@Aleks_VDV а разве я против АВДТ ? У меня тоже ребятёнок шустрый , недавно проволокой розетку закоротил . Дифавтоматы есть , но стоЯт в щите и куб заземлём .
6 часов назад, митрик сказал:
В комплектации имеется РМ , если уж начал собирать один прибор , то и смысла нет мутить сборную солянку
Автоматика 16тр регулятор 8тр я не готов. При стоимости всего железа не более 5тр
5 часов назад, evgeny_ch сказал:
@митрик Клиент Lucky это судьба. ))
Я не клиент. Понравилась тема но охота разобраться как это устроили и конечно сэкономить 85% своих средств. 30тр за автоматика я пока не готов
6 минут назад, dedMITYAI сказал:
Попробуй без автоматики, с термометром и калькулятором.
@evgeny_ch так и есть термометры и калькулятор. Нет стабильного напряжения из-за этого не стабилизировать температуру в колонне
31.10.2020 в 20:09, dedMITYAI сказал:
Здравствуйте. Дядечки подскажите пожалуйста рмв-к с уарт будет управлялся через ардуино или я опять в тупике.
31.10.2020 в 20:28, dedMITYAI сказал:
Всё прочитал и ничего не понял, а потом опять как не понял. Короче вопрос простой. Рмв-к подойдёт как регулятор для автоматики на подобии как у счастливого
Естественно будет управляться через ардуино, как впрочем и через любой микропроцессор, компьютер и т.д. Достаточно открыть инструкцию от РМВ-К (скачать можно на первой странице этой ветки) посмотреть как надо настроить порт на ардуино и посмотреть команды которыми управляется РМВ-К. Ну а дальше просто написать скетч и залить в ардуино.
Здравствуйте Дядя Волька. Рмв-к для конкретного понимания, чтобы опять на деньгу не прилипнуть, конкретно стабилизирует напряжение поставил 220 и будет 220 если в сети будет больше этого значения, но при просадки сети будет номинал сети при разгоне и стабильно 150 при отборе тела, не больше не меньше?
44 минуты назад, dedMITYAI сказал:
Абсолютно верно. :) Пока в сети больше чем выставленно будет чётко держать выставленное. Если меньше или равно, то будет почти сколько есть в сети. Почти и равно это относится к тому, что есть определенное падение напряжения на симисторе, этого никак не отменить. За чёткость удержания напряжения пока вроде претензий не поступало.
Всем привет! Подскажите пожалуйста мне какое преимущество даст рмв-к №4 по сравнению с №3? Не могу разобраться...)
Изменено пользователем Stas023
№3 только контакты имеет отключения, в №4 будет еще контакт переключения на мощность забитую в ячейку 0
Только что, Stas023 сказал:
Значить можно ставить два датчика?
да, один на выключение. Другой на переключение мощности.
  • Просто спасибо 1
классный девайс, два года полет нормальньный, тьфу три раза, бум бум бум по дереву, хочу куб 3кв для  первого погона поставить на автоматику,  99 отключил,  трехфазку можно?
Изменено пользователем ded.nestary
Всем здоровья. Регулей временно нет. Может дней 10 и будут. И второе похоже приболел тем самым не понятным заболеванием которое врачи сейчас называют орви. Состояние тряпки, но есть вроде улучшения
12.11.2020 в 19:04, ded.nestary сказал:
Контактор 3-х контактный + термостат электронный.
  • Просто спасибо 1
да, так и сделаю, контактор + термостат, упс, есть еще твердотельное реле трех фазное, ессно радиатор нужен и ценник почти такой же!
Владимир, Здоровья тебе! Надеюсь ты уже жив и полон сил! доброго времени суток! хочу заказать регулятор и не обмануться...я начитанный новичек, практика = 0, сам инженер, но не электрик а программист, посоветуй пожалуйста как взять старт с твоего оборудования. Хочу перегонять по схеме первого перегона sia:https://forum.grainwine.info/topic/1816-put-lenivtsa-kak-poluchit-horoshiy-napitok-bez-osobyh-hlopot/?tab=comments#comment-374729, но пока только первый перегон,  ну и собственно имея пока один комплект оборудования.....что ты посоветуешь взять у тебя? чтобы потом, когда чуть подрасту подключить туда же и второй перегон по вышеуказанной схеме?
12 часов назад, Kpu3uC сказал:
Здоровья тебе!
Спасибо, дядьки, иду на поправку все норм. По поводу регулей и какой выбрать. Все регули, все модули - они все одинаковые по стабилизации и управлению с кнопок. Они все годные для получения качественного ректификата. Все отличия только во ВНЕШНЕМ управлении. А это уже советовать сложнее. Внешнее управление позволяет наверно как то облегчить процесс и автоматизировать его. Самая продвинутая версия это конечно с УАРТ, там самые большие возможности по управлению и получению данных.
Здравствуйте, в руководстве по эксплуатации РМВ-К UART, указано: "В приборе реализован физический протокол UART с TTL уровнями, что соответствуют напряжению 0 В (земля) логический 0 и напряжением от + 3.3 до + 12 В логическая 1."
Уточните: реализовано с TTL -уровнями (0/0в  и 1/2,7 – 5 Вольт) или другими -уровнями?
Больше интересует каким уровнем РМВ-К UART отправит логическую 1.
Изменено пользователем Виталий.
19 часов назад, Виталий. сказал:
Там опторазвязка. Два контакта ТХ РХ и Vcc GND , так вот какое Vcc подать тот уровень и будет. Запитаешь 3.3 уровень будет 3.3 запитаешь 5 будет 5. 12 будет 12
6 часов назад, Гость Judas сказал:
Здравствуйте а как заказать?
 Писать в ЛС
Гость Санёк Шаман
Здравствуйте хочу заказать данный девайс в 6 варианте подскажите цену и доставку или забор в Мск
