Дедушка Самогонщик 71 3 257 Опубликовано: 3 декабря 2018 Любопытно попробовать торф из Восточной Сибири, ибо там растет вереск. Возможно, это даст интересный эффект. А в Якутии 20 млн. лет назад жили мамонты, а сейчас - только северные олени и якуты. Я это к тому, что совсем не не факт, что во времена образования торфа 20 млн. лет назад в Восточной Сибири рос вереск. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ololoev 47 Опубликовано: 5 декабря 2018 (изменено) Йод присущ всем островным вискарям, лидеры Ардберг и Лафройг. Вероятно это всё же не от торфа, а от расположения и воздуха в окрестностях складов для хранения на острове(ИМХО).от торфа. Я тебе скидывал название фенолов, которые дают больничку По теме сушки солода. Дым от торфа поступает сразу со смолами и прочими прелестями открытого огня. Это касаемо поста ранее, не помню кто писал. Изменено 5 декабря 2018 пользователем Ololoev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MikeLex 8 Опубликовано: 14 декабря 2018 Касл молтинг Шато виски дерьмо собачее За последний месяц сделал уже 6 разных заторов по 80-100 литров с зерновой неосоложенкой, с разными солодами в т.ч. с указанными. Во всех дистиллятах, в которые был добавлен в разных пропорциях копченый солод (и 15ppm и 35 ppm), отметил дымный вкус. Чем больше фенольность солода и пропорция засыпи (делал от 10 до 25%) тем больше аромат и дымный (не копченый) вкус. Опыт показал: - что напитки сброженные и дистиллированные с дробиной хуже по качеству чем сброженные по белой схеме; - выход абсолютного спирта с односоловых заторов значительно выше чем зерновых; - кипячение после фильтрации снижает возможность закисания затора к концу брожения и недоброда с остаточной плотностью от 2 до 5 ед; - кольцевание голов и хвостов от 2-го перегона значительно усиливает дымные нотки в дистилляте. В январе буду ставить опыты с английским копченым солодом Симпсон. Для сравнения с бельгийцами. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим Б. 193 Опубликовано: 14 декабря 2018 напитки сброженные и дистиллированные с дробиной хуже по качеству чем сброженные по белой схеме;Привет.Не хуже, они просто разные по вкусу и тебе понравилось то, что понравилось. Не спора ради (смайл дружелюбно машущий пятерней)! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urajan 125 Опубликовано: 14 декабря 2018 - выход абсолютного спирта с односоловых заторов значительно выше чем зерновых; Это странно, так не должно быть что напитки сброженные и дистиллированные с дробиной хуже по качеству Согласен, солод по красной схеме- полное г-но. Как правило даже люди с посредственным обонянием легко отличают красное и белое. С выдержкой прибавляется вкусных ароматов от бочки но красносхемное г-но исправно доминирует. кипячение после фильтрации снижает возможность закисания затора к концу брожения Как может закиснуть затор за 2-3 суток при кипящем брожении? Что нужно с ним сделать? Смысл кипячения может быть только в освобождении от белков в заторе - возможен очень интересный результат, но я так еще не делал. кольцевание голов и хвостов от 2-го перегона значительно усиливает дымные нотки в дистилляте. Полностью согласен, кольцевание - наше все отправлять на колонну головы и хвосты от дистилляции виски глупость глупейшая и допустимо только в случае прекращения перегонок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MikeLex 8 Опубликовано: 15 декабря 2018 Как может закиснуть затор за 2-3 суток при кипящем брожении? Что нужно с ним сделать? Нужно его перемешивать регулярно. (по советам разных опытных товарищей) Избавляя от СО2 для того чтобы помочь дрожжам бродить. А на итог помогаем бактериям размножаться. Да и евробарабаны вероятно не стерильны, после брожения вина. Отмачиваю их сейчас слабым раствором перекиси, чтоб уж наверняка. Ради эксперимента сбродил дробину от пива и от виски (сусло 6 ед плотности) отваренную и сдобренную декстрозой до 18 ед плотности. 