[member=deen], так книга целая есть по этой технологии. Посмотри в интернете. На вскидку людям больным и с ослабленным имунитетом не советуют кушать.
Вчера пару рулек прикупил.
Вывесил и горелкой прошёлся.
Замесил мёд с кипяточком, травки разные с чесночкомсЪ и солью каменной, без нитратки. Получилось жидковато. ГЫЫ ;) Добавил ржаного солода. Вот такого http://mergoo.ru/product/solod-rzhanoy-fermentirovannyy-paket-500gr?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/api/search%3Ftext%3D%D1%81%D0%BE&ymclid=111181348885870202900012 до загустения примерно как сметанка и обмазал этой штукой рульки и запечатал.
Налил в куб свой водички, запихнул рульки и запустил нагрев через китайский терморегулятор https://ru.aliexpress.com/item/Quality-Electronic-Thermostat-LED-Digital-Breeding-Temperature-Controller-Thermocouple-Thermostat-with-Socket-AC-90V-250V/32611238955.html?spm=2114.13010708.0.0.mVXgz6 на 24 часа при 65 гр.С
Достал час назад. Надрезанной рульки уже нет. Домашние постарались)) Мягкая, сочная, во рту сама тает. Мне, беззубому, самое то.  :rofl:
Может мало сначала горелкой обжёг, но привкуса поджарки не учуял. Вторую наверно на гриле подрумяню.
Касаемо языка я правильно понимаю что без приправ/ соли готовится 40+ часов или все таки добавить чего надо.
Вопрос как обычно горящий, ибо надо заряжать
@WooW, Лучше добавить конечно, соли, лаврового листа, гвоздики, можжевельника и т.п. - что нравится.
Простите, а язык говяжий надо в скороварке готовить?
[member=Gagarin], Денис, есть вопросы ))
1) можно для варки использовать перегонный куб? Температуру могу держать +-1 градус, куб утеплён хорошо, уж точно лучше, чем мультиварка ))
2) как лучше - держать в воде 60 градусов или в воздухе 60 градусов, есть какое-нибудь отличие?
3) ты писал, что кладёшь соли 10гр/кг. Почему так мало? На колбасах рекомендуют 2%, в сосиски я кладу 1.7%,
4) не пробовал дать рульке конкретно просолится с нитриткой, как под ветчину?
Изменено пользователем Murzzzilk
[member=Murzzzilk], если автоматика есть, тогда почему нет? У меня мультиварка более менее точно держит температуру. Включил ее и забыл.
@Murzzzilk,  Куб - отлично, особенно если с мешалкой. Можно сразу сварить килограммов 10 рулек. В мультиварке даже 10литровой были сложности как то раз у меня.
Что в воде что в воздухе - без разницы должно быть если крышка куба утеплена. А вообще в воде нужно смотреть, раз там будут пакеты лежать с продуктом.
Соль нужно класть на мясо за вычетом веса кости в продукте так как в неё не идёт соль. В рульке много костей.
Просолиться с нитриткой перед варкой - конечно пробовал, вкусно. Но с нитриткой, как пишут, нельзя нагревать продукт выше 140 градусов во избежание взаимодействия нитрита натрия с аминокислотами и образования канцерогена N-нитрозамина. Поэтому тут возможны три варианта с рульками:
1. Не париться на эту тему и рисковать здоровьем.
2. Не использовать нитрит натрия
3. Использовать нитрит натрия но не запекать в духовке после варки, либо сделать быстрое обжаривание в духовке минут 10 без нитрита натрия, а затем посолить с нитритной солью и специями и варить до готовности в сувиде.
Принимайте в секту СУВИДцидников. Приобрелась мультиварка, причем специально выбирал вариант с программой "Вакуум". А прошлой весной для поездок на природу и шашлыки был заказан на Али вакууматор.
