snab 763 Опубликовано: 24 мая 2017 (изменено) Коллеги, появились и еще результаты по методе. Благодаря Александру Петровичу (Александр956 - огромнейшая благодарность за участие!) есть ГХ по полученному образцу "шпирта"-тела, полученного напрямую из браги, этого поста. Вообщем, всё ровно настолько получилось, как, в принципе и ожидалось. Есть и второй ГХ, на спирт, полученный уже из этого "шпирта", но о нем несколько позже, т.к. требуется некоторое время, чтобы расписать параметры оборудования и перегонки P.S. и еще от меня - огромнейший респект АлексеюТ, нет, РЕСПЕКТИЩЕ!!! за помощь в освоении, за консультирование, за дружескую поддержку, за вообще вклад в наше хобби, за полученные результаты! Изменено 24 мая 2017 пользователем snab 16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 24 мая 2017 Это что за анализ, отвобливание или ректификация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 24 мая 2017 (изменено) Продолжая о сырце, полученном в результате трех перегонок ОтВо, т.е. +/- 6л 94% СС, ректификация этого сырца. Куб тот же, кега 30л, тэн 2кВт, 12л воды (закрываю тэны) + СС 6л., УНО (4,5см СПН 3,5-4,0) царга 130см (пыж РПН, СПН 3,5-4,0, путанка), ЦП (15 см СПН 3,5-4,0), положительный деф. Контроль температуры в 18-20см от низа насадки, дельта 0,2грС., старт-стопный метод отжима. РМ2 165В (1125Вт грязными), давление по тонометру в кубе 4-6мм.рт.ст. - Работа на себя, 30-40 минут, отбор голов периодикой, по 50мл каждые 10 минут, далее открытие НУО и над ЦП 1кап/5сек. - Отбор под ЦП 780мл/час стартовый, дельта 0,2грС (впрочем, практически до конца процесса, таковым и оставался). - Голов забрал «пахнущих» 100мл, еще 200мл страховка - на переработку, далее рука непроизвольно слила еще 1000мл в отдельную банку (очень сильны еще стереотипы, но та же рука не поднялась вылить этот спирт в оборотку), этот литр пущен на «бехеровку», которая и выпита впоследствии с удовольствием - По итогу забрал 4л тела (смешано в общую кучу, без разделений на 1й или 3й литр) и первый литр на настойку, крепостью 96,8 + остатки (всяческие опыты с перманганатом) слиты в переработку. Далее этот образец (Тела) отправлен в лабораторию. ГХ: Далее, в результате "обмозговывания" опытов АлексеяТ, и полученным им результатам, с выложенными гх, после получения и мной конечного продукта по описанию выше, несколько видоизменилась методика и оборудование (что так же удачно совпало с получением недостающих материалов для царги и помощи сварщика). Трансформировалось в следующее: на брагу куб - цилиндр (две мочалки) - УНО - царга внд 50х1000 (РПН - 10см, спн 3,5 -10-15см, РПН - 10см, кольца медные, мочалки до верха) - ЦП (4 мочалки) - деф + мел в брагу обязательно. отбираю головы, потом жму Т1 до температуры в кубе примерно 93грС, потом только открываю УПО на полную, до 96грС примерно, тут вонючеры заканчиваются из УПО, перекрываю низ и давлю Т2 до 99грС. по запаху - сырец лучше, чем до этого. Пришел к мнению (субъективно, конечно), что для перегона полученного сырца на РК - ни ЦП, ни УНО не нужны. на спирт куб - РК 1850 (спн 3,5+4,0) - деф. P.S. пока всё это обкатывалось, перегнал еще порцию СС на конечном оборудовании. Старт на РК 1850мм - 840мл/ч при РМ2 175В (1265 Вт гр.). Отбор также, практически до окончания, без залетов старт-стопа. ну вот, как то так, подтверждается, что предочищенный сырец, имеет все шансы преобразоваться в нормальный спирт, даже на предельной, практически скорости, даже, на вроде бы немыслимо короткой царге... Со своей стороны, абсолютно удостоверился в том, что: 1. предочистка сырца перед ректом таким способом рулит. 2. при вдумчивом ОтВо можно получить с браги приличный исходник не только для ректа, для бочки, но и НДРФ. Я закончил Изменено 24 мая 2017 пользователем snab 1 39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 24 мая 2017 (изменено) Ну вот и ффссее... Оказывается, не нужны 2 ректификации на 4-метровых дурах, со скоростью улитки, поддрачивающей на ходу.. И много месячное углевание - удел пустогтловых... Потому что чистить-то НЕЧЕГО... Снаббирование - это ОДА Грову, предочистка сырца И Воблину, за раскисление браги Изменено 24 мая 2017 пользователем alexeyT 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
