sia Опубликовано 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 ВАЖНО ! сверху про трубочку не забудь, давление стравливать... и на старте воздух выпустить А если скороварку с родным рабочим клапаном использовать? у некоторых даже рабочий клапан на два давления. Не пробовали? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
ванечка Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Опубликовано 20 февраля, 2016 сложности с тарельчатой колонной Слава я наверное излишне категоричен.... просто по сравнению с тарелками разница есть. скорость вывода на режим, стабильность (если прочие компоненты оборудования не сбоят), безопасность. и потом, немаловажный (для меня по крайней мере) момент. компактность оборудования при всех прочих одинаковых параметрах. имея свою нбк в 17 тарелок (3 можно смело убрать, лишние) высотой в метр и отжимающую стабильно около 15 л/ч (ограничения мощности пг) холодной браги я ее наверняка разберу. буду пользоваться пленочной. здесь никто никого не агитирует :) просто делимся результатами. а уж выбор, пробовать или нет, каждый сам решает. [b][member=sia][/b], клапан нужен паро-воздушный. по пару с регулятором давления (усилие сжатия пружины) вакуум он и в африке вакуум.
sia Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 По поводу ввода пара в КТ - почему именно снизу? не сверху, в одной трети или посередине? На эскизе есть принципиальные косяки? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 [member=sia], игорь, не сегодня... или Ванечка отпишет
ванечка Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Опубликовано 21 февраля, 2016 [b][member=sia][/b], пробовали сверху и снизу. я изначально планировал верх, потом середину пробовать. но в низ вроде как лучше. не готов ответить однозначно. я сейчас на паузе по дистиляции.... с цифрами не готов ответить. емкость для слива барды ненужна. небольшой гидрозатвор достаточно ибо давления в трубах где выпаривается брага практически нет. давление только в паровой (пар-вода) зоне подогрева. 3
slava-61 Опубликовано 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 здесь никто никого не агитирует просто делимся результатами. Так и я просто спросил, спасибо. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
alexeyT Опубликовано 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 [b][member=sia][/b], пробовали с ВАНЕЧКОЙ - снизу лучше выходит... и трубки для подачи пара - 2, напротив друг-друга 2
Maverick2005 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Коллеги,просветите,вы ее пробовали на дробленке,муке? Проектируем тарельчатую колонну на 80-90 л/ч по дробленой пшенице, высота получается 4метра 89 трубы. Может нам не заморачиваться и сделать все компактней, как у вас,но чую в застойных зонах дробина будет выпадать в осадок и накипать коржиком планомерно,пара же снизу нет отмывать,отпаривать... Нержавеющая фурнитура,поставки из Новосибирска Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К (Представительство в г.Новосибирск)
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Maverick2005], там только одна зона - верхняя доска
Урий Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 А что если вместо внутренних трубок,использовать нержгофру.Площадь в разы больше.Три трубки 15мм в трубе 60мм.Это я к тому,что не всем медь по душе. Можно пойти дальше,встроить тен во внутрь.Типа ПВК,а внутри трубки по которым течёт брага.Я такую конструкцию года два назад замысливал.Но описывать постеснялся,и построить не решился.Ну ни разу не экспериментатор я.Мне проще купить готовую продуманную конструкцию,да и дешевле в итоге.
Федул Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) А если вокруг наружной трубы поставить хомутовые тэны, а вокруг внутренней трубы припаять шнек, по которому потечет брага, испаряясь от нагретой внешней трубы в полую внутреннюю часть трубы шнека через отверстия над лентой шнека и поднимаясь свободно вверх по колонне к дефлегматору? Блин, рисовать не умею... Изменено 7 марта, 2016 пользователем Федул
Zapal Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Народ, я не особо следил за прогрессом НБК на форумах.. не появился нигде - нормальный отработанный калькулятор для расчета НБК ?. Попросили помочь с расчетами - а я хронически позабыл уже все что считал на ХД - еще лет пять назад..
Asus Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) Это я к тому,что не всем медь по душе. Урий, медь имеет на порядок большую теплопроводность чем нерж. сталь, и то Алексей Т пишет что высокоспиртуозная брага до конца не отжимается. Это означает, что даже при меди в заданных размерах КТ и трубок не хватает тепла. При нерже это просто будет невозможно без роста высоты НБК и мощности ПГ. Изменено 7 марта, 2016 пользователем Asus 1
sia Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 При нерже это просто будет невозможно Я что то пропустил, или в каламбиках ПАВа внутренние трубки все же были нержовые? У меня в недо КТ на 50см 20мм нержогофры гасится почти киловатт.. правда разница температур в дистилляторе выше, чем в НБК... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
alexeyT Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [member=Asus], Лех , металл не при чем все крупные КТ - нержовые. Пашут
Zapal Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Я делал экспериментальный прототип - из пластиковой водопроводной трубы 63 мм. длиной 80 см. тарелки делал - из листового стеклотекстолита.. все прекрасно работало..
