Антел
[member=Антел],т.е. начинаем отбирать сивуху на нижней,а при достижении какой то температуры открываем и верхнюю?
играет ли роль крепость навалки для дробного перегона?
Чем крепче навалка - тем больше отберешь товарного спирта до 90 градусов в кубе.
какая крепость СС будет оптимальна
Использую СС, который укрепляю одной перегонкой на прямотоке. Крепость получается 55%-60%...
наверное так правильно. Я не заморачиваюсь. При отборе тела открываю оба
[b][member=Игорь Угрюмый][/b], да. Просто экономия товарного спирта. А можно и так, как [b][member=VVS2177][/b].
Заказал на Алике кламповые тройник и кран из нержавейки на 3/4", что позволит собрать конструктор с паровым и жидкостным отбором по схеме
Отношение сечения крана к сечению трубы где-то 1/3.
Думаю попробовать головы отбирать по жидкости, потом тело по пару до 91-93 в кубе, потом опять по жидкости со старт/стопом.
Никто не пробовал по такой схеме работать?
Что-то уж очень сложно...
А зачем? чем лучше отбирать головы или тело по пару или по жидкости.
По жидкости понятно автоматизировать проще, а по пару чем лучше?
PS напомнило дистилярус тут выложил аппарат "Илья Муромец" тоже понять не могу в чем фишка? Объясняют типо трубка отвода в холодильник расчитана диаметром, таким который обеспечивает 1/5 отбора до 92-93 в кубе. Короче маркетинг хз че там блатного
Изменено пользователем Both
Во-во, это видео и сподвигло попробовать такую схему. Ну и где-то на этом форуме что-то подобное читал, где - не вспомню уже
Ну у тебя изначально конструктив не такой будет. У них там типа "фишка" что сечение трубы составляет 1/5 от сечения "царги" и они за счет этого не заморачиваясь и открывая полностью кран не регулируя ни скорость отбора, ни чего получают нужное флегмовое число. Короче надо профессоров, чтобы рассказали где истина.
Да, там 50мм труба и кран 3/4"
Ну, у меня где-то 1:3,4 будет, но никто не мешает прикрыть кран побольше.
А ещё этот лысый товарищ со Счастливчиком начали пальму первенства по такой схеме делить )), кто первым начал ее населению впаривать ))
[b][member=VVS2177][/b],гляди в трактир там пожували немного и ссылку дали, ни чего оказывается инновационного нет.
[member=Both], а где это? Я туда не допущен
[member=VVS2177], делал 2-3 года назад, не вдохновила.
[attachment=48754:VM3.jpg][attachment=48755:пар_хол.jpg]
Шаровой кран заменил на задвижку, регулировка лучше.
[b][member=Антел][/b],а на что это может вдохновить?
зависимость - КВАДРАТИЧНАЯ, скорости пАра от диаметра....
а с учетом невероятной точности шарового крана получится ШЕДЕВР....
[member=alexeyT], так потому и заменил на задвижку... :)
Один фиг ручками крутить. Пару ректов сделал и махнул рукой.
Мысля то красивая, без всякой автоматики, автоподдержание ФЧ...
Где тот Дед Мороз? :fie:
Изменено пользователем Антел
Сие и есть основной КОСЯК....
его нужно МЕНЯТЬ , в зависимости от спиртуозности в кубе...
Если, конечно, важна скорость отбора...
Перегонял яблочный СС -25% , при Т в кубе 90 начал срабатывать старт -стоп и ес-но дикремент 5% , так вот при каждом срабатывании старт-стоп убавлял мощь примерно на 100-150 Ватт , отбирал до 97* в кубе - отличный и ароматный дист получился .
подробней про дробный перегон
Царга вн.д 35мм , высота 55см , насадка 4 рулона РПН (от Антел) , автоматика CTX .
Выше написал как перегоняю . Что именно интересует ?
Если не трудно,подскажите,какая крепость СС будет оптимальна.
У меня отбор по пАру. Царга высотой 40см. Оптимальная крепость перегоняемого материала 20%. Если крепость больше, то невозможно колонну стабилизировать. Вернее возможно, но нужно рядом сидеть.
[member=ksa], писал Использую СС, который укрепляю одной перегонкой на прямотоке. Крепость получается 55%-60%...
Без отбора голов, хвостов и на полной мощности(как при ОтГабри)?
Сие и есть основной КОСЯК.... его нужно МЕНЯТЬ , в зависимости от спиртуозности в кубе...
автоматика местная не плохо справляется
ес-но дикремент 5%
а сколько раз выставляешь кол-во сработок старт/стопа для полной остановки погона?
Имеешь ввиду сколько раз срабатывает старт стоп ? По разному , в зависимости от качества СС .
там нет разве параметра такого?
Допустим выставил что старт/стоп отработал  3 раза и клапан закрылся вообще.
Вообще не сторонник убавлять мощность-уменьшаю время отбора(на клапане)
автоматика CTX
дикремент 5%
Я так понимаю что после каждого срабатывания стопа ты еще убавляешь мощу на регуляторе
