5 часов назад, EVlzh69 сказал:
где про это книжку можно почитать ?
http://www.teploobmenka.ru/oborud/plenochnoe-i-puzyrkovoe-kipenie/
https://portal.tpu.ru/SHARED/p/PNB/learning/hydraulics/Tab1/Lecture6.pdf  со стр 9
http://www.bntu.by/images/stories/ef/SCIENSE/teplokipeniya.pdf
7 часов назад, EVlzh69 сказал:
если снизить ( ограничить определённой температурой ) нагрев, то скорость перегона падает почти пропорционально снижению. Мне сначала было страшноиметь такие температуры в рубашке, потом привык. Ничего плохого не происходит.
Ну этому же должно быть какое-то объяснение..Возможно, у тебя у дна пленочное кипение, а выше уровня рубашки переходит в пузырьковое.
Спасибо за ссылки, ещё долго изучать. Но интересно.
12 часов назад, serv сказал:
переход от пузырькового к плёночному , а затем к взрывному кипению.........
Извини, пока не нашёл связи плёночного кипения с ВК.
В лекции по "Теплогидравлическим процессам в ЯР" говорится, что при переходе  от пузырькового кипения к плёночному, снижается теплопередача (не прекращается), а при дальнейшем тепловом подпоре кривая теплопередачи опять ползёт вверх. Усиливаясь в том числе за счёт лучевой составляющей. Там же говорят, что конвективная составляющая передачи тепла  при кипении преобладает.
Если просто, то мы имеем пониженный КПД, а не проблемы с ВК.  И опять здравствуй мешалка или естественная циркуляция.
Как то на подсознательном уровне замечал, что  на 1,5 кВт нагрева работается спокойнее и по времени не сильно отличается от нагрева  2,0 кВт и выше.
потру внутренню часть куба крупной наждачкой.
устрою подачу теплоносителя в рубашке повыше ( пока без поднятия общего уровня) и не по спирали а под прямым углом.
1 час назад, EVlzh69 сказал:
Цитата по первой ссылке:
"Если вся жидкость значительно перегрета против температуры насыщения (например, в результате сброса давления), то паровые пузыри образуются по всей ее толще – жидкость вскипает во всем занимаемом ею объеме."
При пленочном кипении  снижается выделение пара, в то время , как охлаждение в конденсаторе работает на всю катушку. Весь пар конденсируется, давление над поверхностью падает, жидкость становится перегретой при таком давлении и вскипает во всем объеме.
Не просто пониженный, а в разы.
03.10.2020 в 10:17, EVlzh69 сказал:
какая должна быть длинна такой трубочки ?  и её внутренний диаметр ?
Примерно такая как @serv показывал на видео в ветке "Основное оборудование" на стр 45, по моему хороший прототип конструкции, нужно пробовать  - устройство то не сложное.
Изменено пользователем POLE
10 минут назад, Юнга сказал:
03.10.2020 в 11:17, EVlzh69 сказал:
там вообще то про другое решение шёл разговор. Решение на стр. 45 предлагает управлять ВК,  но мне хотелось бы предотвратить его. @serv  педложил поместить в куб несколько трубок запаянных с одной стороны, и разместив их вертикально поставить на дно обеспечив небольшую неровность прилегания. Решение изящное, несколько раз описано, но я пока не проверял. Думаю скоро дойдут руки.
7 часов назад, serv сказал:
к сожаление в данной лекции не рассматривалось объемное кипение, тем не менее
но не до конца.  И этого достаточно что бы снять напряжение перегрева. Как пристеночного слоя так и ( нагло предположу ) в объёме, потому как перед ВК нет вообще никакого кипения, всё замирает и успокаивается.
Только что, EVlzh69 сказал:
 В обсуждении проблемы ВК постоянно поднимается вопрос о том, что причиной ВК является недостаточная циркуляция браги в кубе, поэтому я напомнил, что такое решение предлагалось, но никем не опробовалось на практике(кроме @serv на видео). У тебя ведь дно куба перегрето и чтобы как можно быстрей вынести пары на поверхность (не через толщу браги , а напрямую через трубку) можно попробовать таким образом организовать циркуляцию, может и ВК исчезнет.
52 минуты назад, Юнга сказал:
не могу себя заставить назвать это циркуляцией. Это скорее лестничный пролёт наверх для части пара.
Да, думаю он частично разрядит ситуацию, но это полумеры.  Хотя автору в любом случае респект за нестандатное предложение, может и я к этому приду когда другие варианты не дадут результата.