Первый эксперимент был со свиной корейкой. Отбивнушки, не мудрствуя лукаво, обсыпал солью и смесью 4 перцев, закатал в вакуум и сунул в мультиварку. Готовил 3 часа при температуре 64 градуса. По готовности вынул, резко охладил пакеты под проточной холодной водой, дал им часа полтора полежать в холодильнике, после чего один пакет распечатал и сунул в аэрогриль: 260 градусов, высокий уровень обдува, 5 минут.
Результат приятно удивил. Обычно эта часть свинины, если ее не отдубасить молотком, имеет свойство прижарке превращаться в сухую подошву. А тут я получил сочное жареное мясо, причем вкус мяса перемешался со вкусом специй. В общем, развалинами рейхстага удовлетворен.
Следующий эксперимент - подготовка свиного карбоната к копчению. Делать это предполагаю при тех же 64 градусах, но уже 12 часов.
это что за программа и что за мультя?
Мультя Radmond Sky Cooker m40s
Программа поддерживает заданную температуру (по умолчанию 62 градуса) в течение заданного времени. А функция Мультишеф позволяет эту температуру корректировать с шагом в 1 градус.
при всем уважении к сувид... Просто не нужно превращать хороший продукт в подошву (речь, ессно, не о перемороженном гуано).  Жарится на большом огне, желательно на прогретой чугуняке, аля стейк. Можно довести под крышкой, но аккуратно. Желательно оставлять жирок и косточку, а не срезать в ноль и солить при жарке, как перевернул, не заранее.
У меня с этой частью свиньи найти общий язык не получалось. Шея, лопатка - отлично, а вот корейка нет. А с сувидом результат меня полностью устроил.
[b][member=Капитан_Немо][/b], тогда полендвицу делай...
Кстати, идея хорошая - первичная подготовка в сувиде, в качестве альтернативы засолке, а потом сушка в аэрогриле. Надо попробовать.
[member=Капитан_Немо], ну, фиг его знает как термическая обработка скажется на сыровяле. Я, собственно, что полендвица из спины практически 100% рецепт. Правда, если нравится сыровял и свинина надежная. :)
Изменено пользователем Антел
Сыровял нравится - собирался делать в аэрогриле бильтонг и бастурму. В рекомендациях к сувиду встречал возможность готовить свинину при температуре 58 градусов. С одной стороны, это кондиция rare, то есть сырое мясо, но при этом пропитка тем, что положил в пакет (например, соль) равномерная, что характерно для сувида.
бильтонг и бастурму
Бильтонг - просто сушёное мясо, не сыровял. Бастурма - говядина, только медленное вяленье при правильной влажности и температуре, иначе закал. Какой аэрогриль для сыровяла? Климатическую камеру нужно делать с поддержкой влажности и температуры.
Попадались рекомендации по имитации вяления в аэрогриле. Только не каждый для этого подойдет - нужны низкотемпературные режимы.
А выглядит примерно так: час держим в аэрогриле при 65 градусах на низком обдуве. Потом вынимаем, и даем 2 часа отдохнуть на воздухе. Потом снова АГ, и таких итераций от 4 до 6, смотря какое нужно мясо. Но здесь это оффтоп, так что сорри.
На Алике по случаю юбилейной распродажи обещают сувид-насосы по 3 800 рублей, включая доставку в Россию. Если кому интересно, кину вечером ссылку.
Изменено пользователем Капитан_Немо
Думаю по этой рецептуре попробовать:
https://www.youtube.com/watch?v=B7CKbysQLe8&t=722s
я сперва рульку варю в темном пиве, потом маринад (терияки (или соя+мед) + кетчуп), в холодильник на ночь.
На следующий день: на противень/сковородку квашенную капусту/порезанную картошку (капусту тоже перемешиваю с кетчупом), сверху рульку и в духовку, сперва запекаю, потом включаю гриль ну или на конвекции.
Ничего не пригорает и сочная.
Владислав, сюда пожалуйста!
Рябят, со свинятиной аккуратней. Я вот недавно писал https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1097-suvid-svinaja-rulka/?p=316476 Всё вкусно получилось, а потом неделю с горшка не слазил. Толи руки кривые, толи затычки в опе нет))
А свинятина тогда тут при чём? :-)
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
