1 час назад, POLE сказал:
А чем не альтернатива интенсивное перемешивание обычной мешалкой, чтобы зеркало браги постоянно обновлялось.
Можно и так, но у спирально-винтовой отсутствует  тангенциальная составляющая конвективного потока и поэтому скорость обновления поверхности испарения выше.
+ винт способен создать избыточное давление на выходе для зонтичной форсунки разбрызгивающей ССЖ сверху, что тоже увеличивает поверхность и скорость испарения.
Но.Это вопрос чистоты и полноты реализации идеи - перфекционизм для тех, кому это важно..
16 минут назад, Rudy сказал:
Именно откачка пара конденсатором и поддерживает низкое давление пара в системе.
Не спорю, но не стоит забывать про включенный вак.насос.
Тут дискуссия о влиянии на ВК мощности охлаждения паром в конденсаторе.
Сергей @serv  утверждает, что
13.10.2020 в 13:06, serv сказал:
наша система-это тепловая трубка больших размеров. А в ней передача тепла идет с большой скоростью, со скоростью движения пара. Пишут, что это 2-3м/с. С учетом этого, регулирование давления в кубе регулированием расхода охлаждающей жидкости  более перспективно, чем температурой нагрева, там большая инерция. В принципе, если следить за температурой отбора, держа его теплым, можно выйти на максимальную производительность и избежать ВК.
А ранее
11.10.2020 в 09:22, serv сказал:
надо добавить логическую цепочку: больше перепад температур-больше конденсация паров на холодной стенке-больше падение давления. А жидкость, только что нормально пузырьково кипевшая, становится перегретой и вскипает во всём объёме.
Ну и способ ликвидации взрывного кипения: просто уменьшить подачу охлаждающей воды..как ни парадоксально это звучит)
По сути Сергей говорит о том, что мощность охлаждения пара в конденсаторе сравнима с другими эффектами, влияющими на ВК (перегрев браги, конвекционная теплопередача и на нее влияющие факторы:  высота столба жидкости, геометрия куба, мешалка и пр).
С этим утверждение согласиться не могу, тк нет правильного эксперимента с цифрами и расчетами.
Полагаю, что мощность охлаждения пара в конденсаторе не является лимитирующим фактором ВК.
3 минуты назад, Asus сказал:
в этой конструкции винт = насосу, тк работает разбрызгивание.
Изменено пользователем POLE
В остальном разницы практически нет.
Олег, есть.
Испарение с мешалкой позволяет вести перенонку при любой(!) температуре, а это открывает новый горизонт возможностей.
В т.ч. и по контролируемому отбору примесей.
И как показала практика продувки ССЖ,  время отбора голов при ней снижается в разы.
Т.о. практически доказано - кипение не даёт максимальной скорости циркуляции  + масса неприятностей от него, от ВК и микроВК - до нежелательного пребразования примесей на перегретом ТЭНе, если ведётся атмосферная перегонка.
43 минуты назад, POLE сказал:
А вот вакуумный насос должен качать именно газ, а не пар. Если конденсатор не справится с конденсацией пара и он попадет в насос - ой, что будет!!!
31 минуту назад, Asus сказал:
Даже при температуре чуть ниже температуры кипения перегонка займет в десятки раз больше времени. А уж при "любой" температуре он может занять и годы.
Я как-то провел такой эксперимент, налил в одну бутылку раствор спирта и соединил с другой, пустой, трубкой порядка 8 мм диаметром и длиной порядка метра. Первую бутылку прислонил к горячей батарее, вторую максимально отодвинул от батареи. Забыл про этот эксперимент и вспомнил спустя месяц или позднее. В пустой бутылке образовалась пара капель конденсата, но не более.
Подобная перегонка нормально сработала только у Литокса, когда он поставил открытое (и подогреваемое, если правильно помню, примерно 40 ваттами) ведро браги в большую закрытую кастрюлю - вот тогда скорость перегонки стала хоть сколько-нибудь приемлемой. Точно не вспомню, можно поискать, но порядка дней.
И с чего бы это? При кипении идет ровно то же самое испарение с поверхности, только площадь намного больше.
