Конечно внешнего. Лишние глюки ни кому не нужны.
На моей автоматике паразитное подключение, тогда, что бы автоматика была взаимозаменяема, мне понадобятся  твои разъемы папа-мама, припаяю их, просто в ответной части к своей автоматике соединю два провода GND и Vdd, плюс два разъема на клапаны. Логично?
  • Ответов 1.1 тыс
  • leon013
    310
    210
  • evlenie
    50
  • Roman26
    43
Трех жильные.
Тогда можно. Но может придется глянуть как паразитное питание сделано на БКУ, что бы в корпусе , а не в проводах делалось.
а можно к твоей автоматике прикрутить датчик давления в кубе и датчик атмосферного давления
На данный момент таких задач и не ставилось.
"На коленке" сегодня попробовал конструктив для увеличенной мощности. Снимал на тапок, так что извиняйте за качество, все делалось без подготовки,  в рабочем порядке.
https://youtu.be/_yonNGM2uvo
З.Ы. Мощнее мне подключить больше нечего.
Изменено пользователем leon013
Годится, только не понятно, что правильнее показывает нагрузку на ТЭН, автоматика или индикатор потребления мощности.
А можно попробовать или это гемор?Обычно многим программерам нравится сам процесс а не конечный результат. :-)
А и не надо этого. Важно что стабильность есть. Опытным путем , в реальных условиях узнаются две мощности, для дистилляции и ректификации, а потом просто выставляите их в настройках. Важно что процесс идет со стабильными параметрами, и сколько там ИСТИННЫХ ватт уже и не важно. Я вообще не пользуюсь ваттметром, мощности ректификации и дистилляции моей колонны мне давно известны.
Нет, конечный результат тоже очень важен. Поэтому пока что нет, в этом направлении движения не будет.
З.Ы. По поводу отображаемой мощности. У каждого прибора есть погрешность. У меня два ваттметра, и у них тоже есть разница в показаниях ватт на 50 - 60. Соответственно показания моего устройства немного отличаются от этих ваттметров. Поэтому можно работать по показаниям и китайского  ваттметра, или задать значение поддерживаемой мощности на приборе с учетом поправки на разницу показаний и отказаться от использования стороннего ваттметра.
Вот еще вопросик про безопасность, у тебя написано
6.2 Превышение заданной температуры в дефлегматоре.
Какова задержка по времени аварийного выключения автоматики при прекращении подачи охлаждающей жидкости?
п.с. у меня температурный датчик стоит не в дефлегматоре, а в паровой зоне под дефлегматором, по идее это не должно иметь принципиального значения.
Изменено пользователем 01vlad
Задержки нет. Как только температура в дефлегматоре превысит заданную, сразу процесс будет остановлен. Место крепления датчика не имеет значения, лишь бы была очевидная разница в показаниях при прекращении подачи воды. У меня датчик стоит у ТСА и при нормально идущем процессе имеет температуру на 4-5 градусов больше чем в системе охлаждения. Соответственно какое то значение этой температуры будет предельно допустимо. Я поставил 60 градусов, оно заведомо больше чем есть. А при прекращении подачи воды температура в дефлегматоре растет ну если не молниеносно, то очень быстро. Поэтому и задержка срабатывания не нужна, по моему мнению.
точно. Одеваю датчик на ТСА (съемный переход сделал). Все прекрасно отрабатывает, по Т стопа.
Изменено пользователем Антел
Отбор регулируется только по датчику который в колонне или можно по другому? Просто, я хвосты дожимаю по датчику который под дефлегматором, вот думаю, как мне технологию процесса настроить. В принципе нет ничего не возможного, в итоге все должно получиться, просто пока мысль умная в голову не пришла.
Самый простой способ, на мой взгляд, это применение датчика уровня . Благо теперь такая возможность есть . Программное решение такое - при срабатывании датчика, отбор прекращается, колонна начинает работать "на себя".
Как работает. прекращение отбора голов в этом случае идет бонусом . Потом ставим тару для тела, выставляем уровень выключения (ну воплощение крепления датчика может быть любое), температуру старт-стопа завышаем. При срабатывании датчика ставим новую тару и уже там оканчивает отбор по старт-стопу. Температуру старт-стопа конечно для подголовников узнаем заблаговременно.
В соседней ветке за датчики разговор был, фото оттуда
Еще ни как не решу, какую мне прошивку хочется, наверно вторую, только опять не понятно во второй прошивке написано
" прекращение отбора осуществляется только уменьшением ШИМ обора при срабатывании старт-стопа"
а в первой  "при каждом срабатывании уменьшением ШИМ отбора до ноля"
Это одно и тоже?
п.с. куда деньги засылать, пока я их не проел?
Еще ни как не решу, какую мне прошивку хочется, наверно вторую, только опять не понятно во второй прошивке написано   " прекращение отбора осуществляется только уменьшением ШИМ обора при срабатывании старт-стопа"   а в первой  "при каждом срабатывании уменьшением ШИМ отбора до ноля"    Это одно и тоже?
Это одно и тоже.  Во второй версии устройства будут представлены оба способа окончания отбора.
По навыдумывают разностей, а ты сиди вникай, опять же, сперва надо поработать, а уж потом инструкцию читать :sarcastic:
День добрый, подскажите пожалуйста когда будет возможно приобрести автоматику на 3,5 кВт.
Отлично, буду ждать. Один вопрос, датчик температуры в царге 1/3 высоты, датчик в отрицательном дефлегматоре, я правильно понял.
[b][member=leon013][/b], а датчики, в новой версии, будут на одном шлейфе? Разделить бы, все таки...
Установка датчиков согласно вашего оборудования, потому что все параметры настраиваемые. У меня в царге датчик стоит также 1/3 , а в дефлегматоре (вне зависимости от типа) у ТСА впритык (самое холодное место).
В новой версии будут оба варианта датчиков или все на одной линии (с возможностью занесения номера датчика в память МК) или на каждый датчик температуры свои провод и свой разъем на корпусе (датчики будут взаимозаменяемые, без привязки по личному номеру). Это будет по желанию заказчика.
Приветствую.
Если в качестве нагрева использовать индукционную плиту, какие особенности применения автоматики?
Или только под ТЭНы?
Я этим вопросом не занимался, но скорее нет, чем да. Беглый просмотр темы про индукционный нагрев - вроде как ЛАТРом можно и то до определенной мощности, потом срабатывает внутренняя защита у плиты.
Могу конечно и ошибаться....
Обновил шапку темы ввиду выхода второй версии устройства.
Коллега, нет таких инструкций...не найдены