9 минут назад, EVlzh69 сказал:
Крышка у дна перекрывает почти всю его площадь поверхности и практически весь образующийся там пар попадает в трубку. А если таких трубок много будет- то практически ММЦ в кубе получится:pardon:
Изменено пользователем Юнга
Новости из мира вакуумных технологий
Элитный алкогольный напиток произведен компанией Cambridge Distillery.
В универмаги британской сети Selfridges в Бирмингеме выставлен на продажу самый дорогой японский джин Watenshi, пишет Birmingham Mail. Стоимость бутылки напитка составляет 2000 фунтов стерлингов (порядка 3040 долларов).
Джин выпущен лимитированной партией – всего 36 бутылок. При этом в одну страну не может быть поставлено более 6 бутылок напитка.
Чтобы приготовить джин Watenshi, как отмечают в Cambridge Distillery, необходима пятидесятикратная перегонка при низком давлении и температуре ниже -50 градусов по Цельсию. При этом только 1 процент перегоняемой жидкости используется в качестве итогового напитка.
Также стоит отметить, что "японским" джин Watenashi считается не из-за производства в Японии, а исключительно из-за специфических ингридиентов и ароматических специй.
Бутылка для Watenashi разработана дизайнерами из Швейцарии Loris & Livia, который в прошлом также сотрудничали с Chanel и Tom Ford.
11 часов назад, EVlzh69 сказал:
19 часов назад, serv сказал:
Наверно, мне стоило более строго относиться к терминологии. На самом деле, имелся в виду переходный режим от пузырькового к пленочному кипению.
Вот еще одна лекция, там по графикам все видно: https://elib.psu.by/bitstream/123456789/3192/23/11v_-_kipenie.pdf
Ну а как снизить напряжение перегрева, если не отводится толком тепло? Энергия то никуда не девается, ее поступает больше, чем отводится с парами. Ну ,значит, идет на нагрев стенки, в том числе и выше рубашки, там возникают новые центры парообразования и отвод тепла опять улучшается.
Думаю, что взрывного кипения можно избежать, ничего не меняя, но надо опытным путем определиться, при какой мощности при кипении максимальный отбор, а при какой он начинает замирать. Ну и не превышать.
14 часов назад, Юнга сказал:
Пробовал выгонять ароматную воду из сока на электроплитке, при 2 квт. При существующем диаметре трубки куб качался на плитке, а отбор был мизерный. Надо или увеличивать диаметр, или делать "ёжика" из трубок, чтобы суммарная площадь сечения трубок была не меньше выходного отверстия из куба.
15 часов назад, Юнга сказал:
подумал. пузырь проходя по трубкам будет их нагревать и брага вокруг них в этот момент будет вскипать ( как в ММЦ при ВК), при этом охлаждаясь в объёме. Плохо это или хорошо пока не понял.
1 час назад, serv сказал:
проходил я эти танцы. Не помогает. Пробовал подбирать.
Снижаешь нагрев, ВК просто становится реже пропорционально отбору.  В феврале гнал при 600 Вт подаваемой мощности, и ВК было регулярным.
5 часов назад, moroz-85 сказал:
они что лёд перегоняли ?  маньяки.
это ж какое разряжение там ? :download:,   и какая температура в конденсаторе паров ?
2 часа назад, serv сказал:
я лично потру крупной наждачкой внутренню часть куба и буду пытаться организовать правильную циркуляцию.
в этой ссылке приведён пример температурного напора начала плёночного кипения для воды при атмосферном давлении, = 150 градС
Т.е. температура поверхности должна быть ~ 250 градС. Это в 2,5 раза больше t кип воды в обычных условиях.
Если к примеру взять мои 80 градС (макс t рубашке) и разделить на 2,5 = 32 градС. По давлению это что то около 5,0 кПа остаточного. Я сейчас гоню при ~7 кПа остаточного. Очень близко. Вполне может быть пленочное кипение.
2 часа назад, EVlzh69 сказал:
лёд перегоняли ?
Сублимация (возгонка). Вполне современный метод.
4 часа назад, EVlzh69 сказал:
Да ну, ерунда какая-то..При такой мощности по идее 40л куб должен даже охлаждаться.. Или жидкость перед этим перегрета. Или поверхность нагрева совсем несмачиваемая. Хм.
А как ведёт себя давление?  Вакуумный насос в процессе включается?
3 часа назад, EVlzh69 сказал:
Может и пленочное, но перед этим должен быть переходный процесс, а его не заметил, что ли?
