ВАЖНО ! сверху про трубочку не забудь, давление стравливать... и на старте воздух выпустить
А если скороварку с родным рабочим клапаном использовать? у некоторых даже рабочий клапан на два давления. Не пробовали?
сложности с тарельчатой колонной
Слава я наверное излишне категоричен.... просто по сравнению с тарелками разница есть.
скорость вывода на режим, стабильность (если прочие компоненты оборудования не сбоят), безопасность.
и потом, немаловажный (для меня по крайней мере) момент. компактность оборудования при всех прочих одинаковых параметрах.
имея свою нбк в 17 тарелок (3 можно смело убрать, лишние)  высотой в метр
и отжимающую стабильно около 15 л/ч (ограничения мощности пг)  холодной браги
я ее наверняка разберу. буду пользоваться пленочной.
здесь никто никого не агитирует :) просто делимся результатами.
а уж выбор, пробовать или нет, каждый сам решает.
[b][member=sia][/b], клапан нужен паро-воздушный.
по пару с регулятором давления (усилие сжатия пружины)
вакуум он и в африке вакуум.
По поводу ввода пара в КТ - почему именно снизу? не сверху, в одной трети  или посередине?
На эскизе есть принципиальные косяки?
20160221 131814
[member=sia], игорь, не сегодня... или Ванечка отпишет
[b][member=sia][/b], пробовали сверху и снизу.
я изначально планировал верх, потом середину пробовать.
но в низ вроде как лучше. не готов ответить однозначно.
я сейчас на паузе по дистиляции....  с цифрами не готов ответить.
емкость для слива барды ненужна. небольшой гидрозатвор достаточно
ибо давления в трубах где выпаривается брага практически нет.
давление только в паровой (пар-вода) зоне подогрева.
здесь никто никого не агитирует просто делимся результатами.
Так и я просто спросил, спасибо.
[b][member=sia][/b], пробовали с ВАНЕЧКОЙ -  снизу лучше выходит... и трубки для подачи пара - 2, напротив друг-друга
Коллеги,просветите,вы ее пробовали на дробленке,муке? Проектируем тарельчатую колонну на 80-90 л/ч по дробленой пшенице, высота получается 4метра 89 трубы. Может нам не заморачиваться и сделать все компактней, как у вас,но чую в застойных зонах дробина будет выпадать в осадок и накипать коржиком планомерно,пара же снизу нет отмывать,отпаривать...
[member=Maverick2005], там только одна зона - верхняя доска
А что если вместо внутренних трубок,использовать нержгофру.Площадь в разы больше.Три трубки 15мм в трубе 60мм.Это я к тому,что не всем медь по душе.
Можно пойти дальше,встроить тен во внутрь.Типа ПВК,а внутри трубки по которым течёт брага.Я такую конструкцию года два назад замысливал.Но описывать постеснялся,и построить не решился.Ну ни разу не экспериментатор я.Мне проще купить готовую продуманную конструкцию,да и дешевле в итоге.
А если вокруг наружной трубы поставить хомутовые тэны, а вокруг внутренней трубы припаять шнек, по которому потечет брага, испаряясь от нагретой внешней трубы в полую внутреннюю часть трубы шнека через отверстия над лентой шнека и поднимаясь свободно вверх по колонне к дефлегматору? Блин, рисовать не умею...
Изменено пользователем Федул
Народ, я не особо следил  за прогрессом НБК на форумах..
не появился нигде - нормальный отработанный калькулятор для расчета НБК ?.
Попросили помочь с расчетами - а я хронически позабыл уже все что считал на ХД - еще лет пять назад..
Урий, медь имеет на порядок большую теплопроводность чем нерж. сталь, и то Алексей Т пишет что высокоспиртуозная брага до конца не отжимается.
Это означает, что даже при меди в заданных размерах КТ и трубок не хватает тепла.
При нерже это просто будет невозможно без роста высоты НБК и мощности ПГ.
