В 12.07.2019 в 12:13, morggun сказал:
Если сока много сбраживай так,  зачем тебе делать сахарный Сэм
По практике сколько пекарей положить на 10л сока? Сахаристость(плотность) по АС-3=12%.
Всем привет. Думаю мой вопрос не из новых, но :)
Решил замутить мацерат, из-за этого оказалась занята бутыль для хранения (накапливания) СС. Можно ли несколько недель держать СС в 5л ёмкостях из под воды? Спасибо
Pivolub, Яблочная брага обычно 5-6%, если хочешь добавить  сахар то правила просты:
1кг. сахара 5 литров воды
добавляемой воды не должно быть больше чем сока или жмыха
18 брикс достаточно.
Таблица для фруктовых бражек.xls
Stasyuk, лишь бы солнце не попадало
Pivolub, хрень на пекарских получится.  или винные, или дикие...  ну и сахаром до 15 брикс можно догнать, если больше - это уже сахарный самогон будет
Stasyuk, будет пластиковый мацерат)))
Подскажите, жители мск :) Может кто видел в магазинах дрожжи воронежские прессованные? Хде искать эту дичь?
Stasyuk,  у Влада01 спроси
7 минут назад, alexeyT сказал:
 у Влада01 спроси
Он их делает.
10 часов назад, Stasyuk сказал:
Их в Воронеже то не просто купитьу них сильно ограничен срок годности и Т хранения холодильник, а ценник там 100 рублей за кирпич... в общем невыгодно их возить... Я к слову давно не видел и у нас продают там на ортодоксальных рынках в спальных районах. в Супермаркетах нету.
4 часа назад, Naruto сказал:
А у нас полно везде по 90-95р,и вроде как свежие.
21 минуту назад, FOX65 сказал:
по 90-95р
в Обнинске 65 -75 руб
Наверное на оптовках и у нас так,давно не был,обленился,комерсы домой прямо привозят.
Если сока много сбраживай так,  зачем тебе делать сахарный Сэм.
Сахаристость12%, дрожжи Глорипан, на 240л 500гр. Сбродилось за 36ч. Подождал ещё 12ч, гоню. Брага крепостью 7%-закипела при 94°.По выходу отпишу.
Подскажите.
Перкгонял СС сахарный на меласной барде.
Царга ф33 внутренний,  высота 700мм,
Головы покапельно.
Тело отбирал 1.3л час
До 89градусов в кубе остальное в хвосты.
Крепость 92.
После разведения появился какой то парфюмерный запах(((
Это хвосты головы?  Или?
Снизить скорость отбора?
Направьте пожалуйста
23 минуты назад, morggun сказал:
Головы покапельно.
Отбор  700-800мл/час.
Крепость 92.
Это хвосты головы?
Крепость 94-95% держи. Сивухи прихватил с лихвой,перегони еще раз.
В 20.07.2019 в 18:48, Pivolub сказал:
230л сока=37лСС×25%=9.25АС   1л.сока=40млАС
Комрады! Опять вопрос!)) в свете ответа на предыдущий мой вопрос, хочу прикупить узел отбора с доохладителем, нашёл кучу вариантов и интересно ваше мнение
https://xn--80addag2buct.xn--80aalwclyias7g0b.xn--p1ai/shop/samogonovarenie/oborudovanie-dlja-samogonnogo-apparata/uzel-otbora-s-doohladitelem-1.5?utm_source=priceru&utm_medium=cpc&utm_source=priceru-gmc&utm_campaign=582845018&utm_content=789817220
https://volgograd.shopbarn.ru/catalog/product/uzel-otbora-1-5-vertikalnyj-s-dooxladitelem-i-igolchatym-kranom.html
https://volgograd.shopbarn.ru/catalog/product/tsarga-1-5-530-mm-s-uzlom-otbora-dooxladitelem-i-igolchatym-kranom.html
Выношу на ваш суд найденное, что ж взять-то?)))
Изменено пользователем Shurey
17 часов назад, Shurey сказал:
что ж взять-то?
можно и дешевле найти. Посмотри на сайте у
Меня интересует особенность строения УО, тот что от русской дымки с перегородкой и небольшим "колодцем" , а другие с большим "колодцем", что предполагает стекание флегмы по стенкам, просто у меня сверху УО планируется холодильник от дистиллятор, а в нём 3 трубки... В общем я незнаю как будет выглядеть стекание флегмы при учёте ширины колодца(незнаю как ещё его назвать) чтобы что - то и в отбор шло.. Мож не ясно написал, но этот момент меня беспокоит, прикреплю рисунок, вдруг станет яснее
В нормальнм уо сверху зонтик
В каждую трубку холодильника-дефа вставляешь нержавеющую (медную)  проволоку концы сплетаешь в косичку и этой косичкой упираешь в нужную точку УО.
А может лучше взять узел в отводе? Всю голову сломал...
1 час назад, Shurey сказал:
может
Узел в отводе делают с углом 90о. Если сделали точно 90о, то дефлегматор встаёт горизонтально и с ним начинается маета. Тогда надо ещё отвод на 45о прикупать
Использую стаканного типа, "с большим колодцем", при необходимости одеваю "шапочку", "зонтик"
Видел в инете такие, как на фото, было бы интересно попробовать
Я сколько не лазил по просторам инета, не могу найти с зонтиком! Хз почему, но факт, а почему ещё отвод на 45, в комплекте ж идёт ещё один на 90 с ним и работать