Maverick2005 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 Можно пойти дальше,встроить тен во внутрь.Типа ПВК,а внутри трубки по которым течёт брага.Я такую конструкцию года два назад замысливал. Пвк интересно,но чтобы добится передачи энергии нужно поднять давление в рубашке КТ до рабочих величин и как только энергию девать будет некуда-брага перестанет подаваться по любой причине- моментально вырастет давление до небезопасных 2-3-4 и т.д. атмосфер. Такое наблюдал при выкипании воды внутри куба на своем ПВК, сработал клапан давления. Нержавеющая фурнитура,поставки из Новосибирска Стабилизированный регулятор мощности РМВ-К (Представительство в г.Новосибирск)
Урий Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 [b][member=Maverick2005][/b],Ну это уже технические моменты.Датчик давления отключающий тен. По поводу теплопроводности.Понятно что медь лучше,но площадь контакта больше,гофра тоньше,а если три трубки скрутить в канат,то и длинна увеличится.Ну и при повышенном давлении,как в ПВК.темп.пара выше.
ванечка Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Опубликовано 8 марта, 2016 не появился нигде - нормальный отработанный калькулятор для расчета НБК ?. нигде нет. только по формулам то что в памяти "из прошлой жизни" или в книжках.у Сереги вроде есть программка расчетов. но там насколько помню сечения и скорости пара. те же формулы только быстрее. медь имеет на порядок большую теплопроводность чем нерж. стальвысокоспиртуозная брага до конца не отжимается. Леш там разница не в порядок, а немного меньше все отжимается, просто нужно эксперементировать с длиной и диаметром трубок. когда мы с Алексеем пробовали у нас не было такой задачи и целей по высокоспиртуозной случайно столкнулись о чем и сообщили. то что хотели, то сделали и выложили все результаты опытов. зы. высокоспиртуозное можно, но никто не хочет пробовать, эксперементировать. лично мне это неинтересно на сегодняшний день.
alexeyT Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 [member=ванечка], Синичек вроде заканчивает отжимать свои полторы тонны на полуметровом огрызке ф8-ф10. в трубе ф42х1 цифры точные от него хер получишь, единственное - сказал , что в отборе 55%
ванечка Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 в отборе 55% похоже так же как и мы холодную льетблин побыстрее бы начать... хоть цифры будут и с t браги подаваемой поиграться хочу
синичек Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) так про нбк кастрат 500 мм скорость слива барды 13500 мл сброс в каналью 2450 в отбор очень каприза по регулировке насоса чуток добавляеш начинает прваливатся сразу падает отбор до какихнибудь 900 -1000 в час гонял очень долго замерял тоже очень скрупулезно более чем 13 500 не выходит никак брагу подавал комнатной т мое мненние весч нужная очень интересная перейду ли я с нее на куюовой перегон обратно врятле хотя у меня аламбик 280 литров продукт значительно лучше чем на кубовой перегонке тестирывал на месных любителях шмурдяка нету хорактерного запаха вореных дрожжей в отборе кароче говаря будим тестить еще единственная залетная весч это насос достаточно дорогое удовольствие по размеру есле ктото соберется делать пока не оттестирывали еще пару тройку раз всетаки делайте 750 мм видос щас зальем кстати насчет браги пробывал лить комнатной т и подогретую разницы не заметил тока давление начинает уползать если лить подогретую в меньшию сторону порадовало то как нбк выходит на режим 7-8 минут закипает парогена 5 минут регулировки иди гуляй литров на 200 Изменено 11 марта, 2016 пользователем синичек 3
Zapal Опубликовано 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 нигде нет. только по формулам то что в памяти "из прошлой жизни" или в книжках. у Сереги вроде есть программка расчетов. но там насколько помню сечения и скорости пара. те же формулы только быстрее. Спасибо что не отказали... ))).. Придется опять убить пару часов - на электронные таблицы - и заточить расчеты под себя.. наверное - самый точный способ.. Хочешь сделать хорошо и надежно - делай все сам... )).
ванечка Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 [member=Zapal], дядька не ерничай :-) сам считаю по старым записям с базовыми формулами в блокноте. былабы у меня програмулина поделился бы.
