alexeyT Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 укрепление больше 87% не получается, дык и не получится.... ИМХО надо тогда наоборот, пытаться брагу похолоднее подавать липо сверху насадочную с возвратом нахлобучивать...
Master_1 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 дык и не получится. Трубочку влупил для подачи браги 1м 5см от низа для подачи браги, 10 см разрыв, затем 35 см насадки.
alexeyT Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 [b][member=Master_1][/b], удачи, дядя ! я до 96 вроде дотянул.... прошлым летом... но сивухи в отборе было больше, чем в сливе... зато ЭАФ - почти вырезал Ща сарай расчищу - продолжу танцы...
Master_1 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Расскажи про насадочную... Да я сам ещё до конца не разобрался, тренировался на чём попало, коллега привёз 20 л браги , разогнаться не успел она кончилась, свою ещё не ставил. Так предварительно, диапазон мощностей по шире, производительность по больше, но только для сахарной. но сивухи в отборе было больше, чем в сливе. Даже больше , у меня вся в отборе, лютер с далёким запахом.
alexeyT Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) [member=Master_1], если минут 10 потерпишь - попробую ГХшки выложить [attachment=53466:НБК-Исх.jpg] [attachment=53467:НБК-Т.jpg] [attachment=53468:НБК-Гол.jpg] Ошибочка.... это головы были 96%.... неудачный эксперимент все равно дает неоценимую информацию... Изменено 16 мая, 2019 пользователем alexeyT
PDV Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Так предварительно Так,давай с начала.Труба,высота,размер насадки...Хотя бы...Естественно для сахарной Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Shurik Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Мне удалось наконец то укрепление на нбк до 94% повысить. Сивуху режет прилично. Правда производительность вместо привычных 35л по браге пришлось до 25л понизить. Ну это не страшно.
alexeyT Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Ну это не страшно. это реальный РЕСПЕКТ! снижение на 30% тебе потом выигрышем на 50 выйдет, по ЭАФ и кислОтам руки развязаны будут Че делал-то?
GrOV Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 поставил терморегуляторБлин...Который раз спрпшиваю - чего ты терморегулируешь?Конкретно - гдеи что меряет дмтчик и что является исполнительным устройством?
Shurik Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Че делал-то? Была обычная НБК с прямоточным дистиллятором-подогревателем браги. Потом выше подачи браги поставил 50см царгу с мочалками, за царгой проходной деф с 3м димротом из 8ки, он теперь подогреватель браги. За ним тот же дистиллятор подогреватель прямоточный, охлаждает то, что не сконденсировал деф. Укрепление в такой сборке стало 90%. Не то, маловато будет. Выкинул прямоточный подогреватель, поставил вместо него обычный деф кожухотрубный, валялся без дела от старой колонны, охлаждение вода. Но ещё добавил 20 см царгочку с медной СПН от Юрыча 6х6. Отбор сделал клапаном со старт стопом. Дельта 0.5гр по датчику в дефе. Пришлось поиграться с отбором. Добился стабильной подачи и возврата флегмы. Колонна работает часами без вмешательства. Медь здОрово улучшает органолептически сырец. При разборке колонны насадочные царги сильно воняют изиками. Если вместо мочалок поставить СПН 4х4,думаю ещё можно поднять укрепление, но пока так. Потом эпюрация и рект. 2
Master_1 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Труба,высота,размер насадки. https://forum.grainwine.info/uploads/monthly_05_2019/post-2686-0-41647600-1557987647_thumb.jpeg Насадка 5*5 мм. 1
Master_1 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Перековырял все учебники, вроде разобрался. Чтобы увеличить количество тт в отгонной части и следовательно скорость перегонки,брагу нужно греть до посинения, вернее практически до кипения. Чтобы укрепить сс , нужно либо увеличить флегмовое число и потерять скорость, либо увеличить укрепляющую часть. Лёш , а вот та гх где 85% , это сс с какой трубы, ну в смысле высота.
petrozelikaps Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 Блин...Который раз спрпшиваю - чего ты терморегулируешь? без ответа?
Master_1 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 [b][member=petrozelikaps][/b], У меня в дефе два димрота,для браги 4.5 м ,для воды 3 м 8 мм,неудачная конструкция, воды чуть больше брага остывает,чуть меньше Температура 90*+,с регулировками геморой. Сейчас поставил терморегулятор,датчик стоит после дефа на подаче, а клапан управляет подачей, воды на второй димрот.Они у меня один в одном. Сейчас хоть скакать возле неё не нужно. Но вообще он мне не нравится
petrozelikaps Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 [member=Master_1], ты же еще про КТ упоминал. Можешь черкануть окончательную схемку?без ответа? [member=Master_1], думал игноришь его из солидарности с тем, кому он не ответил на предыдущей странице.
Master_1 Опубликовано 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 КТ упоминал Кожухотрубников у меня нет. думал игноришь его из солидарности Я в личке ответил, вопрос был к Олегу.
alexeyT Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 Лёш , а вот та гх где 85% , это сс с какой трубы, ну в смысле высота. Это вторая картинка. где с НБК паропровод идет на колонну. вроде 75 см была, там было 2 захода 1. короткая с РПН. там все было супер, головы вылетали со свистом 2. Насадочная + ЦП. там все печально, по ГХ видно
GrOV Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 он не ответил на предыдущей странице Подскажи где на предидущей странице..Не нашёл чё-та..
petrozelikaps Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 Подскажи где на предидущей странице..Не нашёл чё-та.. GrOV,дай, пожалуйста, техописание и инструкцию по эксплуатации твоей воспетой звездами Ютюба на всём алкопространстве схемы агрегата по извлечению нулевого по ГХ спиртаКстати тоже интересно
GrOV Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 (изменено) 1. Это разве на предидущей странице? 1.1 Как-то желания нет реагировать на реплики изложенные издевательским тоном.. 2. Всё почти детально описано в моей теме.. Она единственная у меня, кстати.. 3. Да и на вопросы вроде отвечаю - если не по двадцать раз одно и тоже.. Изменено 18 мая, 2019 пользователем GrOV 2
petrozelikaps Опубликовано 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 описано в моей теме.. Она единственная у меня, кстати. размышления о логе ректификации?
Galaxa Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 Попробовал усложнить БРУ, не взлетела... Пришли анализы, делаю простую БРУ и успокаиваюсь Анализы.pdf
alexeyT Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 [member=Galaxa],а че не так? По анализам - можно только мечтать...как отличный ндрф. Сумма менее 60 мг
Galaxa Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 к этой сборке и вернусь. А чудо на фото не взлетело...
alexeyT Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 [b][member=Galaxa][/b], еще 2-3 ТТ, и ваще от сивухи остались бы воспоминания...