Изменено пользователем Rudy
32 минуты назад, POLE сказал:
Нет, не так. Я утверждаю, что единственным фактором, непосредственно влияющим на ВК, является перегрев браги выше точки кипения при мгновенном значении действующего давления. Температуру браги быстро трудно понизить, а вот давление повысить быстро вполне. Например, всосав в куб немного кипятка или воздуха. Или же просто прикрыв охлаждение, за счёт ресурсов системы
@serv пишешь не так и сам себя опровергаешь в следующем предложении.
Поставь эксперимент. Добейся устойчивого бада бум при постоянном нагреве и понижай температуру воды в контуре охлаждения конденсатора. Потом обсудим результат.
37 минут назад, Rudy сказал:
Олег, это некорректный эксперимент и в совершено отличных  от нами заданных условий - нет ни мешалки, ни продувки .
А я делал и с продувкой, и с мешалкой (кухонный миксер). Скорость испарения меня поразила. И в первом случае я просто отравился парами, а втором ещё и взорвался от искры при отключении миксера. И решил уйти на мешалку с бесщёточным движком. Такой же опыт делал и Алексей Т и у него есть ГХ.
Попробуй сам и убедись, это  несколько минут на нагрев стакана ССЖ + рот + трубка -  или миксер.
Я это делал без кипения.
Изменено пользователем Asus
6 минут назад, Asus сказал:
Страшно становится.
Но логика подсказывает герметичную схему с газообразным азотом, циркулирующем через брагу и конденсатор по кругу.
ИМХО это скорее для вакуммного брожения актуально.
@POLE , эксперимент 2 , там все это было. Добавление охлаждения приводило к вспышкам вк
23 минуты назад, serv сказал:
Ничего не ясно из твоего описания
В эксперименте одновременно снижение температуры, поднятие/снижение мощности нагрева и снижение подачи охл воды в конденсатор.
Ты бы хоть пару параметров застабилизировал (температуру и давление) при стабильном ВК и менял подачу воды на охлаждение.
А так одни слова в какой-то логике.
15 часов назад, POLE сказал:
Олег, это же не одномоментно все происходило. Весь эксперимент шел с 7 вечера до 4 утра. При каких-либо воздействиях на систему записывал результат воздействия при  фиксированных остальных параметрах. Прямо сюда, в тело ответа, как выспался, опубликовал
В кубе 49, паров 38, разрежение -0,89, добавил охлаждение. Почти тут же несколько бульков ВК. Забыл написать, что вернул охлаждение, как было, поскольку ВК мне не надо.
Ничего  одновременно не происходило. Два параметра -температура и давление зафиксированы в текущий момент времени. Управляющее воздействие-повышение подачи охлаждения. Результат-ВК с очень небольшой задержкой.
Как это можно прокомментировать?
19 часов назад, POLE сказал:
19 часов назад, Rudy сказал:
После первичной откачки про него лучше совсем забыть.
12 минут назад, serv сказал:
Первый вопрос - ВД с возвратом флегмы в куб или без?
Второй вопрос - вак.насос  включался или был выключен всегда при скачках давления от ВК?
Третий вопрос - в момент появления и исчезновения ВК мощность нагрева куба была постоянной?
Пожелание - пиши точнее про все параметры и наблюдения.
18 часов назад, Rudy сказал:
Пар - это в принципе тоже газ. А что будет мембранному насосу, если в него попадет пар?
Вопрос не праздный, хочу попробовать всосать в вакуумную систему кипяток, чтоб водяной пар мгновенно заполнил весь свободный объем, не успев сконденсироваться.
7 минут назад, serv сказал:
При расширении в объеме температура пара понизится и он будет конденсироваться. Греть придется.
Только что, POLE сказал:
1.Хмм.., задумался..Честно говоря, не знаю. Вероятно, возврат флегмы возможен, поскольку выход из куба проходит через конденсатор, хоть и с зазором.
2. Вакуумный насос включался только во время первичной откачки и некоторое время при  отборе голов (ими прогревал приемную емкость и ресивер) ,потом не включал вообще. Регулировка давления только переключением мощности нагрева 500-800вт
3. В момент ВК  мощность была  постоянная, 500вт
задумался..
Почему и говорю и чистом эксперименте.
