Серега, я на тарельчатых перед первым перегоном на РК хвосты отрезаю.
Сейчас поставил плохой сэм снова на прямоточник.
Конкретно что делаешь? Простая дистиляция до воды или это вторая дробная с отбором голов и хвостов?
Второй раз перегоняю чтобы колонне не усираться с грязью. С чистым СС она работает легче.
Ребят есть колона с 16 второпластовыми тарелками, которые не впечатляет(колона от нбк) продать не могу, так думаю переделать
Если высунуть все тарелки и насыпать спн
Думки у меня по поволу низа так как это бывшая нбк у нее две трубки рлна для лива барды другая для термометра
И сам низ сделан как бы с заужением
  Сергей , а с чего это сэм после прямоточника чище стал?
ни чего. Раньше перегонял на дефлегматоре. Скорость была меньше, но сэм был вроде одинаковый. А сейчас перегонял на прямоточнике и сэм сильно отличается с отстоявшейся браги и со свежей. Он мыльный получился. Перегнал второй раз, стал нормальным, но сильно укрепился. С 36 литров плохого сэма выгналось 22 литра хорошего. Всё те же 12 АС. После браги барда розовая, а после прозрачного СС серая. Я до 10% в струе беру от жадности. Хотя при 10 видно как масло льётся в самогон. Для чистоты спирта это конечно плохо, но жаба душит сливать в очко спиртоносные хвосты.
не знаю, но запах стал меньше и убралась пенистость, которой вообще раньше не было ни когда.
Хвосты обрезал, вот и стал чище. В итоге на РК проще обрабатывать СС.
Хвосты не хвосты, а воды меньше стало. Первый раз брал до 10% в струе и второй раз тоже. Но в первый раз перегонял брагу, а во второй СС. Как бы тут не говорили, но повторная перегонка на прямоточнике и очищает и укрепляет. Да и скорость на много больше. Если 100 литров браги перегонял двумя киловатами весь вечер и всю ночь, то вторая перегонка 3 часа.
Куб дырявить не здорово. Может проще поставить стандартный узел отвода флегмы для переделки НБК в ТК?
Воды меньше само-собой, но и часть хвостов до 10% в струе тоже обрезал. Изменено пользователем Амбал
Помнится, я на ХДшном форуме спрашивал Сержа, стоит ли перегонять по второму разу СС перед колонной чтобы "очистить и укрепить". Общий смысл ответа был, что бессмысленно :-)
Чем меньше примесей подаешь на колонну, тем лучше итоговый продукт.
Это понятно, смысл был в том, что на прямотоке хоть 10 раз гоняй без дробления, примеси ты сильно не уберешь. Только воду и какое-то мизерное количество тяжелокипящих, которые на колонне рубятся гораздо эффективней. Только сильнее укрепишь СС. Заливать в бак на ректификацию 70-80% СС?
Эффективнее заливать в куб 40% но при минимальных хвостах. При большей крепости хвосты рубятся эффективней. СС потом можно разбавить. Эту операцию не обязательно делать на прямотоке, я использую ТК с 15 тарелками, рублю чисто хвосты.
ТК у меня нет. Есть ПК. Никак не могу освоить. Не нравится то что получается. Имеет смысл приспособить для предректификационной очистки? Не понятно только на каком градусе в струе/температуре в кубе останавливаться... И СС разный. Сахарный у меня 45-50%, зерновой 25-30%...
До сколько в струе отбираешь? Или по темп. в кубе?
На ТК я на 93 прекращаю отбор СС, остальное в оборотные хвосты дожимаю.
Термометр на 1/3 колонны снизу, слежу чтобы дельта не более 0,1.
ИМХУется, что тогда уж лучше заморочиться с двойной ректификацией. Первый раз - СС "низкоспиртуозный" (до 30%), второй раз - максимально крепкий.
Нет времени на полноценную первую ректификацию - делать "неполноценную быструю", за одно и то же время, что и на тарельчатой, эффект от насадочной колонны больше будет.
Повторюсь, всё моё сугубо личное мнение.
Михаил, за одно и тоже время, точно не будет. Производительность разная.
Кроме того можно на 1 ректификации начинать потщательнее головы отбирать, при этом из примесей будет меньше новообразований (мы хвосты сильно почикали).
Я не про использование ТК или ПК вместо 1-й ректификации на насадочной, а  дополнительно. Сейчас и 1-ю и 2-ю ректификацию делаю медленно. Пробовал 1-ю делать на скорости близкой или выше паспортной, 2-ю медленно - есть разница в спирте когда обе медленно.
Наверное попробую такой алгоритм СС на ПК, разбавить до 40-50%, первый рект побыстрее, второй по канонам :)
Чуть больше приседаний с ПК, но сократится время на 1-й рект.
не долго данная тема на ХД прожила)
Лучше время 1 ректификации не сокращать. Наоборот подольше головы и подголовники отбирай в обоих ректификациях.
Отношение такое, будто спирт не себе хорошему делаешь.
мне нужен твой спирт!
в личке.
хотят узнать Твой чудо спирт.
может спирт говно... Водку ни как не могу одинаковую сделать с одного и того же спирта. Теперь стал взвешивать и записывать сколько чего положил. Длительное углевание по прежнему не нравится.
тогда смысл в ПК перед ректификацией теряется...
Салават, Смысл в получении в итоге отличного спирта для себя хорошего.