100 литровый затор сбродил до 0 ед за 5 дней. Пленка появилась на 6-й день и сразу на перегон. Это странно, так не должно быть Скорее всего это были недоброды зерновые. Я те заторы не замерял по плотности и по количеству засыпи. Да и технологию отрабатывал (ГОС или полуГОС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Naruto 1 618 Опубликовано: 16 декабря 2018 Это странно, так не должно бытьЭто лишь говорит о том, что коллега не качественно вываривает несоложенку, забывая добавлять часть солода при старте нагрева , вероятно помол крупный так же, малое время варки )Выход из несоложеного сырья значительно больше (15-20 процентов) чем из чисто солода. Нужно его перемешивать регулярно. (по советам разных опытных товарищей) Можно подумать опытные товарищи своими ручками в твой затор лазят ... Практика показала, что скисание зависит больше от общей санитарии в помещении, а не от тогомешают затор или нет, у кого то скисание регулярно происходит , а у кого то это редкий случай за несколько лет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MikeLex 8 Опубликовано: 17 декабря 2018 не качественно вываривает несоложенку, забывая добавлять часть солода при старте нагрева Все верно. В этих заторах несоложенка засыпалась в кипящую воду с добавлением осветленной барды и просто запаривалась. Потом стал добавлять немного солода. Стало лучше, но все же не получалось долго разваривать кашу. Эти эксперименты были поисками подходящих пропорций, гидромодуля, степени помола и технологических приемов для адаптации к своему оборудованию. скисание зависит больше от общей санитарии в помещении, И это абсолютно верно. Но все же при прочих равных условиях санитарии затор без дробины и без регулярного перемешивания сбраживается до 0 ед. Вчера делал затор с засыпью 60% базовый и 40% шато виски по рецепту бельгийцев с паузами на 62 гр 80 минут на 72 гр 15 минут, фильтрация с промывкой, кипячение 10 минут (запах очень сильный), быстрое охлаждение и внесение разводки жидких дрожжей. Начальная плотность сусла 10 ед. Затор завелся практически сразу. Утром наблюдал очень активное брожение. На мой взгляд это самый удачный вискарный затор. Заметки: - Помол на вальцовой мельнице (до этого использовал только зернодробилку) упрощает технологию, сокращает время операций и увеличивает эффективность всех этапов; - Циркуляция горячего сусла при фильтрации и промывке вытягивает больше экстракта из дробины; - Дезинфекция (вымачивание) оборудования и шлангов слабым раствором перекиси в теории должна исключить закисание после брожения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Naruto 1 618 Опубликовано: 17 декабря 2018 В этих заторах несоложенка засыпалась в кипящую воду с добавлением осветленной барды и просто запаривалась. Потом стал добавлять немного солодаНадо засыпать в воду 20 град, вместе с небольшим количеством размолотого мелко и взбитого в блендере с водой (солодовое молоко) солодом , интенсивно вмешивать , так пока будешь греть до 53 зерно зерно замочится и пропитается ферментами разрушающими пектин - клеточные оболочки , пауза на 40 если с бардой не нужна, пауза на 53 нужна, далее нагрев до 95 и не варка (это муторно ) , а настаивание 4-6 часов, потом охлаждение до 70 и внесение основной части солода , пауза на осахаривание 2 часа (с периодическим перемешиванием) дальше охлаждение и брожение. И не будет малого выхода из несоложеного... Я то же не сторонник зерновых заторов , но бурбон без кукурузы не получить и рисовую то же без риса не получить, а не рисового не кукурузного солода не бывает . - Дезинфекция (вымачивание) оборудования и шлангов слабым раствором перекиси в теории должна исключить закисание после брожения Слабый раствор перекиси не самый лучший вариант, проще просто прокипятить/пропарить , если бродилки из нежного пластика, то йодный раствор 5 проц или щелок 2 проц. (самое доступое и надёжное) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
biks 20 Опубликовано: 17 декабря 2018 (изменено) пауза на 53 нужна На какое время? Да и еще, кольцевание голов и хвостов со второго перегона, это с прямотока? Изменено 17 декабря 2018 пользователем biks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Urajan 125 Опубликовано: 17 декабря 2018 кипячение 10 минут Не припомню в их рецепте кипячения. Не кипятят белые заторы для виски на производстве, при том что у многих еще деревянные бродилки в работе. Во время брожения затор сам "кипит",само все перемешивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
