Антел
 я бы 8*8 засыпал, 6ка оказалась весьма плотной. Разница с СПН 4*4 невелика
А  как ганал на 4х4 дист так и гоню, можно перейти на 6х6 и на 8х8 но меня устраивает, да и захлебнуть 4х4 проще,
Еще есть мысль также попробовать насадку 5х5 нержовую
на неделе перегонял на такой липецкой. Ф51 600мм, СПН 450мм, дельта 0,3 гр., мощность 2.6квт, отбор 2400мл, 95,4%. Это НДРФ.  Для 94+% нужно оставлять 400мм. насадки.
Изменено пользователем pvn28
Спасибо за тему. А если царга будет выше, например 750*42мм с медной СПН, то смысл изменится и надо будет уменьшать засыпь?
[b][member=dimych.79][/b], высотой насадки подбираешь нужную крепость.
Только высотой ? А подаваемая мощь и отбор не влияют ?
[b][member=Sergan][/b], мы же пытаемся максимум выжать и попасть в заданные параметры.
Опять забыл кто спирт 97++ получал на коротыше, по впечатлению автора - говно...
Та вот и интересно , как попасть в эти параметры .
Труба 55см внд.35мм засыпано 40см СПН 6х6 получаю 94,8° а хочу 94.0°, пробовал снижать мощность безрезультатно .
,засыпал медной8×8 в 51 трубу 0.5м , пршло 1200гр чуть меньше литра я думаю 0.8 вышло, после засыпки 14см еще пустые остались, стабильно смог поймать вручную тока 90% рм 110 приэтом скорость я плакал, короче думаю до конца забить и покурить
заказываю 5х5 нержовую, буду играться, подбирать режимы, может чо путное и выйдет...
все получится. Я работал и с медной 6х6 от Юрыча. Ее нужно на 5см. засыпать больше, чем 5х5, для получения одинакового градуса. По режимам мощность-отбор не помню, могу посмотреть завтра, как доеду до места.
,4×4 Липецкую брал вполне устраивает, литр в 0.8м царгу забил
Сегодня перегнал брагу с айвы , в конце  , где то после 98,5С начал отбирать душистые воды , запах  слабее чем у  браги , но приятный , на вкус просто вода  , в районе 100С перестал отбирать , запаха почти уже не было или просто я уже не чуствовал . Вот теперь думаю добавлять ли в продукт  после второго перегона  , чет очкую .
[b][member=ДАН550][/b],  подбирал, разводя по чуть чуть.  С водами, одна вода, в и то и другое...
Если правильно понял после прочтения темы, первый погон не дробим, головохвосты не рубим. Второй на короткой насадочной (у меня 50см вн.ф35 6х6 медь Юрыча), головы как? с возвратом флегмы, 100мл/ч? Тело так же с возвратом, но отбор 800-1000мл/ч? Хвосты на 94°С в кубе?
У меня такая же , засыпал 40см насадки , чистая мощность 800Вт отбор 720мл/ч = 94,8° , головы покапельно 70мл/ч .
Отбираю до 92° в кубе , остальное в оборотку .
Коллеги, а что можно сделать из 375-й ктм-ки от усатого? Длинна 350 мм, диаметр 50. В наличии 3.5х3.5х3, 2.3х2.3х2, ну и мочалки.
2.3х2.3х2,
можно попробывать.
но уж очень коротка, запаса нету. умаешься дельту держать.... но ежели удержишь - отменный НДРФчик жранешь...
Думал с мочалками попробовать, как альтернативу тарельчатой. Для НДРФ-а у меня нормальные царги есть.
Для диста, из нормального сырья, может прокатит. У меня 500мм, пробовал и на 400, но не для короткого питья, нужна выдержка.
35мм диаметр, 700мм высота, для НДРФ чего туда сыпануть?
Кварц 2мм стенка, надо утеплять?
Изменено пользователем deen
Размер куба впечатляет))) Стекло жалко утеплять.. весь вид закроешь...
Дая, это, чисто на работе побаловаться, отработать Запаловский регулятор)))
Закрыть на 270градусов,чтоб только полоску было видно?
Коллеги, подскажите, с какой стороны насадку убирать в царге для снижения спиртуозности в отборе - с низу или с верху, (труба диам. 34 мм нар. длинна 600 мм.)?
Вообще то рекомендуют убирать насадку снизу , у меня сверху пустота .
[b][member=Sergan][/b], и каков результат такого вольнодумства? )
Да кто ж его знает , не пришлось попробовать нет возможности .