по разному, то время было сплошных экспериментов. Почти каждый погон новая вводная, и натечки были не редкость.
13 часов назад, serv сказал:
16 часов назад, EVlzh69 сказал:
Это уже погоны кода уровень в рубашке понижен. ВК почти победил ( периодически пшикает, но это ничто по сравнению с тем что было ), остались только сомнения на счёт вреда высокой температуры для вкусоароматики продукта.
переходный период подразумевает снижение кипения => и КПД, - такого отмечено не было, хотя конечно специально за этим не следил.
Ну да, снижение или полное замирание отбора, это провоцирует добавить нагрев или снизить давление, а  в результате все идет вразнос). До нового стабильного состояния.
Осваиваю зерновые. Пробовал мука пш в.с. на кодзи 5 недель. Пробовал солод+мука пш обидрная+мука рж полугос на солоде 2 недели. Что можно отметить:
  • Эфиры только в первых 50мл. Там же и чуть изики. Потом изики без эфиров, по объему в 4-5 раз больше голов. Слабенькое и то и другое.
  • Ацетона в головах нет.
  • Хвостов нет вообще.
  • Сероводорода пердушка почти нет.
  • Вкус мягкий, выдержка не требуется.
  • Запах слабый, слишком слабый. Запаха зерна почти нет.  В солодовой чуть больше.
Поставил на щепу, чуть облагородится наверное за счет экстракции из дерева, однако на преобразования внутри дистиллята особо не надеюсь, нечему там преобразовываться.
Если в белую пить - то запаха не хватает. Видимо, надо вд мацерат на зерне делать.
От виски очень далеко.
Делал в прошлом году из солодового концентрата на короткой колоне 93-94% дистиллят. Стоял на щепе. От виски далеко,  однако что-то родное угадывается, пить приятно, и готов за полгода, а не за 3-12. Так вот, зерновой ВД еще дальше от виски, еще насколько же. Зато пить можно сразу :)
Перегонял прямотоком до 40% в струе, потом с укреплением до 40%, потом хвосты прямотоком. Т2 чуть резче на вкус Т1,  Т1 чуть душистее, но почти нет разницы. Удивило.
Одна перегонка была со "стандартным" раскладом: в начале укрепления было 82% в струе, получилось 2,5л 49% без укрепления, и 1,3л 59% с укреплением.
Другой перегон получился с неожиданной раскладкой: под конец прямого гона, на 50% в струе, в ммц образовался слой ссж 1,5см, не кипел, пробулькивало иногда через слив. Видимо, это все таки дало небольшое укрепление, из-за этого Т1 непропорционально растянулось - до 40%  в струе даже не дошел, на 42% почувствовал "хининку" и перешел на укрепление. Укрепленный продукт пошел не 82% как обычно в начале, а 75%, и спиртуозность стала непропорционально быстро падать. Получилось Т1 3,7л 49%, Т2 0,8л 51%. После 40% в струе перешел на прямоток, в ммц слой обычной высоты остался, но видимо быстро обеднился, и не кипел. Выжал до 15% в струе "хвостов" 2л 22%. Запаха хвостов нет вообще даже под конец. Из ммц слив 3%, тоже без запаха. Удивило.
Так и не понял, откуда столько флегмы в закрытом ммц набралось. К концу Т1 в ммц бывает чуть набирается 1-2 мм, а тут 1,5см.  Клапан не мог переключаться, т.к. на Т1 физически отключено питание клапана. Может, травил из-за соринки. Кондер не переполнялся, исправно шлюз забирал флегму. Неужто столько дикой флегмы накапало. Впервые гнал такой большой объем - 35л браги в 50л кеге, может из-за этого.
Пока много удивлений.
10 часов назад, Олег6 сказал:
Удивило, что различия незначительны?
Паразитная флегма накопилась в ММЦ. Нужен постоянный слив через гидрозатвор. У меня слой в 5-10 мм уже дает существенную разницу в температурах пара до и после ММЦ. это значит, что ММЦ начинает работать. На прямотоке ММЦ не должна работать.
Судя по цифрам (2,9л 49% 1 перегон и 3,7л 49% второй перегон) при одном и том же исходном объеме и спиртуозности браги, одинаковом вакууме и мощности нагрева куба - ты выбрал больше спирта в Т1 во втором погоне, чем в первом. Отсюда   меньший объем и спиртуозность Т2 во втором перегоне.