127L 897 Опубликовано: 17 декабря 2018 Выход из несоложеного сырья значительно больше (15-20 процентов) чем из чисто солода. Это на твоей практике. Тебе надо еще потренироваться На самом деле это не так, и почему это не так разбирали года три назад, но "чукчи не читатели, они писатели" скисание зависит больше от общей санитарии в помещении опять, это тебе твоя практика показала что-то, а на самом деле вся микрофлора находится на зерне, и на зеленом солоде, если его использовать, - а вся что в помещении этим можно пренебречь душить или нет "дикарей" каждый решает сам, если не умеешь с ними работать , не давай советов 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Naruto 1 618 Опубликовано: 17 декабря 2018 (изменено) [member=biks], Зерновой затор осахаривание солодом отличается от солодового лишь пониженной концентрацией ферментов и так и что ферменты в растворе, а не в массе зерна, поэтому паузы есно надо увеличивать , а дробленку замачивать уже в воде содержащей солодовое молоко ... Паузу 53 надо соответственно увеличить кратно в 2-4 раза , те от часа до двух сделать её при задаче малой порции солода (обычно там 1/4 закидывают от 1/5 массы затора общей)... Это как бэ вы идеале, либо докинуть ферментов П и Ц по рекомендуемой навеске и тогда пауза полчаса.[member=127L], Ну как же без тебя , ну никак :), Андрюшка ну хорошо уже меня квотить , ну пиши уже свое (сказки и былины ) как бэ независимо от моих постов . Да и еще, кольцевание голов и хвостов со второго перегона, это с прямотока? Это вообще не относиться к затирке , кольцевать или нет дело личное , я если и кольцуй то оборотный спирт и в основном не в брагу, а в сырец . Изменено 17 декабря 2018 пользователем Naruto 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wavevlz 340 Опубликовано: 18 декабря 2018 я если и кольцуй то оборотный спирт и в основном не в брагу, а в сырец . И какой в этом смысл? Что это даёт для вкуса и аромата? А кто кольцует в брагу? Как перегоняешь и сколько АС от исходного идёт в отбор? У меня стойкое ощущение, что идёт борьба за количественный выход продукта. Да и термин "оборотный спирт" относится как я понимаю ко всяким "ободрышам" типа НДРФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витольд Абрамович 27 Опубликовано: 18 декабря 2018 Кольцевание-неотъемлемая часть в технологии производства солодового виски. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БайбаК 1 219 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) Зерновой затор осахаривается солодом за 2 часа полностью. Не варю не кипячу после, скисания небыло, солод с зерном вношу сразу при 70 но и выключаю нагрев, выход от 300 до 380 в зависимости от зерна. Изменено 18 декабря 2018 пользователем БайбаК 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Naruto 1 618 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) [member=wavevlz], Для вкуса? Ровно ничего , даёт уменьшение отходов с благородных браг... Кольцую до трети объема по ас Оборотный спирт - да спирт отогнаный на насадке с большой дельтой. Касаемо ободрышей мы уже обсуждали , то что на твой взгляд "ободрыш", вполне укладывается в стандарты зерновых дистиллятов по примесям и имеет вкус и аромат , если тебе нравится что то густо сивушное , то это не значит , что у всех такие предпочтения. Изменено 18 декабря 2018 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MikeLex 8 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) Вчера делал затор с засыпью 60% базовый и 40% шато виски по рецепту бельгийцев с паузами на 62 гр 80 минут на 72 гр 15 минут, фильтрация с промывкой, кипячение 10 минут (запах очень сильный), быстрое охлаждение и внесение разводки жидких дрожжей. Начальная плотность сусла 10 ед. Затор завелся практически сразу. Утром наблюдал очень активное брожение. На мой взгляд это самый удачный вискарный затор. А вот и очередная шишка. Наступил на грабли. Затор бродил как сумасшедший, очень активно. За сутки плотность с 10 п упала до 5 п. Брожение остановилось. Т брожения не выше 28 градусов. Снова появились признаки лактобактерий в виде тонкой пленки с большими пузырьками. Вероятные причины источника: - разводка остатков дрожжей из сусла прежнего брожения; - емкость не достаточно очистилась перекисью. Планируемые меры: - очистить оборудование раствором едкого натра; - дрожжи из бродящего сусла не брать, сделать разводку из сухих вискарных дрожжей. - есть еще мысль с бардой, хоть она и прокипяченная дважды,она тоже может быть источником молочки... Не припомню в их рецепте кипячения. Картинка не вставляется. Туплю еще на этом форуме. Вот: Step1: Mashing-Mash in 75 liters of water at 65°C -Rest at 62°C for 80 minutes -Rest at 72°C for 15 minutes Step 2: FiltrationSeparate the wort from the spent grain at 78°C Step 3: Boiling (optional)Duration: 10 min Step 4: Cooling 23 - 24°C Step 5: Fermentation 28 – 30°C Step 6: Distillation Изменено 18 декабря 2018 пользователем MikeLex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
