:
Ну китаец работал же в паровой зоне исправно! Ну, пусть у него щуп меньше диаметром (4 мм против 7 мм у DS-ки) - но место установки одно и то же: китайца вытащил - DS-ку вставил. Понять не могу... Сказать, что у него инерционность большая из-за пасты и гильзы - так нет, на прикосновение пальцев реагирует хорошо и быстро. А вот пар не хочет воспринимать правильно!
Поддержу Mihalich. Мощный деф это только попытка экономии. Скручивать-раскручивать колонну, отмывать деф...
Лучший вариант - прямоток или КТ , под максимальную мощность нагрева и деф, под колонну.
5 часов назад, Антел сказал:
деф, под колонну
Пусть так, основной вопрос кто? может сделать максимально коротки деф пусть и на 2,5кВт
AlexRed, короткий или низкий? Сделать то не большая проблема,  хотя, насколько короткий. :) Пар и 10 см сконденсирует. Но короткий деф будет плохо охлаждать продукт. Нужен доохладитель.
А есть и Запаловская тарелка. Но делать такой...
Изменено пользователем Антел
46 минут назад, Антел сказал:
Нужен доохладитель
Доохладитель есть, даже три:-) достались в нагрузку, деф конечно низкий, высота потолка главная проблема наших квартир. А что за Запаловская тарелка?