Изменено пользователем Asus
Я что то пропустил, или в каламбиках ПАВа внутренние трубки все же были нержовые? У меня в недо КТ на 50см 20мм нержогофры гасится почти киловатт.. правда разница температур в дистилляторе выше, чем в НБК...
[member=Asus], Лех , металл не при чем
все крупные КТ - нержовые. Пашут
Я делал экспериментальный прототип - из пластиковой водопроводной трубы 63 мм.  длиной 80 см.
тарелки делал - из листового стеклотекстолита.. все прекрасно работало..
Пвк интересно,но чтобы добится передачи энергии нужно поднять давление в рубашке КТ до рабочих величин и как только энергию девать будет некуда-брага перестанет подаваться по любой причине- моментально вырастет давление до небезопасных 2-3-4 и т.д. атмосфер. Такое наблюдал при выкипании воды внутри куба на своем ПВК, сработал клапан давления.
[b][member=Maverick2005][/b],Ну это уже технические моменты.Датчик давления отключающий тен.
По поводу теплопроводности.Понятно что медь лучше,но площадь контакта  больше,гофра тоньше,а если три трубки скрутить в канат,то и длинна увеличится.Ну и при повышенном давлении,как в ПВК.темп.пара выше.
на гофре ф15 работать НЕ будет
нигде нет. только по формулам то что в памяти "из прошлой жизни" или в книжках.
у Сереги вроде есть программка расчетов. но там насколько помню
сечения и скорости пара. те же формулы только быстрее.
Леш там разница не в порядок, а немного меньше :)
все отжимается, просто нужно эксперементировать с длиной и диаметром трубок.
когда мы с Алексеем пробовали у нас не было такой задачи и целей по высокоспиртуозной
случайно столкнулись о чем и сообщили. то что хотели, то сделали и выложили все результаты опытов.
зы. высокоспиртуозное можно, но никто не хочет пробовать, эксперементировать.
лично мне это неинтересно на сегодняшний день.
[member=ванечка], Синичек вроде заканчивает отжимать свои полторы тонны
на полуметровом огрызке ф8-ф10. в трубе ф42х1
цифры точные от него хер получишь, единственное - сказал , что в отборе 55%
в отборе 55%
похоже так же как и мы холодную льет
блин побыстрее бы начать... хоть цифры будут и с t браги подаваемой поиграться хочу
так про нбк кастрат 500 мм скорость слива барды 13500 мл сброс в каналью 2450 в отбор очень каприза по регулировке насоса чуток добавляеш начинает прваливатся сразу падает отбор до какихнибудь 900 -1000 в час  гонял очень долго замерял тоже очень скрупулезно более чем 13 500 не выходит никак брагу подавал комнатной т
мое мненние весч нужная очень интересная перейду ли я с нее на куюовой перегон обратно врятле хотя у меня аламбик 280 литров
продукт значительно лучше чем на кубовой перегонке тестирывал на месных любителях шмурдяка нету хорактерного запаха вореных дрожжей в отборе кароче говаря будим тестить еще единственная залетная весч это насос достаточно дорогое удовольствие по размеру есле ктото соберется делать пока не оттестирывали еще пару тройку раз всетаки делайте 750 мм видос щас зальем
кстати насчет браги пробывал лить комнатной т и подогретую разницы не заметил тока давление начинает уползать если лить подогретую в меньшию сторону
порадовало то как нбк выходит на режим 7-8 минут закипает парогена 5 минут регулировки иди гуляй литров на 200
Изменено пользователем синичек
нигде нет. только по формулам то что в памяти "из прошлой жизни" или в книжках. у Сереги вроде есть программка расчетов. но там насколько помню сечения и скорости пара. те же формулы только быстрее.
Спасибо что не отказали...  )))..   Придется опять  убить пару часов - на электронные таблицы - и заточить расчеты под себя..
наверное - самый точный способ..  Хочешь сделать хорошо и надежно - делай все сам... )).
[member=Zapal], дядька не ерничай :-) сам считаю по старым
записям с базовыми формулами в блокноте. былабы у меня програмулина
поделился бы.