127L 897 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) выход от 300 до 380 в зависимости от зерна. поясни плиз как ты считаешь выход а то тут у винокуров на букву "н" с арифметикой беда полная, да и читать они упрямо не хотят, то было неоднократно проверено практикой уже много лет назад Кольцевание-неотъемлемая часть в технологии Точно так, причем эта технология успешно работает при изготовлении зернового дистиллята. Недавно делал рожь с зеленым солодом, - напиток легко пьется в белую, посмотрим что будет после бочки. И ни каких габри, отгабри, эромани, насадок, колон и прочего - все решается за два перегона. признаки лактобактерий в виде тонкой пленки с большими пузырьками. пленка это не МКБ, МКБ стартуют при 55 - 50, т.е. до дрожжей, а после брожения им уже практически нечего кушать в заторе я частенько оставляю затор чтоб закис до внесения солода, т.к. кислота прибивает другие бацилы и помогает при осахаривании и на старте брожения как-то оставил горячий осахаренный затор на 12 часов, -получил пену высотой в половину заторника и "аромат" квашни или блевотины (кому как нравится ), - выход пострадал но не кардинально, за то ржаная бражка не убежала как обычно нет ни какого вреда от МКБ, просто надо научиться их использовать, если по каким -то причинам они тебе не нужны, то - пастеризуй сусло и резко охлаждай перед внесением дрожжей Изменено 18 декабря 2018 пользователем 127L 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wavevlz 340 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) [member=Naruto], в стандарты укладывается, да вот только обычно этим разводят вискари для получения блендов. То есть как бы основу вкуса и аромата такие "ободрыши" не несут. Технология кольцевания тоже поможет уменьшить "отходы благородных браг". При этом без потери вкусо-ароматических составляющих. Изменено 18 декабря 2018 пользователем wavevlz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wavevlz 340 Опубликовано: 18 декабря 2018 [member=wavevlz], если тебе нравится что то густо сивушное А густо это сколько? :) А то оно тоже укладывается в стандарты, в том числе в ГОСТ по содержанию сивушных. Ну и главное, именно сивушные дают вкус и аромат, ибо читаем определение. При приготовлении виски нельзя оперировать терминами борьбы с сивухой. Сивуха она разная и без неё невозможно сделать виски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БайбаК 1 219 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) [member=127L],стандартно как и все АС с 1 кг сырья. Чисто кукуруза на ферментах может дать и под 420 но это пару раз было. Проверял барду осахаривал сразу после перегона, брожение ровно час, выдавил ещё 27 гр с кг так что пришел к выводу ,что и варка кукурузы не нужна если не убить ферменты. Изменено 18 декабря 2018 пользователем БайбаК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Naruto 1 618 Опубликовано: 18 декабря 2018 [member=wavevlz], Для меня густо это 5-6 г/л, нормально 1,5-2 . 2 г на литр это в три раза меньше предельно допустимого по ГОСТ И В четыре раза выше минимального по тому же ГОСТ, те в аккурат посередине . ГОСТ наш зерновой списан с аналогичных стандартов буржуйских .Ну и главное, именно сивушные дают вкус и аромат, ибо читаем определение Зачем мне какие то определения, когда у меня есть свои органы чувств :) и если от самогона изжога, то нахер пить такой по определению ?! Мне не понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
127L 897 Опубликовано: 18 декабря 2018 АС с 1 кг сырья так сырье разное, какое у тебя соотношение солода к несоложенке? я правильно понимаю, что используешь пивоваренный солод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
БайбаК 1 219 Опубликовано: 18 декабря 2018 (изменено) 1х4 всегда Да пивоваренный. Изменено 18 декабря 2018 пользователем БайбаК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