Желательно, чтобы кроме тебя такой эксперимент кто-то еще поставил. Интересно.
20 часов назад, POLE сказал:
Два момента:
1.на нагревающемся кубе или на охлаждающемся?
2.Понижать температуру воды нет возможности , есть возможность только регулировать расход.
Если я правильно все понимаю,  при понижении температуры конденсатора будет устойчивое ВК.
21 час назад, Rudy сказал:
Все логично. Давление паров раствора уравновесилось с давлением паров высокоспиртуозного конденсата. Больше ничего не происходит. Или раствор подогревать, или конденсат отбирать или охлаждать.
    Логично, что не перетекало. А причина простая- в приёмной бутылке были неконденсируемые при данной температуре газы (воздух). Надо было в приёмную ёмкость налить немножко перегоняемого продукта, испарить его на водяной бане с продувкой соединительной трубки и соединить. Т.е. создать систему с моновеществом и при разности температур результат был бы очевиден. Самое смешное, что это изучают шестиклассники.
3 минуты назад, Dekabrist сказал:
Так и в другой бутылке воздух. Парциальные давления при разной концентрации спирта надо смотреть и суммарное давление в каждой бутылке при своей температуре.
23 часа назад, Asus сказал:
Я и не говорю, что корректный. Он просто характеризует скорость процесса поверхностного испарения и конденсации, зависимость его от перепада температур и скорости газообмена. Для сравнения я привел результаты эксперимента Литокса, в котором был предельно улучшен газообмен и увеличена разность температур. И результат все равно плачевный.
Не мог бы ты привести конкретное сравнение скоростей перегонки при чисто поверхностном испарении (с мешалкой и т.п.) и при кипении? При сравнимых параметрах. Например доводишь брагу почти до кипения, измеряешь поток конденсата. Затем чуть повышаешь температуру так, чтобы брага начала интенсивно кипеть (разница температур - единицы градусов) и снова измеряешь поток конденсата. Если хочешь, можно дополнительно сделать с мешалкой, разбрызгивателем и т.п.
Эксперимент вроде несложный, но позволяет получить реальные данные для сравнения.
2 часа назад, serv сказал:
2 часа назад, Dekabrist сказал:
Раствор нагревался батареей, пар охлаждался комнатой. Воздух не мешает распространению пара. Причина - длинная и тонкая трубка. Если стакан с раствором поместить внутрь бутылки и подогреть - все пойдет нормально, охладителем будет комната, что и доказал Литокс.
4 часа назад, Rudy сказал:
@Rudy, эта фраза почему-то натолкнула на мысль использовать сушилку для овощей. Пропитать спиртосодержащей жидкостью тряпочные салфетки  и высушивать их в сушилке.  Они имеют развитую поверхность и небольшую толщину, впитывают много влаги и быстро сохнут. Чем не тонкопленочный испаритель?
Изменено пользователем serv
Постоял мой зерновой дистиллят на щепе, пробовал. На удивление наполненный вкус. При этом, запаха почти нет. Непривычный диссонанс между запахом и вкусом: после нюханья (нет запаха) ожидаешь такой же рафинированный вкус, а пробуешь - вкус нормальный.  Ну и дела. Получается, в атмосферном дистилляте ждем 3 года, чтобы вкус смягчился, а на ВД сразу нет этих веществ, которые дают во вкусе "грубость", "резкость".
Для себя, объясняю это тем, что эфиры и альдегиды синхронно отсутствуют в продукте ВД: первичные эфиры улетают, а вторичные эфиры не нарабатываются при кипении, и альдегиды тоже не образуются. Соответсвенно, запах - слабый, вкус - мягкий.
Только что, Олег6 сказал:
Предварительно щепу в вине под вакуумом не пропитывал?
1 минуту назад, Юнга сказал:
Вообщето, у меня ведется реестр оборотной щепы: сколько, с чем лежала. Как положено с бочками.
Но сейчас у меня кризис с "бочками из под хереса". Да и хотелось узнать родной, не приукрашенный букет зернового вд. В данном случае, использовалась простецкая бурбонная схема, то бишь щепа первой ходки. Подготовленная щепа - тщательно вымоченная, выпеченная.
