Бухариков 83 Опубликовано: 17 июля 2016 случайно не электродного типа? нет. Он двухбачковый. В каждом баке по одной двойной тэне стоит и магниевый электрод на массе от накипи типа. По моему этот электрод вздрочь поросячья. Тэны точно так же накипью обрастают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 17 июля 2016 (изменено) к примеру: имеем помещение с высотой потолков 2400 мм. отнимаем 300 мм на высоту дефлегматора , 400 мм - на высоту куба и 50 мм - на всякий случай. итого получается 2400-300-400-50=1650 - это и будет высота колонны. далее считаем диаметр колонны 1650/50(отношение желательного количества диаметров к высоте колонны)= 33 мм 50 мм мы принимаем за высоту эквивалентную одной тарелке, так? Изменено 17 июля 2016 пользователем 01vlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аквалюб 371 Опубликовано: 18 июля 2016 50 мм мы принимаем за высоту эквивалентную одной тарелке, так? Нет. Это просто желательное отношение высоты к диаметру трубы, при которой проще получить спирт хорошего качества на малом кубовом давлении ( по Сержу ). Можно и на 60 делить ))) ещё проще будет. То есть при высоте 1650мм. можно пользовать трубу до D35мм. А вот сороковку или полсотую уже не рекомендовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 18 июля 2016 50 мм мы принимаем за высоту эквивалентную одной тарелке, так? 50 - желаемое количество тарелок. А высота одной тарелки примерно равна Двн царги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 18 июля 2016 А высота одной тарелки примерно равна Двн царги Смотря для какого компонента... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 18 июля 2016 (изменено) Нет. Это просто желательное отношение высоты к диаметру трубы, при которой проще получить спирт хорошего качества на малом кубовом давлении ( по Сержу ). Можно и на 60 делить ))) ещё проще будет. То есть при высоте 1650мм. можно пользовать трубу до D35мм. А вот сороковку или полсотую уже не рекомендовано. 50 - желаемое количество тарелок. А высота одной тарелки примерно равна Двн царги. Смотря для какого компонента... Я к чему спросил, вроде по выкладкам и графику Алкобрата, все сходится, у меня 50 труба насадки 2100 мм, отбор 500 мл\ч, больше не прыгнуть, выше потолок, а если скорость отбора увеличивать при постоянной мощности, то спиртуозность падает. Но уже давно, была у меня навязчивая идея, выиграть в производительности за счет мелкой насадки. Короче засыпал мелкую, три ректификации провел, в итоге при том же феншуйном нагреве, скорость отбора смог поднять с 500 до 650 мл\ч при той же спиртуозности 96,6. п.с. надо бы еще чуть помельче попробовать сделать, что бы до 700 мл довести, тогда я этим 40 см от феншуйной высоты колонны выиграю (2100 против 2500мм). Изменено 18 июля 2016 пользователем 01vlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumadan 149 Опубликовано: 19 июля 2016 Ребят,а у кого и на сколько меняется температура в 4D при переходе от ЭАФ к оборотному?И должна ли она измениться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 У меня на 1-2 десятки поднимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovhu 177 Опубликовано: 19 июля 2016 на сколько меняется температура в 4D при переходе от ЭАФ к оборотному?до 0,4 доходит . Но это только на первом ректе ( головастом ). Сейчас второй зарядил , стоит колом с самого начала . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 [b][member=Vovhu][/b], дядя.... ты бы уж параметры куба и навалки укажи, не постесняйся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 [member=Vovhu], дядя.... ты бы уж параметры куба и навалки укажи, не постесняйся... Да там по моему без разницы, главное шоп в кубе не выше 93 было, если нагрев-отбор правильно подобраны, то температура на второй ректификации дергаться не будет, на первой конечно похужее, может и раньше начать скакать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 Да там по моему без разницы, ключевая фраза...можно 3 л АС гнать, можно - 30 л в первом случае 1.5-2 гр ЭАФ, во втором = 15-20 гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 (изменено) ключевая фраза... можно 3 л АС гнать, можно - 30 л в первом случае 1.5-2 гр ЭАФ, во втором = 15-20 гр Так мы же их покапельно в самом начале отобрали... Да и как они нам погоду в 20 см от низа колонны сделают? По идее, температура начнет дергаться, когда флегмовое число уменьшится . Изменено 19 июля 2016 пользователем 01vlad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 [b][member=01vlad][/b], 1. после стабилизации верх РК конкретно заполнен ЭАФ со спиртом. и там Т может быть ощутимо ниже 78.2*с на ХД покойный Литокс выкладывал градиент Т при отжиме голов. так там верхняя ПОЛОВИНА РК имела Т ниже нормы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 [member=01vlad], 1. после стабилизации верх РК конкретно заполнен ЭАФ со спиртом. и там Т может быть ощутимо ниже 78.2*с на ХД покойный Литокс выкладывал градиент Т при отжиме голов. так там верхняя ПОЛОВИНА РК имела Т ниже нормы... Ну да, согласен, но чувак то температурой в 4д интересовался... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 (изменено) [member=01vlad], если у тебя 10-15 см ВЕРХА высвобождается... интересно, ЧТО может произойти? да еще с резким увеличением ОТБОРА (50 мл - 500 мл) пысы. есть лекарство - перенести датчик на пару см выше... Изменено 19 июля 2016 пользователем alexeyT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 [member=01vlad], если у тебя 10-15 см ВЕРХА высвобождается... интересно, ЧТО может произойти? да еще с резким увеличением ОТБОРА (50 мл - 500 мл) пысы. есть лекарство - перенести датчик на пару см выше... Почему резко, нормально, у нас же флегмовое число уменьшится до 4-5, а температура внизу первые 4-5 минут не изменится, потом увеличится на 0,1-0,2 и до конца отбора тела не будет меняться. п.с. куда датчик выше ставить, я наоборот подумываю, что можно и пониже, у меня из НО (3,5-4 см слой насадки) спиртуозность в отборе 91-92%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 что можно и пониже, бл... это же совсем РАЗНЫЕ датчики.... нижний - в пучности сивухи, второй - контролька отбора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 бл... это же совсем РАЗНЫЕ датчики.... нижний - в пучности сивухи, второй - контролька отбора... Я про 4д датчик говорил, а про какой ты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 [b][member=01vlad][/b], 4д - контролька. УСЛОВНО. потому как от насадки зависит. нужно попадать ВЫШЕ перелома а сивушный вполне и ниже может стоять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 А перелом это что такое, высота на которой температура перестает изменяться при каком то определенном флегмовом числе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 [b][member=01vlad][/b], да плейт глянь, там все красиво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovhu 177 Опубликовано: 19 июля 2016 ты бы уж параметры куба и навалки укажине , больше большими навалками и кубами не балуюсь )). Куб для ректа 50 л , заливаю не больше 20л АС . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 19 июля 2016 не больше 20л АС 10-15 гр ЭАФ с учетом расширения при парообразовании - 15-20 литров ...всего ничего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
01vlad 150 Опубликовано: 19 июля 2016 [member=01vlad], да плейт глянь, там все красиво А кто у нас этот плейт, куда глядеть? п.с. еще у меня ссылки не открываются, пишут постоянно, что таких нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