11 часов назад, Олег6 сказал:
Ну как-то ты определил, что это хвосты. Пусть вакуумные, не атмосферные. А то что почти нет характерного запаха, больше зависит от режима брожения. Брага второго перегона могла меньше набродить хвостов (быстрее выбродила, дрожжи отличались)?
Обычно со стенок колбы ММЦ много сливается. Температура в помещении была ниже чем при первом перегоне.
Либо мощность нагрева при отборе Т1 во втором перегоне была ниже, чем при первом перегоне. А может и то и другое.
А в первом перегоне было меньше браги?
8 часов назад, POLE сказал:
Ппервый перегон - "солодовая" крупного помола - 6,7кг . Второй - мука на кодзи - 9кг.
Ожидал, что кодзи (5 недель то стояло) дадут много пердушка и хвостов и голов. Солод тоже 2 недели стояла брага после полугоса, натуральые солодовые ферменты продолжали осахаривать и на комнатной температуре).
Эта тема, достойная упоминания - что есть хвосты. Головы, изики - это всё четко, а хвосты .. любой самогонщик без сомнений различает подход хвостов по запаху, а что это такое - у каждого свои заблуждения. На атмосфере при прямом перегоне СС спускаясь к 60% приходит этот запах, на первом прямом перегоне его почти нет.  Фурфурол, укс кислота - вот что по кректу должны быть хвосты, но запах атмосферных хвостов совсем ни хлебный и далеко не такой кислый. Мне больше нравиться определение, что вонь хвостов - от жирных кислот. Получается, хвосты - в той части, которая пахнет - на вакууме не образуются.
Я пробую и на запах и на вкус. Запах хвостов все знают по атмосфере. А вкус такой - нечистота в спирте появляется, горечь, но не острая, как перец (это альдегиды в головах), а как хинин, как желудочный сок.  Так вот запаха хвостов на обоих зерновых не почуствоввал, а вкус -  чуть чуть хинина. Возможно, этот вкус был и в теле, но спирт его скрывал, хинин просто вылез, когда спирт перестал его перебивать.
Интересно, а как другие определяют хвост на однократной ВД? Подореваю, что при перегонке СС, пусть даже ВД, хвост похож на атмосферный, а какой он на превой и единственной перегонке?
9 часов назад, POLE сказал:
20 часов назад, Олег6 сказал:
Да, ожидал, что Т1 будет ароматным, а Т2 как дистиллят с короткой колоны. А получилось - запаха почти нет, и вкус почти одинаковый.
Недаром корифеи вакуума в мацерацию подались.
36 минут назад, Олег6 сказал:
Этот пункт неоспорим. Мацерация+перегон=лучше, чем на атмосфере. А раз лучше, то: ты не спеши с выводами. Я и сейчас сталкиваюсь с тем, что не получается сделать то, что хочешь ожидать, но это не повод говорить о вакууме плохо. Я очень часто читаю об этом в соц.сетях: «попробовал вакуум и не впечатлило». Сакральный смысл, я об этом писал, скрыт в том, чтобы найти правильное сырьё, дрожжи и технологию, и только тогда вакуум даст то, что ты хочешь. Повторюсь: он не терпит недоделок и оплошностей, он даёт то, что есть, без лишнего наваривания.
Последнее, что пил: божественный Арцах от Pole и уже классику (укреплённое вторым перегоном второе тело) ржаного дистиллята от den45. Обменивайся, пробуй и только так поймёшь всю прелесть и как надо. Атмосферные варианты сбраживания тут работают, но чуть правильнее.
8 часов назад, moroz-85 сказал:
YES. 100500.
06.10.2020 в 21:21, serv сказал:
06.10.2020 в 16:42, EVlzh69 сказал:
Да нет, не ерунда. Провел сегодня эксперимент на доведенном до кипения и охлаждающемся с 65 до 50С кубе с одновременным снижением ( в результате конденсации паров)давления с -0,8 до -0,95кг/см2. Охлаждение на максимуме, вода на входе 5С, на выходе немногим больше, конденсатор запотевает.  Отбор шёл с замиранием, но в процессе в кубе периодически взбулькивало, выплевывая в приёмник порцию дистиллята. И все это на протяжении примерно получаса. Так что могу сказать, что получил взрывное кипение при нулевой подаваемой мощности)
Куб из тонкостенной нержавейки, дно тоже тонкое (не теплораспределительное), стоит в водяной бане из эмалированного бака.
Ну и вывод из эксперимента: конденсация должна быть согласована с испарением, чтобы не было резкого падения давления.