capsolo 658 Опубликовано: 24 мая 2017 (изменено) [member=snab], Игорь, поздравляю. Надо как-то твой пост в начало темы вместе с ГХ засунуть, чтобы вновь пришедшим не надо было проходить весь путь на 70 страниц :) Изменено 24 мая 2017 пользователем capsolo 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 24 мая 2017 (изменено) тбираю головы, потом жму Т1 до температуры в кубе примерно 93грС, потом только открываю УПО на полную, до 96грС примерно, тут вонючеры заканчиваются из УПО, перекрываю низ и давлю Т2 до 99грС. Наверное глупость спрошу, но всё же... До температуры 93 градуса (или 9,3% спиртуозности) УПО полностью перекрыт? Изменено 24 мая 2017 пользователем Mihalich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 24 мая 2017 До температуры 93 градуса (или 9,3% спиртуозности) УПО полностью перекрыт? Не, не глупость. Это решение и пришло в ходе полученных Алексеем ГХ (ссыль выше я давал, чтоб долго не искать). Просто столб спирта достаточен для удержания ИА и не имеет смысла сразу УПО на полную открывать, во избежание траты спирта. Его до 93грС в кубе достаточно. это ОДА Грову, предочистка сырца И Воблину, за раскисление браги не скромничай)))) твой вклад далеко не на заднем плане ты же в этом методу Габриэля за один заход разглядел. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 24 мая 2017 [b][member=snab][/b], Респект. Имеет смысл добавление мела в сахарно солодовую брагу при изгтовлении НДРФ? Не пробовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 24 мая 2017 (изменено) Не пробовал? нет, секту я еще без мела делал, Алексей сказал, что убьет нафиг всю идею с ароматами, это чисто для ректа (нет кислотности - нет эфиров) Изменено 24 мая 2017 пользователем snab 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 24 мая 2017 Срочно снести тему и начать процедуру лицензирования. а то ишь ты, раскидались бисером 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 24 мая 2017 [b][member=ВОблин][/b], Валер, думаешь ещё не подсмотрели ? ;) Поди уж и калькуляция составлена. ( на замену ПБ ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 24 мая 2017 Для тех, кто в лодке.. Особое внимание - на гх сс После перегонки браги эаФ снижена почти в 30 раз, сивуху примерно в 8. Много ип и иб, но царга короткая и насадка пушистая Меняем параметры, улучшаем сс Рк уже делать нечего, почистить слегка Кислот нет, этерификации нет,сивуха задушена. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sia 512 Опубликовано: 24 мая 2017 Поди уж и калькуляция составлена. ( на замену ПБ ). не правильно мыслишь.. политически близоруко.. будет выпущен УПО для установки ТОЛЬКО под Польский буфер! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 24 мая 2017 И еще. ИГорь много слов написал, на второй план ушли параметры железяк, на которых это сделано... ТРИВИАЛЬНЕЙШАЯ короткая царга с УПО и 130 см РК было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 24 мая 2017 думаешь ещё не подсмотрели ? еще в марте типа стакана было выложено на ютуб усатым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 24 мая 2017 Усатый же не дурак , прекрастно разбирается в вопросе, и видит все перспективные направления. Реакция у него, опять же, не сравнить с нашей синюшной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 24 мая 2017 [member=ВОблин], Валер, да тут железа НЕТ Это ж методика, да еще в открытом виде... Навара нема.... неинтересно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВОблин 706 Опубликовано: 24 мая 2017 Валер, да тут железа НЕТ думаю скоро будет, примерно как у Добровара давичи. помнишь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 24 мая 2017 как у Добровара давичи. Ты про "шедевр"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) Кому интересно... 2 разных человека на расстоянии более 1000 км делали на похожем оборудовании по практически идентичной методики и получили гх из разных лабораторий ,........ Ат н1. Ат н2. Снаб Уа. 23. 7. 12 Эфиры. 8. 6. 5 Ип. 129. 136. 123 Иб. 332. 351. 606 Иа. 120. 84. 195 Корреляция лично у меня не вызывает ни малейших сомнений У Игоря царга послабее была , вот и пролетели ип и иб полностью. И иа послабее срезан Банальная царга 75 см с спн 4*4 даст гарантированный результат еще раза в 2 лучше Мои альдегиды в ас - все-таки от медного дефа. Имхо... Все остальные примеси , кроме метанола, по нулям Опять вспоминаю доктора грова.... нехер дерьмо пхать в рк и потом героически с ним бороться... Изменено 25 мая 2017 пользователем alexeyT 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 25 мая 2017 Вдогонку После десятка снаби цифры выходят такие 35 л сахарной, около 4200 мл ас 7% эаФ 68% тело 18% сивуху с хвостами 7% потери в кубе Без нагрева время перегона = 4.5 часа Повторяемость практически 100% 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 25 мая 2017 потом героически с ним бороться... сутками напролет... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey974 67 Опубликовано: 25 мая 2017 Немного выпал из темы 130 см РКЭто и есть? немыслимо короткой царге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 25 мая 2017 [b][member=andrey974][/b], это рект на ней был, а перегон браги на 1000*40внд с засыпью насадки кольцами медными 600мл и пыж рпн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey974 67 Опубликовано: 25 мая 2017 (изменено) [member=snab],Я понял. У меня коротыш на 900мм, его для ОтВо и РК есть на 1600мм. Просто хотел удлинить РК еще, а теперь мысль "а нафига?"И еще Игорь, в СС щелочь льешь? Изменено 25 мая 2017 пользователем andrey974 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
